Brauche Hilfe. Mein Internet funktioniert nicht mehr seit letzem Update
Gestern habe ich das neueste Update installiert. Seitdem geht das Internet nicht mehr. Bin nun mit einem USB-Stick am selben Rechner (Intel NUC7I5BNH) mit neuesten Manjaro Xfce ISO (live) hier.
Beim Start wird oben rechts wie immer am Anfang die Internetverbindung bestätigt (sie sind verbunden mit…). Eine Webseite wird aber nicht geladen (keine Verbindung) und Steam findet auch kein Netz.
Die Verbindung (netz-kabel, Router, Kabelrouter, sowie Rechner) sind ok. Sonst würde die Verbindung ja nicht mit dem Live-stick am selben Rechner so gut funktionieren.
Ich kenn mich nicht so gut aus und bräuchte mal ein paar tips/befehle, wie ich herausfinden kann, was schief gelaufen ist. Wäre wirklich sehr lieb, wenn mir jemand helfen könnte. Ich schaue stündlich.
lieben Dank, Siegfried
Die Informationen sind zwar nicht in deutsch, aber Google kann ja übersetzen :wink:
Insbesondere würde ich nach den kerneln schauen ! (LTS und nicht EOL)
How to boot from USB into live Manjaro (for repair):
Please install 2 kernels (one of them LTS)
Welcome to Manjaro! :smiling_face_with_three_hearts:
  1. Please read the information behind this link. It will help you to post necessary information. [HowTo] Provide System Information
  2. Please press the three dots below your post and then press the :pencil2:
  • If you give us information about your system, we can see what we’re talking about and make better suggestions.
  • You can do this by using inxi in a terminal or in console.
  • Personally identifiable information such as serial numbers and MAC addresses are filtered out by this command
  • Presenting the information in this way allows everyone to be familiar with the format and quickly find the items they need without missing anything.
  1. Copy the output from inxi (including the command) and paste it into your post.
  • To make it more readable, add 3 backticks ``` on an extra line before and after the pasted text.
Hi, vielen Dank für die Antwort. Manjaro startet ganz normal. Alles ist normal. Bis auf das ich kein Internet habe. Ich habe auch selber nichts am Kernel geändert, sondern nur normal upgedatet.
Sollte bei diesen normalen Updates auch unstable Kernel geladen werden, dann wäre das natürlich schlecht und sollte überdacht werden. Bei mir ist aber ein LTS aktiv, soweit ich gesehen hatte. Ich hatte versucht den Kernel auf eine ältere Version einzustellen. Das ging aber natürlich schief, da man dafür scheinbar auch einen Netzverbindung benötigt.
Grüße, Siggi
Vielleicht nochmal genau erklärt. Die Manjaro-Installation und alle Programme und Hardware sind ok. Nur Webseiten laden nicht im Browser. Dazu sucht der Browser auch nicht lange herum, sondern es wird ultraschnell eine Fehlermeldung (cant load…) ausgegeben.
post info about your system:
inxi -Faz
use formatting - click this icon in editor:</> and copy the output there
Hallo @aopoi
Erste Anlaufstelle:
ping -4 -c5 manjaro.org
ping -6 -c5 manjaro.org
nslookup manjaro.org
cat /etc/resolv.conf
nmcli device
# Dann mit Device:
nmcli device show enp4s0
inxi -Nazy
journalctl --boot 0 --unit NetworkManager --no-pager
Das sind alles Informationen, die weiterhelfen, um das Problem zu finden. Nutzt du ein VPN?
Kannst Du mal auf der Konsole ip a ausführen und hier die Ausgabe posten ?
Danke. Der Ping-Befehl war mir eben auch schon gekommen. Bin mit der Fehlermeldung “temporärer Fehler bei der Namensauflösung” zurück.
Ich hatte ping gerade eben versucht. VPN nutze ich nicht. Scheinbar kann er die Internetadressen nicht auflösen. Schaun wir mal, was deine Befehle ergeben. Muss dazu wieder die Live-session beenden und das normale system starten. Zum Glück kann ich Daten auf der Festplatte speichern und von beiden Systemen darauf zugreifen.
