Auf den beiden oben genannten Laptops habe ich folgendes Problem: Nach dem Start erkennt Manjaro (Budgie) USB-Sticks und auch Peripheriegeräte problemlos und sie können verwendet werden. Stecke ich den Stick oder das USB-Gerät jedoch einige Minuten nach dem Start ein, kann es nicht verwendet werden, obwohl es unter lsusb angezeigt wird. Auch die USB-Maus ist beispielsweise nicht mehr nutzbar, wenn man sie kurz vom USB-Anschluss trennt und wieder einsteckt. lsusb zeigt sie zwar wieder an, aber der Zeiger rührt sich keinen Millimeter. Damit lässt sich kaum sinnvoll arbeiten.
Auf dem parallel installierten Windows tritt das Problem nicht auf.
kannst du in den systemeinstellungen einstellen, aber mit dem dürftigen was du uns hier an infos gibst kann man dir nicht weiterhelfen. der berühmte inxi-ausdruck ist das allermindeste damit wir wissen was für eine oberfläche du z.bsp. nutzt. so ist das alles nur glaskugelstreicheln Welcome to Manjaro!
Please read this: [HowTo] Provide System Information
and press the three dots … below your post and press the to give us more information so we can see what’s really going on.
Now we know the symptom of the disease, but we need some more probing to know where the origin lies…
An inxi --admin --verbosity=7 --filter --no-host --width would be the minimum required information for us to be able to help you. (Personally Identifiable Information like serial numbers and MAC addresses will be filtered out by the above command)
Also, please copy-paste that output in-between 3 backticks ``` at the beginning and end of the code/text.
Ich hatte dann testweise noch Linux Mint (XFCE) ausprobiert. Dort trat der Fehler auch auf. Ich hatte daher auf irgend eine problematische BIOS-Einstellung getippt (irgend ein Ruhemodus), war aber auch da nicht erfolgreich.
ich nutze kde/plasma deshalb kann ich dir nicht weiterhelfen. unter plasma hast du unter systemeinstellungen-> wechselmedien-> die reiter für “bei der anmeldung” , “on attach” und “automatisch mounten auch wenn das gerät noch nie angeschlossen war”. alle drei aktiviert wird das gerät immer erkannt. unter gnome ,xfce etc… wird es aber sicher ähnliches geben
Vielen Dank. Ich glaube aber nicht, dass es an den Wechselmedien-Einstellungen liegt, da in diesem Fall das Problem mit der USB-Maus so nicht auftreten würde.
du könntest mal eine plasma-live-iso ausprobieren und dann unter plasma testen. manchmal ist es sowieso hilfreich eine live-iso als vergleich zu nutzen.
wie gesagt,ich vermute einfach eine einstellungssache. was du alternativ mal machen könntest ist das system booten, die usb-mouse kurz nutzen, dann abstecken, kurz warten und wieder anstecken. danach mit sudo dmesg > /tmp/dmesg alles in eine datei speichern. den inhalt kannst du dann mit einem editor im verzeichnis /tmp/ öffnen und hier posten. (bitte mit den drei `) wie in der anleitung, dann können wir das im editor öffnen und mal schauen was passiert wenn die maus wieder angeschaltet wird und ob es da hinkt.
Genau das scheint’s gewesen zu sein. Ich hatte schon irgend so eine Energiesparfunktion in Verdacht, nur kannte ich diese Einstellungen tatsächlich noch nicht.
Es hat sich leider gezeigt, dass auch mit abgeschaltetem USB autosuspend oder ganz deaktiviertem TLP die Maus nicht arbeitet, wenn sie nach einiger Betriebsdauer angesteckt wird, bzw. zwischenzeitlich abgestöpselt wird.
Insbesondere bei der USB-Maus genügen schon wenige Sekunden und sie funktioniert gar nicht mehr.
probiere doch mal das aus, dann haben wir wenigstens einen anhalspunkt:
fun-fact das 820G4 wird von HP ja auch mit vorinstalliertem Linux geliefert, allerdings kannte ich den Chinesenbomber vorher auch noch nicht:
das basiert auf ubuntu, im notfall also mal ne live-iso von ubuntu testen und checken.
[ 0.052747] mem auto-init: stack:byref_all(zero), heap alloc:on, heap free:off
[ 0.106451] Memory: 16238152K/16649432K available (14344K kernel code, 2091K rwdata, 10884K rodata, 1876K init, 3772K bss, 411020K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.106457] random: get_random_u64 called from __kmem_cache_create+0x2a/0x540 with crng_init=0
[ 0.106629] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.106645] Kernel/User page tables isolation: enabled
[ 0.106660] ftrace: allocating 44479 entries in 174 pages
[ 0.123344] ftrace: allocated 174 pages with 5 groups
[ 0.123440] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.123441] rcu: RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[ 0.123442] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=320 to nr_cpu_ids=4.
[ 0.123443] rcu: RCU priority boosting: priority 1 delay 500 ms.
[ 0.123444] Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.123445] Rude variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.123445] Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.123446] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 30 jiffies.
[ 0.123447] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[ 0.127613] NR_IRQS: 20736, nr_irqs: 1024, preallocated irqs: 16
[ 0.128002] kfence: initialized - using 2097152 bytes for 255 objects at 0x(____ptrval____)-0x(____ptrval____)
[ 0.128260] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.128277] printk: console [tty0] enabled
[ 0.128296] ACPI: Core revision 20210730
[ 0.128576] hpet: HPET dysfunctional in PC10. Force disabled.
[ 0.128577] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[ 0.129807] x2apic: IRQ remapping doesn't support X2APIC mode
[ 0.134042] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x26eae8729ef, max_idle_ns: 440795235156 ns
[ 0.134048] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5401.81 BogoMIPS (lpj=8999696)
[ 0.134051] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.134082] LSM: Security Framework initializing
[ 0.134090] landlock: Up and running.
[ 0.134090] Yama: becoming mindful.
[ 0.134110] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.134154] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.134183] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.134443] x86/cpu: VMX (outside TXT) disabled by BIOS
[ 0.134445] x86/cpu: SGX disabled by BIOS.
[ 0.134451] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.134513] process: using mwait in idle threads
[ 0.134515] Last level iTLB entries: 4KB 64, 2MB 8, 4MB 8
[ 0.134516] Last level dTLB entries: 4KB 64, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 4
[ 0.134522] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[ 0.134524] Spectre V2 : Mitigation: Retpolines
[ 0.134525] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[ 0.134526] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[ 0.134527] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[ 0.134528] Spectre V2 : User space: Mitigation: STIBP via seccomp and prctl
[ 0.134530] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
[ 0.134533] TAA: Mitigation: TSX disabled
[ 0.134538] SRBDS: Mitigation: Microcode
[ 0.134538] MDS: Mitigation: Clear CPU buffers
[ 0.137379] Freeing SMP alternatives memory: 36K
[ 0.137379] smpboot: Estimated ratio of average max frequency by base frequency (times 1024): 1327
[ 0.137379] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz (family: 0x6, model: 0x8e, stepping: 0x9)
[ 0.137379] Performance Events: PEBS fmt3+, Skylake events, 32-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[ 0.137379] ... version: 4
[ 0.137379] ... bit width: 48
[ 0.137379] ... generic registers: 4
[ 0.137379] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.137379] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.137379] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.137379] ... event mask: 000000070000000f
[ 0.137379] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.137379] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[ 0.137379] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.137379] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.137379] .... node #0, CPUs: #1 #2
[ 0.139176] MDS CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/mds.html for more details.
[ 0.139176] #3
[ 0.140914] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.140914] smpboot: Max logical packages: 1
[ 0.140914] smpboot: Total of 4 processors activated (21607.24 BogoMIPS)
[ 0.142373] devtmpfs: initialized
[ 0.142373] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.144171] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xc80aa000-0xc80aafff] (4096 bytes)
[ 0.144171] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xd9d7f000-0xd9f7efff] (2097152 bytes)
[ 0.144171] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370867519511994 ns
[ 0.144171] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.144226] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.144417] PM: RTC time: 19:16:29, date: 2022-05-15
[ 0.144544] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[ 0.144769] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[ 0.144910] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[ 0.145065] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[ 0.145081] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.145098] audit: type=2000 audit(1652642189.009:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.145098] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[ 0.145098] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[ 0.145098] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.145098] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[ 0.145098] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[ 0.145098] cpuidle: using governor ladder
[ 0.145098] cpuidle: using governor menu
[ 0.145098] HugeTLB: can free 4094 vmemmap pages for hugepages-1048576kB
[ 0.145098] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[ 0.145098] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.145098] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.145098] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[ 0.145098] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[ 0.145098] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.145098] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[ 0.145208] Kprobes globally optimized
[ 0.145213] HugeTLB: can free 6 vmemmap pages for hugepages-2048kB
[ 0.145213] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.145213] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.147482] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.147484] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.147485] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.147486] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.147487] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[ 0.147488] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[ 0.147489] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[ 0.197382] ACPI: 15 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.198508] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[ 0.205074] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.205074] ACPI: SSDT 0xFFFF893A00BB0800 0006B4 (v02 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20160422)
[ 0.206344] ACPI: \_PR_.PR00: _OSC native thermal LVT Acked
[ 0.208746] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.208756] ACPI: SSDT 0xFFFF893A0116AC00 0003FF (v02 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20160422)
[ 0.210667] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.210677] ACPI: SSDT 0xFFFF893A00BAD000 000D14 (v02 PmRef ApIst 00003000 INTL 20160422)
[ 0.212986] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.212994] ACPI: SSDT 0xFFFF893A01168000 000317 (v02 PmRef ApHwp 00003000 INTL 20160422)
[ 0.214403] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.214411] ACPI: SSDT 0xFFFF893A0116BC00 00030A (v02 PmRef ApCst 00003000 INTL 20160422)
[ 0.217408] ACPI: EC: EC started
[ 0.217409] ACPI: EC: interrupt blocked
[ 3.426535] ACPI: EC: EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[ 3.426538] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: Boot DSDT EC used to handle transactions
[ 3.426539] ACPI: Interpreter enabled
[ 3.426601] ACPI: PM: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 3.426602] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 3.426652] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 3.427475] ACPI: Enabled 8 GPEs in block 00 to 7F
[ 3.435480] ACPI: PM: Power Resource [PXP]
[ 3.591762] ACPI: PM: Power Resource [WRST]
[ 3.610508] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[ 3.610516] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI EDR HPX-Type3]
[ 3.612897] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug SHPCHotplug PME AER PCIeCapability LTR DPC]
[ 3.612899] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[ 3.615580] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 3.615582] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 3.615584] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 3.615586] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 3.615588] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xde800000-0xf7ffffff window]
[ 3.615589] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1c00000000-0x1fffffffff window]
[ 3.615592] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfd000000-0xfe7fffff window]
[ 3.615594] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[ 3.616492] pci 0000:00:00.0: [8086:5904] type 00 class 0x060000
[ 3.619235] pci 0000:00:02.0: [8086:5916] type 00 class 0x030000
[ 3.619246] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0x1ffe000000-0x1ffeffffff 64bit]
[ 3.619253] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[ 3.619258] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io 0x3000-0x303f]
[ 3.619278] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 3.621300] pci 0000:00:14.0: [8086:9d2f] type 00 class 0x0c0330
[ 3.621317] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xf0220000-0xf022ffff 64bit]
[ 3.621385] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 3.623057] pci 0000:00:14.2: [8086:9d31] type 00 class 0x118000
[ 3.623074] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0x1fff018000-0x1fff018fff 64bit]
[ 3.625963] pci 0000:00:15.0: [8086:9d60] type 00 class 0x118000
[ 3.626171] pci 0000:00:15.0: reg 0x10: [mem 0x1fff017000-0x1fff017fff 64bit]
[ 3.628967] pci 0000:00:15.1: [8086:9d61] type 00 class 0x118000
[ 3.629163] pci 0000:00:15.1: reg 0x10: [mem 0x1fff016000-0x1fff016fff 64bit]
[ 3.631863] pci 0000:00:16.0: [8086:9d3a] type 00 class 0x078000
[ 3.631878] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0x1fff015000-0x1fff015fff 64bit]
[ 3.631946] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D3hot
[ 3.633403] pci 0000:00:16.3: [8086:9d3d] type 00 class 0x070002
[ 3.633417] pci 0000:00:16.3: reg 0x10: [io 0x3088-0x308f]
[ 3.633424] pci 0000:00:16.3: reg 0x14: [mem 0xf0238000-0xf0238fff]
[ 3.636173] pci 0000:00:17.0: [8086:9d03] type 00 class 0x010601
[ 3.636185] pci 0000:00:17.0: reg 0x10: [mem 0xf0234000-0xf0235fff]
[ 3.636193] pci 0000:00:17.0: reg 0x14: [mem 0xf0237000-0xf02370ff]
[ 3.636200] pci 0000:00:17.0: reg 0x18: [io 0x3080-0x3087]
[ 3.636207] pci 0000:00:17.0: reg 0x1c: [io 0x3090-0x3093]
[ 3.636214] pci 0000:00:17.0: reg 0x20: [io 0x3060-0x307f]
[ 3.636222] pci 0000:00:17.0: reg 0x24: [mem 0xf0236000-0xf02367ff]
[ 3.636261] pci 0000:00:17.0: PME# supported from D3hot
[ 3.638350] pci 0000:00:1c.0: [8086:9d11] type 01 class 0x060400
[ 3.638428] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 3.640836] pci 0000:00:1c.3: [8086:9d13] type 01 class 0x060400
[ 3.640913] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 3.643370] pci 0000:00:1f.0: [8086:9d4e] type 00 class 0x060100
[ 3.645490] pci 0000:00:1f.2: [8086:9d21] type 00 class 0x058000
[ 3.645506] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [mem 0xf0230000-0xf0233fff]
[ 3.647597] pci 0000:00:1f.3: [8086:9d71] type 00 class 0x040380
[ 3.647621] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0x1fff010000-0x1fff013fff 64bit]
[ 3.647655] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [mem 0x1fff000000-0x1fff00ffff 64bit]
[ 3.647705] pci 0000:00:1f.3: PME# supported from D3hot D3cold
[ 3.650592] pci 0000:00:1f.4: [8086:9d23] type 00 class 0x0c0500
[ 3.650651] pci 0000:00:1f.4: reg 0x10: [mem 0x1fff014000-0x1fff0140ff 64bit]
[ 3.650719] pci 0000:00:1f.4: reg 0x20: [io 0xefa0-0xefbf]
[ 3.652844] pci 0000:00:1f.6: [8086:15d7] type 00 class 0x020000
[ 3.652863] pci 0000:00:1f.6: reg 0x10: [mem 0xf0200000-0xf021ffff]
[ 3.652964] pci 0000:00:1f.6: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 3.653328] pci 0000:01:00.0: [10ec:522a] type 00 class 0xff0000
[ 3.653354] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xf0100000-0xf0100fff]
[ 3.653511] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ 3.653513] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[ 3.653732] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 3.653737] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xf0100000-0xf01fffff]
[ 3.654186] pci 0000:02:00.0: [8086:24fd] type 00 class 0x028000
[ 3.654272] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xf0000000-0xf0001fff 64bit]
[ 3.654574] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 3.655568] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 02]
[ 3.655573] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xf0000000-0xf00fffff]
[ 3.658445] ACPI: PCI: Interrupt link LNKA configured for IRQ 11
[ 3.658514] ACPI: PCI: Interrupt link LNKB configured for IRQ 10
[ 3.658582] ACPI: PCI: Interrupt link LNKC configured for IRQ 11
[ 3.658648] ACPI: PCI: Interrupt link LNKD configured for IRQ 11
[ 3.658715] ACPI: PCI: Interrupt link LNKE configured for IRQ 11
[ 3.658781] ACPI: PCI: Interrupt link LNKF configured for IRQ 11
[ 3.658847] ACPI: PCI: Interrupt link LNKG configured for IRQ 11
[ 3.658913] ACPI: PCI: Interrupt link LNKH configured for IRQ 11
[ 3.659428] ACPI: EC: interrupt unblocked
[ 3.659429] ACPI: EC: event unblocked
[ 3.659436] ACPI: EC: EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[ 3.659437] ACPI: EC: GPE=0x6e
[ 3.659439] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: Boot DSDT EC initialization complete
[ 3.659441] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: EC: Used to handle transactions and events
[ 3.659509] iommu: Default domain type: Translated
[ 3.659510] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: lazy mode
[ 3.660718] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ 3.660719] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 3.660724] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[ 3.660725] vgaarb: loaded
[ 3.660882] SCSI subsystem initialized
[ 3.660888] libata version 3.00 loaded.
