Sollte diese Platte in den Müll oder reicht es sie zu formatieren?
Hallo!
Ich habe eine Externe 4TB Festplatte die seltsame Geräusche machte und ich daraufhin eine neue 4TB Festplatte besorgte und nun alle Daten rüberkopiere.
Nun habe ich mit gsmart folgende Logs gefunden :
Auch bekomme ich beim Sichern die Meldung das ich 167GB zu wenig Platz hätte - obwohl beide Platten gleich groß sind?
Reicht es wenn ich anschließend die Platte neu formatiere oder sollte ich sie entsorgen?
MfG R.Lehmeier
Schon der erste Wert ist besorgniserregend:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR-K   199   199   051    -    4944
Und wenn die “seltsame Geräusche macht”, dann erst recht. Weg damit…
Genau!!! — If exists Backup?
Naja, wahrscheinlich bist du gerade über die differenz im TiB vs. TB System gestollpert. 4tib - Wolfram|Alpha
Ich weiss nicht wie du sicherst, aber falls du es mit dd machst, dann solltest du die dateien einzeln kopieren. Oder irgend ein Program, das Hardlinks (falls du das hast) überträgt.
Sonst ist wirklich die neue Platte kleiner als die alte Platte…
Einmal komplett mit mit dd beschreiben. Wenn die Platte die defekten Sektoren ausmapt und keine weiteren mehr dazu kommen, weiterbenutzen.
Backup-Platte ist ja jetzt vorhanden.
Welche Dateisysteme hast du denn im Einsatz ?
Welcome to Manjaro! :smiling_face_with_three_hearts:
  1. Please read the information behind this link. It will help you to post necessary information. [HowTo] Provide System Information
  2. Please press the three dots … below your post and then press the :pencil2:
  • If you give us information about your system, we can see what we’re talking about and make better suggestions.
  • You can do this by using inxi in a terminal or in console.
  • Personally identifiable information such as serial numbers and MAC addresses are filtered out by this command
  • Presenting the information in this way allows everyone to be familiar with the format and quickly find the items they need without missing anything.
  1. Copy the output from inxi (including the command) and paste it into your post.
  • To make it more readable, add 3 backticks ``` on an extra line before and after the pasted text.
Danke für den Tip. Aber ich habe mich nun entschlossen die defekte Platte auszumustern - das erscheint mir sicherer.