Jepp, da haben wir schon den Fehler… scheinbar ist der DNS-Server, der Adressen wie www.blabla.de in IP Adressen übersetzt überlastet, wenn es der von deinem Anbieter ist. Wechsel mal den DNS-Server.
Danke für die Antwort. Das wäre aber schon komisch, da der DNS-Server mit meinem Spielerechner (windoof) und auch mit dieser live-version auf USB keine Probleme hat.
Ich hatte mal letztes Jahr, wirklich sehr lange her und vor zich System-Updates etwas mit dem DNS-Rechner eingestellt. Das war, weil Steam auf dem original Manjaro nur wirklich sehr schlecht läuft und die Downloads tage, anstatt minuten dauern. Da hatte ich, wenn ich das richtig verstanden hatte, einen DNS auf meinen Rechner eingetragen. Ab da konnte Manjaro die Steamspiele genauso schnell runterladen, wie auf Windof.
Hatte aber auch nur eine Lösung aus den I-Net abgetippt und nie richtig verstanden. Hier die Terminalausgaben zu den Befehlen.
beide: Temporärer Fehler bei der Namensauflösung
bash: nslookup: Kommando nicht gefunden.
cat /etc/resolve.conf
[aopoi@steff-nuc etc]$ cat resolve.conf
cat: resolve.conf: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
nmcli device
[aopoi@steff-nuc /]$ nmcli device
DEVICE     TYPE      STATE            CONNECTION
eno1       ethernet  verbunden        Kabelgebundene Verbindung 1
wlp0s20f3  wifi      nicht verfügbar  --
lo         loopback  nicht verwaltet  --
Dann mit Device:
[aopoi@steff-nuc /]$ nmcli device show eno1
GENERAL.DEVICE:                         eno1
GENERAL.TYPE:                           ethernet
GENERAL.HWADDR:                         1C:69:7A:64:9B:9D
GENERAL.MTU:                            1492
GENERAL.STATE:                          100 (verbunden)
GENERAL.CONNECTION:                     Kabelgebundene Verbindung 1
GENERAL.CON-PATH:                       /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveC>
WIRED-PROPERTIES.CARRIER:               an
IP4.ADDRESS[1]:                         192.168.2.2/24
IP4.GATEWAY:                            192.168.2.1
IP4.ROUTE[1]:                           dst = 192.168.2.0/24, nh = 0.0.0.0, mt >
IP4.ROUTE[2]:                           dst = 0.0.0.0/0, nh = 192.168.2.1, mt =>
IP4.DNS[1]:                             192.168.2.1
IP4.DOMAIN[1]:                          Belkin
IP6.ADDRESS[1]:                         2a02:8109:8580:50:4c32:7f38:f6f9:bb93/64
IP6.ADDRESS[2]:                         fe80::de71:2f23:76d5:27e6/64
IP6.GATEWAY:                            fe80::4e12:65ff:fe08:a308
IP6.ROUTE[1]:                           dst = 2a02:8109:8580:50::/64, nh = ::, >
IP6.ROUTE[2]:                           dst = 2a02:8109:8580:50::/62, nh = fe80>
IP6.ROUTE[3]:                           dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024
IP6.ROUTE[4]:                           dst = ::/0, nh = fe80::4e12:65ff:fe08:a>
IP6.DNS[1]:                             2a02:8109:8580:50:4e12:65ff:fe08:a308
lines 1-22/22 (END)
inxi -Nazy
  Device-1: Intel Cannon Point-LP CNVi [Wireless-AC] driver: iwlwifi v: kernel
    bus-ID: 00:14.3 chip-ID: 8086:9df0 class-ID: 0280
  Device-2: Intel Ethernet I219-V driver: e1000e v: kernel port: N/A
    bus-ID: 00:1f.6 chip-ID: 8086:15be class-ID: 0200
[aopoi@steff-nuc /]$ journalctl --boot 0 --unit NetworkManager --no-pager
Aug 23 16:24:48 steff-nuc systemd[1]: Starting Network Manager...