[ 3.660888] ACPI: bus type USB registered
[ 3.660888] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 3.660888] usbcore: registered new interface driver hub
[ 3.660888] usbcore: registered new device driver usb
[ 3.660888] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 3.660888] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 3.660888] PTP clock support registered
[ 3.660888] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 3.661181] NetLabel: Initializing
[ 3.661181] NetLabel: domain hash size = 128
[ 3.661181] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[ 3.661181] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 3.661181] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 3.667921] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 3.668560] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009dc00-0x0009ffff]
[ 3.668562] e820: reserve RAM buffer [mem 0xc80aa000-0xcbffffff]
[ 3.668563] e820: reserve RAM buffer [mem 0xd8f9b000-0xdbffffff]
[ 3.668564] e820: reserve RAM buffer [mem 0xda000000-0xdbffffff]
[ 3.668565] e820: reserve RAM buffer [mem 0x41f800000-0x41fffffff]
[ 3.671903] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[ 3.679014] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 3.679028] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 3.679137] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 3.679180] pnp: PnP ACPI init
[ 3.679306] system 00:00: [mem 0x40000000-0x403fffff] has been reserved
[ 3.679490] system 00:01: [mem 0xfd000000-0xfdabffff] has been reserved
[ 3.679494] system 00:01: [mem 0xfdad0000-0xfdadffff] has been reserved
[ 3.679496] system 00:01: [mem 0xfdb00000-0xfdffffff] has been reserved
[ 3.679498] system 00:01: [mem 0xfe000000-0xfe01ffff] has been reserved
[ 3.679499] system 00:01: [mem 0xfe03d000-0xfe3fffff] has been reserved
[ 3.679900] system 00:02: [io 0x2000-0x20fe] has been reserved
[ 3.680106] system 00:03: [io 0x0680-0x069f] has been reserved
[ 3.680109] system 00:03: [io 0xffff] has been reserved
[ 3.680110] system 00:03: [io 0xffff] has been reserved
[ 3.680112] system 00:03: [io 0xffff] has been reserved
[ 3.680113] system 00:03: [io 0x1800-0x18fe] has been reserved
[ 3.680114] system 00:03: [io 0x164e-0x164f] has been reserved
[ 3.680309] system 00:04: [io 0x1854-0x1857] has been reserved
[ 3.680424] system 00:07: [io 0x0200-0x023f] has been reserved
[ 3.680428] system 00:07: [mem 0xfedf0000-0xfedfffff] has been reserved
[ 3.682009] system 00:08: [mem 0xfe031000-0xfe031fff] has been reserved
[ 3.682011] system 00:08: [mem 0xfe030008-0xfe030fff] has been reserved
[ 3.682779] system 00:09: [mem 0xfe030000-0xfe030007] has been reserved
[ 3.683154] system 00:0a: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[ 3.683157] system 00:0a: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[ 3.683159] system 00:0a: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[ 3.683161] system 00:0a: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[ 3.683163] system 00:0a: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[ 3.683165] system 00:0a: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[ 3.683167] system 00:0a: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] could not be reserved
[ 3.683168] system 00:0a: [mem 0xff000000-0xffffffff] could not be reserved
[ 3.683170] system 00:0a: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[ 3.683172] system 00:0a: [mem 0xde800000-0xde81ffff] has been reserved
[ 3.683685] pnp: PnP ACPI: found 11 devices
[ 3.689314] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 3.689379] NET: Registered PF_INET protocol family
[ 3.689526] IP idents hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[ 3.691545] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 3.691632] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[ 3.691805] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[ 3.691876] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 3.691947] MPTCP token hash table entries: 16384 (order: 6, 393216 bytes, linear)
[ 3.692008] UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 3.692050] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 3.692113] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[ 3.692119] NET: Registered PF_XDP protocol family
[ 3.692126] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 01] add_size 1000
[ 3.692131] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 01] add_size 200000 add_align 100000
[ 3.692143] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0x1c00000000-0x1c001fffff 64bit pref]
[ 3.692147] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x4000-0x4fff]
[ 3.692150] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 3.692153] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x4000-0x4fff]
[ 3.692157] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xf0100000-0xf01fffff]
[ 3.692160] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x1c00000000-0x1c001fffff 64bit pref]
[ 3.692167] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 02]
[ 3.692171] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xf0000000-0xf00fffff]
[ 3.692178] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 3.692179] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 3.692181] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 3.692182] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xde800000-0xf7ffffff window]
[ 3.692184] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x1c00000000-0x1fffffffff window]
[ 3.692185] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0xfd000000-0xfe7fffff window]
[ 3.692187] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x4000-0x4fff]
[ 3.692188] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf0100000-0xf01fffff]
[ 3.692189] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0x1c00000000-0x1c001fffff 64bit pref]
[ 3.692191] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xf0000000-0xf00fffff]
[ 3.694401] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[ 3.694409] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 3.694410] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000d4f9b000-0x00000000d8f9b000] (64MB)
[ 3.694459] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 3.694493] platform rtc_cmos: registered platform RTC device (no PNP device found)
[ 3.695068] Initialise system trusted keyrings
[ 3.695082] Key type blacklist registered
[ 3.695132] workingset: timestamp_bits=41 max_order=22 bucket_order=0
[ 3.696412] zbud: loaded
[ 3.705548] Key type asymmetric registered
[ 3.705552] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 3.705574] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 242)
[ 3.705619] io scheduler mq-deadline registered
[ 3.705621] io scheduler kyber registered
[ 3.705657] io scheduler bfq registered
[ 3.706051] pcieport 0000:00:1c.0: PME: Signaling with IRQ 120
[ 3.706110] pcieport 0000:00:1c.0: AER: enabled with IRQ 120
[ 3.706132] pcieport 0000:00:1c.0: pciehp: Slot #1 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise+ Interlock- NoCompl+ IbPresDis- LLActRep+
[ 3.706410] pcieport 0000:00:1c.3: PME: Signaling with IRQ 121
[ 3.706460] pcieport 0000:00:1c.3: AER: enabled with IRQ 121
[ 3.706544] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 3.707178] ACPI: AC: AC Adapter [AC] (off-line)
[ 3.707234] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input0
[ 3.707251] ACPI: button: Sleep Button [SLPB]
[ 3.707275] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input1
[ 3.707288] ACPI: button: Lid Switch [LID]
[ 3.707310] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
[ 3.707323] ACPI: button: Power Button [PWRB]
[ 3.707351] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[ 3.714085] ACPI: button: Power Button [PWRF]
[ 3.714179] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_PR.PR00._CPC], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-330)
[ 3.714186] ACPI Error: Aborting method \_PR.PR01._CPC due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[ 3.714241] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_PR.PR00._CPC], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-330)
[ 3.714246] ACPI Error: Aborting method \_PR.PR02._CPC due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[ 3.714293] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_PR.PR00._CPC], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-330)
[ 3.714297] ACPI Error: Aborting method \_PR.PR03._CPC due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[ 3.718824] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 3.718826] ACPI: thermal: Thermal Zone [CPUZ] (25 C)
[ 3.724140] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
[ 3.724144] ACPI: thermal: Thermal Zone [GFXZ] (0 C)
[ 3.726905] thermal LNXTHERM:02: registered as thermal_zone2
[ 3.726909] ACPI: thermal: Thermal Zone [EXTZ] (23 C)
[ 3.729649] thermal LNXTHERM:03: registered as thermal_zone3
[ 3.729652] ACPI: thermal: Thermal Zone [LOCZ] (28 C)
[ 3.735519] thermal LNXTHERM:04: registered as thermal_zone4
[ 3.735521] ACPI: thermal: Thermal Zone [BATZ] (23 C)
[ 3.735557] ACPI BIOS Error (bug): AE_AML_PACKAGE_LIMIT, Index (0x000000005) is beyond end of object (length 0x5) (20210730/exoparg2-393)
[ 3.735568] ACPI Error: Aborting method \_TZ.GETP due to previous error (AE_AML_PACKAGE_LIMIT) (20210730/psparse-529)
[ 3.735574] ACPI Error: Aborting method \_TZ.CHGZ._CRT due to previous error (AE_AML_PACKAGE_LIMIT) (20210730/psparse-529)
[ 3.736367] ACPI BIOS Error (bug): AE_AML_PACKAGE_LIMIT, Index (0x000000005) is beyond end of object (length 0x5) (20210730/exoparg2-393)
[ 3.736375] ACPI Error: Aborting method \_TZ.GETP due to previous error (AE_AML_PACKAGE_LIMIT) (20210730/psparse-529)
[ 3.736380] ACPI Error: Aborting method \_TZ.CHGZ._CRT due to previous error (AE_AML_PACKAGE_LIMIT) (20210730/psparse-529)
[ 3.736387] ACPI: thermal: [Firmware Bug]: No valid trip found
[ 3.738860] thermal LNXTHERM:06: registered as thermal_zone5
[ 3.738862] ACPI: thermal: Thermal Zone [PCHZ] (0 C)
[ 3.739104] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 3.741181] 0000:00:16.3: ttyS4 at I/O 0x3088 (irq = 19, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 3.741476] hpet_acpi_add: no address or irqs in _CRS
[ 3.741572] Non-volatile memory driver v1.3
[ 3.741573] Linux agpgart interface v0.103
[ 3.741574] AMD-Vi: AMD IOMMUv2 functionality not available on this system - This is not a bug.
[ 3.742627] ahci 0000:00:17.0: version 3.0
[ 3.742951] ahci 0000:00:17.0: AHCI 0001.0301 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x5 impl SATA mode
[ 3.742957] ahci 0000:00:17.0: flags: 64bit ncq pm led clo only pio slum part deso sadm sds apst
[ 3.743781] scsi host0: ahci
[ 3.744021] scsi host1: ahci
[ 3.744248] scsi host2: ahci
[ 3.744310] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf0236000 port 0xf0236100 irq 122
[ 3.744313] ata2: DUMMY
[ 3.744314] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf0236000 port 0xf0236200 irq 122
[ 3.744365] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 3.744370] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 3.744483] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 3.744485] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 3.744491] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 3.744701] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 3.744710] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 3.745083] rtc_cmos rtc_cmos: RTC can wake from S4
[ 3.746238] rtc_cmos rtc_cmos: registered as rtc0
[ 3.746457] rtc_cmos rtc_cmos: setting system clock to 2022-05-15T19:16:32 UTC (1652642192)
[ 3.746477] rtc_cmos rtc_cmos: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram
[ 3.746827] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[ 3.747124] intel_pstate: HWP enabled
[ 3.748069] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 3.748362] vesafb: mode is 1920x1080x32, linelength=7680, pages=0
[ 3.748364] vesafb: scrolling: redraw
[ 3.748364] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[ 3.748460] vesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0x0000000027a05ea0, using 8128k, total 8128k
[ 3.748491] fbcon: Deferring console take-over
[ 3.748492] fb0: VESA VGA frame buffer device
[ 3.748590] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 3.748739] ashmem: initialized
[ 3.748990] intel_pmc_core intel_pmc_core.0: initialized
[ 3.749030] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[ 3.749183] Initializing XFRM netlink socket
[ 3.749629] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[ 3.751421] ACPI: battery: Slot [BAT0] (battery present)
[ 3.821316] Freeing initrd memory: 13248K
[ 3.826184] Segment Routing with IPv6
[ 3.826187] RPL Segment Routing with IPv6
[ 3.826198] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[ 3.826223] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[ 3.826528] microcode: sig=0x806e9, pf=0x80, revision=0xf0
[ 3.826543] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[ 3.826548] IPI shorthand broadcast: enabled
[ 3.826558] sched_clock: Marking stable (3820332144, 6127704)->(3840553314, -14093466)
[ 3.826697] registered taskstats version 1
[ 3.826851] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 3.829902] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 1a38abe742a4d3b383eb89e2d4c7a2540cf16ee9'
[ 3.830613] zswap: loaded using pool zstd/z3fold
[ 3.831205] Key type ._fscrypt registered
[ 3.831207] Key type .fscrypt registered
[ 3.831208] Key type fscrypt-provisioning registered
[ 3.831271] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 3.831622] PM: Magic number: 6:855:293
[ 3.831663] tty tty26: hash matches
[ 3.831681] acpi INT0000:00: hash matches
[ 3.831856] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[ 4.054576] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 4.054621] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 4.055312] ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:e0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 4.055332] ata1.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:e0 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[ 4.055402] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[ 4.055407] ata1.00: ATA-11: Samsung SSD 860 EVO 500GB, RVT01B6Q, max UDMA/133
[ 4.056535] ata1.00: disabling queued TRIM support
[ 4.056549] ata1.00: 976773168 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[ 4.057864] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:e0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 4.057883] ata3.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:e0 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[ 4.057897] ata3.00: ATA-10: LITEON L8H-256V2G-HP, 2803, max UDMA/100
[ 4.058047] ata3.00: 500118192 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[ 4.058960] ata3.00: Features: Dev-Sleep
[ 4.059522] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:e0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 4.059541] ata3.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:e0 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[ 4.059560] ata1.00: Features: Trust Dev-Sleep NCQ-sndrcv
[ 4.060159] ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:e0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 4.060177] ata1.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:e0 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[ 4.060247] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[ 4.060446] ata3.00: configured for UDMA/100
[ 4.061342] ata1.00: disabling queued TRIM support
[ 4.065190] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 4.076013] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA Samsung SSD 860 1B6Q PQ: 0 ANSI: 5
[ 4.077140] ata1.00: Enabling discard_zeroes_data
[ 4.077427] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA LITEON L8H-256V2 2803 PQ: 0 ANSI: 5
[ 4.077559] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[ 4.077686] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 4.077700] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 4.077801] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 4.078344] sd 2:0:0:0: [sdb] 500118192 512-byte logical blocks: (256 GB/238 GiB)
[ 4.078392] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 4.078403] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 4.078468] sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 4.078852] ata1.00: Enabling discard_zeroes_data
[ 4.105349] sda: sda1 < sda5 > sda2
[ 4.105771] sdb: sdb1 sdb2 sdb3 sdb4 < sdb5 sdb6 sdb7 >
[ 4.105936] ata1.00: Enabling discard_zeroes_data
[ 4.131640] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 4.133785] sd 0:0:0:0: [sda] supports TCG Opal
[ 4.133798] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 4.137033] Freeing unused decrypted memory: 2036K
[ 4.137982] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 1876K
[ 4.138107] Write protecting the kernel read-only data: 28672k
[ 4.139676] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 2036K
[ 4.140565] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1404K
[ 4.217621] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 4.217625] rodata_test: all tests were successful
[ 4.217626] x86/mm: Checking user space page tables
[ 4.260295] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 4.260312] Run /init as init process
[ 4.260313] with arguments:
[ 4.260314] /init
[ 4.260315] with environment:
[ 4.260315] HOME=/
[ 4.260316] TERM=linux
[ 4.260317] BOOT_IMAGE=/@/boot/vmlinuz-5.15-x86_64
[ 4.377320] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 4.378690] i8042: Detected active multiplexing controller, rev 1.1
[ 4.378932] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 4.378950] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 4.378953] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 4.378955] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 4.378957] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 4.392145] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[ 4.392156] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 4.393260] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x0000000081109810
[ 4.393786] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
[ 4.393792] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.393795] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[ 4.393797] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.15.38-1-MANJARO xhci-hcd
[ 4.393798] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
[ 4.393962] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 4.393982] hub 1-0:1.0: 12 ports detected
[ 4.396060] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[ 4.396071] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 4.396076] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 4.396127] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.15
[ 4.396131] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.396133] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[ 4.396135] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.15.38-1-MANJARO xhci-hcd
[ 4.396137] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
[ 4.396291] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 4.396305] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[ 4.396838] usb: port power management may be unreliable
[ 4.397715] random: fast init done
[ 4.468592] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input4
[ 4.580892] raid6: skip pq benchmark and using algorithm avx2x4
[ 4.580901] raid6: using avx2x2 recovery algorithm
[ 4.590250] xor: automatically using best checksumming function avx
[ 4.647435] usb 1-1: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 4.651200] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel, zoned=yes, fsverity=yes
[ 4.651896] BTRFS: device fsid 2c4243fb-2d13-409e-afec-62459126d2ee devid 1 transid 59701 /dev/sdb6 scanned by systemd-udevd (173)
[ 4.720757] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2712.002 MHz
[ 4.720768] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2717880cafa, max_idle_ns: 440795252614 ns
[ 4.720794] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ 4.772573] BTRFS info (device sdb6): flagging fs with big metadata feature
[ 4.772598] BTRFS info (device sdb6): disk space caching is enabled
[ 4.772604] BTRFS info (device sdb6): has skinny extents
[ 4.791469] usb 1-1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510, bcdDevice= 1.00
[ 4.791486] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4.791492] usb 1-1: Product: USB Optical Mouse
[ 4.791497] usb 1-1: Manufacturer: PixArt
[ 4.806978] BTRFS info (device sdb6): enabling ssd optimizations
[ 4.816194] input: PixArt USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:093A:2510.0001/input/input9
[ 4.816388] hid-generic 0003:093A:2510.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [PixArt USB Optical Mouse] on usb-0000:00:14.0-1/input0
[ 4.816485] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 4.816490] usbhid: USB HID core driver
[ 4.914090] usb 1-3: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 4.980015] systemd[1]: systemd 250.5-1-manjaro running in system mode (+PAM +AUDIT -SELINUX -APPARMOR -IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT +GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT -QRENCODE +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK +XKBCOMMON +UTMP -SYSVINIT default-hierarchy=unified)
[ 4.994359] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 4.995533] systemd[1]: Hostname set to <tf-hpelitebook820g1>.
[ 5.067559] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 5.067574] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 5.067581] usb 1-3: Product: H380
[ 5.067586] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 5.067590] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 5.227471] usb 1-7: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[ 5.368694] usb 1-7: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0a2b, bcdDevice= 0.10
[ 5.368699] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 5.469911] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interface.
[ 5.471127] systemd[1]: Created slice Slice /system/getty.
[ 5.471367] systemd[1]: Created slice Slice /system/modprobe.
[ 5.471586] systemd[1]: Created slice Slice /system/systemd-fsck.
[ 5.471724] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 5.471778] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ 5.471814] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 5.471932] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 5.471972] systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
[ 5.471985] systemd[1]: Reached target Login Prompts.
[ 5.471997] systemd[1]: Reached target Local Integrity Protected Volumes.
[ 5.472015] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 5.472024] systemd[1]: Reached target Slice Units.
[ 5.472042] systemd[1]: Reached target Swaps.
[ 5.472057] systemd[1]: Reached target Local Verity Protected Volumes.
[ 5.472114] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[ 5.472892] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[ 5.473647] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
[ 5.474177] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[ 5.474271] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 5.474356] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 5.475589] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 5.475723] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 5.476644] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 5.477629] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 5.478662] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[ 5.479735] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[ 5.481267] systemd[1]: Starting Create List of Static Device Nodes...
[ 5.482452] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[ 5.483765] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs...
[ 5.484752] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
[ 5.486252] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
[ 5.486412] systemd[1]: File System Check on Root Device was skipped because of a failed condition check (ConditionPathIsReadWrite=!/).
[ 5.487936] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 5.489112] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 5.489228] systemd[1]: Repartition Root Disk was skipped because all trigger condition checks failed.
[ 5.490305] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
[ 5.492083] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 5.492175] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 5.492266] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ 5.492364] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[ 5.492600] systemd[1]: Finished Create List of Static Device Nodes.
[ 5.493097] usb 1-9: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[ 5.493557] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
[ 5.493743] systemd[1]: Finished Load Kernel Module configfs.
[ 5.494302] systemd[1]: modprobe@drm.service: Deactivated successfully.
[ 5.494485] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
[ 5.495896] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
[ 5.500354] BTRFS info (device sdb6): use zstd compression, level 3
[ 5.500363] BTRFS info (device sdb6): disk space caching is enabled
[ 5.504111] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
[ 5.504338] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
[ 5.504460] systemd[1]: First Boot Wizard was skipped because of a failed condition check (ConditionFirstBoot=yes).
[ 5.506978] systemd[1]: Rebuild Hardware Database was skipped because of a failed condition check (ConditionNeedsUpdate=/etc).
[ 5.508213] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
[ 5.508321] systemd[1]: Create System Users was skipped because of a failed condition check (ConditionNeedsUpdate=/etc).
[ 5.509438] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[ 5.515885] random: lvm: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 5.518850] fuse: init (API version 7.34)
[ 5.519830] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Deactivated successfully.
[ 5.519962] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse.
[ 5.520858] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[ 5.524596] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[ 5.590309] systemd[1]: Finished Coldplug All udev Devices.
[ 5.593794] systemd[1]: Finished Create Static Device Nodes in /dev.
[ 5.593889] systemd[1]: Entropy Daemon based on the HAVEGE algorithm was skipped because of a failed condition check (ConditionKernelVersion=<5.6).
[ 5.595793] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 5.597846] systemd[1]: Starting Rule-based Manager for Device Events and Files...
[ 5.606460] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 5.606497] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 5.618342] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
[ 5.618416] audit: type=1130 audit(1652642194.367:2): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-modules-load comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 5.619604] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[ 5.625552] systemd[1]: Finished Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
[ 5.625735] systemd[1]: Reached target Preparation for Local File Systems.
[ 5.625881] systemd[1]: tmp.mount: Directory /tmp to mount over is not empty, mounting anyway.
[ 5.626837] audit: type=1130 audit(1652642194.374:3): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=lvm2-monitor comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 5.626929] systemd[1]: Mounting /tmp...
[ 5.627009] systemd[1]: Virtual Machine and Container Storage (Compatibility) was skipped because of a failed condition check (ConditionPathExists=/var/lib/machines.raw).
[ 5.628454] systemd[1]: Mounting Mount unit for bare, revision 5...
[ 5.629428] systemd[1]: Mounting Mount unit for chromeos-themes, revision 2...
[ 5.630570] systemd[1]: Mounting Mount unit for core, revision 12821...
[ 5.631948] systemd[1]: Mounting Mount unit for core, revision 12834...
[ 5.648368] systemd[1]: Mounting Mount unit for core18, revision 2344...
[ 5.653822] systemd[1]: Mounting Mount unit for core18, revision 2409...
[ 5.656461] loop0: detected capacity change from 0 to 113736
[ 5.658667] systemd[1]: Mounting Mount unit for core20, revision 1405...
[ 5.662842] usb 1-9: New USB device found, idVendor=05c8, idProduct=0397, bcdDevice= 1.05
[ 5.662848] usb 1-9: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
[ 5.662851] usb 1-9: Product: HP HD Camera
[ 5.662853] usb 1-9: Manufacturer: Generic
[ 5.662855] usb 1-9: SerialNumber: 200901010001
[ 5.664218] systemd[1]: Mounting Mount unit for core20, revision 1434...
[ 5.665745] systemd[1]: Mounting Mount unit for gtk2-common-themes, revision 13...
