sorry
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet apparmor=1 security=apparmor udev.log_priority=3"
ok the ibt=off is removed… now post output from:
find /etc/X11/ -name "*.conf"
find $HOME/ -name ".nvidia*"
find /etc/X11/ -name "*.conf" ✔
/etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
/etc/X11/xorg.conf.d/30-touchpad.conf
~ find $HOME/ -name ".nvidia*"
no response from the second
ok so lets for the last time install the nvidia and see if you still get stuck… first provide output from:
mhwd-kernel -li
mhwd-kernel -li ✔
Currently running: 5.15.46-1-MANJARO (linux515)
* linux510
* linux515
* linux517
ok so i reinstall the drivers?
ok install nvidia with:
sudo mhwd -i pci video-nvidia
then reboot
and check if there are any errors/warnigns in the output
oh lot of warrning :
sudo mhwd -i pci video-nvidia ✔
[sudo] Mot de passe de test :
> Installing video-nvidia...
Sourcing /etc/mhwd-x86_64.conf
Has lib32 support: true
Sourcing /var/lib/mhwd/db/pci/graphic_drivers/nvidia/MHWDCONFIG
Processing classid: 0300
Sourcing /var/lib/mhwd/scripts/include/0300
Processing classid: 0302
:: Synchronisation des bases de données de paquets…
téléchargement de core…
téléchargement de extra…
téléchargement de community…
téléchargement de multilib…
résolution des dépendances…
recherche des conflits entre paquets…
avertissement : cycle de dépendances détecté :
avertissement : eglexternalplatform sera installé avant sa dépendance nvidia-utils
Paquets (8) egl-wayland-2:1.1.10-1 eglexternalplatform-1.1-2 lib32-nvidia-utils-515.48.07-1 libxnvctrl-515.48.07-1 linux510-nvidia-515.48.07-4 linux515-nvidia-515.48.07-4 linux517-nvidia-515.48.07-4 nvidia-utils-515.48.07-2
Taille totale installée : 687,93 MiB
:: Procéder à l’installation ? [O/n]
vérification de l’intégrité des paquets…
analyse de l’intégrité des paquets…
chargement des fichiers des paquets…
recherche des conflits entre fichiers…
vérification de l’espace disque disponible…
:: Traitement des changements du paquet…
installation de eglexternalplatform…
installation de egl-wayland…
installation de libxnvctrl…
installation de nvidia-utils…
If you run into trouble with CUDA not being available, run nvidia-modprobe first.
If you use GDM on Wayland, you might have to run systemctl enable --now nvidia-resume.service
Dépendances optionnelles pour nvidia-utils
xorg-server-devel: nvidia-xconfig
opencl-nvidia: OpenCL support
installation de lib32-nvidia-utils…
Dépendances optionnelles pour lib32-nvidia-utils
lib32-opencl-nvidia
installation de linux510-nvidia…
installation de linux515-nvidia…
installation de linux517-nvidia…
:: Exécution des crochets (« hooks ») de post-transaction…
(1/8) Creating system user accounts...
(2/8) Reloading system manager configuration...
(3/8) Reloading device manager configuration...
(4/8) Arming ConditionNeedsUpdate...
(5/8) Updating module dependencies...
(6/8) Updating Kernel initcpios for Nvidia-DRM...
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux510.preset: 'default'
-> -k /boot/vmlinuz-5.10-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-5.10-x86_64.img
==> Starting build: 5.10.121-1-MANJARO
-> Running build hook: [base]
-> Running build hook: [udev]
-> Running build hook: [consolefont]
==> WARNING: consolefont: no font found in configuration
-> Running build hook: [fsck]
==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-5.10-x86_64.img
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux510.preset: 'fallback'
-> -k /boot/vmlinuz-5.10-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-5.10-x86_64-fallback.img -S autodetect
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: qed
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: qla1280
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: qla2xxx
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: bfa
==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-5.10-x86_64-fallback.img
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux515.preset: 'default'
-> -k /boot/vmlinuz-5.15-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-5.15-x86_64.img
==> Starting build: 5.15.46-1-MANJARO
==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-5.15-x86_64.img
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux515.preset: 'fallback'
-> -k /boot/vmlinuz-5.15-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-5.15-x86_64-fallback.img -S autodetect
==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-5.15-x86_64-fallback.img
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux517.preset: 'default'
-> -k /boot/vmlinuz-5.17-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-5.17-x86_64.img
==> Starting build: 5.17.14-1-MANJARO
==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-5.17-x86_64.img
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux517.preset: 'fallback'
-> -k /boot/vmlinuz-5.17-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-5.17-x86_64-fallback.img -S autodetect
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: xhci_pci
==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-5.17-x86_64-fallback.img
(7/8) Refreshing PackageKit...
