Hallo, das WLAN funktioniert nach Update auf 21.2.3 nicht mehr. Habe es mit zwei Rechnern ausprobiert.
LG
Karl
LG
Karl
inxi -Fza
ip addr auf der Konsole
Ohne Informationen zu Deiner Hardware kann man dazu nicht viel sagen, es wäre alles nur reine Spekulation und darum verschwendete Zeit.
inxi --admin --verbosity=7 --filter --width
Das wäre ein Anfang …
Um dennoch zu spekulieren ![]()
… wenn Du zwei oder mehr Kernel zur Auswahl hättest
dann würde vielleicht einer davon auch nach dem Update noch funktionieren
(der Treiber für die Hardware, der Kernelspezifisch ist)
Also: wenn Du die Möglichkeit hast mal einen anderen Kernel booten
Dell Optiplex 9020 mit i5 4690
Lenovo Thinkpad X230t mit i5 3320
… na komm schon …
lies die beiden Beiträge
und rück mit den angefragten Informationen raus
Ansonsten ist das alles Zeitverschwendung - wie schon gesagt.
… there was an update for linux-firmware which split some firmwares out of the package. Maybe you’re affected by not having the firmware installed anymore. Please check dmesg for some missing firmware messages.
inxi -Fza
Kernel: 5.16.5-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.1.0
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.16-x86_64
root=UUID=3a1dbe95-7037-4312-8089-75e2536bf91e rw quiet apparmor=1
Desktop: KDE Plasma 5.23.5 tk: Qt 5.15.2 wm: kwin_x11 vt: 1 dm: SDDM
Type: Laptop System: LENOVO product: 34382M3 v: ThinkPad X230 Tablet
serial: Chassis: type: 10 serial:
Mobo: LENOVO model: 34382M3 serial:
UEFI-[Legacy]: LENOVO v: GCETB5WW (2.75 ) date: 09/25/2019
ID-1: BAT0 charge: 29.8 Wh (65.2%) condition: 45.7/62.2 Wh (73.5%)
volts: 10.9 min: 11.1 model: LGC 45N1079 type: Li-ion serial:
status: Discharging
Info: model: Intel Core i5-3320M bits: 64 type: MT MCP arch: Ivy Bridge
family: 6 model-id: 0x3A (58) stepping: 9 microcode: 0x21
L3: 3 MiB desc: 1x3 MiB
Speed (MHz): avg: 2675 high: 3093 min/max: 1200/3300 scaling:
driver: intel_cpufreq governor: schedutil cores: 1: 2981 2: 3063 3: 3093
4: 1563 bogomips: 20761
Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Type: l1tf
Type: srbds status: Vulnerable: No microcode
Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Lenovo driver: i915
v: kernel bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0166 class-ID: 0300
Device-2: Chicony Integrated Camera [ThinkPad] type: USB driver: uvcvideo
bus-ID: 1-1.6:5 chip-ID: 04f2:b2ea class-ID: 0e02
Display: x11 server: X.ORG1.21.1.3 compositor: kwin_x11 driver:
loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1366x768 s-dpi: 120 s-size: 289x162mm (11.4x6.4")
s-diag: 331mm (13")
Monitor-1: LVDS-1 res: 1366x768 hz: 60 dpi: 125
size: 277x156mm (10.9x6.1") diag: 318mm (12.5")
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Lenovo
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:1e20
class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.16.5-1-MANJARO running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.45 running: yes
Device-1: Intel 82579LM Gigabit Network vendor: Lenovo driver: e1000e
v: kernel port: 6080 bus-ID: 00:19.0 chip-ID: 8086:1502 class-ID: 0200
IF: enp0s25 state: down mac:
Device-2: Intel Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak] driver: iwlwifi
v: kernel bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 8086:0085 class-ID: 0280
IF: wlan0 state: down mac:
IF-ID-1: wwp0s20u4i6 state: down mac:
Device-1: Broadcom BCM20702 Bluetooth 4.0 [ThinkPad] type: USB
driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-1.4:4 chip-ID: 0a5c:21e6 class-ID: fe01
serial:
Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 5 state: up address: see --recommends
Local Storage: total: 447.13 GiB used: 354.87 GiB (79.4%)
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Crucial model: CT480BX500SSD1
size: 447.13 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
type: SSD serial: rev: R022 scheme: MBR
ID-1: / raw-size: 29.3 GiB size: 28.71 GiB (98.00%) used: 20.27 GiB (70.6%)
fs: ext4 dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1
ID-2: /home raw-size: 414.06 GiB size: 406.56 GiB (98.19%)
used: 334.61 GiB (82.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2
System Temperatures: cpu: 40.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): fan-1: 0
Processes: 283 Uptime: 17h 58m wakeups: 19 Memory: 7.46 GiB
used: 1.37 GiB (18.3%) Init: systemd v: 250 tool: systemctl Compilers:
gcc: 11.1.0 clang: 13.0.0 Packages: 1609 pacman: 1602 lib: 430 flatpak: 4
snap: 3 Shell: Zsh v: 5.8 default: Bash v: 5.1.16 running-in: yakuake
inxi: 3.3.12
…nach Rücknahme des Updates mit Timeshift funktiniert das WLAN bei beiden Rechnern wieder!
kannst ja mal nur linux-firmware erneuern um zu schauen was passiert.
habe jetztl nur linux-firmware erneuert (bei o.g. Rechner -inxi -), danach funktioniert das WLAN…
habe danach das restliche Update erneut durchgeführt, und wieder funktioniert WLAN nicht!