[ 5.667111] loop1: detected capacity change from 0 to 126776
[ 5.667392] loop2: detected capacity change from 0 to 126760
[ 5.668206] systemd[1]: Mounting Mount unit for gtk-common-themes, revision 1515...
[ 5.670424] loop: module loaded
[ 5.670590] systemd[1]: Mounting Mount unit for gtk-common-themes, revision 1519...
[ 5.671192] loop3: detected capacity change from 0 to 226536
[ 5.671276] loop4: detected capacity change from 0 to 488
[ 5.674162] systemd[1]: Mounting Mount unit for gtk-theme-pocillo, revision 3...
[ 5.678412] systemd[1]: Mounting Mount unit for gtk-theme-pocillo, revision 5...
[ 5.682353] systemd[1]: Mounting Mount unit for snapd, revision 15177...
[ 5.683587] systemd[1]: Mounting Mount unit for snapd, revision 15534...
[ 5.685274] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
[ 5.685359] audit: type=1130 audit(1652642194.434:4): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-sysctl comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 5.685511] systemd[1]: Mounted /tmp.
[ 5.697533] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 5.700618] loop5: detected capacity change from 0 to 113696
[ 5.700758] loop6: detected capacity change from 0 to 8
[ 5.700835] loop7: detected capacity change from 0 to 632
[ 5.701445] loop8: detected capacity change from 0 to 226664
[ 5.703283] loop10: detected capacity change from 0 to 280
[ 5.703454] loop9: detected capacity change from 0 to 133552
[ 5.705479] loop11: detected capacity change from 0 to 91496
[ 5.705857] loop13: detected capacity change from 0 to 89352
[ 5.706774] loop14: detected capacity change from 0 to 133320
[ 5.707659] loop12: detected capacity change from 0 to 480
[ 5.710431] systemd[1]: Mounted Mount unit for bare, revision 5.
[ 5.718092] systemd[1]: Mounted Mount unit for chromeos-themes, revision 2.
[ 5.718176] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 5.718248] audit: type=1130 audit(1652642194.467:5): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-journald comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 5.757904] audit: type=1130 audit(1652642194.507:6): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-udevd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 5.945155] hp_accel: laptop model unknown, using default axes configuration
[ 5.978599] mei_me 0000:00:16.0: enabling device (0004 -> 0006)
[ 5.981760] i801_smbus 0000:00:1f.4: SPD Write Disable is set
[ 5.981805] i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus using PCI interrupt
[ 5.985096] i2c i2c-0: 2/2 memory slots populated (from DMI)
[ 5.986270] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver
[ 5.986272] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[ 5.986531] e1000e 0000:00:1f.6: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
[ 5.987454] i2c i2c-0: Successfully instantiated SPD at 0x50
[ 5.992017] intel-lpss 0000:00:15.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 5.992342] idma64 idma64.0: Found Intel integrated DMA 64-bit
[ 6.007259] intel-lpss 0000:00:15.1: enabling device (0000 -> 0002)
[ 6.011561] idma64 idma64.1: Found Intel integrated DMA 64-bit
[ 6.047140] input: Wireless hotkeys as /devices/virtual/input/input10
[ 6.068134] lis3lv02d: 8 bits 3DC sensor found
[ 6.182634] e1000e 0000:00:1f.6 0000:00:1f.6 (uninitialized): registered PHC clock
[ 6.215470] tpm_tis MSFT0101:00: 2.0 TPM (device-id 0x1B, rev-id 16)
[ 6.220786] input: ST LIS3LV02DL Accelerometer as /devices/platform/lis3lv02d/input/input11
[ 6.250198] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) b4:b6:86:8c:da:54
[ 6.250212] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[ 6.250291] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: MAC: 12, PHY: 12, PBA No: FFFFFF-0FF
[ 6.280910] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if info 0x040380
[ 6.369674] checking generic (e0000000 7f0000) vs hw (1ffe000000 1000000)
[ 6.369680] checking generic (e0000000 7f0000) vs hw (e0000000 10000000)
[ 6.369682] fb0: switching to i915 from VESA VGA
[ 6.373584] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
[ 6.379891] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[ 6.383531] i915 0000:00:02.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/kbl_dmc_ver1_04.bin (v1.4)
[ 6.417929] i915 0000:00:02.0: [drm] [ENCODER:102:DDI B/PHY B] is disabled/in DSI mode with an ungated DDI clock, gate it
[ 6.417937] i915 0000:00:02.0: [drm] [ENCODER:118:DDI C/PHY C] is disabled/in DSI mode with an ungated DDI clock, gate it
[ 6.439727] [drm] Initialized i915 1.6.0 20201103 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 6.449126] ACPI: video: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 6.455168] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input12
[ 6.457005] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[ 6.469191] fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
[ 6.469195] fbcon: Deferring console take-over
[ 6.469199] i915 0000:00:02.0: [drm] fb0: i915drmfb frame buffer device
[ 6.505223] acpi PNP0C14:01: duplicate WMI GUID 05901221-D566-11D1-B2F0-00A0C9062910 (first instance was on PNP0C14:00)
[ 6.511889] random: tlp-readconfs: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 6.513844] random: tlp-readconfs: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 6.604567] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input13
[ 6.617147] random: tlp-readconfs: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 6.617457] random: tlp-readconfs: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 6.666332] random: tlp-readconfs: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 6.755064] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 6.757574] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 6.757976] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 6.759339] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 6.759377] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 6.759379] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 6.790768] audit: type=1130 audit(1652642195.537:7): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-2c4243fb\x2d2d13\x2d409e\x2dafec\x2d62459126d2ee comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 6.811045] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: CX8200: BIOS auto-probing.
[ 6.811798] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: autoconfig for CX8200: line_outs=1 (0x17/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[ 6.811804] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 6.811807] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0x1d/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 6.811810] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
[ 6.811812] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: inputs:
[ 6.811814] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: Internal Mic=0x1a
[ 6.811816] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: Mic=0x19
[ 6.890178] systemd-journald[264]: Received client request to flush runtime journal.
[ 6.913029] audit: type=1130 audit(1652642195.661:8): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-binfmt comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 6.935189] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 6.941101] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input16
[ 6.941185] input: HDA Intel PCH Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input17
[ 6.941242] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input18
[ 6.941294] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input19
[ 6.941341] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input20
[ 6.941398] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input21
[ 6.941454] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=10 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input22
[ 7.089071] audit: type=1130 audit(1652642195.837:9): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-journal-flush comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 7.160066] audit: type=1130 audit(1652642195.904:10): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-tmpfiles-setup comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 7.160078] audit: type=1334 audit(1652642195.907:11): prog-id=9 op=LOAD
[ 7.228229] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 7.254670] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[ 7.255159] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 4 fixed counters, 655360 ms ovfl timer
[ 7.255162] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
[ 7.255164] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
[ 7.255165] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
[ 7.255167] RAPL PMU: hw unit of domain psys 2^-14 Joules
[ 7.260470] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 7.359268] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 7.371278] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[ 7.459975] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 7.460010] usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
[ 7.465276] usb 1-3: USB disconnect, device number 3
[ 7.493430] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 7.493471] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
[ 7.493473] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 7.493476] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 7.493479] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 7.493483] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 7.527040] AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
[ 7.527077] AES CTR mode by8 optimization enabled
[ 7.537426] random: crng init done
[ 7.647159] Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
[ 7.650949] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 7.685048] input: PS/2 Generic Mouse as /devices/platform/i8042/serio2/input/input15
[ 7.694838] ee1004 0-0050: 512 byte EE1004-compliant SPD EEPROM, read-only
[ 7.760466] iwlwifi 0000:02:00.0: loaded firmware version 36.ca7b901d.0 8265-36.ucode op_mode iwlmvm
[ 7.796407] mei_hdcp 0000:00:16.0-b638ab7e-94e2-4ea2-a552-d1c54b627f04: bound 0000:00:02.0 (ops i915_hdcp_component_ops [i915])
[ 7.813611] e1000e 0000:00:1f.6 enp0s31f6: renamed from eth0
[ 7.836093] iTCO_wdt iTCO_wdt: Found a Intel PCH TCO device (Version=4, TCOBASE=0x0400)
[ 7.854067] usb 1-3: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[ 7.860776] iTCO_wdt iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 7.949036] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 7.971263] Bluetooth: hci0: Bootloader revision 0.0 build 26 week 38 2015
[ 7.972277] Bluetooth: hci0: Device revision is 16
[ 7.972283] Bluetooth: hci0: Secure boot is enabled
[ 7.972285] Bluetooth: hci0: OTP lock is enabled
[ 7.972287] Bluetooth: hci0: API lock is enabled
[ 7.972288] Bluetooth: hci0: Debug lock is disabled
[ 7.972290] Bluetooth: hci0: Minimum firmware build 1 week 10 2014
[ 7.975110] Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-12-16.sfi
[ 7.983401] intel_tcc_cooling: Programmable TCC Offset detected
[ 7.996931] iwlwifi 0000:02:00.0: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 8265, REV=0x230
[ 8.005898] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 8.005905] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 8.005908] usb 1-3: Product: H380
[ 8.005910] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 8.005912] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 8.007901] thermal thermal_zone8: failed to read out thermal zone (-61)
[ 8.028070] hp_wmi: query 0x4 returned error 0x5
[ 8.032590] hp_wmi: query 0xd returned error 0x5
[ 8.032668] input: HP WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input24
[ 8.043175] hp_wmi: query 0x1b returned error 0x5
[ 8.063328] iwlwifi 0000:02:00.0: base HW address: d4:6d:6d:e3:8d:7a
[ 8.121201] mc: Linux media interface: v0.10
[ 8.160330] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-mvm-rs'
[ 8.165575] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 8.183031] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 8.193726] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 8.202701] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 8.235405] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 8.260826] iwlwifi 0000:02:00.0 wlp2s0: renamed from wlan0
[ 8.261890] usb 1-3: USB disconnect, device number 6
[ 8.262671] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
[ 8.262673] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
[ 8.262675] intel_rapl_common: Found RAPL domain uncore
[ 8.262677] intel_rapl_common: Found RAPL domain psys
[ 8.307683] usb 1-9: Found UVC 1.00 device HP HD Camera (05c8:0397)
[ 8.311614] input: HP HD Camera: HP HD Camera as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-9/1-9:1.0/input/input25
[ 8.311695] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 8.406441] psmouse serio3: synaptics: queried max coordinates: x [..5720], y [..4836]
[ 8.438586] psmouse serio3: synaptics: queried min coordinates: x [1332..], y [1146..]
[ 8.438597] psmouse serio3: synaptics: Your touchpad (PNP: SYN3054 SYN0100 SYN0002 PNP0f13) says it can support a different bus. If i2c-hid and hid-rmi are not used, you might want to try setting psmouse.synaptics_intertouch to 1 and report this to linux-input@vger.kernel.org.
[ 8.510568] psmouse serio3: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 8.2, id: 0x1e2b1, caps: 0xf00123/0x840300/0x2e800/0x0, board id: 3146, fw id: 2004303
[ 8.549796] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio3/input/input23
[ 8.557408] usb 1-3: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ 8.586696] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 8.586700] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 8.586703] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 8.684359] loop15: detected capacity change from 0 to 8
[ 8.716468] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 8.716473] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 8.716475] usb 1-3: Product: H380
[ 8.716477] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 8.716478] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 8.749002] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 8.749851] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 8.751372] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 8.752383] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 8.754140] usb 1-3: USB disconnect, device number 7
[ 8.805313] NET: Registered PF_QIPCRTR protocol family
[ 9.147406] usb 1-3: new high-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[ 9.299747] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 9.299754] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 9.299757] usb 1-3: Product: H380
[ 9.299759] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 9.299761] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 9.328574] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 9.329492] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 9.330429] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 9.333290] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 9.334692] usb 1-3: USB disconnect, device number 8
[ 9.379550] Bluetooth: hci0: Waiting for firmware download to complete
[ 9.380243] Bluetooth: hci0: Firmware loaded in 1372196 usecs
[ 9.380292] Bluetooth: hci0: Waiting for device to boot
[ 9.393268] Bluetooth: hci0: Device booted in 12695 usecs
[ 9.393349] Bluetooth: hci0: Found Intel DDC parameters: intel/ibt-12-16.ddc
[ 9.396265] Bluetooth: hci0: Applying Intel DDC parameters completed
[ 9.397251] Bluetooth: hci0: Reading supported features failed (-16)
[ 9.398281] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 19 week 44 2021
[ 9.463359] NET: Registered PF_ALG protocol family
[ 9.734065] usb 1-3: new high-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[ 9.886727] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 9.886739] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 9.886744] usb 1-3: Product: H380
[ 9.886747] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 9.886750] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 9.915672] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 9.916853] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 9.918035] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 9.919442] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 9.920849] usb 1-3: USB disconnect, device number 9
[ 10.314072] usb 1-3: new high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 10.465743] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 10.465749] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 10.465750] usb 1-3: Product: H380
[ 10.465752] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 10.465753] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 10.495472] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 10.496276] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 10.497060] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 10.497834] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 10.501774] usb 1-3: USB disconnect, device number 10
[ 10.897406] usb 1-3: new high-speed USB device number 11 using xhci_hcd
[ 11.049308] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 11.049314] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 11.049316] usb 1-3: Product: H380
[ 11.049317] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 11.049319] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 11.074584] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 11.075358] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 11.076151] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 11.076926] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 11.080598] usb 1-3: USB disconnect, device number 11
[ 11.369515] kauditd_printk_skb: 104 callbacks suppressed
[ 11.369518] audit: type=1334 audit(1652642200.117:79): prog-id=21 op=LOAD
[ 11.369570] audit: type=1334 audit(1652642200.117:80): prog-id=22 op=LOAD
[ 11.450459] audit: type=1130 audit(1652642200.197:81): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=upower comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 11.474062] usb 1-3: new high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 11.625517] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 11.625527] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 11.625531] usb 1-3: Product: H380
[ 11.625534] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 11.625537] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 11.657442] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 11.658552] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 11.659705] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 11.662064] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 11.670366] usb 1-3: USB disconnect, device number 12
[ 12.037549] usb 1-3: new high-speed USB device number 13 using xhci_hcd
[ 12.195487] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 12.195503] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 12.195510] usb 1-3: Product: H380
[ 12.195515] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 12.195519] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 12.222234] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 12.223941] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 12.225611] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 12.227467] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 12.228920] usb 1-3: USB disconnect, device number 13
[ 12.624232] usb 1-3: new high-speed USB device number 14 using xhci_hcd
[ 12.777044] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 12.777063] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 12.777071] usb 1-3: Product: H380
[ 12.777076] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 12.777081] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 12.806918] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 12.808377] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 12.809645] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 12.810958] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 12.824193] usb 1-3: USB disconnect, device number 14
[ 13.076451] wlp2s0: authenticate with 44:4e:6d:bc:83:b1
[ 13.086553] wlp2s0: send auth to 44:4e:6d:bc:83:b1 (try 1/3)
[ 13.227041] wlp2s0: authenticate with 44:4e:6d:bc:83:b1
[ 13.227053] wlp2s0: send auth to 44:4e:6d:bc:83:b1 (try 1/3)
[ 13.227430] usb 1-3: new high-speed USB device number 15 using xhci_hcd
[ 13.276626] audit: type=1131 audit(1652642202.024:82): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-rfkill comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 13.285255] wlp2s0: authenticated
[ 13.287451] wlp2s0: associate with 44:4e:6d:bc:83:b1 (try 1/3)
[ 13.293661] wlp2s0: RX AssocResp from 44:4e:6d:bc:83:b1 (capab=0x1431 status=0 aid=4)
[ 13.300520] wlp2s0: associated
[ 13.380187] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 13.380205] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 13.380213] usb 1-3: Product: H380
[ 13.380219] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 13.380225] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 13.407674] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 13.409259] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 13.409800] wlp2s0: Limiting TX power to 20 (20 - 0) dBm as advertised by 44:4e:6d:bc:83:b1
[ 13.410564] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 13.411788] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 13.417630] usb 1-3: USB disconnect, device number 15
[ 13.431713] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[ 13.461882] audit: type=1334 audit(1652642202.211:83): prog-id=23 op=LOAD
[ 13.461903] audit: type=1300 audit(1652642202.211:83): arch=c000003e syscall=321 success=yes exit=25 a0=5 a1=7fff1b6aedf0 a2=80 a3=7fff1b6aedf0 items=0 ppid=1 pid=517 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="NetworkManager" exe="/usr/bin/NetworkManager" subj==unconfined key=(null)
[ 13.461919] audit: type=1327 audit(1652642202.211:83): proctitle=2F7573722F62696E2F4E6574776F726B4D616E61676572002D2D6E6F2D6461656D6F6E
[ 13.810919] usb 1-3: new high-speed USB device number 16 using xhci_hcd
[ 13.963518] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 13.963534] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 13.963540] usb 1-3: Product: H380
[ 13.963545] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 13.963550] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 13.997714] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 13.999041] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 14.000220] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 14.001383] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 14.002954] usb 1-3: USB disconnect, device number 16
[ 14.397606] usb 1-3: new high-speed USB device number 17 using xhci_hcd
[ 14.553345] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 14.553360] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 14.553367] usb 1-3: Product: H380
[ 14.553372] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 14.553376] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 14.580938] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 14.582271] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 14.583434] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 14.586843] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 14.588511] usb 1-3: USB disconnect, device number 17
[ 14.980959] usb 1-3: new high-speed USB device number 18 using xhci_hcd
[ 15.136539] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 15.136553] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 15.136559] usb 1-3: Product: H380
[ 15.136563] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 15.136566] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 15.164522] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 15.165852] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 15.166962] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 15.168492] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 15.169828] usb 1-3: USB disconnect, device number 18
[ 15.564129] usb 1-3: new high-speed USB device number 19 using xhci_hcd
[ 15.716664] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 15.716678] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 15.716684] usb 1-3: Product: H380
[ 15.716688] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 15.716692] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 15.746488] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 15.748115] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 15.749591] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 15.751158] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 15.752417] usb 1-3: USB disconnect, device number 19
[ 15.900074] audit: type=1100 audit(1652642204.647:84): pid=836 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:authentication grantors=pam_shells,pam_faillock,pam_permit,pam_faillock,pam_gnome_keyring acct="tf" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 15.900787] audit: type=1101 audit(1652642204.647:85): pid=836 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_access,pam_unix,pam_permit,pam_time acct="tf" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 15.981070] audit: type=1106 audit(1652642204.731:86): pid=765 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:session_close grantors=pam_unix,pam_systemd acct="lightdm" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 16.157418] usb 1-3: new high-speed USB device number 20 using xhci_hcd
[ 16.309225] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 16.309231] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 16.309233] usb 1-3: Product: H380
[ 16.309235] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 16.309236] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 16.336095] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 16.337031] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 16.337851] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 16.338694] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 16.342246] usb 1-3: USB disconnect, device number 20
[ 16.373584] kauditd_printk_skb: 17 callbacks suppressed
[ 16.373586] audit: type=1105 audit(1652642205.121:98): pid=836 uid=0 auid=1000 ses=2 subj==unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_loginuid,pam_keyinit,pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit,pam_mail,pam_systemd,pam_env,pam_gnome_keyring acct="tf" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 16.376721] audit: type=1112 audit(1652642205.124:99): pid=836 uid=0 auid=1000 ses=2 subj==unconfined msg='op=login id=1000 exe="/usr/bin/lightdm" hostname=tf-hpelitebook820g1 addr=? terminal=/dev/tty7 res=success'
[ 16.727400] usb 1-3: new high-speed USB device number 21 using xhci_hcd
[ 16.806484] audit: type=1130 audit(1652642205.554:100): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=rtkit-daemon comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 16.881554] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 16.881561] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 16.881564] usb 1-3: Product: H380
[ 16.881566] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 16.881569] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 16.901186] rfkill: input handler disabled
[ 16.916301] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 16.917742] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 16.918602] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 16.919471] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 16.922316] usb 1-3: USB disconnect, device number 21
[ 16.986595] audit: type=1334 audit(1652642205.734:101): prog-id=25 op=LOAD
[ 16.986896] audit: type=1334 audit(1652642205.734:102): prog-id=26 op=LOAD
[ 16.987081] audit: type=1334 audit(1652642205.734:103): prog-id=27 op=LOAD
[ 17.095990] audit: type=1130 audit(1652642205.844:104): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-localed comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 17.327406] usb 1-3: new high-speed USB device number 22 using xhci_hcd
[ 17.483179] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 17.483193] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 17.483199] usb 1-3: Product: H380
[ 17.483203] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 17.483207] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 17.515470] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 17.516849] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 17.518363] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 17.519935] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 17.521282] usb 1-3: USB disconnect, device number 22
[ 17.689243] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 17.689265] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 17.689277] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 17.917400] usb 1-3: new high-speed USB device number 23 using xhci_hcd
[ 18.069305] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 18.069311] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 18.069314] usb 1-3: Product: H380
[ 18.069316] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 18.069318] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 18.093501] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 18.094341] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 18.095174] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 18.095939] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 18.104776] usb 1-3: USB disconnect, device number 23
[ 18.455449] audit: type=1130 audit(1652642207.204:105): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=power-profiles-daemon comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 18.502869] audit: type=1131 audit(1652642207.251:106): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=tlp comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 18.507401] usb 1-3: new high-speed USB device number 24 using xhci_hcd
[ 18.662531] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 18.662537] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 18.662538] usb 1-3: Product: H380
[ 18.662540] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 18.662541] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 18.689902] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 18.690776] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 18.692044] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 18.692907] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 18.697763] usb 1-3: USB disconnect, device number 24
[ 18.795904] audit: type=1131 audit(1652642207.544:107): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=NetworkManager-dispatcher comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 19.094060] usb 1-3: new high-speed USB device number 25 using xhci_hcd
[ 19.249266] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 19.249271] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 19.249273] usb 1-3: Product: H380
[ 19.249275] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 19.249276] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 19.274400] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 19.275205] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 19.276062] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 19.276912] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 19.283345] usb 1-3: USB disconnect, device number 25
[ 19.677391] usb 1-3: new high-speed USB device number 26 using xhci_hcd
[ 19.832586] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 19.832592] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 19.832595] usb 1-3: Product: H380
[ 19.832597] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 19.832599] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 19.860415] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 19.861372] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 19.862661] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 19.863431] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 19.872180] usb 1-3: USB disconnect, device number 26
[ 20.267394] usb 1-3: new high-speed USB device number 27 using xhci_hcd
[ 20.418977] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 20.418984] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 20.418987] usb 1-3: Product: H380
[ 20.418989] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 20.418991] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 20.443215] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 20.444182] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 20.445583] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 20.446549] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 20.449530] usb 1-3: USB disconnect, device number 27
[ 20.840736] usb 1-3: new high-speed USB device number 28 using xhci_hcd
[ 20.992613] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 20.992621] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 20.992623] usb 1-3: Product: H380
[ 20.992625] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 20.992627] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 21.028946] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 21.030097] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 21.031758] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 21.032973] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 21.038216] usb 1-3: USB disconnect, device number 28
[ 21.407409] usb 1-3: new high-speed USB device number 29 using xhci_hcd
[ 21.559221] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 21.559228] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 21.559231] usb 1-3: Product: H380
[ 21.559233] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 21.559235] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 21.578400] kauditd_printk_skb: 1 callbacks suppressed
[ 21.578403] audit: type=1130 audit(1652642210.327:109): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=blueman-mechanism comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 21.584237] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 21.585178] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 21.586184] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 21.587103] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 21.592141] usb 1-3: USB disconnect, device number 29
[ 21.987396] usb 1-3: new high-speed USB device number 30 using xhci_hcd
[ 22.139110] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 22.139115] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 22.139116] usb 1-3: Product: H380
[ 22.139118] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 22.139119] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 22.165563] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 22.166442] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 22.167284] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 22.168189] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 22.171812] usb 1-3: USB disconnect, device number 30
[ 22.547426] usb 1-3: new high-speed USB device number 31 using xhci_hcd
[ 22.699251] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 22.699265] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 22.699270] usb 1-3: Product: H380
[ 22.699275] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 22.699279] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 22.731486] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 22.732742] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 22.734235] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 22.735979] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 22.737534] usb 1-3: USB disconnect, device number 31
[ 23.134118] usb 1-3: new high-speed USB device number 32 using xhci_hcd
