Bonjour
Problème nouveau pour moi, lorsque j’ai voulu effectuer une mise à jour de 3 applications AUR j’ai obtenu ceci:
Du coup je suis passé sur le terminal et j’ai tenté:
J’ai voulu ensuite supprimer les clés existantes et de les remplacer par des nouvelles avec la séquence
sudo pacman-mirrors -f0
sudo pacman -Syy
sudo pacman -S archlinux-keyring manjaro-keyring
sudo pacman-key --init
sudo pacman-key --populate archlinux manjaro
sudo pacman-key --refresh-keys
mais dès le départ même type de message.
Tout ça me fais craindre des difficultés lors de futures mises à jour système…
Une idée pour corriger le problème?
bonjour
chaotic n’est pas un dépôt officiel manjaro, l’adresse est gérée par toi et non les outils manjaro, donc a toi de vérifier tes propres entrées dans ton pacman.conf pour ce dépôt
pacman -S n’est pas une commande valide
et il est possible que tu as cassé ta config pacman avec tes commandes…
Vérifier ton serveur (numéro 1) avec la commande pacman-mirrors (sans paramètres) et re-faire une recherche de serveur valide
Alors - j’ai appliqué la solution proposée ici https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1983577 et je n’ai plus le message d’erreur de la console ci-dessus.
En revanche le message de pamac est toujours là.
Mon pacman.conf :
# /etc/pacman.conf
# See the pacman.conf(5) manpage for option and repository directives
# GENERAL OPTIONS
[options]
# The following paths are commented out with their default values listed.
# If you wish to use different paths, uncomment and update the paths.
#RootDir = /
#DBPath = /var/lib/pacman/
CacheDir = /var/cache/pacman/pkg/
#LogFile = /var/log/pacman.log
#GPGDir = /etc/pacman.d/gnupg/
#HookDir = /etc/pacman.d/hooks/
HoldPkg = pacman glibc manjaro-system
# If upgrades are available for these packages they will be asked for first
SyncFirst = manjaro-system archlinux-keyring manjaro-keyring
#XferCommand = /usr/bin/curl -C - -f %u > %o
#XferCommand = /usr/bin/wget --passive-ftp -c -O %o %u
#CleanMethod = KeepInstalled
#UseDelta = 0.7
Architecture = auto
#IgnorePkg =
#IgnorePkg =
#IgnoreGroup =
#NoUpgrade =
#NoExtract =
# Misc options
#UseSyslog
Color
#TotalDownload
# We cannot check disk space from within a chroot environment
CheckSpace
#VerbosePkgLists
# By default, pacman accepts packages signed by keys that its local keyring
# trusts (see pacman-key and its man page), as well as unsigned packages.
SigLevel = Required DatabaseOptional
LocalFileSigLevel = Optional
#RemoteFileSigLevel = Required
# NOTE: You must run `pacman-key --init` before first using pacman; the local
# keyring can then be populated with the keys of all official Manjaro Linux
# packagers with `pacman-key --populate archlinux manjaro`.
# REPOSITORIES
# - can be defined here or included from another file
# - pacman will search repositories in the order defined here
# - local/custom mirrors can be added here or in separate files
# - repositories listed first will take precedence when packages
# have identical names, regardless of version number
# - URLs will have $repo replaced by the name of the current repo
# - URLs will have $arch replaced by the name of the architecture
# Repository entries are of the format:
# [repo-name]
# Server = ServerName
# Include = IncludePath
# The header [repo-name] is crucial - it must be present and
# uncommented to enable the repo.
# The testing repositories are disabled by default. To enable, uncomment the
# repo name header and Include lines. You can add preferred servers immediately
# after the header, and they will be used before the default mirrors.
[core]
SigLevel = PackageRequired
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
[extra]
[community]
# If you want to run 32 bit applications on your x86_64 system,
# enable the multilib repositories as required here.
[multilib]
# An example of a custom package repository. See the pacman manpage for
# tips on creating your own repositories.
#[custom]
#SigLevel = Optional TrustAll
#Server = file:///home/custompkgs
[chaotic-aur]
Include = /etc/pacman.d/chaotic-mirrorlist
Pour info ce sont ces applis qu’il me propose de mettre à jour: (goverlay-git était la 3ème mais la màj s’est faite avec la manip ci-dessus)