Das Problem ist noch ungelöst…
was sagt denn ‘rfkill list’ ?
schau mal hier nach Network configuration/Wireless - ArchWiki
Dann installier doch mal einen zweiten oder sogar einen dritten Kernel - damit Du Optionen hast nach dem Update.
Ist denn im Update der Kernel mit enthalten? Sicherlich.
An was anderem kann es kaum liegen wenn das neue Firmware-Paket keine negativen Auswirkungen hatte (fehlt also nichts …)
Zeig doch außerdem mal, was @Keruskerfuerst gefragt hat - nicht nur das erste …
Und schau Dir die logs an.
Da sollte es ja wohl eine Fehlermeldung geben.
Hallo Zusammen,
ich habe hier auch ein X230. WLAN geht bei mir nach Update auf 21.2.3 ebenfalls nicht mehr.
dmesg iwlist
[ 3.240878] iwlwifi 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[ 3.244782] iwlwifi 0000:03:00.0: loaded firmware version 18.168.6.1 6000g2a-6.ucode op_mode iwldvm
[ 3.585741] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUG enabled
[ 3.585747] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUGFS enabled
[ 3.585749] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEVICE_TRACING enabled
[ 3.585751] iwlwifi 0000:03:00.0: Detected Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205 AGN, REV=0xB0
[ 3.919077] iwlwifi 0000:03:00.0 wlp3s0: renamed from wlan0
[ 4.290439] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
[ 4.586587] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
[ 4.693672] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
[ 4.994531] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
[ 35.140035] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
[ 35.435922] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
[ 35.550390] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
inxi sagt im Bereich WLAN
Device-2: Intel Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak] driver: iwlwifi v: kernel
IF: wlp3s0 state: down mac: <filter>
Ich wundere mich halt warum state “down” ist.
rfkill list sagt
0: tpacpi_bluetooth_sw: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
5: phy3: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
6: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Habe nun ein USB WLAN Dongle eingesteckt um wieder online zu sein. Daher zwei Wireless LAN in der Liste.
Verschiedene Kernel-Versionen brachten keine Verbesserung (5.15.19 und 5.10.96).
Nun bin ich auch am Ende meines Lateins
Wir wissen ja nun über Deine Hardware noch weniger als über die des OP
(na gut: identisch)
… dessen Feedback ja eher darauf hindeutet, daß es ein Problem mit dem aktuell verwendeten Kernel war …
nichts genaues weiß man aber nicht
(zu sagen, daß es “bei mir funktioniert und immer funktioniert hat” ist zwar wahr, aber eher nicht hilfreich …)
Also gilt wohl auch für Dich der eher generische Ratschlag in meinem letzten Beitrag:
installier (und probier) doch mal zumindest einen weiteren alternativen Kernel.
übrigens:
das ist kein valides Kommando
das sollte Dir auch die Terminal Ausgabe gesagt haben
da kommt außer einer Fehlermeldung gar nichts
… wie auch immer Du diese Deine (nicht aussagekräftige) Ausgabe erzeugt hast …
… jedenfalls nicht mit dem angegebenen Kommando …
Es ist für andere schwer zu sagen was es für Dich heißt, am Ende Deines Lateins zu sein.
… unter anderem könnte helfen: was Du alles probiert hast bis Du am Ende des Lateins angekommen bist ![]()
Servus zusammen, ich habe das gleiche Problem und weitere Informationen. Das Wlan hat kein generelles Problem nach dem letzten Update, sondern es verbindet sich nicht mehr zur FritzBox 7530 mit aktueller Firmware. Zum iPhone/Hotspot funktioniert das Wlan einwandfrei. Ich habe ein ThinkPad X200s
System: Kernel: 5.16.7-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.1.0
Device-2: Intel Ultimate N WiFi Link 5300 driver: iwlwifi v: kernel bus-ID: 03:00.0
FRITZ!OS: [07.29]
Dann poste mal ip addr auf der Konsole.
Ich habe das Problem/Lösung gefunden. Meine FritzBox war auf WPA2+WPA3 eingestellt. Mit WPA2 (CCMP) funktioniert das Wlan (auch mit den Updates) normal.
Hier die Fehlermeldung mit WPA2+WPA3:
Feb 17 11:02:26 lmx NetworkManager[456]: [1645092146.2959] device (wls1): Activation: (wifi) association took too long
Hi,
ich habe das gleiche Problem unter Arch. Die Ursache ist das Update von wpa_supplicant auf die Version 2.10. Es gibt auch einen Post auf der Mailingliste von wpa_supplicant und im ArchLinux Forum
Ein Downgrade auf die letzte 2.9 Version hat bei mir auch eine Verbindung mit WPA2+WPA3 bei meiner Fritzbox wieder möglich gemacht.
Guten Abend!
Die Kernelversionen hatte ich ausprobiert - hatte ich auch geschrieben. Beim Rest wollte ich mich eher kurz halten, weil ich dachte neben dem Erstmeldenden gar nicht so viel mehr Informationen hatte. Sorry ![]()
Mehr Input ist (glaube ich) jetzt überflüssig, weil mit wpa_supplicant und wpa3 das Problem eingegrenzt werden konnte.
Workaround war bei mir auch der Downgrade auf wpa_supplicant 2.9 und alles läuft wieder ohne Probleme ![]()
Viele Grüße,
Georg