[ 23.289257] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 23.289270] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 23.289276] usb 1-3: Product: H380
[ 23.289280] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 23.289284] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 23.318169] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 23.319424] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 23.320609] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 23.321704] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 23.327618] usb 1-3: USB disconnect, device number 32
[ 23.717459] usb 1-3: new high-speed USB device number 33 using xhci_hcd
[ 23.869549] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 23.869563] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 23.869569] usb 1-3: Product: H380
[ 23.869573] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 23.869577] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 23.896160] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 23.898568] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 23.900409] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 23.903822] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 23.906067] usb 1-3: USB disconnect, device number 33
[ 24.304141] usb 1-3: new high-speed USB device number 34 using xhci_hcd
[ 24.455849] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 24.455867] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 24.455876] usb 1-3: Product: H380
[ 24.455882] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 24.455888] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 24.487280] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 24.488858] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 24.490350] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 24.493492] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 24.494720] usb 1-3: USB disconnect, device number 34
[ 24.874068] usb 1-3: new high-speed USB device number 35 using xhci_hcd
[ 25.026967] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 25.026974] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 25.026976] usb 1-3: Product: H380
[ 25.026979] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 25.026981] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 25.055480] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 25.056414] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 25.057324] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 25.059840] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 25.063766] usb 1-3: USB disconnect, device number 35
[ 25.468922] usb 1-3: new high-speed USB device number 36 using xhci_hcd
[ 25.622554] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 25.622562] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 25.622564] usb 1-3: Product: H380
[ 25.622567] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 25.622569] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 25.647417] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 25.648290] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 25.649113] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 25.649949] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 25.653503] usb 1-3: USB disconnect, device number 36
[ 26.047411] usb 1-3: new high-speed USB device number 37 using xhci_hcd
[ 26.157525] audit: type=1131 audit(1652642214.904:110): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=user@969 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 26.172167] audit: type=1131 audit(1652642214.921:111): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=user-runtime-dir@969 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 26.202485] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 26.202493] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 26.202497] usb 1-3: Product: H380
[ 26.202499] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 26.202502] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 26.230680] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 26.231680] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 26.232629] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 26.233613] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 26.235129] usb 1-3: USB disconnect, device number 37
[ 26.614071] usb 1-3: new high-speed USB device number 38 using xhci_hcd
[ 26.765843] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 26.765848] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 26.765850] usb 1-3: Product: H380
[ 26.765851] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 26.765852] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 26.796111] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 26.797137] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 26.798768] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 26.799502] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 26.803751] usb 1-3: USB disconnect, device number 38
[ 27.200722] usb 1-3: new high-speed USB device number 39 using xhci_hcd
[ 27.352600] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 27.352607] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 27.352610] usb 1-3: Product: H380
[ 27.352612] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 27.352615] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 27.377478] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 27.378384] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 27.379268] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 27.380114] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 27.383645] usb 1-3: USB disconnect, device number 39
[ 27.777567] usb 1-3: new high-speed USB device number 40 using xhci_hcd
[ 27.929216] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 27.929224] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 27.929226] usb 1-3: Product: H380
[ 27.929229] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 27.929231] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 27.955731] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 27.956693] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 27.958227] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 27.959431] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 27.961893] usb 1-3: USB disconnect, device number 40
[ 28.367389] usb 1-3: new high-speed USB device number 41 using xhci_hcd
[ 28.522235] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 28.522241] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 28.522245] usb 1-3: Product: H380
[ 28.522247] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 28.522249] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 28.547490] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 28.548407] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 28.549309] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 28.550183] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 28.553532] usb 1-3: USB disconnect, device number 41
[ 28.944065] usb 1-3: new high-speed USB device number 42 using xhci_hcd
[ 29.098906] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 29.098914] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 29.098918] usb 1-3: Product: H380
[ 29.098920] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 29.098922] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 29.127448] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 29.128512] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 29.129539] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 29.130401] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 29.134127] usb 1-3: USB disconnect, device number 42
[ 29.527444] usb 1-3: new high-speed USB device number 43 using xhci_hcd
[ 29.678961] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 29.678969] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 29.678972] usb 1-3: Product: H380
[ 29.678974] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 29.678976] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 29.707278] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 29.708255] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 29.709200] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 29.710145] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 29.713383] usb 1-3: USB disconnect, device number 43
[ 30.110735] usb 1-3: new high-speed USB device number 44 using xhci_hcd
[ 30.265537] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 30.265544] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 30.265547] usb 1-3: Product: H380
[ 30.265548] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 30.265550] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 30.290035] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 30.291241] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 30.292603] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 30.294772] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 30.296313] usb 1-3: USB disconnect, device number 44
[ 30.690726] usb 1-3: new high-speed USB device number 45 using xhci_hcd
[ 30.842211] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 30.842219] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 30.842222] usb 1-3: Product: H380
[ 30.842223] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 30.842225] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 30.867652] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 30.868564] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 30.869449] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 30.870319] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 30.873912] usb 1-3: USB disconnect, device number 45
[ 31.277392] usb 1-3: new high-speed USB device number 46 using xhci_hcd
[ 31.428911] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 31.428919] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 31.428923] usb 1-3: Product: H380
[ 31.428925] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 31.428927] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 31.454523] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 31.455432] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 31.456287] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 31.457243] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 31.460508] usb 1-3: USB disconnect, device number 46
[ 31.854068] usb 1-3: new high-speed USB device number 47 using xhci_hcd
[ 32.005524] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 32.005532] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 32.005535] usb 1-3: Product: H380
[ 32.005537] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 32.005540] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 32.034613] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 32.035492] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 32.036459] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 32.037398] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 32.040780] usb 1-3: USB disconnect, device number 47
[ 32.444059] usb 1-3: new high-speed USB device number 48 using xhci_hcd
[ 32.595544] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 32.595551] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 32.595554] usb 1-3: Product: H380
[ 32.595556] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 32.595558] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 32.622100] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 32.623008] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 32.623891] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 32.625885] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 32.628509] usb 1-3: USB disconnect, device number 48
[ 33.027439] usb 1-3: new high-speed USB device number 49 using xhci_hcd
[ 33.179310] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 33.179319] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 33.179322] usb 1-3: Product: H380
[ 33.179325] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 33.179327] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 33.205442] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 33.207624] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 33.210385] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 33.212561] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 33.214215] usb 1-3: USB disconnect, device number 49
[ 33.614058] usb 1-3: new high-speed USB device number 50 using xhci_hcd
[ 33.769129] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 33.769137] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 33.769140] usb 1-3: Product: H380
[ 33.769143] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 33.769145] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 33.796189] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 33.797611] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 33.798736] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 33.799623] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 33.805059] usb 1-3: USB disconnect, device number 50
[ 34.194064] usb 1-3: new high-speed USB device number 51 using xhci_hcd
[ 34.348939] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 34.348946] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 34.348949] usb 1-3: Product: H380
[ 34.348951] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 34.348953] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 34.374151] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 34.375087] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 34.375983] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 34.376857] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 34.383470] usb 1-3: USB disconnect, device number 51
[ 34.764072] usb 1-3: new high-speed USB device number 52 using xhci_hcd
[ 34.915739] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 34.915746] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 34.915749] usb 1-3: Product: H380
[ 34.915751] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 34.915753] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 34.945652] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 34.946586] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 34.948423] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 34.949361] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 34.955784] usb 1-3: USB disconnect, device number 52
[ 35.354064] usb 1-3: new high-speed USB device number 53 using xhci_hcd
[ 35.505883] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 35.505892] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 35.505895] usb 1-3: Product: H380
[ 35.505897] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 35.505900] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 35.534794] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 35.535682] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 35.536502] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 35.538266] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 35.541013] usb 1-3: USB disconnect, device number 53
[ 35.934092] usb 1-3: new high-speed USB device number 54 using xhci_hcd
[ 36.085792] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 36.085800] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 36.085804] usb 1-3: Product: H380
[ 36.085806] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 36.085807] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 36.116054] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 36.116931] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 36.117784] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 36.118887] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 36.122259] usb 1-3: USB disconnect, device number 54
[ 36.510732] usb 1-3: new high-speed USB device number 55 using xhci_hcd
[ 36.665639] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 36.665644] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 36.665646] usb 1-3: Product: H380
[ 36.665647] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 36.665648] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 36.693333] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 36.695081] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 36.696513] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 36.698574] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 36.700157] usb 1-3: USB disconnect, device number 55
[ 37.094070] usb 1-3: new high-speed USB device number 56 using xhci_hcd
[ 37.249131] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 37.249138] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 37.249140] usb 1-3: Product: H380
[ 37.249142] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 37.249144] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 37.279400] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 37.280623] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 37.282229] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 37.283637] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 37.289309] usb 1-3: USB disconnect, device number 56
[ 37.690788] usb 1-3: new high-speed USB device number 57 using xhci_hcd
[ 37.842445] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 37.842450] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 37.842452] usb 1-3: Product: H380
[ 37.842453] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 37.842455] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 37.870605] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 37.871587] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 37.872449] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 37.873321] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 37.876531] usb 1-3: USB disconnect, device number 57
[ 38.277430] usb 1-3: new high-speed USB device number 58 using xhci_hcd
[ 38.429247] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 38.429260] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 38.429266] usb 1-3: Product: H380
[ 38.429270] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 38.429274] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 38.457352] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 38.459417] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 38.460631] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 38.461743] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 38.471679] usb 1-3: USB disconnect, device number 58
[ 38.840759] usb 1-3: new high-speed USB device number 59 using xhci_hcd
[ 38.992638] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 38.992658] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 38.992669] usb 1-3: Product: H380
[ 38.992676] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 38.992683] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 39.029251] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 39.030768] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 39.034253] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 39.035666] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 39.039861] usb 1-3: USB disconnect, device number 59
[ 39.437461] usb 1-3: new high-speed USB device number 60 using xhci_hcd
[ 39.584963] audit: type=1131 audit(1652642228.742:112): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-timedated comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 39.592761] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 39.592785] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 39.592797] usb 1-3: Product: H380
[ 39.592805] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 39.592813] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 39.602369] audit: type=1334 audit(1652642228.759:113): prog-id=0 op=UNLOAD
[ 39.602467] audit: type=1334 audit(1652642228.759:114): prog-id=0 op=UNLOAD
[ 39.602482] audit: type=1334 audit(1652642228.759:115): prog-id=0 op=UNLOAD
[ 39.626673] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 39.628459] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 39.630281] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 39.632412] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 39.635535] usb 1-3: USB disconnect, device number 60
[ 40.014122] usb 1-3: new high-speed USB device number 61 using xhci_hcd
[ 40.165993] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 40.166012] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 40.166021] usb 1-3: Product: H380
[ 40.166026] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 40.166032] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 40.194363] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 40.195719] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 40.197038] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 40.198527] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 40.202014] usb 1-3: USB disconnect, device number 61
[ 40.607489] usb 1-3: new high-speed USB device number 62 using xhci_hcd
[ 40.758940] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 40.758959] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 40.758967] usb 1-3: Product: H380
[ 40.758972] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 40.758977] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 40.793999] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 40.795738] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 40.797027] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 40.801339] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 40.802616] usb 1-3: USB disconnect, device number 62
[ 41.204140] usb 1-3: new high-speed USB device number 63 using xhci_hcd
[ 41.356212] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 41.356228] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 41.356236] usb 1-3: Product: H380
[ 41.356241] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 41.356246] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 41.387070] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 41.388746] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 41.390006] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 41.391407] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 41.393023] usb 1-3: USB disconnect, device number 63
[ 41.790810] usb 1-3: new high-speed USB device number 64 using xhci_hcd
[ 41.942846] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 41.942865] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 41.942872] usb 1-3: Product: H380
[ 41.942877] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 41.942883] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 41.969184] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 41.970434] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 41.972156] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 41.973837] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 41.984601] usb 1-3: USB disconnect, device number 64
[ 42.464079] usb 1-3: new high-speed USB device number 65 using xhci_hcd
[ 42.622231] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 42.622253] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 42.622264] usb 1-3: Product: H380
[ 42.622272] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 42.622279] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 42.651419] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 42.654130] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 42.656220] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 42.658272] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 42.665652] usb 1-3: USB disconnect, device number 65
[ 43.030783] usb 1-3: new high-speed USB device number 66 using xhci_hcd
[ 43.186624] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 43.186642] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 43.186649] usb 1-3: Product: H380
[ 43.186655] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 43.186660] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 43.215347] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 43.216961] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 43.220267] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 43.221679] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 43.223055] usb 1-3: USB disconnect, device number 66
[ 43.617444] usb 1-3: new high-speed USB device number 67 using xhci_hcd
[ 43.769808] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 43.769827] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 43.769835] usb 1-3: Product: H380
[ 43.769840] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 43.769845] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 43.797760] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 43.799288] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 43.800536] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 43.804504] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 43.805466] usb 1-3: USB disconnect, device number 67
[ 44.200832] usb 1-3: new high-speed USB device number 68 using xhci_hcd
[ 44.352759] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 44.352778] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 44.352786] usb 1-3: Product: H380
[ 44.352791] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 44.352796] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 44.382644] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 44.383964] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 44.385328] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 44.386575] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 44.397492] usb 1-3: USB disconnect, device number 68
[ 44.760722] usb 1-3: new high-speed USB device number 69 using xhci_hcd
[ 44.916966] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 44.916987] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 44.916997] usb 1-3: Product: H380
[ 44.917003] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 44.917009] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 44.945865] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 44.947623] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 44.949762] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 44.951044] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 44.953321] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
[ 45.110858] usb 1-3: USB disconnect, device number 69
[ 45.380718] usb 1-3: new high-speed USB device number 70 using xhci_hcd
[ 45.532917] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 45.532935] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 45.532943] usb 1-3: Product: H380
[ 45.532948] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 45.532953] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 45.562208] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 45.565959] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 45.568722] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 45.569959] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 45.578389] usb 1-3: USB disconnect, device number 70
[ 45.944562] usb 1-3: new high-speed USB device number 71 using xhci_hcd
[ 46.095748] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 46.095775] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 46.095787] usb 1-3: Product: H380
[ 46.095795] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 46.095804] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 46.128447] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 46.130138] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 46.134596] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 46.136233] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 46.140221] usb 1-3: USB disconnect, device number 71
[ 46.504165] usb 1-3: new high-speed USB device number 72 using xhci_hcd
[ 46.656412] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 46.656431] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 46.656438] usb 1-3: Product: H380
[ 46.656444] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 46.656449] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 46.686554] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 46.688272] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 46.690051] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 46.691987] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 46.693460] usb 1-3: USB disconnect, device number 72
[ 47.094096] usb 1-3: new high-speed USB device number 73 using xhci_hcd
[ 47.120761] audit: type=1131 audit(1652642236.275:116): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-hostnamed comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 47.204228] audit: type=1334 audit(1652642236.362:117): prog-id=0 op=UNLOAD
[ 47.204251] audit: type=1334 audit(1652642236.362:118): prog-id=0 op=UNLOAD
[ 47.204263] audit: type=1334 audit(1652642236.362:119): prog-id=0 op=UNLOAD
[ 47.252436] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 47.252451] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 47.252457] usb 1-3: Product: H380
[ 47.252462] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 47.252467] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 47.280930] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 47.281779] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 47.282633] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 47.283445] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 47.294116] usb 1-3: USB disconnect, device number 73
[ 47.684277] usb 1-3: new high-speed USB device number 74 using xhci_hcd
[ 47.835989] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 47.836005] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 47.836013] usb 1-3: Product: H380
[ 47.836018] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 47.836023] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 47.873038] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 47.876548] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 47.879542] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 47.881745] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 47.883309] usb 1-3: USB disconnect, device number 74
[ 48.277459] usb 1-3: new high-speed USB device number 75 using xhci_hcd
[ 48.429977] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 48.429998] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 48.430007] usb 1-3: Product: H380
[ 48.430014] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 48.430020] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 48.459096] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 48.461038] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 48.464202] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 48.466217] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 48.477501] usb 1-3: USB disconnect, device number 75
[ 48.930855] usb 1-3: new high-speed USB device number 76 using xhci_hcd
[ 49.083303] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 49.083325] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 49.083334] usb 1-3: Product: H380
[ 49.083340] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 49.083346] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 49.115522] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 49.119421] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 49.121405] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 49.123109] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 49.124578] usb 1-3: USB disconnect, device number 76
[ 49.527427] usb 1-3: new high-speed USB device number 77 using xhci_hcd
[ 49.679887] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 49.679905] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 49.679912] usb 1-3: Product: H380
[ 49.679917] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 49.679922] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 49.709532] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 49.711314] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 49.713004] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 49.714607] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 49.722433] usb 1-3: USB disconnect, device number 77
[ 50.087585] usb 1-3: new high-speed USB device number 78 using xhci_hcd
[ 50.240298] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 50.240342] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 50.240353] usb 1-3: Product: H380
[ 50.240362] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 50.240371] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 50.269361] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 50.270970] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 50.272760] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 50.275430] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 50.276713] usb 1-3: USB disconnect, device number 78
[ 50.670927] usb 1-3: new high-speed USB device number 79 using xhci_hcd
[ 50.823449] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 50.823472] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 50.823481] usb 1-3: Product: H380
[ 50.823487] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 50.823494] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 50.855703] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 50.857668] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 50.859495] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 50.862786] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 50.863988] usb 1-3: USB disconnect, device number 79
[ 51.260773] usb 1-3: new high-speed USB device number 80 using xhci_hcd
[ 51.412227] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 51.412243] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 51.412250] usb 1-3: Product: H380
[ 51.412255] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 51.412260] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 51.444389] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 51.445765] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 51.447109] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 51.450966] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 51.452048] usb 1-3: USB disconnect, device number 80
[ 51.629761] audit: type=1131 audit(1652642240.785:120): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=blueman-mechanism comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 51.770875] audit: type=1131 audit(1652642240.929:121): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-localed comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 51.834279] audit: type=1334 audit(1652642240.992:122): prog-id=0 op=UNLOAD
[ 51.834338] audit: type=1334 audit(1652642240.992:123): prog-id=0 op=UNLOAD
[ 51.834350] audit: type=1334 audit(1652642240.992:124): prog-id=0 op=UNLOAD
[ 51.844093] usb 1-3: new high-speed USB device number 81 using xhci_hcd
[ 51.995883] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 51.995891] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 51.995894] usb 1-3: Product: H380
[ 51.995896] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 51.995898] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 52.021735] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 52.022645] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 52.023540] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 52.025283] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 52.287635] usb 1-1: new low-speed USB device number 82 using xhci_hcd
[ 52.434760] usb 1-1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510, bcdDevice= 1.00
[ 52.434779] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 52.434787] usb 1-1: Product: USB Optical Mouse
[ 52.434793] usb 1-1: Manufacturer: PixArt
[ 52.441934] input: PixArt USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:093A:2510.0002/input/input27
[ 52.442532] hid-generic 0003:093A:2510.0002: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [PixArt USB Optical Mouse] on usb-0000:00:14.0-1/input0
[ 52.442944] usb 1-3: USB disconnect, device number 81