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.4291] NetworkManager (version 1.38.4-1) is starting... (for the first time)
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.4292] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: 20-connectivity.conf)
Aug 23 16:24:48 steff-nuc systemd[1]: Started Network Manager.
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.4360] bus-manager: acquired D-Bus service "org.freedesktop.NetworkManager"
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.4592] manager[0x5624eb54a010]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.5414] hostname: hostname: using hostnamed
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.5414] hostname: static hostname changed from (none) to "steff-nuc"
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.5417] dns-mgr[0x5624eb523250]: init: dns=default,systemd-resolved rc-manager=immutable
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.5426] rfkill0: found Wi-Fi radio killswitch (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.3/ieee80211/phy0/rfkill0) (driver iwlwifi)
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.5428] manager[0x5624eb54a010]: rfkill: Wi-Fi hardware radio set disabled
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.5428] manager[0x5624eb54a010]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.5935] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/NetworkManager/1.38.4-1/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.6129] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.38.4-1/libnm-device-plugin-team.so)
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.6161] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/NetworkManager/1.38.4-1/libnm-device-plugin-adsl.so)
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.6176] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.38.4-1/libnm-device-plugin-wwan.so)
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.6224] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.38.4-1/libnm-device-plugin-wifi.so)
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.6269] Loaded device plugin: NMOvsFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.38.4-1/libnm-device-plugin-ovs.so)
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.6279] manager: rfkill: Wi-Fi disabled by radio killswitch; disabled by state file
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.6281] manager: rfkill: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.6282] manager: Networking is enabled by state file
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.6315] settings: Loaded settings plugin: keyfile (internal)
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.6467] dhcp-init: Using DHCP client 'internal'
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.6468] device (lo): carrier: link connected
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.6476] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.6506] manager: (eno1): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.6516] device (eno1): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.8414] device (wlp0s20f3): driver supports Access Point (AP) mode
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.8419] manager: (wlp0s20f3): new 802.11 Wi-Fi device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3)
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.8421] device (wlp0s20f3): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.8425] device (wlp0s20f3): set-hw-addr: set MAC address to BA:71:80:6D:23:AA (scanning)
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.8691] ovsdb: disconnected from ovsdb
Aug 23 16:24:48 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264688.8705] modem-manager: ModemManager available
Aug 23 16:24:50 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264690.4120] device (eno1): carrier: link connected
Aug 23 16:24:50 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264690.4122] device (eno1): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
Aug 23 16:24:50 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264690.4126] policy: auto-activating connection 'Kabelgebundene Verbindung 1' (b2e6b2c5-ee23-330a-84c6-1b2c0057d4db)
Aug 23 16:24:50 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264690.4130] device (eno1): Activation: starting connection 'Kabelgebundene Verbindung 1' (b2e6b2c5-ee23-330a-84c6-1b2c0057d4db)
Aug 23 16:24:50 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264690.4130] device (eno1): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 23 16:24:50 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264690.4132] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
Aug 23 16:24:50 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264690.5112] device (eno1): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 23 16:24:50 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264690.5122] device (eno1): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 23 16:24:50 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264690.5127] dhcp4 (eno1): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Aug 23 16:24:52 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264692.1490] device (eno1): carrier: link connected
Aug 23 16:24:52 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264692.4451] dhcp6 (eno1): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Aug 23 16:24:52 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264692.4461] policy: set 'Kabelgebundene Verbindung 1' (eno1) as default for IPv6 routing and DNS
Aug 23 16:24:52 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264692.5178] dhcp4 (eno1): state changed new lease, address=192.168.2.2
Aug 23 16:24:52 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264692.5182] policy: set 'Kabelgebundene Verbindung 1' (eno1) as default for IPv4 routing and DNS
Aug 23 16:24:52 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264692.6321] device (eno1): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 23 16:24:52 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264692.6395] device (eno1): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 23 16:24:52 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264692.6401] device (eno1): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 23 16:24:52 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264692.6410] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
Aug 23 16:24:52 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264692.6417] device (eno1): Activation: successful, device activated.