(8/8) Updating the desktop file MIME type cache...
nvidia-utils : paquet marqué comme étant explicitement installé
libxnvctrl : paquet marqué comme étant explicitement installé
lib32-nvidia-utils : paquet marqué comme étant explicitement installé
linux510-nvidia : paquet marqué comme étant explicitement installé
linux515-nvidia : paquet marqué comme étant explicitement installé
linux517-nvidia : paquet marqué comme étant explicitement installé
xorg configuration file: '/etc/X11/mhwd.d/nvidia.conf'
> Successfully installed video-nvidia
it installed successfully:
so reboot
Same issue …
Successfully installed video-nvidia was write thé other Time too
so enter into tty and uninstall nvidia:
sudo mhwd -r pci video-nvidia
then reboot, and then we check logs…
It’s done
youre back in your system?
if so post output from this:
journalctl --boot=-1 --priority=5 --no-pager
ournalctl --boot=-1 --priority=5 --no-pager ✔
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: Linux version 5.15.46-1-MANJARO (builduser@fv-az186-238) (gcc (GCC) 12.1.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.38) #1 SMP PREEMPT Thu Jun 9 09:54:17 UTC 2022
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: ACPI BIOS Warning (bug): Optional FADT field Pm2ControlBlock has valid Length but zero Address: 0x0000000000000000/0x1 (20210730/tbfadt-615)
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: ACPI BIOS Warning (bug): 32/64X length mismatch in FADT/Gpe0Block: 64/32 (20210730/tbfadt-564)
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15-x86_64 root=UUID=b9d21b41-78e8-4497-96b7-544d629ccbe7 rw quiet apparmor=1 security=apparmor udev.log_priority=3
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: Unknown kernel command line parameters "BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15-x86_64", will be passed to user space.
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: audit: type=2000 audit(1655124403.146:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: mtrr: your CPUs had inconsistent variable MTRR settings
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: pci 0000:02:00.0: [Firmware Bug]: disabling VPD access (can't determine size of non-standard VPD format)
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: SCSI subsystem initialized
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: pnp 00:07: disabling [mem 0x000c0000-0x000cffff] because it overlaps 0000:01:00.0 BAR 6 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: Initialise system trusted keyrings
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: Key type blacklist registered
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: Key type asymmetric registered
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: Asymmetric key parser 'x509' registered
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: Loading compiled-in X.509 certificates
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 6551b71b65e44a69be546551634a6ae29142d98f'
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: Key type ._fscrypt registered
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: Key type .fscrypt registered
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: Key type fscrypt-provisioning registered
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: scsi 3:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WDS500G2B0A 20WD PQ: 0 ANSI: 5
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: sd 3:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: sd 3:0:0:0: [sda] Write Protect is off
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: sd 3:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: random: lvm: uninitialized urandom read (4 bytes read)
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1130 audit(1655124408.390:2): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-udev-trigger comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1130 audit(1655124408.480:3): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-journald comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe systemd-random-seed[242]: Kernel entropy pool is not initialized yet, waiting until it is.
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1130 audit(1655124408.583:4): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-udevd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1400 audit(1655124408.647:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=247 comm="apparmor_parser"
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1130 audit(1655124408.710:6): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-journal-flush comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1130 audit(1655124408.790:7): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-tmpfiles-setup comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1334 audit(1655124408.793:8): prog-id=9 op=LOAD
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1127 audit(1655124408.810:9): pid=294 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg=' comm="systemd-update-utmp" exe="/usr/lib/systemd/systemd-update-utmp" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1130 audit(1655124408.823:10): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-journal-catalog-update comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1400 audit(1655124408.823:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="php-fpm" pid=249 comm="apparmor_parser"
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1130 audit(1655124408.830:12): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=ldconfig comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1130 audit(1655124408.833:13): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-update-utmp comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1400 audit(1655124408.833:14): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=248 comm="apparmor_parser"
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1400 audit(1655124408.837:15): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=248 comm="apparmor_parser"
juin 13 14:46:48 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1130 audit(1655124408.840:16): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-update-done comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:46:49 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1400 audit(1655124409.103:17): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="samba-bgqd" pid=250 comm="apparmor_parser"
juin 13 14:46:49 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1400 audit(1655124409.173:18): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="dovecot-script-login" pid=286 comm="apparmor_parser"
juin 13 14:46:49 solidracoon-fixe kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000B00-0x0000000000000B08 conflicts with OpRegion 0x0000000000000B00-0x0000000000000B0F (\SOR1) (20210730/utaddress-204)
juin 13 14:46:49 solidracoon-fixe kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000B00-0x0000000000000B08 conflicts with OpRegion 0x0000000000000B00-0x0000000000000B2F (\_SB.PCI0.SBRG.ASOC.SMRG) (20210730/utaddress-204)
juin 13 14:46:49 solidracoon-fixe kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000B00-0x0000000000000B08 conflicts with OpRegion 0x0000000000000B00-0x0000000000000B2F (\SMRG) (20210730/utaddress-204)
juin 13 14:46:49 solidracoon-fixe kernel: random: tlp-readconfs: uninitialized urandom read (4 bytes read)
juin 13 14:46:49 solidracoon-fixe kernel: nvidia: loading out-of-tree module taints kernel.