[ 52.707429] usb 1-3: new high-speed USB device number 83 using xhci_hcd
[ 52.859854] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 52.859873] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 52.859881] usb 1-3: Product: H380
[ 52.859886] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 52.859891] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 52.888190] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 52.889574] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 52.891097] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 52.892999] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 52.894370] usb 1-3: USB disconnect, device number 83
[ 53.284266] usb 1-3: new high-speed USB device number 84 using xhci_hcd
[ 53.436595] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 53.436618] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 53.436627] usb 1-3: Product: H380
[ 53.436634] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 53.436640] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 53.473221] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 53.475151] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 53.476851] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 53.478678] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 53.485378] usb 1-3: USB disconnect, device number 84
[ 53.854104] usb 1-3: new high-speed USB device number 85 using xhci_hcd
[ 54.009687] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 54.009708] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 54.009717] usb 1-3: Product: H380
[ 54.009723] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 54.009730] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 54.037878] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 54.039427] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 54.041166] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 54.043128] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 54.044416] usb 1-3: USB disconnect, device number 85
[ 54.444160] usb 1-3: new high-speed USB device number 86 using xhci_hcd
[ 54.603137] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 54.603156] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 54.603163] usb 1-3: Product: H380
[ 54.603169] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 54.603174] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 54.634067] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 54.635720] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 54.637354] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 54.639294] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 54.640689] usb 1-3: USB disconnect, device number 86
[ 55.040767] usb 1-3: new high-speed USB device number 87 using xhci_hcd
[ 55.192959] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 55.192978] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 55.192985] usb 1-3: Product: H380
[ 55.192991] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 55.192996] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 55.225755] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 55.227473] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 55.230079] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 55.231978] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 55.233741] usb 1-3: USB disconnect, device number 87
[ 55.630821] usb 1-3: new high-speed USB device number 88 using xhci_hcd
[ 55.782283] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 55.782302] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 55.782309] usb 1-3: Product: H380
[ 55.782315] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 55.782320] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 55.817164] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 55.820140] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 55.822315] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 55.824943] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 55.827422] usb 1-3: USB disconnect, device number 88
[ 56.214159] usb 1-3: new high-speed USB device number 89 using xhci_hcd
[ 56.366217] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 56.366235] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 56.366242] usb 1-3: Product: H380
[ 56.366248] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 56.366253] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 56.397868] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 56.399629] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 56.401635] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 56.404517] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 56.406185] usb 1-3: USB disconnect, device number 89
[ 56.800813] usb 1-3: new high-speed USB device number 90 using xhci_hcd
[ 56.952437] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 56.952459] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 56.952471] usb 1-3: Product: H380
[ 56.952478] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 56.952485] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 56.987488] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 56.989129] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 56.991194] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 56.992795] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 57.012032] usb 1-3: USB disconnect, device number 90
[ 57.377452] usb 1-3: new high-speed USB device number 91 using xhci_hcd
[ 57.532619] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 57.532636] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 57.532644] usb 1-3: Product: H380
[ 57.532649] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 57.532655] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 57.570030] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 57.573827] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 57.577680] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 57.579181] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 57.580666] usb 1-3: USB disconnect, device number 91
[ 57.714103] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[ 57.716935] sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
[ 57.980926] usb 1-3: new high-speed USB device number 92 using xhci_hcd
[ 58.139275] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 58.139294] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 58.139301] usb 1-3: Product: H380
[ 58.139307] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 58.139312] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 58.176460] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 58.178167] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 58.180018] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 58.181601] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 58.183075] usb 1-3: USB disconnect, device number 92
[ 58.584115] usb 1-3: new high-speed USB device number 93 using xhci_hcd
[ 58.736478] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 58.736503] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 58.736516] usb 1-3: Product: H380
[ 58.736525] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 58.736534] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 58.764946] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 58.767252] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 58.769606] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 58.771622] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 58.773185] usb 1-3: USB disconnect, device number 93
[ 59.147506] usb 1-3: new high-speed USB device number 94 using xhci_hcd
[ 59.299768] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 59.299797] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 59.299810] usb 1-3: Product: H380
[ 59.299820] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 59.299829] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 59.327945] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 59.329413] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 59.330834] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 59.332511] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 59.340912] usb 1-3: USB disconnect, device number 94
[ 59.707490] usb 1-3: new high-speed USB device number 95 using xhci_hcd
[ 59.859391] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 59.859409] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 59.859417] usb 1-3: Product: H380
[ 59.859423] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 59.859428] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 59.887469] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 59.889142] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 59.890845] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 59.892674] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 59.894092] usb 1-3: USB disconnect, device number 95
[ 60.294092] usb 1-3: new high-speed USB device number 96 using xhci_hcd
[ 60.450067] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 60.450085] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 60.450094] usb 1-3: Product: H380
[ 60.450100] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 60.450105] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 60.483115] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 60.485421] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 60.486894] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 60.489722] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 60.491828] usb 1-3: USB disconnect, device number 96
[ 60.890741] usb 1-3: new high-speed USB device number 97 using xhci_hcd
[ 61.043592] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 61.043598] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 61.043600] usb 1-3: Product: H380
[ 61.043601] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 61.043603] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 61.071983] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 61.073288] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 61.074587] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 61.075996] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 61.087585] usb 1-3: USB disconnect, device number 97
[ 61.544124] usb 1-3: new high-speed USB device number 98 using xhci_hcd
[ 61.696641] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 61.696658] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 61.696665] usb 1-3: Product: H380
[ 61.696670] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 61.696674] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 61.729001] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 61.732755] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 61.735442] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 61.736814] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 61.737850] usb 1-3: USB disconnect, device number 98
[ 62.134255] usb 1-3: new high-speed USB device number 99 using xhci_hcd
[ 62.286644] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 62.286658] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 62.286664] usb 1-3: Product: H380
[ 62.286668] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 62.286672] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 62.318440] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 62.319737] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 62.320840] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 62.322415] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 62.327995] usb 1-3: USB disconnect, device number 99
[ 62.694218] usb 1-3: new high-speed USB device number 100 using xhci_hcd
[ 62.846362] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 62.846377] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 62.846383] usb 1-3: Product: H380
[ 62.846387] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 62.846391] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 62.873895] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 62.876027] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 62.877121] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 62.878581] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 62.879736] usb 1-3: USB disconnect, device number 100
[ 63.270897] usb 1-3: new high-speed USB device number 101 using xhci_hcd
[ 63.422344] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 63.422356] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 63.422362] usb 1-3: Product: H380
[ 63.422366] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 63.422369] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 63.450936] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 63.452123] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 63.453110] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 63.454189] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 63.455449] usb 1-3: USB disconnect, device number 101
[ 63.847579] usb 1-3: new high-speed USB device number 102 using xhci_hcd
[ 63.999651] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 63.999666] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 63.999672] usb 1-3: Product: H380
[ 63.999676] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 63.999680] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 64.027236] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 64.028879] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 64.030360] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 64.031799] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 64.039156] usb 1-3: USB disconnect, device number 102
[ 64.437561] usb 1-3: new high-speed USB device number 103 using xhci_hcd
[ 64.590011] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 64.590025] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 64.590031] usb 1-3: Product: H380
[ 64.590035] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 64.590039] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 64.619241] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 64.620552] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 64.622101] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 64.623505] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 64.624658] usb 1-3: USB disconnect, device number 103
[ 65.014227] usb 1-3: new high-speed USB device number 104 using xhci_hcd
[ 65.166756] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 65.166771] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 65.166777] usb 1-3: Product: H380
[ 65.166781] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 65.166785] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 65.195107] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 65.196229] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 65.197296] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 65.198808] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 65.204628] usb 1-3: USB disconnect, device number 104
[ 65.597558] usb 1-3: new high-speed USB device number 105 using xhci_hcd
[ 65.750368] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 65.750383] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 65.750389] usb 1-3: Product: H380
[ 65.750393] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 65.750397] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 65.778585] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 65.779912] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 65.781131] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 65.782600] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 65.783750] usb 1-3: USB disconnect, device number 105
[ 66.174242] usb 1-3: new high-speed USB device number 106 using xhci_hcd
[ 66.326646] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 66.326660] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 66.326666] usb 1-3: Product: H380
[ 66.326670] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 66.326674] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 66.353877] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 66.355261] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 66.356360] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 66.357458] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 66.358801] usb 1-3: USB disconnect, device number 106
[ 66.695169] audit: type=1100 audit(1652642255.852:125): pid=3393 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj==unconfined msg='op=PAM:authentication grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="tf" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'
[ 66.695613] audit: type=1101 audit(1652642255.852:126): pid=3393 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj==unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct="tf" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'
[ 66.697476] audit: type=1110 audit(1652642255.855:127): pid=3393 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj==unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'
[ 66.700072] audit: type=1105 audit(1652642255.855:128): pid=3393 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj==unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'
[ 66.754078] usb 1-3: new high-speed USB device number 107 using xhci_hcd
Bin gespannt, ob man hier was erkennt.
Ich habe es nicht mit Ubuntu probiert, hatte aber schon ein Linux-Mint-ISO getestet und da trat es leider auch auf und das macht mich etwas stutzig, wenn sowohl Debian- als auch Arch-basierte Linux-Systeme “betroffen” sind,
Da die Log nicht vollständig ist, kann man zu den anderen USB Geräten nichts sagen, da nicht in der Log drin, aber das hier springt einem sofort ins Auge (kann nicht übersehen):
Da hast du wohl ein Breitband-Modem per USB angeschlossen. Wahrscheinlich bekommt es nicht genug Strom oder ist hier hier auch eingeschlafen…
Überpüfe mal alle USB Ports:
P=("autosuspend" "autosuspend_delay_ms" "control" "level"); for y in $(ls -d /sys/bus/usb/devices/usb*); do for x in ${P[@]}; do echo "${y:21} - $x : $(cat /sys/bus/usb/devices/${y:21}/power/${x})"; done; done
Besser sichtbar:
done
done
Dann bitte auch noch das posten:
lsusb -vt
Wenn mich recht erinnere kann man die Ports manuell so aktivieren (hier nur usb1):
echo "on" | sudo tee -a /sys/bus/usb/devices/usb1/power/control
Oder wieder auf auto stellen:
echo "auto" | sudo tee -a /sys/bus/usb/devices/usb1/power/control
[ 69.670549] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 69.670551] usb 1-3: Product: H380
[ 69.670552] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 69.670553] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 69.700437] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 69.701293] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 69.702064] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 69.702866] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 69.706443] usb 1-3: USB disconnect, device number 105
[ 70.095485] usb 1-3: new high-speed USB device number 106 using xhci_hcd
[ 70.247235] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 70.247241] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 70.247244] usb 1-3: Product: H380
[ 70.247246] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 70.247247] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 70.275090] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 70.275910] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 70.276792] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 70.277587] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 70.282183] usb 1-3: USB disconnect, device number 106
[ 70.652180] usb 1-3: new high-speed USB device number 107 using xhci_hcd
[ 70.807490] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 70.807500] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 70.807504] usb 1-3: Product: H380
[ 70.807507] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 70.807509] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 70.838280] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 70.839585] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 70.841030] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 70.842110] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 70.846874] usb 1-3: USB disconnect, device number 107
[ 71.225509] usb 1-3: new high-speed USB device number 108 using xhci_hcd
[ 71.380667] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 71.380673] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 71.380675] usb 1-3: Product: H380
[ 71.380676] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 71.380678] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 71.406629] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 71.407454] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 71.408216] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 71.409530] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 71.415070] usb 1-3: USB disconnect, device number 108
[ 71.785515] usb 1-3: new high-speed USB device number 109 using xhci_hcd
[ 71.940768] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 71.940787] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 71.940796] usb 1-3: Product: H380
[ 71.940802] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 71.940808] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 71.967480] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 71.973498] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 71.975031] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 71.976608] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 71.978076] usb 1-3: USB disconnect, device number 109
[ 72.378892] usb 1-3: new high-speed USB device number 110 using xhci_hcd
[ 72.530427] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 72.530441] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 72.530447] usb 1-3: Product: H380
[ 72.530451] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 72.530455] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 72.557519] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 72.558655] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 72.560459] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 72.561612] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 72.563602] usb 1-3: USB disconnect, device number 110
[ 72.955541] usb 1-3: new high-speed USB device number 111 using xhci_hcd
[ 73.107008] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 73.107013] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 73.107014] usb 1-3: Product: H380
[ 73.107015] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 73.107016] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 73.131002] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 73.131811] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 73.132656] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 73.133458] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 73.142990] usb 1-3: USB disconnect, device number 111
[ 73.538890] usb 1-3: new high-speed USB device number 112 using xhci_hcd
[ 73.690738] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 73.690744] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 73.690746] usb 1-3: Product: H380
[ 73.690748] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 73.690749] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 73.716821] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 73.717623] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 73.718381] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 73.719821] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 73.725588] usb 1-3: USB disconnect, device number 112
[ 74.115558] usb 1-3: new high-speed USB device number 113 using xhci_hcd
[ 74.267533] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 74.267537] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 74.267539] usb 1-3: Product: H380
[ 74.267540] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 74.267541] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 74.294047] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 74.294818] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 74.295594] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 74.296408] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 74.300198] usb 1-3: USB disconnect, device number 113
[ 74.678938] usb 1-3: new high-speed USB device number 114 using xhci_hcd
[ 74.830766] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 74.830771] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 74.830772] usb 1-3: Product: H380
[ 74.830773] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 74.830774] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 74.861376] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 74.862136] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 74.862963] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 74.863723] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 74.869017] usb 1-3: USB disconnect, device number 114
[ 75.268922] usb 1-3: new high-speed USB device number 115 using xhci_hcd
[ 75.424024] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 75.424029] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 75.424030] usb 1-3: Product: H380
[ 75.424031] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 75.424032] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 75.448608] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 75.449405] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 75.450158] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 75.450912] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 75.454681] usb 1-3: USB disconnect, device number 115
[ 75.845600] usb 1-3: new high-speed USB device number 116 using xhci_hcd
[ 75.997639] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 75.997658] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 75.997666] usb 1-3: Product: H380
[ 75.997673] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 75.997679] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 76.030151] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 76.031511] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 76.034855] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 76.037204] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 76.038119] usb 1-3: USB disconnect, device number 116
[ 76.432280] usb 1-3: new high-speed USB device number 117 using xhci_hcd
[ 76.584125] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 76.584129] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 76.584130] usb 1-3: Product: H380
[ 76.584131] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 76.584132] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 76.611653] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 76.613391] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 76.615116] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 76.616843] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 76.625714] usb 1-3: USB disconnect, device number 117
[ 76.989124] usb 1-3: new high-speed USB device number 118 using xhci_hcd
[ 77.141064] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 77.141075] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 77.141079] usb 1-3: Product: H380
[ 77.141082] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 77.141085] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 77.173745] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 77.174862] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 77.177505] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 77.178862] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 77.181679] usb 1-3: USB disconnect, device number 118
[ 77.572291] usb 1-3: new high-speed USB device number 119 using xhci_hcd
[ 77.724304] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 77.724310] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 77.724312] usb 1-3: Product: H380
[ 77.724314] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 77.724315] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 77.754247] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 77.755554] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 77.756821] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 77.758118] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 77.764025] usb 1-3: USB disconnect, device number 119
[ 78.162352] usb 1-3: new high-speed USB device number 120 using xhci_hcd
[ 78.314188] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 78.314213] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 78.314222] usb 1-3: Product: H380
[ 78.314229] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 78.314236] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 78.350734] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 78.352090] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 78.353633] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 78.360327] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 78.361566] usb 1-3: USB disconnect, device number 120
[ 78.755710] usb 1-3: new high-speed USB device number 121 using xhci_hcd
[ 78.914703] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 78.914722] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 78.914730] usb 1-3: Product: H380
[ 78.914736] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 78.914741] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 78.943687] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 78.945320] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 78.946940] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 78.948547] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 78.949963] usb 1-3: USB disconnect, device number 121
[ 79.146211] rfkill: input handler enabled
[ 79.302338] audit: type=1113 audit(1652715054.071:120): pid=828 uid=0 auid=1002 ses=2 subj==unconfined msg='op=logout id=1002 exe="/usr/bin/lightdm" hostname=tf-hpelitebook820g1 addr=? terminal=/dev/tty7 res=success'
[ 79.304230] audit: type=1106 audit(1652715054.074:121): pid=828 uid=0 auid=1002 ses=2 subj==unconfined msg='op=PAM:session_close grantors=pam_loginuid,pam_keyinit,pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit,pam_mail,pam_systemd,pam_env,pam_gnome_keyring acct="to" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 79.304237] audit: type=1104 audit(1652715054.074:122): pid=828 uid=0 auid=1002 ses=2 subj==unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_shells,pam_faillock,pam_permit,pam_faillock,pam_gnome_keyring acct="to" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 79.345656] usb 1-3: new high-speed USB device number 122 using xhci_hcd
[ 79.497653] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 79.497659] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 79.497661] usb 1-3: Product: H380
[ 79.497662] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 79.497664] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 79.527093] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 79.528025] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 79.528923] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 79.529904] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 79.533116] usb 1-3: USB disconnect, device number 122
[ 79.925672] usb 1-3: new high-speed USB device number 123 using xhci_hcd
[ 80.077789] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 80.077795] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 80.077798] usb 1-3: Product: H380
[ 80.077799] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 80.077801] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 80.107731] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 80.110736] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 80.111911] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 80.113356] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 80.114434] usb 1-3: USB disconnect, device number 123
[ 80.505915] usb 1-3: new high-speed USB device number 124 using xhci_hcd
[ 80.661900] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 80.661916] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 80.661923] usb 1-3: Product: H380
[ 80.661927] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 80.661932] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 80.689723] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 80.691524] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 80.693887] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 80.696008] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 80.713043] usb 1-3: USB disconnect, device number 124
[ 80.938497] audit: type=1103 audit(1652715055.707:123): pid=3441 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_permit acct="lightdm" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 80.987890] audit: type=1130 audit(1652715055.757:124): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=user-runtime-dir@969 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 81.004460] audit: type=1101 audit(1652715055.774:125): pid=3497 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_access,pam_unix,pam_permit,pam_time acct="lightdm" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 81.004565] audit: type=1103 audit(1652715055.774:126): pid=3497 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=? acct="lightdm" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
[ 81.004747] audit: type=1006 audit(1652715055.774:127): pid=3497 uid=0 subj==unconfined old-auid=4294967295 auid=969 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=4 res=1
[ 81.004770] audit: type=1300 audit(1652715055.774:127): arch=c000003e syscall=1 success=yes exit=3 a0=9 a1=7ffcb96d6640 a2=3 a3=0 items=0 ppid=1 pid=3497 auid=969 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4 comm="(systemd)" exe="/usr/lib/systemd/systemd" subj==unconfined key=(null)
[ 81.004781] audit: type=1327 audit(1652715055.774:127): proctitle="(systemd)"
[ 81.078997] usb 1-3: new high-speed USB device number 125 using xhci_hcd
[ 81.237170] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 81.237176] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 81.237178] usb 1-3: Product: H380
[ 81.237180] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 81.237182] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 81.262721] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 81.263544] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 81.264324] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 81.265097] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 81.269871] usb 1-3: USB disconnect, device number 125
[ 81.659011] usb 1-3: new high-speed USB device number 126 using xhci_hcd
[ 81.817454] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 81.817469] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 81.817476] usb 1-3: Product: H380
[ 81.817481] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 81.817486] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 81.845412] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 81.847783] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 81.849650] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 81.851470] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 81.852539] usb 1-3: USB disconnect, device number 126
[ 82.245754] usb 1-3: new high-speed USB device number 127 using xhci_hcd
[ 82.400832] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 82.400847] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 82.400854] usb 1-3: Product: H380
[ 82.400859] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 82.400864] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 82.427642] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 82.429194] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 82.430733] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 82.432091] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 82.433241] usb 1-3: USB disconnect, device number 127