Aug 23 16:24:54 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264694.3473] device (eno1): carrier: link connected
Aug 23 16:24:54 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264694.3474] manager: startup complete
Aug 23 16:24:54 steff-nuc NetworkManager[506]: <info>  [1661264694.4449] agent-manager: agent[a73febaec3a3752d,:1.32/org.freedesktop.nm-applet/1000]: agent registered
Wenn man eine Terminalausgabe einfügt, dann bitte mit drei rückwärts geneigten Hochkommas ` ODER 3 Wiederholungszeichen ~ über und unter dem Text:
Text
Diesmal habe ich es gemacht. Bitte in Zukunft genauso machen.
Dankeschön :bowing_man:
Danke, mach ich nächstes mal. Sorry, wenn ich mich da ein wenig blöd anstelle. Ich hatte in den 90er Jahren mal einen Unix-Lehrgang. Das ist so ewig her. Ich kann nur noch die einfachsten sachen wie cd, pwd list usw.
Und wieder:
$ whois 2a02:8109:8580:50:4e12:65ff:fe08:a308 | grep netname
netname:        DE-KABELDEUTSCHLAND
Auf jeden Fall ist in den Logs alles normal… Es hat was mit dem DNS-Server oder den Router von Kabel Deutschland zu tun und nichts mit Manjaro ansich.
Geh mal in deine Netzwerkeinstellungen nm-connection-editor und änder mal den DNS . Auf “Automatisch (DHCP), nur Addresse” stellen und dann unter “zusätzlicher DNS-Server”, das eingeben:
IPv4:
8.8.8.8,8.8.4.4
IPv6:
2001:4860:4860::8888,2001:4860:4860::8844
Speichern und neu verbinden.
Danke ich versuch das mal. LG
ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1492 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 1c:69:7a:64:9b:9d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s31f6
    inet 192.168.2.2/24 brd 192.168.2.255 scope global noprefixroute eno1
    inet6 2a02:8109:8580:50:4c32:7f38:f6f9:bb93/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 55677sec preferred_lft 27606sec
    inet6 fe80::de71:2f23:76d5:27e6/64 scope link noprefixroute
3: wlp0s20f3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 9a:5e:c5:65:bc:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 24:41:8c:a0:01:f4
Auf deinem System gibt es keine resolve.conf? Das ist mutig und daher können machen Programme nicht funktionieren.
Die andere Frage, verwendest du systemd-resolved? Das muss etwas anders eingerichtet werden. Da resolve.conf dann meist ein Link ist und NM die Datei nicht selbst erneuert.
Die Einstellungen vom NM sehen eigentlich ganz gut aus.
Ich habe es versucht, aber es geht nicht.
** Message: 17:39:08.227: Cannot save connection due to error: Ungültige Einstellung IPv4-Einstellungen: IPv4-Adresse »8.8.8.8.8.8.4.4«
Das Programm lässt mich dort leider keine Einstellungen ändern. Habe es nochmal mit sudo gestartet, aber mit dem selben Ergebnis. Kann die IP-Adressen eingeben, das Feld bleibt rot und speichern geht nicht.
Wenn das Problem nicht an meinen Einstellungen in Manjaro liegt, dann dürfte auch die live-version von manjaro nicht gehen. Jedenfalls nach meiner Logik und ich kann mich natürlich irren. Der Fehler trat sofort nach dem durchgelaufenen Update auf. Und da hatte mein Provider keinen Einfluss darauf.
Der Paket-Manager war fertig und ohne Neustart vom System war EndeGelände mit dem Netz. Ich mag auch nicht den Service von Kabel belästigen, da nach einer Neuinstallation von Manjaro es garantiert wieder läuft.