juin 13 14:46:49 solidracoon-fixe kernel: nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
juin 13 14:46:49 solidracoon-fixe kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
juin 13 14:46:49 solidracoon-fixe kernel: sp5100-tco sp5100-tco: Failed to reserve MMIO or alternate MMIO region
juin 13 14:46:49 solidracoon-fixe kernel: sp5100-tco: probe of sp5100-tco failed with error -16
juin 13 14:46:49 solidracoon-fixe kernel: nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
juin 13 14:46:49 solidracoon-fixe kernel: random: crng init done
juin 13 14:46:49 solidracoon-fixe kernel: random: 11 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
juin 13 14:46:50 solidracoon-fixe kernel: NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 515.48.07 Fri May 27 03:26:43 UTC 2022
juin 13 14:46:50 solidracoon-fixe kernel: kvm: disabled by bios
juin 13 14:46:51 solidracoon-fixe kernel: nvidia_uvm: module uses symbols from proprietary module nvidia, inheriting taint.
juin 13 14:46:51 solidracoon-fixe polkitd[641]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
juin 13 14:46:51 solidracoon-fixe polkitd[641]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
juin 13 14:46:51 solidracoon-fixe polkitd[641]: Finished loading, compiling and executing 8 rules
juin 13 14:46:51 solidracoon-fixe polkitd[641]: Acquired the name org.freedesktop.PolicyKit1 on the system bus
juin 13 14:46:52 solidracoon-fixe kernel: NVRM: GPU 0000:01:00.0: RmInitAdapter failed! (0x30:0xffff:973)
juin 13 14:46:52 solidracoon-fixe kernel: NVRM: GPU 0000:01:00.0: rm_init_adapter failed, device minor number 0
juin 13 14:46:52 solidracoon-fixe sddm[724]: Failed to read display number from pipe
juin 13 14:46:52 solidracoon-fixe sddm[724]: Attempt 1 starting the Display server on vt 1 failed
juin 13 14:46:54 solidracoon-fixe kernel: NVRM: GPU 0000:01:00.0: RmInitAdapter failed! (0x30:0xffff:973)
juin 13 14:46:54 solidracoon-fixe kernel: NVRM: GPU 0000:01:00.0: rm_init_adapter failed, device minor number 0
juin 13 14:46:54 solidracoon-fixe sddm[724]: Failed to read display number from pipe
juin 13 14:46:54 solidracoon-fixe sddm[724]: Attempt 2 starting the Display server on vt 1 failed
juin 13 14:46:56 solidracoon-fixe kernel: kauditd_printk_skb: 55 callbacks suppressed
juin 13 14:46:56 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1131 audit(1655124416.763:60): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-rfkill comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:46:56 solidracoon-fixe kernel: NVRM: GPU 0000:01:00.0: RmInitAdapter failed! (0x30:0xffff:973)
juin 13 14:46:56 solidracoon-fixe kernel: NVRM: GPU 0000:01:00.0: rm_init_adapter failed, device minor number 0
juin 13 14:46:57 solidracoon-fixe kernel: NVRM: GPU 0000:01:00.0: RmInitAdapter failed! (0x30:0xffff:973)
juin 13 14:46:57 solidracoon-fixe kernel: NVRM: GPU 0000:01:00.0: rm_init_adapter failed, device minor number 0
juin 13 14:46:57 solidracoon-fixe sddm[724]: Failed to read display number from pipe
juin 13 14:46:57 solidracoon-fixe sddm[724]: Attempt 3 starting the Display server on vt 1 failed
juin 13 14:46:57 solidracoon-fixe sddm[724]: Could not start Display server on vt 1
juin 13 14:47:01 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1131 audit(1655124421.660:61): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=NetworkManager-dispatcher comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:47:21 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1131 audit(1655124441.092:62): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-hostnamed comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:47:21 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1334 audit(1655124441.175:63): prog-id=0 op=UNLOAD
juin 13 14:47:21 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1334 audit(1655124441.175:64): prog-id=0 op=UNLOAD
juin 13 14:47:21 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1334 audit(1655124441.175:65): prog-id=0 op=UNLOAD
juin 13 14:47:22 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1131 audit(1655124442.085:66): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-timedated comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:47:22 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1334 audit(1655124442.119:67): prog-id=0 op=UNLOAD
juin 13 14:47:22 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1334 audit(1655124442.119:68): prog-id=0 op=UNLOAD
juin 13 14:47:22 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1334 audit(1655124442.119:69): prog-id=0 op=UNLOAD
juin 13 14:50:37 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1130 audit(1655124637.575:70): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=getty@tty2 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:50:40 solidracoon-fixe agetty[976]: tty2: invalid character 0x1b in login name
juin 13 14:50:50 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1131 audit(1655124650.426:71): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=getty@tty2 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:50:50 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1130 audit(1655124650.439:72): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=getty@tty2 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:50:50 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1131 audit(1655124650.442:73): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=getty@tty2 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:50:50 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1130 audit(1655124650.446:74): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=getty@tty2 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:50:59 solidracoon-fixe login[977]: pam_unix(login:auth): authentication failure; logname=LOGIN uid=0 euid=0 tty=/dev/tty2 ruser= rhost= user=test