[ 82.825710] usb 1-3: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 82.977779] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 82.977795] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 82.977802] usb 1-3: Product: H380
[ 82.977806] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 82.977811] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 83.005131] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 83.006552] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 83.008181] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 83.009872] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 83.011123] usb 1-3: USB disconnect, device number 2
[ 83.402449] usb 1-3: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[ 83.554328] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 83.554344] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 83.554351] usb 1-3: Product: H380
[ 83.554356] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 83.554360] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 83.580647] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 83.582132] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 83.583655] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 83.585208] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 83.595818] usb 1-3: USB disconnect, device number 5
[ 83.982579] usb 1-3: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[ 84.134809] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 84.134828] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 84.134836] usb 1-3: Product: H380
[ 84.134842] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 84.134847] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 84.163994] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 84.165576] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 84.167329] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 84.168900] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 84.170175] usb 1-3: USB disconnect, device number 6
[ 84.562612] usb 1-3: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ 84.715199] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 84.715218] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 84.715226] usb 1-3: Product: H380
[ 84.715231] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 84.715237] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 84.753918] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 84.755065] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 84.757260] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 84.758388] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 84.769491] usb 1-3: USB disconnect, device number 7
[ 85.159239] usb 1-3: new high-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[ 85.311465] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 85.311479] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 85.311485] usb 1-3: Product: H380
[ 85.311489] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 85.311493] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 85.339987] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 85.340925] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 85.341791] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 85.342617] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 85.345208] usb 1-3: USB disconnect, device number 8
[ 85.735877] usb 1-3: new high-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[ 85.888270] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 85.888284] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 85.888291] usb 1-3: Product: H380
[ 85.888295] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 85.888299] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 85.916330] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 85.917517] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 85.918509] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 85.919519] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 85.922449] usb 1-3: USB disconnect, device number 9
[ 86.315926] usb 1-3: new high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 86.468713] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 86.468728] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 86.468734] usb 1-3: Product: H380
[ 86.468738] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 86.468742] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 86.497613] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 86.500160] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 86.501560] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 86.503625] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 86.504230] usb 1-3: USB disconnect, device number 10
[ 86.863267] kauditd_printk_skb: 7 callbacks suppressed
[ 86.863273] audit: type=1100 audit(1652715061.634:133): pid=3745 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:authentication grantors=pam_shells,pam_faillock,pam_permit,pam_faillock,pam_gnome_keyring acct="tf" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 86.864139] audit: type=1101 audit(1652715061.634:134): pid=3745 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_access,pam_unix,pam_permit,pam_time acct="tf" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 86.888353] audit: type=1106 audit(1652715061.657:135): pid=3441 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:session_close grantors=pam_unix,pam_systemd acct="lightdm" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 86.888603] audit: type=1104 audit(1652715061.657:136): pid=3441 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_permit acct="lightdm" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 86.892692] audit: type=1103 audit(1652715061.664:137): pid=3745 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_shells,pam_faillock,pam_permit,pam_faillock,pam_gnome_keyring acct="tf" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 86.892774] audit: type=1006 audit(1652715061.664:138): pid=3745 uid=0 subj==unconfined old-auid=4294967295 auid=1000 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=5 res=1
[ 86.892780] audit: type=1300 audit(1652715061.664:138): arch=c000003e syscall=1 success=yes exit=4 a0=9 a1=7ffd57c53120 a2=4 a3=0 items=0 ppid=553 pid=3745 auid=1000 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=5 comm="lightdm" exe="/usr/bin/lightdm" subj==unconfined key=(null)
[ 86.892787] audit: type=1327 audit(1652715061.664:138): proctitle=6C69676874646D002D2D73657373696F6E2D6368696C64003132003231
[ 86.893503] usb 1-3: new high-speed USB device number 11 using xhci_hcd
[ 86.912934] audit: type=1130 audit(1652715061.684:139): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=user-runtime-dir@1000 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 86.917741] audit: type=1101 audit(1652715061.687:140): pid=3763 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_access,pam_unix,pam_permit,pam_time acct="tf" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 87.049124] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 87.049128] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 87.049129] usb 1-3: Product: H380
[ 87.049130] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 87.049131] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 87.078260] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 87.079070] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 87.079920] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 87.080700] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 87.085592] usb 1-3: USB disconnect, device number 11
[ 87.476102] rfkill: input handler disabled
[ 87.485724] usb 1-3: new high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 87.637508] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 87.637515] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 87.637517] usb 1-3: Product: H380
[ 87.637518] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 87.637520] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 87.664514] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 87.666573] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 87.671082] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 87.672966] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 87.673687] usb 1-3: USB disconnect, device number 12
[ 88.069057] usb 1-3: new high-speed USB device number 13 using xhci_hcd
[ 88.224165] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 88.224171] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 88.224174] usb 1-3: Product: H380
[ 88.224175] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 88.224177] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 88.250816] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 88.252644] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 88.254281] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 88.255041] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 88.257205] usb 1-3: USB disconnect, device number 13
[ 88.649064] usb 1-3: new high-speed USB device number 14 using xhci_hcd
[ 88.801075] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 88.801080] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 88.801083] usb 1-3: Product: H380
[ 88.801084] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 88.801086] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 88.837521] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 88.838330] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 88.839688] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 88.840492] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 88.845688] usb 1-3: USB disconnect, device number 14
[ 89.235744] usb 1-3: new high-speed USB device number 15 using xhci_hcd
[ 89.387672] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 89.387677] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 89.387678] usb 1-3: Product: H380
[ 89.387679] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 89.387680] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 89.411506] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 89.412275] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 89.413069] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 89.413843] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 89.419097] usb 1-3: USB disconnect, device number 15
[ 89.809067] usb 1-3: new high-speed USB device number 16 using xhci_hcd
[ 89.960800] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 89.960806] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 89.960808] usb 1-3: Product: H380
[ 89.960810] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 89.960812] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 89.985361] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 89.987310] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 89.989639] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 89.991262] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 89.991880] usb 1-3: USB disconnect, device number 16
[ 90.382412] usb 1-3: new high-speed USB device number 17 using xhci_hcd
[ 90.533923] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 90.533929] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 90.533931] usb 1-3: Product: H380
[ 90.533932] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 90.533933] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 90.559789] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 90.562500] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 90.565061] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 90.565914] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 90.570055] usb 1-3: USB disconnect, device number 17
[ 90.959079] usb 1-3: new high-speed USB device number 18 using xhci_hcd
[ 91.111272] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 91.111285] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 91.111290] usb 1-3: Product: H380
[ 91.111294] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 91.111297] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 91.146775] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 91.149554] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 91.150961] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 91.152202] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 91.153269] usb 1-3: USB disconnect, device number 18
[ 91.545966] usb 1-3: new high-speed USB device number 19 using xhci_hcd
[ 91.700922] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 91.700935] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 91.700940] usb 1-3: Product: H380
[ 91.700943] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 91.700947] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 91.732908] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 91.734284] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 91.735516] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 91.737020] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 91.741047] usb 1-3: USB disconnect, device number 19
[ 92.091791] kauditd_printk_skb: 12 callbacks suppressed
[ 92.091795] audit: type=1131 audit(1652715066.860:149): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=blueman-mechanism comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 92.135767] usb 1-3: new high-speed USB device number 20 using xhci_hcd
[ 92.287251] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 92.287256] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 92.287257] usb 1-3: Product: H380
[ 92.287258] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 92.287259] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 92.316106] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 92.316882] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 92.317658] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 92.318442] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 92.322461] usb 1-3: USB disconnect, device number 20
[ 92.692531] usb 1-3: new high-speed USB device number 21 using xhci_hcd
[ 92.844260] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 92.844267] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 92.844269] usb 1-3: Product: H380
[ 92.844271] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 92.844272] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 92.875185] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 92.877436] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 92.881001] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 92.883734] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 92.884444] usb 1-3: USB disconnect, device number 21
[ 93.275788] usb 1-3: new high-speed USB device number 22 using xhci_hcd
[ 93.427100] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 93.427105] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 93.427107] usb 1-3: Product: H380
[ 93.427109] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 93.427110] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 93.452983] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 93.453775] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 93.454545] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 93.455322] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 93.463459] usb 1-3: USB disconnect, device number 22
[ 93.859101] usb 1-3: new high-speed USB device number 23 using xhci_hcd
[ 94.011502] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 94.011508] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 94.011511] usb 1-3: Product: H380
[ 94.011512] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 94.011514] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 94.037836] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 94.038693] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 94.040015] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 94.040879] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 94.044176] usb 1-3: USB disconnect, device number 23
[ 94.432437] usb 1-3: new high-speed USB device number 24 using xhci_hcd
[ 94.583998] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 94.584004] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 94.584006] usb 1-3: Product: H380
[ 94.584008] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 94.584009] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 94.612927] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 94.613748] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 94.614559] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 94.615386] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 94.619195] usb 1-3: USB disconnect, device number 24
[ 95.009112] usb 1-3: new high-speed USB device number 25 using xhci_hcd
[ 95.160636] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 95.160642] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 95.160645] usb 1-3: Product: H380
[ 95.160646] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 95.160648] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 95.186339] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 95.187366] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 95.188143] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 95.189015] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 95.192574] usb 1-3: USB disconnect, device number 25
[ 95.582435] usb 1-3: new high-speed USB device number 26 using xhci_hcd
[ 95.737398] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 95.737404] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 95.737407] usb 1-3: Product: H380
[ 95.737408] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 95.737410] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 95.766155] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 95.767045] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 95.767859] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 95.768720] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 95.772456] usb 1-3: USB disconnect, device number 26
[ 96.162446] usb 1-3: new high-speed USB device number 27 using xhci_hcd
[ 96.314198] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 96.314203] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 96.314206] usb 1-3: Product: H380
[ 96.314207] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 96.314209] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 96.344215] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 96.346447] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 96.350752] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 96.351488] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 96.352139] usb 1-3: USB disconnect, device number 27
[ 96.745799] usb 1-3: new high-speed USB device number 28 using xhci_hcd
[ 96.897271] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 96.897277] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 96.897279] usb 1-3: Product: H380
[ 96.897280] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 96.897282] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 96.922709] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 96.923523] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 96.924275] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 96.925091] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 96.930711] usb 1-3: USB disconnect, device number 28
[ 96.990966] audit: type=1131 audit(1652715071.760:150): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=user@969 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 97.006012] audit: type=1131 audit(1652715071.777:151): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=user-runtime-dir@969 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 97.329117] usb 1-3: new high-speed USB device number 29 using xhci_hcd
[ 97.484169] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 97.484173] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 97.484174] usb 1-3: Product: H380
[ 97.484175] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 97.484176] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 97.509900] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 97.510653] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 97.511408] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 97.512168] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 97.515711] usb 1-3: USB disconnect, device number 29
[ 97.905825] usb 1-3: new high-speed USB device number 30 using xhci_hcd
[ 98.057762] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 98.057781] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 98.057788] usb 1-3: Product: H380
[ 98.057793] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 98.057797] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 98.084278] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 98.086842] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 98.087732] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 98.092664] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 98.093324] usb 1-3: USB disconnect, device number 30
[ 98.495777] usb 1-3: new high-speed USB device number 31 using xhci_hcd
[ 98.647586] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 98.647591] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 98.647593] usb 1-3: Product: H380
[ 98.647595] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 98.647596] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 98.675698] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 98.678472] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 98.680999] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 98.681819] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 98.683068] usb 1-3: USB disconnect, device number 31
[ 99.072460] usb 1-3: new high-speed USB device number 32 using xhci_hcd
[ 99.224323] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 99.224327] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 99.224329] usb 1-3: Product: H380
[ 99.224330] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 99.224331] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 99.249145] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 99.250032] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 99.250996] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 99.251958] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 99.255081] usb 1-3: USB disconnect, device number 32
[ 99.645782] usb 1-3: new high-speed USB device number 33 using xhci_hcd
[ 99.800883] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 99.800894] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 99.800896] usb 1-3: Product: H380
[ 99.800898] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 99.800899] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 99.827273] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 99.829669] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 99.832387] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 99.835003] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 99.835615] usb 1-3: USB disconnect, device number 33
[ 100.225782] usb 1-3: new high-speed USB device number 34 using xhci_hcd
[ 100.377564] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 100.377569] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 100.377571] usb 1-3: Product: H380
[ 100.377573] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 100.377574] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 100.405379] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 100.406444] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 100.407254] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 100.408077] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 100.411585] usb 1-3: USB disconnect, device number 34
[ 100.809129] usb 1-3: new high-speed USB device number 35 using xhci_hcd
[ 100.960456] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 100.960462] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 100.960464] usb 1-3: Product: H380
[ 100.960466] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 100.960467] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 100.990587] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 100.991428] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 100.992225] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 100.993201] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 100.998954] usb 1-3: USB disconnect, device number 35
[ 101.389130] usb 1-3: new high-speed USB device number 36 using xhci_hcd
[ 101.541075] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 101.541081] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 101.541083] usb 1-3: Product: H380
[ 101.541084] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 101.541085] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 101.569465] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 101.570355] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 101.571179] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 101.571981] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 101.575459] usb 1-3: USB disconnect, device number 36
[ 101.969150] usb 1-3: new high-speed USB device number 37 using xhci_hcd
[ 102.120560] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 102.120567] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 102.120569] usb 1-3: Product: H380
[ 102.120570] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 102.120571] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 102.150640] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 102.152926] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 102.156459] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 102.157197] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 102.157809] usb 1-3: USB disconnect, device number 37
[ 102.549130] usb 1-3: new high-speed USB device number 38 using xhci_hcd
[ 102.700707] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 102.700713] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 102.700715] usb 1-3: Product: H380
[ 102.700717] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 102.700718] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 102.727303] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 102.729007] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 102.731044] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 102.731932] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 102.734050] usb 1-3: USB disconnect, device number 38
[ 103.122467] usb 1-3: new high-speed USB device number 39 using xhci_hcd
[ 103.274128] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 103.274133] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 103.274134] usb 1-3: Product: H380
[ 103.274135] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 103.274136] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 103.300668] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 103.301496] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 103.302281] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 103.303887] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 103.306663] usb 1-3: USB disconnect, device number 39
[ 103.699175] usb 1-3: new high-speed USB device number 40 using xhci_hcd
[ 103.850744] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 103.850765] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 103.850774] usb 1-3: Product: H380
[ 103.850781] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 103.850787] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 103.878290] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 103.881297] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 103.885130] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 103.887967] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 103.889479] usb 1-3: USB disconnect, device number 40
[ 104.259227] usb 1-3: new high-speed USB device number 41 using xhci_hcd
[ 104.414357] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 104.414370] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 104.414375] usb 1-3: Product: H380
[ 104.414379] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 104.414381] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 104.441278] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 104.442143] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 104.442990] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 104.443823] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 104.451634] usb 1-3: USB disconnect, device number 41
[ 104.845808] usb 1-3: new high-speed USB device number 42 using xhci_hcd
[ 104.997712] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 104.997735] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 104.997746] usb 1-3: Product: H380
[ 104.997754] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 104.997762] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 105.027472] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 105.030616] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 105.031628] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 105.032671] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 105.033621] usb 1-3: USB disconnect, device number 42
[ 105.435871] usb 1-3: new high-speed USB device number 43 using xhci_hcd
[ 105.591135] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 105.591160] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 105.591168] usb 1-3: Product: H380
[ 105.591174] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 105.591180] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 105.626781] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 105.628498] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 105.633260] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 105.635002] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 105.646487] usb 1-3: USB disconnect, device number 43
[ 106.019192] usb 1-3: new high-speed USB device number 44 using xhci_hcd
[ 106.170864] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 106.170879] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 106.170885] usb 1-3: Product: H380
[ 106.170889] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 106.170893] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 106.198580] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 106.199453] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 106.200247] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 106.201043] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 106.204103] usb 1-3: USB disconnect, device number 44
[ 106.582479] usb 1-3: new high-speed USB device number 45 using xhci_hcd
[ 106.737565] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 106.737588] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 106.737598] usb 1-3: Product: H380
[ 106.737605] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 106.737612] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 106.766197] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 106.767469] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 106.768709] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 106.770072] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 106.771794] usb 1-3: USB disconnect, device number 45
[ 107.155821] usb 1-3: new high-speed USB device number 46 using xhci_hcd
[ 107.310780] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 107.310806] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 107.310815] usb 1-3: Product: H380
[ 107.310823] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 107.310830] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 107.347024] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 107.348782] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 107.353492] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 107.355967] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 107.357517] usb 1-3: USB disconnect, device number 46
[ 107.749282] usb 1-3: new high-speed USB device number 47 using xhci_hcd
[ 107.907719] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 107.907746] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 107.907757] usb 1-3: Product: H380
[ 107.907766] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 107.907774] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 107.944435] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 107.945534] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 107.947922] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 107.948961] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 107.952115] usb 1-3: USB disconnect, device number 47
[ 108.342574] usb 1-3: new high-speed USB device number 48 using xhci_hcd
[ 108.497152] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 108.497157] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 108.497158] usb 1-3: Product: H380
[ 108.497160] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 108.497161] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 108.523092] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 108.523840] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 108.524565] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 108.525284] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 108.528962] usb 1-3: USB disconnect, device number 48
[ 108.932730] usb 1-3: new high-speed USB device number 49 using xhci_hcd
[ 109.085136] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 109.085155] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 109.085163] usb 1-3: Product: H380
[ 109.085169] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 109.085174] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 109.112445] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 109.114540] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 109.116160] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 109.117826] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 109.119471] usb 1-3: USB disconnect, device number 49
[ 109.512558] usb 1-3: new high-speed USB device number 50 using xhci_hcd
[ 109.664560] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 109.664569] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 109.664573] usb 1-3: Product: H380
[ 109.664575] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 109.664578] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 109.689930] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 109.690935] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 109.691843] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 109.692775] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 109.698168] usb 1-3: USB disconnect, device number 50
[ 110.085937] usb 1-3: new high-speed USB device number 51 using xhci_hcd
[ 110.240942] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 110.240962] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 110.240972] usb 1-3: Product: H380
[ 110.240979] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 110.240985] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 110.275616] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 110.278311] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 110.280462] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 110.281877] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 110.283005] usb 1-3: USB disconnect, device number 51
[ 110.682663] usb 1-3: new high-speed USB device number 52 using xhci_hcd
[ 110.844403] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 110.844420] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 110.844426] usb 1-3: Product: H380
[ 110.844431] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 110.844435] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 110.880154] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 110.881463] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 110.882637] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 110.884063] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 110.890762] usb 1-3: USB disconnect, device number 52
