J’ai un problème d’activation du Bluetooth au démarrage de ma machine. Je dois l’allumer en passant par les paramètres à chaque fois. Il fonctionne, mais jamais au démarrage ou après une veille.
Je pense que la solution doit être simple, et déjà rencontrée, mais j’aurais besoin d’un aiguillage.
Je ne sais pas si c’est ce que tu recherches, mais ce post sur le forum a l’air d’être une possible réponse à ton problème : Bluetooth turns on automatically on start.
D’après eux, il faut activer/désactiver le service bluetooth avec systemctl :
sudo systemctl enable bluetooth.service
Sur son sujet, l’auteur voulait, à l’inverse du cas présent, désactiver le bluetooth au démarrage.