Dabei kann man wirklich niemanden einen Vorwurf machen. Manjaro ist umsonst und eine wirklich tolle Alternative zu Windows, welches wir wohl alle am liebsten nicht mehr nutzen wollen. Die wichtigsten Dateien habe ich gesichert. Allerdings ist die Neueinrichtung für einen Noob wie mich immer die Hölle. Bis ich wieder alles am Laufen habe dauert es Tage.
Auch ihr seid wirklich lieb.
Ich benutze das normale System, so wie es installiert wird. Für alles andere kenn ich mich zu wenig aus. Aber die Datei resolve.conf hatte ich nicht im Verzeichnis /etc gefunden. Bin extra noch in das Verzeichnis gewechselt und habe es direkt mit cat, also ohne Pfadangaben, versucht.
Ich glaube ich weiß was passiert ist. Ich war noch mal im Verzeichnis /etc. Die Datei resolv.conf ist da. Allerdings auch eine resolv.conf.bak von mir. Dort hatte ich im Februar den Eintrag für den dns auf den eigenen Rechner umgebogen.
Allerdings hatte ich den DNS auch irgendwie installiert und in einer anderen Datei eingetragen. Ohne diesen Eingriff läuft Steam wie mit einem Diskettenlaufwerk. Liegt aber an der Steamsoftware und nicht an Manjaro, muß man dazu erwähnen.
Nun denke ich, das allerdings Manjaro mit dem letzten Update die andere Datei, in die ich auch die Einträge für den DNS eintragen musste, überschrieben hat. Deswegen wird mein DNS-Eintrag in der resolv.conf nun ins eigen Nirvana laufen.
Jetzt muss ich allerdings nochmal die Änderungen, die ich wegen Steam gemacht hatte noch einmal finden und dann neu eintragen in eine Datei, die ich noch ausfindig machen muss. Weiss jemand welche Datei das sein könnte?
Hallo,
ich hab zwar keine Ahnung vom DNS, aber was mir durch deinen letzten Post auffällt ist, dass @megavolt oben wohl einen Schreibfehler drin hatte und die resolve.conf darum nicht gefunden wurde.
Zum einen kannst du den obigen Befehl jetzt nochmal mit dem richtigen Dateinamen ausführen
vielleicht kann doch noch jemand was mit dem Inhalt anfangen.
Oder du hast Glück und die Backup Datei, die du scheinbar damals angelegt hast funktioniert noch. Dazu müsstest du zuerst die jetzige resolv.conf Datei umbenennen - z.B. in resolv.conf_backup - und dann deine resolv.conf.bak wieder zurück benennen in resolv.conf
Toi toi toi.
Danke,
ja deswegen hatte ich die Datei nicht gefunden. Ich hätte alber auch mit ls mal nachsehen können.
# Generated by NetworkManager
# search Belkin
# nameserver 192.168.2.1
# nameserver 2a02:8109:8580:50:4e12:65ff:fe08:a308
nameserver 127.0.0.1
Wie man sehen kann hatte ich den DNS auf den eigenen Rechner umgebogen. Das will ich aber gar nicht ändern, weil es laufen viele Spiele mitlerweile super auf dem Linux-Rechner und Steam wird langsamer als ein Diskettenlaufwerk ohne diese Änderungen. Dann geht der Download nur noch in kb/sec anstatt mb/sec. Ein GB in 2 Tagen.
Ich habe mir jetzt aber erst einmal eine Pizza bestellt und ein Bier ins Eisfach gelegt. Irgendwann ist die Luft raus. Ich werde morgen herausfinden, welche andere Datei ich wieder mit den Steam-Änderungen, die ich auch erst wieder finden muss, bearbeiten muss. Am liebsten würrd ich euch einladen.
Vielen lieben dank. Bin mir sicher, morgen läuft es wieder.
Tja, dann kann man dir leider nicht helfen. Wenn du eine neue Webseite öffnest, dann muss die Domain abgefragt werden. Wenn das nicht stattfindet: “Not found”.
Du musst schon ein Komma dazwischen setzen, wie oben beschrieben und kein Punkt.