[ 111.259288] usb 1-3: new high-speed USB device number 53 using xhci_hcd
[ 111.414622] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 111.414640] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 111.414647] usb 1-3: Product: H380
[ 111.414653] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 111.414658] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 111.447240] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 111.449798] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 111.452529] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 111.454730] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 111.456524] usb 1-3: USB disconnect, device number 53
[ 111.832638] usb 1-3: new high-speed USB device number 54 using xhci_hcd
[ 111.984327] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 111.984333] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 111.984334] usb 1-3: Product: H380
[ 111.984336] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 111.984337] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 112.013138] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 112.014084] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 112.014788] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 112.015495] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 112.019348] usb 1-3: USB disconnect, device number 54
[ 112.416121] usb 1-3: new high-speed USB device number 55 using xhci_hcd
[ 112.570982] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 112.571007] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 112.571019] usb 1-3: Product: H380
[ 112.571028] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 112.571037] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 112.599143] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 112.604344] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 112.605967] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 112.607667] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 112.609035] usb 1-3: USB disconnect, device number 55
[ 112.982870] usb 1-3: new high-speed USB device number 56 using xhci_hcd
[ 113.134393] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 113.134410] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 113.134417] usb 1-3: Product: H380
[ 113.134421] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 113.134426] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 113.162363] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 113.164038] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 113.165380] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 113.166774] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 113.186096] usb 1-3: USB disconnect, device number 56
[ 113.566140] usb 1-3: new high-speed USB device number 57 using xhci_hcd
[ 113.724519] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 113.724538] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 113.724545] usb 1-3: Product: H380
[ 113.724550] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 113.724555] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 113.757112] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 113.758797] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 113.760682] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 113.762348] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 113.764104] usb 1-3: USB disconnect, device number 57
[ 114.172797] usb 1-3: new high-speed USB device number 58 using xhci_hcd
[ 114.327875] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 114.327894] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 114.327901] usb 1-3: Product: H380
[ 114.327906] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 114.327912] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 114.354152] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 114.355740] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 114.357918] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 114.360289] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 114.364524] usb 1-3: USB disconnect, device number 58
[ 114.766320] usb 1-3: new high-speed USB device number 59 using xhci_hcd
[ 114.918025] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 114.918048] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 114.918060] usb 1-3: Product: H380
[ 114.918066] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 114.918072] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 114.955196] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 114.958128] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 114.960679] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 114.962158] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 114.963703] usb 1-3: USB disconnect, device number 59
[ 115.362821] usb 1-3: new high-speed USB device number 60 using xhci_hcd
[ 115.515216] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 115.515235] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 115.515243] usb 1-3: Product: H380
[ 115.515248] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 115.515253] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 115.542550] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 115.544277] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 115.545954] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 115.547573] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 115.548573] usb 1-3: USB disconnect, device number 60
[ 115.949480] usb 1-3: new high-speed USB device number 61 using xhci_hcd
[ 116.105881] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 116.105900] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 116.105908] usb 1-3: Product: H380
[ 116.105914] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 116.105919] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 116.134881] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 116.136708] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 116.138457] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 116.140325] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 116.142157] usb 1-3: USB disconnect, device number 61
[ 116.536323] usb 1-3: new high-speed USB device number 62 using xhci_hcd
[ 116.688351] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 116.688371] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 116.688379] usb 1-3: Product: H380
[ 116.688387] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 116.688393] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 116.715461] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 116.716950] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 116.718607] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 116.720873] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 116.722007] usb 1-3: USB disconnect, device number 62
[ 117.119508] usb 1-3: new high-speed USB device number 63 using xhci_hcd
[ 117.272267] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 117.272287] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 117.272294] usb 1-3: Product: H380
[ 117.272300] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 117.272305] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 117.301135] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 117.302942] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 117.305116] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 117.307120] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 117.308794] usb 1-3: USB disconnect, device number 63
[ 117.622716] audit: type=1131 audit(1652715092.390:152): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-hostnamed comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 117.686293] audit: type=1334 audit(1652715092.457:153): prog-id=0 op=UNLOAD
[ 117.686299] audit: type=1334 audit(1652715092.457:154): prog-id=0 op=UNLOAD
[ 117.686301] audit: type=1334 audit(1652715092.457:155): prog-id=0 op=UNLOAD
[ 117.702959] usb 1-3: new high-speed USB device number 64 using xhci_hcd
[ 117.855173] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 117.855209] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 117.855218] usb 1-3: Product: H380
[ 117.855223] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 117.855228] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 117.882956] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 117.884488] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 117.885948] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 117.888156] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 117.896299] usb 1-3: USB disconnect, device number 64
[ 118.262928] usb 1-3: new high-speed USB device number 65 using xhci_hcd
[ 118.414827] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 118.414845] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 118.414853] usb 1-3: Product: H380
[ 118.414858] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 118.414863] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 118.444324] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 118.446065] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 118.448223] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 118.450028] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 118.451188] usb 1-3: USB disconnect, device number 65
[ 118.843090] usb 1-3: new high-speed USB device number 66 using xhci_hcd
[ 118.997953] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 118.997972] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 118.997980] usb 1-3: Product: H380
[ 118.997986] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 118.997991] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 119.024848] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 119.027243] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 119.029099] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 119.030718] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 119.036343] usb 1-3: USB disconnect, device number 66
[ 119.412920] usb 1-3: new high-speed USB device number 67 using xhci_hcd
[ 119.565106] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 119.565125] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 119.565133] usb 1-3: Product: H380
[ 119.565139] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 119.565143] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 119.593520] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 119.595191] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 119.596935] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 119.598874] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 119.606699] usb 1-3: USB disconnect, device number 67
[ 119.969602] usb 1-3: new high-speed USB device number 68 using xhci_hcd
[ 120.122639] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 120.122661] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 120.122670] usb 1-3: Product: H380
[ 120.122676] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 120.122683] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 120.156706] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 120.158949] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 120.160991] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 120.170717] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 120.172658] usb 1-3: USB disconnect, device number 68
[ 120.302775] audit: type=1131 audit(1652715095.070:156): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-localed comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 120.366290] audit: type=1334 audit(1652715095.137:157): prog-id=0 op=UNLOAD
[ 120.366295] audit: type=1334 audit(1652715095.137:158): prog-id=0 op=UNLOAD
[ 120.366297] audit: type=1334 audit(1652715095.137:159): prog-id=0 op=UNLOAD
[ 120.532961] usb 1-3: new high-speed USB device number 69 using xhci_hcd
[ 120.687775] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 120.687798] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 120.687808] usb 1-3: Product: H380
[ 120.687815] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 120.687821] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 120.719126] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 120.721342] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 120.728628] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 120.730256] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 120.739722] usb 1-3: USB disconnect, device number 69
[ 121.106244] usb 1-3: new high-speed USB device number 71 using xhci_hcd
[ 121.257914] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 121.257922] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 121.257926] usb 1-3: Product: H380
[ 121.257928] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 121.257931] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 121.284568] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 121.285297] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 121.286007] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 121.286841] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 121.295150] usb 1-3: USB disconnect, device number 71
[ 121.686436] usb 1-3: new high-speed USB device number 72 using xhci_hcd
[ 121.841103] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 121.841108] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 121.841110] usb 1-3: Product: H380
[ 121.841112] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 121.841113] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 121.869122] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 121.870263] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 121.871067] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 121.871853] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 121.877044] usb 1-3: USB disconnect, device number 72
[ 122.266493] usb 1-3: new high-speed USB device number 73 using xhci_hcd
[ 122.418823] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 122.418845] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 122.418854] usb 1-3: Product: H380
[ 122.418861] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 122.418868] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 122.446832] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 122.448424] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 122.449786] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 122.451221] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 122.452449] usb 1-3: USB disconnect, device number 73
[ 122.843149] usb 1-3: new high-speed USB device number 74 using xhci_hcd
[ 122.995786] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 122.995805] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 122.995813] usb 1-3: Product: H380
[ 122.995819] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 122.995824] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 123.023943] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 123.025546] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 123.026979] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 123.028739] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 123.037591] usb 1-3: USB disconnect, device number 74
[ 123.429848] usb 1-3: new high-speed USB device number 75 using xhci_hcd
[ 123.582539] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 123.582562] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 123.582571] usb 1-3: Product: H380
[ 123.582577] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 123.582584] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 123.610982] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 123.612748] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 123.614442] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 123.616417] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 123.618190] usb 1-3: USB disconnect, device number 75
[ 124.013026] usb 1-3: new high-speed USB device number 76 using xhci_hcd
[ 124.165585] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 124.165604] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 124.165612] usb 1-3: Product: H380
[ 124.165618] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 124.165623] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 124.193945] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 124.195413] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 124.196728] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 124.198004] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 124.199116] usb 1-3: USB disconnect, device number 76
[ 124.579757] usb 1-3: new high-speed USB device number 77 using xhci_hcd
[ 124.732617] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 124.732640] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 124.732649] usb 1-3: Product: H380
[ 124.732656] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 124.732663] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 124.761434] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 124.762417] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 124.763289] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 124.764175] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 124.766487] usb 1-3: USB disconnect, device number 77
[ 125.156557] usb 1-3: new high-speed USB device number 78 using xhci_hcd
[ 125.308957] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 125.308976] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 125.308984] usb 1-3: Product: H380
[ 125.308990] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 125.308995] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 125.338713] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 125.340228] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 125.341491] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 125.342741] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 125.343951] usb 1-3: USB disconnect, device number 78
[ 125.736394] usb 1-3: new high-speed USB device number 79 using xhci_hcd
[ 125.889390] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 125.889406] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 125.889413] usb 1-3: Product: H380
[ 125.889418] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 125.889422] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 125.916417] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 125.917258] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 125.918002] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 125.918747] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 125.921848] usb 1-3: USB disconnect, device number 79
[ 126.326555] usb 1-3: new high-speed USB device number 80 using xhci_hcd
[ 126.479103] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 126.479120] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 126.479126] usb 1-3: Product: H380
[ 126.479131] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 126.479136] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 126.507943] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 126.509306] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 126.510451] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 126.511640] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 126.522474] usb 1-3: USB disconnect, device number 80
[ 126.896607] usb 1-3: new high-speed USB device number 81 using xhci_hcd
[ 127.049267] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 127.049286] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 127.049294] usb 1-3: Product: H380
[ 127.049300] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 127.049305] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 127.078855] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 127.079859] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 127.080807] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 127.081680] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 127.084229] usb 1-3: USB disconnect, device number 81
[ 127.476451] usb 1-3: new high-speed USB device number 82 using xhci_hcd
[ 127.484013] audit: type=1100 audit(1652715102.253:160): pid=6240 uid=1000 auid=1000 ses=6 subj==unconfined msg='op=PAM:authentication grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="tf" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'
[ 127.484107] audit: type=1101 audit(1652715102.253:161): pid=6240 uid=1000 auid=1000 ses=6 subj==unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct="tf" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'
[ 127.484728] audit: type=1110 audit(1652715102.253:162): pid=6240 uid=1000 auid=1000 ses=6 subj==unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'
[ 127.485534] audit: type=1105 audit(1652715102.253:163): pid=6240 uid=1000 auid=1000 ses=6 subj==unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'
[ 127.516723] audit: type=1106 audit(1652715102.287:164): pid=6240 uid=1000 auid=1000 ses=6 subj==unconfined msg='op=PAM:session_close grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'
[ 127.516778] audit: type=1104 audit(1652715102.287:165): pid=6240 uid=1000 auid=1000 ses=6 subj==unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'
[ 127.628852] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 127.628866] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 127.628872] usb 1-3: Product: H380
[ 127.628876] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 127.628881] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 127.656734] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 127.658211] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 127.659474] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 127.660862] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 127.665608] usb 1-3: USB disconnect, device number 82
[ 128.059920] usb 1-3: new high-speed USB device number 83 using xhci_hcd
[ 128.212325] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 128.212340] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 128.212346] usb 1-3: Product: H380
[ 128.212350] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 128.212354] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 128.239786] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 128.241252] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 128.242661] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 128.244264] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 128.250083] usb 1-3: USB disconnect, device number 83
[ 128.643281] usb 1-3: new high-speed USB device number 84 using xhci_hcd
[ 128.795821] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 128.795837] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 128.795844] usb 1-3: Product: H380
[ 128.795848] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 128.795853] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 128.831081] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 128.833146] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 128.834018] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 128.834848] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 128.835835] usb 1-3: USB disconnect, device number 84
[ 129.226586] usb 1-3: new high-speed USB device number 85 using xhci_hcd
[ 129.379305] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 129.379319] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 129.379325] usb 1-3: Product: H380
[ 129.379329] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 129.379333] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 129.416996] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 129.418399] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 129.419656] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 129.421035] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 129.422212] usb 1-3: USB disconnect, device number 85
[ 129.813263] usb 1-3: new high-speed USB device number 86 using xhci_hcd
[ 129.965770] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 129.965784] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 129.965790] usb 1-3: Product: H380
[ 129.965794] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 129.965798] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 129.993694] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 129.995095] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 129.996325] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 129.997709] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 130.009324] usb 1-3: USB disconnect, device number 86
[ 130.403200] usb 1-3: new high-speed USB device number 87 using xhci_hcd
[ 130.558339] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 130.558353] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 130.558359] usb 1-3: Product: H380
[ 130.558363] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 130.558367] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 130.593180] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 130.594527] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 130.595752] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 130.601585] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 130.602834] usb 1-3: USB disconnect, device number 87
[ 130.973170] usb 1-3: new high-speed USB device number 88 using xhci_hcd
[ 131.125530] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 131.125548] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 131.125554] usb 1-3: Product: H380
[ 131.125559] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 131.125563] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 131.156289] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 131.158043] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 131.159366] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 131.161020] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 131.169947] usb 1-3: USB disconnect, device number 88
[ 131.536564] usb 1-3: new high-speed USB device number 89 using xhci_hcd
[ 131.689137] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 131.689153] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 131.689160] usb 1-3: Product: H380
[ 131.689165] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 131.689170] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 131.715941] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 131.717421] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 131.718768] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 131.720241] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 131.721387] usb 1-3: USB disconnect, device number 89
[ 132.116544] usb 1-3: new high-speed USB device number 90 using xhci_hcd
[ 132.268324] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 132.268338] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 132.268344] usb 1-3: Product: H380
[ 132.268348] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 132.268352] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 132.296766] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 132.298240] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 132.299784] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 132.301303] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 132.308593] usb 1-3: USB disconnect, device number 90
[ 132.676571] usb 1-3: new high-speed USB device number 91 using xhci_hcd
[ 132.829128] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 132.829144] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 132.829151] usb 1-3: Product: H380
[ 132.829156] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 132.829160] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 132.863597] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 132.865251] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 132.866648] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 132.868131] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 132.869264] usb 1-3: USB disconnect, device number 91
[ 133.262102] usb 1-3: new high-speed USB device number 92 using xhci_hcd
[ 133.415963] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 133.415982] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 133.415990] usb 1-3: Product: H380
[ 133.415995] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 133.416000] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 133.445702] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 133.447363] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 133.448904] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 133.450527] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 133.451854] usb 1-3: USB disconnect, device number 92
[ 133.846715] usb 1-3: new high-speed USB device number 93 using xhci_hcd
[ 133.998291] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 133.998311] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 133.998319] usb 1-3: Product: H380
[ 133.998325] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 133.998330] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 134.025488] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 134.027123] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 134.028731] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 134.030242] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 134.031494] usb 1-3: USB disconnect, device number 93
[ 134.423247] usb 1-3: new high-speed USB device number 94 using xhci_hcd
[ 134.575599] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 134.575616] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 134.575622] usb 1-3: Product: H380
[ 134.575627] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 134.575631] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 134.603732] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 134.605389] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 134.607489] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 134.609281] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 134.611368] usb 1-3: USB disconnect, device number 94
[ 134.980036] usb 1-3: new high-speed USB device number 95 using xhci_hcd
[ 135.132560] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 135.132576] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 135.132583] usb 1-3: Product: H380
[ 135.132588] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 135.132593] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 135.159828] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 135.161222] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 135.162377] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 135.163771] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 135.164764] usb 1-3: USB disconnect, device number 95
[ 135.556743] usb 1-3: new high-speed USB device number 96 using xhci_hcd
[ 135.709532] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 135.709548] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 135.709555] usb 1-3: Product: H380
[ 135.709560] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 135.709565] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 135.737682] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 135.738931] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 135.740185] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 135.741700] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 135.743329] usb 1-3: USB disconnect, device number 96
[ 136.133410] usb 1-3: new high-speed USB device number 97 using xhci_hcd
[ 136.286212] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 136.286229] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 136.286236] usb 1-3: Product: H380
[ 136.286240] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 136.286245] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 136.313650] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 136.314800] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 136.316099] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 136.317687] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 136.323342] usb 1-3: USB disconnect, device number 97
[ 136.716726] usb 1-3: new high-speed USB device number 98 using xhci_hcd
[ 136.869058] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 136.869073] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 136.869078] usb 1-3: Product: H380
[ 136.869083] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 136.869087] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 136.904310] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 136.905550] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 136.906657] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 136.907866] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 136.911792] usb 1-3: USB disconnect, device number 98
[ 137.303442] usb 1-3: new high-speed USB device number 99 using xhci_hcd
[ 137.456101] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 137.456118] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 137.456125] usb 1-3: Product: H380
[ 137.456129] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 137.456134] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 137.483511] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 137.484928] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 137.486226] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 137.487627] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 137.488835] usb 1-3: USB disconnect, device number 99
[ 137.880073] usb 1-3: new high-speed USB device number 100 using xhci_hcd
[ 138.032557] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 138.032562] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 138.032565] usb 1-3: Product: H380
[ 138.032566] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 138.032568] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 138.060937] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 138.062253] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 138.063367] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 138.064700] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 138.068437] usb 1-3: USB disconnect, device number 100
[ 138.450138] usb 1-3: new high-speed USB device number 101 using xhci_hcd
[ 138.602704] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 138.602721] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 138.602728] usb 1-3: Product: H380
[ 138.602733] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 138.602737] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 138.629754] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 138.631240] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 138.632842] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 138.634802] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 138.636277] usb 1-3: USB disconnect, device number 101
[ 139.026790] usb 1-3: new high-speed USB device number 102 using xhci_hcd
[ 139.179484] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 139.179498] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 139.179504] usb 1-3: Product: H380
[ 139.179508] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 139.179512] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 139.207470] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 139.208451] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 139.209296] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 139.210134] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 139.212240] usb 1-3: USB disconnect, device number 102
[ 139.603489] usb 1-3: new high-speed USB device number 103 using xhci_hcd
[ 139.755832] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 139.755846] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 139.755852] usb 1-3: Product: H380
