hello I am a bit new to this but let’s get to the point with this, my problem is that I have wifi problems(as the title says) but to be more specific in steam, what happens is that when I want to download a game on steam(oh a large file through the browser like brave) it downloads but the problem is that apparently steam disconnects at random times which makes the download stops, what I usually do is disconnect the internet and reconnect it and there it is solved, but it only lasts for a while and then it disconnects again, what I have noticed is that if I move the cursor constantly the internet does not go, then I can say that the wifi falls before the lack of activity or something like that, if you could help me it would be amazing because this problem haunts me no matter what distribution I use or what computer I change, thank you very much for listening to me and I hope you can help me with this problem.
hola soy un poco nuevo en esto pero iremos al grano con esto, mi problema es que tengo problemas de wifi(como dice el titulo) pero para ser más específicos en steam, lo que pasa es que cuando quiero descargar un juego en steam(oh un archivo grande por el navegador como brave) se descarga pero el problema es que al parecer el steam se desconecta en momentos aleatorios lo cual hace que se detenga la descarga, lo que hago normalmente es desconectar el internet y volverlo a conectar y ahí se resuelve, pero solo dura un tiempo y luego se vuelve a desconectar, lo que eh notado es que si muevo el cursor constantemente el internet no se va, entonces puedo decir que el wifi se cae a la falta de actividad oh algo así, si me pudieran ayudar seria increíble ya que este problema me persigue sin importar que distribución que use oh a cual computadora me cambie, muchas gracias por escuchar y espero que me puedan ayudar con este problema.
To determine which connection is causing the issue, here a script, which pings to the router and to a website outside your local network and saves failures to a file:
