AUR - jdk-lts, jre-lts cannot install
  1. sudo pacman -Syyu
:: Sincronizzazione dei database in corso...
 core        143,6 KiB   684 KiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
 extra        1637,9 KiB  3,84 MiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
 community        7,0 MiB  4,83 MiB/s 00:01 [####################################################################] 100%
 multilib        145,5 KiB  3,02 MiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
:: Aggiornamento del sistema in corso...
 Nessun aggiornamento disponibile
  1. pamac checkupdates -a
3 aggiornamenti disponibili:
jdk-lts         17.0.6-1 -> 17.0.7-1  AUR
jre             20-1     -> 20.0.1-1  AUR
jre-lts         17.0.6-1 -> 17.0.7-1  AUR
  1. pamac update -a
Preparazione...
Controllo delle dipendenze di jre-lts in corso...
Controllo delle dipendenze di jdk-lts in corso...
Controllo delle dipendenze di jre in corso...
Risoluzione delle dipendenze...
Controllo conflitti tra i pacchetti...
Errore: Predisposizione del trasferimento non riuscita:
impossibile soddisfare le dipendenze:
- unable to satisfy dependency 'jre-lts=17.0.6-1' required by jdk-lts
Modifica file di costruzione : [e]
Applica la transazione ? [e/s/N] s
Trasferimento annullato.
  1. pamac update -a
Preparazione...
Clonazione jdk-lts file di costruzione in corso...
Creazione informazioni jre-lts...
==> ERRORE: PKGBUILD non esiste.
Errore: Predisposizione del trasferimento non riuscita: Impossibile generare informazioni per jre-lts
  1. archlinux-java status
Available Java environments:
  java-11-jdk
  java-11-openjdk
  java-17-jdk (default)
  java-17-openjdk
  java-20-jdk
  java-20-openjdk
  java-8-jdk
  java-8-jre/jre
  java-8-openjdk/jre
  1. java -version
java version "17.0.6" 2023-01-17 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 17.0.6+9-LTS-190)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.6+9-LTS-190, mixed mode, sharing)
Hi @Moroboshi_84,
In order for us, or anyone for that matter, to be able to provide assistance, more information is necessary. To that end, please see:
Hope you manage!
:bangbang: Tip: :bangbang:
To provide terminal output, copy the text you wish to share, and paste it here, surrounded by three (3) backticks, a.k.a grave accents. Like this:
pasted text
Or three (3) tilde signs, like this:
pasted text
Portaest sed
elementum
cursus nisl nisi
hendrerit ac quis
sit
adipiscing
tortor sit leo commodo.
Instead of like this:
Portaest sed elementum cursus nisl nisi hendrerit ac quis sit adipiscing tortor sit leo commodo.
Thereby improving legibility and making it much easier for those trying to be of assistance.
:bangbang::bangbang: Additionally
If your language isn’t English, please prepend any and all terminal commands with LC_ALL=C. For example:
LC_ALL=C bluetoothctl
thanks for your advice! I solved it doing a manual remove of both package and install it.
  1. inxi --admin -v 7
  Host: manjaro Kernel: 6.1.31-2-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc
    v: 13.1.1 parameters: BOOT_IMAGE=/@/boot/vmlinuz-6.1-x86_64
    root=UUID=af8e76ad-c4b0-48d3-88fb-d484ed32a7de rw rootflags=subvol=@
    quiet udev.log_priority=3
  Desktop: KDE Plasma v: 5.27.5 tk: Qt v: 5.15.9 wm: kwin_x11 vt: 1 dm: SDDM
  Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 15s-eq2xxx v: N/A
  Mobo: HP model: 887A v: 59.21 serial: <superuser required> UEFI: AMI
    v: F.27 date: 10/20/2022
  ID-1: BAT0 charge: 30.8 Wh (83.7%) condition: 36.8/36.8 Wh (100.0%)
    volts: 13.0 min: 11.3 model: HP Primary type: Li-ion serial: SerialNumber
    status: charging
  System RAM: available: 14.95 GiB used: 3.3 GiB (22.1%)
  RAM Report: permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges
    required.
  Info: model: AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics bits: 64 type: MT MCP
    arch: Zen 2 gen: 3 level: v3 note: check built: 2020-22
    process: TSMC n7 (7nm) family: 0x17 (23) model-id: 0x68 (104) stepping: 1
    microcode: 0x8608104
  Topology: cpus: 1x cores: 8 tpc: 2 threads: 16 smt: enabled cache:
    L1: 512 KiB desc: d-8x32 KiB; i-8x32 KiB L2: 4 MiB desc: 8x512 KiB L3: 8 MiB
    desc: 2x4 MiB
  Speed (MHz): avg: 1939 high: 4338 min/max: 1400/4370 boost: enabled
    scaling: driver: acpi-cpufreq governor: schedutil cores: 1: 4338 2: 1397
    3: 3924 4: 2255 5: 1929 6: 1400 7: 1929 8: 1397 9: 1484 10: 1400 11: 2081
    12: 1800 13: 1409 14: 1400 15: 1485 16: 1400 bogomips: 57519
    f16c flushbyasid fma fpu fsgsbase fxsr fxsr_opt ht hw_pstate ibpb ibrs
    ibs irperf lahf_lm lbrv lm mba mca mce misalignsse mmx mmxext monitor
    movbe msr mtrr mwaitx nonstop_tsc nopl npt nrip_save nx osvw
    overflow_recov pae pat pausefilter pclmulqdq pdpe1gb perfctr_core
    perfctr_llc perfctr_nb pfthreshold pge pni popcnt pse pse36 rapl rdpid
    rdpru rdrand rdseed rdt_a rdtscp rep_good sep sha_ni skinit smap smca
    smep ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 stibp succor svm svm_lock
    syscall tce topoext tsc tsc_scale umip v_spec_ctrl v_vmsave_vmload vgif
    vmcb_clean vme vmmcall wbnoinvd wdt xgetbv1 xsave xsavec xsaveerptr
    xsaveopt
  Type: retbleed mitigation: untrained return thunk; SMT enabled with STIBP
    protection
  Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines, IBPB: conditional, STIBP:
    always-on, RSB filling, PBRSB-eIBRS: Not affected
  Device-1: AMD Lucienne vendor: Hewlett-Packard driver: amdgpu v: kernel
    arch: GCN-5 code: Vega process: GF 14nm built: 2017-20 pcie: gen: 3
    speed: 8 GT/s lanes: 16 link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s ports:
    active: eDP-1 empty: HDMI-A-1 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 1002:164c
    class-ID: 0300 temp: 48.0 C
  Device-2: Luxvisions Innotech HP TrueVision HD Camera driver: uvcvideo
    type: USB rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 1-3:2
    chip-ID: 30c9:0035 class-ID: fe01 serial: 0001
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.8 compositor: kwin_x11 driver: X:
    loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa dri: radeonsi gpu: amdgpu
    display-ID: :0 screens: 1
    s-diag: 582mm (22.93")
  Monitor-1: eDP-1 model: BOE Display 0x094a built: 2020 res: 1920x1080
    hz: 60 dpi: 142 gamma: 1.2 size: 344x194mm (13.54x7.64") diag: 395mm (15.5")
    ratio: 16:9 modes: max: 1920x1080 min: 640x480
  API: OpenGL v: 4.6 Mesa 23.0.4 renderer: AMD Radeon Graphics (renoir LLVM
    15.0.7 DRM 3.49 6.1.31-2-MANJARO) direct-render: Yes
  Device-1: AMD Renoir Radeon High Definition Audio vendor: Hewlett-Packard
    link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s bus-ID: 03:00.1 chip-ID: 1002:1637
    class-ID: 0403
  Device-2: AMD ACP/ACP3X/ACP6x Audio Coprocessor vendor: Hewlett-Packard
    driver: snd_rn_pci_acp3x v: kernel alternate: snd_pci_acp3x, snd_pci_acp5x,
    snd_pci_acp6x, snd_acp_pci, snd_rpl_pci_acp6x, snd_pci_ps,
    snd_sof_amd_renoir, snd_sof_amd_rembrandt pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s
    lanes: 16 link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s bus-ID: 03:00.5
    chip-ID: 1022:15e2 class-ID: 0480
  Device-3: AMD Family 17h/19h HD Audio vendor: Hewlett-Packard
    link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s bus-ID: 03:00.6 chip-ID: 1022:15e3
    class-ID: 0403
  API: ALSA v: k6.1.31-2-MANJARO status: kernel-api with: aoss
  Server-3: PipeWire v: 0.3.70 status: off with: wireplumber status: active
    tools: pw-cli,wpctl
  Server-4: PulseAudio v: 16.1 status: active with: pulseaudio-alsa
  Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
    vendor: Hewlett-Packard driver: rtw_8821ce v: N/A modules: rtw88_8821ce
    pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: f000 bus-ID: 01:00.0
    chip-ID: 10ec:c821 class-ID: 0280
  IF: wlo1 state: up mac: 90:0f:0c:23:4f:25
  IP v4: 192.168.1.38/24 type: dynamic noprefixroute scope: global
    broadcast: 192.168.1.255
  IP v6: fe80::c43a:793f:bd24:234f/64 scope: link
  IP v6: fe80::c81b:7d12:8bc:5cad/64 type: noprefixroute scope: link
  WAN IP: 79.41.249.151
  Device-1: Realtek Bluetooth Radio driver: btusb v: 0.8 type: USB rev: 1.1
    speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-4:3 chip-ID: 0bda:b00e
    class-ID: e001 serial: 00e04c000001
  Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 0 state: down bt-service: disabled
  Local Storage: total: 476.94 GiB used: 113.91 GiB (23.9%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Intel model: SSDPEKNW512G8H
    lanes: 4 tech: SSD serial: BTNH11640QWH512A fw-rev: HPS1 temp: 34.9 C
    scheme: GPT
  ID-1: / raw-size: 64 GiB size: 64 GiB (100.00%) used: 22.74 GiB (35.5%)
    fs: btrfs dev: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3 label: N/A
    uuid: af8e76ad-c4b0-48d3-88fb-d484ed32a7de
  ID-2: /.snapshots raw-size: 64 GiB size: 64 GiB (100.00%)
    used: 22.74 GiB (35.5%) fs: btrfs dev: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3
    label: N/A uuid: af8e76ad-c4b0-48d3-88fb-d484ed32a7de
  ID-3: /boot/efi raw-size: 255 MiB size: 251 MiB (98.43%)
    used: 90.3 MiB (36.0%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1
    label: SYSTEM uuid: 4825-BAB4
  ID-4: /data/GdriveMarconi raw-size: N/A size: 1 PiB used: 44.71 GiB (0.0%)
    fs: fuse.rclone remote: GdriveMarconi{6Cm8i}:
  ID-5: /home raw-size: 170.34 GiB size: 170.34 GiB (100.00%)
    used: 91.07 GiB (53.5%) fs: btrfs dev: /dev/nvme0n1p4 maj-min: 259:4
    label: N/A uuid: e194dab6-330b-401a-8db3-0195981747a6
  ID-6: /home.snapshots raw-size: 170.34 GiB size: 170.34 GiB (100.00%)
  ID-7: /var raw-size: 64 GiB size: 64 GiB (100.00%) used: 22.74 GiB (35.5%)
  ID-1: swap-1 type: partition size: 4 GiB used: 9 MiB (0.2%) priority: -2
    dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2 label: N/A
    uuid: 8a1261b4-a16e-4673-8e39-3b8e911e2e17
Unescaped left brace in regex is passed through in regex; marked by <-- HERE in m/GdriveMarconi{ <-- HERE 6Cm8i}:$/ at /usr/bin/inxi line 26305.
  ID-1: /dev/nvme0n1p5 maj-min: 259:5 size: 16 MiB fs: <superuser required>
    label: N/A uuid: N/A
  ID-2: /dev/nvme0n1p6 maj-min: 259:6 size: 63.88 GiB fs: ntfs label: N/A
    uuid: D866BF8466BF61C4
  ID-3: /dev/nvme0n1p7 maj-min: 259:7 size: 638 MiB fs: ntfs label: N/A
    uuid: BE624D57624D1615
  ID-4: /dev/nvme0n1p8 maj-min: 259:8 size: 173.83 GiB fs: ntfs label: N/A
    uuid: 4134D51C15D13170
  Device-1: 1-3:2 info: Luxvisions Innotech HP TrueVision HD Camera
    type: video driver: uvcvideo interfaces: 3 rev: 2.0
  Device-2: 1-4:3 info: Realtek Bluetooth Radio type: bluetooth
    driver: btusb interfaces: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1
    mode: 1.1 power: 500mA chip-ID: 0bda:b00e class-ID: e001
  Device-1: 3-4:2 info: Elan Micro ELAN:ARM-M4 type: <vendor specific>
    driver: N/A interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1
    mode: 1.1 power: 100mA chip-ID: 04f3:0c00 class-ID: 0000
  System Temperatures: cpu: 56.8 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 48.0 C
  Fan Speeds (RPM): fan-1: 0 fan-2: 0
  Processes: 392 Uptime: 1h 12m wakeups: 7807 Init: systemd v: 253
  default: graphical tool: systemctl Compilers: gcc: 13.1.1 clang: 15.0.7
  Packages: pm: pacman pkgs: 1460 libs: 392 tools: pamac pm: flatpak pkgs: 0
  Shell: Zsh v: 5.9 running-in: konsole inxi: 3.3.27
  1. sudo pacman -R jdk-lts jre-lts
controllo delle dipendenze in corso...
:: libbluray richiede facoltativamente java-runtime: BD-J library
:: libjpeg-turbo richiede facoltativamente java-runtime>11: for TurboJPEG Java wrapper
:: libjxl richiede facoltativamente java-runtime: for JNI bindings
:: libreoffice-still richiede facoltativamente java-runtime: adds java support
:: libreoffice-still richiede facoltativamente java-environment: required by extension-wiki-publisher and extension-nlpsolver
Pacchetto (2)  Vecchia versione  Variazione netta
jdk-lts        17.0.7-1               -125,40 MiB
jre-lts        17.0.7-1               -172,01 MiB
Dimensione totale dei pacchetti rimossi:  297,41 MiB
:: Vuoi rimuovere questi pacchetti? [S/n] s
:: Elaborazione delle modifiche al pacchetto...
(1/2) rimozione in corso di jdk-lts        [####################################################################] 100%
(2/2) rimozione in corso di jre-lts        [####################################################################] 100%
:: Esecuzione degli hook di post-transazione...
(1/4) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/4) Refreshing PackageKit...
(3/4) Updating icon theme caches...
(4/4) Updating the desktop file MIME type cache...
  1. pamac build jre-lts jdk-lts
Preparazione...
Creazione informazioni jdk-lts...
Da costruire (2):
  jre-lts  17.0.7-1    AUR
  jdk-lts  17.0.7-1    AUR
Multiple identities can be used for authentication:
 1.  Aprea Marco (ApreaMarco)
 2.  Aprea Marco (maprea)
Choose identity to authenticate as (1-2): 2
Password:
Costruzione in corso di jdk-lts...
==> Creazione del pacchetto: jdk-lts 17.0.7-1 (mar 27 giu 2023, 11:22:53)
==> Controllo delle dipendenze durante l'avvio in corso...
==> Controllo delle dipendenze durante la compilazione in corso...
==> Download dei sorgenti in corso...
  -> È stato trovato jdk-17.0.7_linux-x64_bin.tar.gz
  -> È stato trovato jdk-17.0.7_doc-all.zip
  -> È stato trovato jdk-17_doc-license.html
  -> È stato trovato java.desktop
  -> È stato trovato jconsole.desktop
  -> È stato trovato jshell.desktop
  -> È stato trovato LICENSE
==> Validazione di source file con sha256sums...
    jdk-17.0.7_linux-x64_bin.tar.gz ... Verificato
    jdk-17.0.7_doc-all.zip ... Verificato
    jdk-17_doc-license.html ... Verificato
    java.desktop ... Verificato
    jconsole.desktop ... Verificato
    jshell.desktop ... Verificato
    java_16.png ... Verificato
    java_48.png ... Verificato
    LICENSE ... Verificato
==> Rimozione dell'esistente directory $srcdir/ in corso...
==> Estrazione dei sorgenti in corso...
  -> Estrazione di jdk-17.0.7_linux-x64_bin.tar.gz usando bsdtar in corso...
==> Avvio di prepare() in corso...
==> Entro nell'ambiente fakeroot...
==> Avvio di package_jre-lts() in corso...
==> Rimozione dei dati superflui in corso...
  -> Rimozione dei file libtool in corso...
  -> Eliminazione dei file indesiderati in corso...
  -> Rimozione dei file dalle librerie statiche...
  -> Rimozione dei simboli non necessari dai binari e dalle librerie in corso...
  -> Compressione delle pagine man ed info in corso...
==> Controllo per il rilascio dei pacchetti in corso...
==> Creazione del pacchetto "jre-lts" in corso...
  -> Generazione del file .PKGINFO in corso...
  -> Generazione del file .BUILDINFO in corso...
  -> Aggiunta del file install in corso...
  -> Creazione del file .MTREE in corso...
  -> Compressione del pacchetto in corso...
==> Avvio di package_jdk-lts() in corso...
==> Creazione del pacchetto "jdk-lts" in corso...
==> Avvio di package_jdk-lts-doc() in corso...
==> Creazione del pacchetto "jdk-lts-doc" in corso...
==> Uscita dall'ambiente di fakeroot.
==> Compilazione terminata: jdk-lts 17.0.7-1 (mar 27 giu 2023, 11:24:04)
==> Pulizia in corso...
Checking keyring...        [2/2]
Checking integrity...        [2/2]
Loading packages files...        [2/2]
Checking file conflicts...        [2/2]
Checking available disk space...        [2/2]
Installing jre-lts (17.0.7-1)...        [1/2]
Default Java environment is already set to 'java-8-jdk'
See 'archlinux-java help' to change it.
When you use a non-reparenting window manager,
set _JAVA_AWT_WM_NONREPARENTING=1 in /etc/profile.d/jre.sh
Installing jdk-lts (17.0.7-1)...        [2/2]
Arming ConditionNeedsUpdate...        [1/4]
Refreshing PackageKit...        [2/4]
Updating icon theme caches...        [3/4]
Updating the desktop file MIME type cache...        [4/4]
Transazione completata con successo.