juin 13 14:50:59 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1100 audit(1655124659.579:75): pid=977 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:authentication grantors=? acct="test" exe="/usr/bin/login" hostname=solidracoon-fixe addr=? terminal=/dev/tty2 res=failed'
juin 13 14:51:01 solidracoon-fixe login[977]: FAILED LOGIN 1 FROM tty2 FOR test, Authentication failure
juin 13 14:51:06 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1100 audit(1655124666.204:76): pid=977 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:authentication grantors=pam_securetty,pam_shells,pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="test" exe="/usr/bin/login" hostname=solidracoon-fixe addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
juin 13 14:51:06 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1101 audit(1655124666.214:77): pid=977 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_access,pam_unix,pam_permit,pam_time acct="test" exe="/usr/bin/login" hostname=solidracoon-fixe addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
juin 13 14:51:06 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1103 audit(1655124666.214:78): pid=977 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_securetty,pam_shells,pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="test" exe="/usr/bin/login" hostname=solidracoon-fixe addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
juin 13 14:51:06 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1006 audit(1655124666.214:79): pid=977 uid=0 subj==unconfined old-auid=4294967295 auid=1001 tty=tty2 old-ses=4294967295 ses=1 res=1
juin 13 14:51:06 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1300 audit(1655124666.214:79): arch=c000003e syscall=1 success=yes exit=4 a0=5 a1=7ffdb51a0220 a2=4 a3=7ffdb519ff34 items=0 ppid=1 pid=977 auid=1001 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=1001 fsgid=0 tty=tty2 ses=1 comm="login" exe="/usr/bin/login" subj==unconfined key=(null)
juin 13 14:51:06 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1327 audit(1655124666.214:79): proctitle=2F62696E2F6C6F67696E002D70002D2D
juin 13 14:51:06 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1130 audit(1655124666.250:80): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=user-runtime-dir@1001 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:51:06 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1101 audit(1655124666.264:81): pid=979 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_access,pam_unix,pam_permit,pam_time acct="test" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:51:06 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1103 audit(1655124666.264:82): pid=979 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=? acct="test" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
juin 13 14:51:06 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1006 audit(1655124666.264:83): pid=979 uid=0 subj==unconfined old-auid=4294967295 auid=1001 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=2 res=1
juin 13 14:51:06 solidracoon-fixe systemd[979]: pam_warn(systemd-user:setcred): function=[pam_sm_setcred] flags=0x8002 service=[systemd-user] terminal=[] user=[test] ruser=[<unknown>] rhost=[<unknown>]
juin 13 14:51:22 solidracoon-fixe kernel: kauditd_printk_skb: 10 callbacks suppressed
juin 13 14:51:22 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1100 audit(1655124682.489:90): pid=999 uid=1001 auid=1001 ses=1 subj==unconfined msg='op=PAM:authentication grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="test" exe="/usr/bin/sudo" hostname=solidracoon-fixe addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
juin 13 14:51:22 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1101 audit(1655124682.492:91): pid=999 uid=1001 auid=1001 ses=1 subj==unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct="test" exe="/usr/bin/sudo" hostname=solidracoon-fixe addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
juin 13 14:51:22 solidracoon-fixe sudo[999]: test : TTY=tty2 ; PWD=/home/test ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/mhwd -r pci video-nvidia
juin 13 14:51:22 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1110 audit(1655124682.492:92): pid=999 uid=1001 auid=1001 ses=1 subj==unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=solidracoon-fixe addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
juin 13 14:51:22 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1105 audit(1655124682.492:93): pid=999 uid=1001 auid=1001 ses=1 subj==unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=solidracoon-fixe addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
juin 13 14:51:52 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1334 audit(1655124712.054:94): prog-id=21 op=LOAD
juin 13 14:51:52 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1334 audit(1655124712.054:95): prog-id=22 op=LOAD
juin 13 14:51:52 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1334 audit(1655124712.054:96): prog-id=23 op=LOAD
juin 13 14:51:52 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1130 audit(1655124712.107:97): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-timedated comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:51:56 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1334 audit(1655124716.584:98): prog-id=24 op=LOAD
juin 13 14:51:56 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1334 audit(1655124716.584:99): prog-id=0 op=UNLOAD
juin 13 14:51:56 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1334 audit(1655124716.584:100): prog-id=25 op=LOAD
juin 13 14:51:56 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1334 audit(1655124716.584:101): prog-id=26 op=LOAD
juin 13 14:51:56 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1334 audit(1655124716.584:102): prog-id=0 op=UNLOAD
juin 13 14:51:56 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1334 audit(1655124716.584:103): prog-id=0 op=UNLOAD
juin 13 14:52:05 solidracoon-fixe polkitd[641]: Registered Authentication Agent for unix-process:1156:32317 (system bus name :1.28 [/usr/bin/pkttyagent --notify-fd 5 --fallback], object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale fr_FR.UTF-8)
juin 13 14:52:06 solidracoon-fixe systemd-logind[643]: System is rebooting.
juin 13 14:52:06 solidracoon-fixe polkitd[641]: Unregistered Authentication Agent for unix-process:1156:32317 (system bus name :1.28, object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale fr_FR.UTF-8) (disconnected from bus)
juin 13 14:52:06 solidracoon-fixe kernel: kauditd_printk_skb: 24 callbacks suppressed
juin 13 14:52:06 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1104 audit(1655124726.025:128): pid=977 uid=0 auid=1001 ses=1 subj==unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_securetty,pam_shells,pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="test" exe="/usr/bin/login" hostname=solidracoon-fixe addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
juin 13 14:52:06 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1106 audit(1655124726.032:129): pid=977 uid=0 auid=1001 ses=1 subj==unconfined msg='op=PAM:session_close grantors=pam_loginuid,pam_keyinit,pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit,pam_mail,pam_systemd,pam_env acct="test" exe="/usr/bin/login" hostname=solidracoon-fixe addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
juin 13 14:52:06 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1131 audit(1655124726.035:130): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=NetworkManager-wait-online comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:52:06 solidracoon-fixe sddm[724]: Signal received: SIGTERM
juin 13 14:52:06 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1131 audit(1655124726.052:131): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=cups comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:52:06 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1131 audit(1655124726.055:132): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=sddm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:52:06 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1131 audit(1655124726.055:133): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=bluetooth comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:52:06 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1131 audit(1655124726.059:134): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=getty@tty2 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:52:06 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1131 audit(1655124726.072:135): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-timedated comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:52:06 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1131 audit(1655124726.072:136): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=packagekit comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:52:06 solidracoon-fixe kernel: audit: type=1131 audit(1655124726.075:137): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=alsa-restore comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
juin 13 14:52:06 solidracoon-fixe systemd[980]: pam_warn(systemd-user:setcred): function=[pam_sm_setcred] flags=0x8004 service=[systemd-user] terminal=[] user=[test] ruser=[<unknown>] rhost=[<unknown>]
juin 13 14:52:06 solidracoon-fixe systemd[1]: Shutting down.
what is my bios doing? wouldn’t that be it? I haven’t touched the bios though.
these messages are related to nvidia:
looked them up and there was mentioned on 2 different forums, that it could be related to broken nvidia hardware…
the kvm disabled by bios is related to virtual machines… you can ignore it…
so if you know how to use timeshift, you could reverse to before update and see if that helps…
ok i try. But you think it’s possible my GPU is broken ?
well since you have only nvidia as a gpu, no integrated, and you can run normally on linux drivers, instead of proprietary nvidia drivers, it doesnt look like it…
Maybe it’s not but shouldn’t that card be using the 470 drivers instead of the 5.15 .
he was using normally the latest nvidia until update, then we try also the 470xx and the same issue