[ 139.755857] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 139.755860] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 139.783692] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 139.785111] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 139.786324] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 139.787921] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 139.789032] usb 1-3: USB disconnect, device number 103
[ 140.180163] usb 1-3: new high-speed USB device number 104 using xhci_hcd
[ 140.333071] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 140.333085] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 140.333092] usb 1-3: Product: H380
[ 140.333095] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 140.333100] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 140.361786] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 140.363106] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 140.364333] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 140.365720] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 140.366823] usb 1-3: USB disconnect, device number 104
[ 140.760119] usb 1-3: new high-speed USB device number 105 using xhci_hcd
[ 140.913624] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 140.913637] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 140.913642] usb 1-3: Product: H380
[ 140.913645] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 140.913649] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 140.946411] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 140.948452] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 140.949585] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 140.951203] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 140.956188] usb 1-3: USB disconnect, device number 105
[ 141.313534] usb 1-3: new high-speed USB device number 106 using xhci_hcd
[ 141.465821] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 141.465836] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 141.465842] usb 1-3: Product: H380
[ 141.465846] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 141.465850] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 141.492595] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 141.494134] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 141.495399] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 141.496665] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 141.503217] usb 1-3: USB disconnect, device number 106
[ 141.870158] usb 1-3: new high-speed USB device number 107 using xhci_hcd
[ 142.022563] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 142.022577] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 142.022583] usb 1-3: Product: H380
[ 142.022588] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 142.022592] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 142.051241] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 142.052233] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 142.053097] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 142.053930] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 142.056360] usb 1-3: USB disconnect, device number 107
[ 142.453494] usb 1-3: new high-speed USB device number 108 using xhci_hcd
[ 142.606098] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 142.606113] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 142.606118] usb 1-3: Product: H380
[ 142.606123] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 142.606126] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 142.633720] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 142.634582] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 142.635408] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 142.636234] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 142.639352] usb 1-3: USB disconnect, device number 108
[ 143.030015] usb 1-3: new high-speed USB device number 109 using xhci_hcd
[ 143.182723] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 143.182737] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 143.182742] usb 1-3: Product: H380
[ 143.182746] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 143.182749] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 143.219959] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 143.221472] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 143.222740] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 143.224023] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 143.225296] usb 1-3: USB disconnect, device number 109
[ 143.616844] usb 1-3: new high-speed USB device number 110 using xhci_hcd
[ 143.769237] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 143.769243] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 143.769245] usb 1-3: Product: H380
[ 143.769247] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 143.769248] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 143.797454] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 143.798829] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 143.799948] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 143.801127] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 143.806416] usb 1-3: USB disconnect, device number 110
[ 144.190207] usb 1-3: new high-speed USB device number 111 using xhci_hcd
[ 144.341861] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 144.341882] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 144.341891] usb 1-3: Product: H380
[ 144.341898] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 144.341904] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 144.376797] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 144.378071] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 144.379282] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 144.382945] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 144.384872] usb 1-3: USB disconnect, device number 111
[ 144.783510] usb 1-3: new high-speed USB device number 112 using xhci_hcd
[ 144.935700] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 144.935714] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 144.935720] usb 1-3: Product: H380
[ 144.935724] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 144.935728] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 144.965201] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 144.966540] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 144.967905] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 144.969205] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 144.974872] usb 1-3: USB disconnect, device number 112
[ 145.366880] usb 1-3: new high-speed USB device number 113 using xhci_hcd
[ 145.519121] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 145.519135] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 145.519142] usb 1-3: Product: H380
[ 145.519146] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 145.519150] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 145.547245] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 145.548642] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 145.549943] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 145.551554] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 145.552769] usb 1-3: USB disconnect, device number 113
[ 145.943579] usb 1-3: new high-speed USB device number 114 using xhci_hcd
[ 146.096186] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 146.096201] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 146.096207] usb 1-3: Product: H380
[ 146.096211] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 146.096215] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 146.124869] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 146.126284] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 146.127757] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 146.129168] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 146.130340] usb 1-3: USB disconnect, device number 114
[ 146.523365] usb 1-3: new high-speed USB device number 115 using xhci_hcd
[ 146.676149] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 146.676163] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 146.676169] usb 1-3: Product: H380
[ 146.676173] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 146.676177] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 146.703315] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 146.704868] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 146.706086] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 146.707407] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 146.712376] usb 1-3: USB disconnect, device number 115
[ 147.103536] usb 1-3: new high-speed USB device number 116 using xhci_hcd
[ 147.256125] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 147.256139] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 147.256145] usb 1-3: Product: H380
[ 147.256149] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 147.256154] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 147.283282] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 147.284148] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 147.284931] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 147.285730] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 147.288359] usb 1-3: USB disconnect, device number 116
[ 147.686879] usb 1-3: new high-speed USB device number 117 using xhci_hcd
[ 147.839432] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 147.839447] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 147.839453] usb 1-3: Product: H380
[ 147.839457] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 147.839461] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 147.866117] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 147.867170] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 147.868039] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 147.868876] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 147.871239] usb 1-3: USB disconnect, device number 117
[ 148.260084] usb 1-3: new high-speed USB device number 118 using xhci_hcd
[ 148.412871] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 148.412884] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 148.412889] usb 1-3: Product: H380
[ 148.412893] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 148.412896] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 148.440245] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 148.441596] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 148.442857] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 148.444235] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 148.445301] usb 1-3: USB disconnect, device number 118
[ 148.836966] usb 1-3: new high-speed USB device number 119 using xhci_hcd
[ 148.988883] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 148.988895] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 148.988900] usb 1-3: Product: H380
[ 148.988904] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 148.988908] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 149.016573] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 149.018061] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 149.019244] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 149.020471] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 149.022131] usb 1-3: USB disconnect, device number 119
[ 149.413596] usb 1-3: new high-speed USB device number 120 using xhci_hcd
[ 149.565940] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 149.565953] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 149.565958] usb 1-3: Product: H380
[ 149.565962] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 149.565965] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 149.593606] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 149.594573] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 149.595379] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 149.596153] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 149.599105] usb 1-3: USB disconnect, device number 120
[ 149.993416] usb 1-3: new high-speed USB device number 121 using xhci_hcd
[ 150.145245] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 150.145251] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 150.145253] usb 1-3: Product: H380
[ 150.145255] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 150.145256] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 150.170644] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 150.171434] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 150.172189] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 150.172954] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 150.178738] usb 1-3: USB disconnect, device number 121
[ 150.576753] usb 1-3: new high-speed USB device number 122 using xhci_hcd
[ 150.728830] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 150.728836] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 150.728838] usb 1-3: Product: H380
[ 150.728839] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 150.728840] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 150.754828] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 150.756232] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 150.757533] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 150.758756] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 150.763545] usb 1-3: USB disconnect, device number 122
[ 151.153605] usb 1-3: new high-speed USB device number 123 using xhci_hcd
[ 151.306007] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 151.306021] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 151.306027] usb 1-3: Product: H380
[ 151.306031] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 151.306035] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 151.333516] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 151.335045] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 151.336353] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 151.337843] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 151.339002] usb 1-3: USB disconnect, device number 123
[ 151.730308] usb 1-3: new high-speed USB device number 124 using xhci_hcd
[ 151.882477] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 151.882490] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 151.882496] usb 1-3: Product: H380
[ 151.882500] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 151.882504] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 151.910627] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 151.911582] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 151.912396] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 151.913178] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 151.916921] usb 1-3: USB disconnect, device number 124
[ 152.306949] usb 1-3: new high-speed USB device number 125 using xhci_hcd
[ 152.458435] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 152.458443] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 152.458446] usb 1-3: Product: H380
[ 152.458448] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 152.458450] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 152.483618] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 152.484571] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 152.485451] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 152.486355] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 152.489493] usb 1-3: USB disconnect, device number 125
[ 152.896869] usb 1-3: new high-speed USB device number 126 using xhci_hcd
[ 153.048753] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 153.048767] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 153.048774] usb 1-3: Product: H380
[ 153.048778] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 153.048782] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 153.088741] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 153.090236] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 153.091662] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 153.092952] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 153.096945] usb 1-3: USB disconnect, device number 126
[ 153.500177] usb 1-3: new high-speed USB device number 127 using xhci_hcd
[ 153.652990] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 153.653010] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 153.653018] usb 1-3: Product: H380
[ 153.653024] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 153.653029] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 153.679359] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 153.681242] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 153.682879] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 153.684580] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 153.686063] usb 1-3: USB disconnect, device number 127
[ 154.080137] usb 1-3: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 154.231701] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 154.231705] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 154.231706] usb 1-3: Product: H380
[ 154.231708] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 154.231708] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 154.257024] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 154.257853] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 154.258627] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 154.259409] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 154.262980] usb 1-3: USB disconnect, device number 2
[ 154.660200] usb 1-3: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[ 154.812124] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 154.812143] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 154.812151] usb 1-3: Product: H380
[ 154.812157] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 154.812162] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 154.847296] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 154.848851] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 154.850447] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 154.852306] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 154.853941] usb 1-3: USB disconnect, device number 5
[ 155.253704] usb 1-3: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[ 155.405781] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 155.405806] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 155.405816] usb 1-3: Product: H380
[ 155.405823] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 155.405830] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 155.437120] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 155.438837] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 155.443984] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 155.445736] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 155.450293] usb 1-3: USB disconnect, device number 6
[ 155.820203] usb 1-3: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ 155.972003] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 155.972023] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 155.972031] usb 1-3: Product: H380
[ 155.972037] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 155.972042] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 156.004927] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 156.006568] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 156.009612] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 156.013449] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 156.014894] usb 1-3: USB disconnect, device number 7
[ 156.413634] usb 1-3: new high-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[ 156.569213] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 156.569243] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 156.569258] usb 1-3: Product: H380
[ 156.569269] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 156.569280] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 156.597336] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 156.598959] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 156.603777] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 156.605405] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 156.610068] usb 1-3: USB disconnect, device number 8
[ 156.980377] usb 1-3: new high-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[ 157.132412] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 157.132430] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 157.132438] usb 1-3: Product: H380
[ 157.132444] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 157.132449] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 157.160805] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 157.162436] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 157.163952] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 157.165399] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 157.167094] usb 1-3: USB disconnect, device number 9
[ 157.560269] usb 1-3: new high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 157.712875] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 157.712897] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 157.712906] usb 1-3: Product: H380
[ 157.712913] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 157.712919] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 157.743047] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 157.744832] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 157.746219] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 157.747628] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 157.757091] usb 1-3: USB disconnect, device number 10
[ 158.140257] usb 1-3: new high-speed USB device number 11 using xhci_hcd
[ 158.292020] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 158.292040] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 158.292048] usb 1-3: Product: H380
[ 158.292053] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 158.292059] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 158.327460] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 158.329549] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 158.331494] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 158.333052] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 158.334533] usb 1-3: USB disconnect, device number 11
[ 158.703556] usb 1-3: new high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 158.856482] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 158.856502] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 158.856509] usb 1-3: Product: H380
[ 158.856515] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 158.856520] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 158.885480] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 158.886995] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 158.891879] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 158.893496] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 158.905157] usb 1-3: USB disconnect, device number 12
[ 159.266862] usb 1-3: new high-speed USB device number 13 using xhci_hcd
[ 159.419147] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 159.419174] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 159.419185] usb 1-3: Product: H380
[ 159.419191] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 159.419197] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 159.454460] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 159.456254] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 159.462226] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 159.463979] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 159.471695] usb 1-3: USB disconnect, device number 13
[ 159.843582] usb 1-3: new high-speed USB device number 14 using xhci_hcd
[ 159.998410] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 159.998422] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 159.998426] usb 1-3: Product: H380
[ 159.998430] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 159.998433] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 160.030488] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 160.031519] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 160.032642] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 160.037020] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 160.038316] usb 1-3: USB disconnect, device number 14
[ 160.440213] usb 1-3: new high-speed USB device number 15 using xhci_hcd
[ 160.595431] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 160.595455] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 160.595463] usb 1-3: Product: H380
[ 160.595468] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 160.595474] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 160.624968] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 160.626416] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 160.628307] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 160.631279] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 160.632541] usb 1-3: USB disconnect, device number 15
[ 161.030320] usb 1-3: new high-speed USB device number 16 using xhci_hcd
[ 161.186973] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 161.186995] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 161.187004] usb 1-3: Product: H380
[ 161.187011] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 161.187017] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 161.216765] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 161.219230] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 161.220812] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 161.222611] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 161.224392] usb 1-3: USB disconnect, device number 16
[ 161.620449] usb 1-3: new high-speed USB device number 17 using xhci_hcd
[ 161.773255] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 161.773277] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 161.773287] usb 1-3: Product: H380
[ 161.773294] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 161.773300] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 161.802545] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 161.803489] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 161.804425] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 161.805212] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 161.808014] usb 1-3: USB disconnect, device number 17
[ 162.197073] usb 1-3: new high-speed USB device number 18 using xhci_hcd
[ 162.349983] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 162.350002] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 162.350010] usb 1-3: Product: H380
[ 162.350015] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 162.350021] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 162.379606] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 162.381073] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 162.382381] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 162.383724] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 162.384832] usb 1-1: USB disconnect, device number 70
[ 162.553843] usb 1-3: USB disconnect, device number 18
[ 162.813771] usb 1-3: new high-speed USB device number 19 using xhci_hcd
[ 162.965976] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 162.965992] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 162.965999] usb 1-3: Product: H380
[ 162.966004] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 162.966008] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 162.993606] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 162.995322] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 162.996774] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 162.998376] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 163.003637] usb 1-3: USB disconnect, device number 19
[ 163.393756] usb 1-3: new high-speed USB device number 20 using xhci_hcd
[ 163.546318] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 163.546334] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 163.546341] usb 1-3: Product: H380
[ 163.546345] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 163.546350] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 163.584554] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 163.585786] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 163.586743] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 163.589661] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 163.590492] usb 1-3: USB disconnect, device number 20
[ 163.980404] usb 1-3: new high-speed USB device number 21 using xhci_hcd
[ 164.132184] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 164.132198] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 164.132204] usb 1-3: Product: H380
[ 164.132208] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 164.132212] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 164.157357] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 164.158175] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 164.158940] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 164.159716] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 164.163114] usb 1-3: USB disconnect, device number 21
[ 164.557059] usb 1-3: new high-speed USB device number 22 using xhci_hcd
[ 164.709175] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 164.709188] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 164.709193] usb 1-3: Product: H380
[ 164.709197] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 164.709200] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 164.743000] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 164.744472] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 164.745998] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 164.747947] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 165.010525] usb 1-1: new low-speed USB device number 23 using xhci_hcd
[ 165.154727] usb 1-1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510, bcdDevice= 1.00
[ 165.154742] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 165.154748] usb 1-1: Product: USB Optical Mouse
[ 165.154752] usb 1-1: Manufacturer: PixArt
[ 165.159874] input: PixArt USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:093A:2510.0002/input/input27
[ 165.160189] hid-generic 0003:093A:2510.0002: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [PixArt USB Optical Mouse] on usb-0000:00:14.0-1/input0
[ 165.160473] usb 1-3: USB disconnect, device number 22
[ 165.417068] usb 1-3: new high-speed USB device number 24 using xhci_hcd
[ 165.570690] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 165.570704] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 165.570710] usb 1-3: Product: H380
[ 165.570715] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 165.570718] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 165.601997] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 165.602902] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 165.603728] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 165.604705] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 165.607876] usb 1-3: USB disconnect, device number 24
[ 166.000436] usb 1-3: new high-speed USB device number 25 using xhci_hcd
[ 166.153117] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 166.153134] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 166.153140] usb 1-3: Product: H380
[ 166.153145] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 166.153149] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 166.182445] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 166.183758] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 166.184944] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 166.186110] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 166.187147] usb 1-3: USB disconnect, device number 25
[ 166.577058] usb 1-3: new high-speed USB device number 26 using xhci_hcd
[ 166.729692] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 166.729707] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 166.729713] usb 1-3: Product: H380
[ 166.729717] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 166.729721] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 166.758097] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 166.759348] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 166.760563] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 166.761654] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 166.773697] usb 1-3: USB disconnect, device number 26
[ 167.166980] usb 1-3: new high-speed USB device number 27 using xhci_hcd
[ 167.321875] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 167.321884] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 167.321888] usb 1-3: Product: H380
[ 167.321891] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 167.321893] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 167.352767] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 167.354275] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 167.355696] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 167.356800] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 167.360160] usb 1-3: USB disconnect, device number 27
[ 167.757005] usb 1-3: new high-speed USB device number 28 using xhci_hcd
[ 167.915543] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 167.915557] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 167.915562] usb 1-3: Product: H380
[ 167.915566] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 167.915570] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 167.942052] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 167.943660] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 167.945489] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 167.946586] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 167.953891] usb 1-3: USB disconnect, device number 28
[ 168.327079] usb 1-3: new high-speed USB device number 29 using xhci_hcd
[ 168.479321] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 168.479338] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 168.479345] usb 1-3: Product: H380
[ 168.479350] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 168.479354] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 168.508593] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 168.509994] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 168.511489] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 168.512808] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 168.519692] usb 1-3: USB disconnect, device number 29
[ 168.910347] usb 1-3: new high-speed USB device number 30 using xhci_hcd
[ 169.063039] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 169.063055] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 169.063061] usb 1-3: Product: H380
[ 169.063066] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 169.063070] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 169.096025] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 169.097621] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 169.099100] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 169.100437] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 169.102025] usb 1-3: USB disconnect, device number 30
[ 169.497107] usb 1-3: new high-speed USB device number 31 using xhci_hcd
[ 169.649637] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 169.649652] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 169.649658] usb 1-3: Product: H380
[ 169.649662] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 169.649666] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 169.677391] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 169.678670] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 169.679907] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 169.681305] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 169.683395] usb 1-3: USB disconnect, device number 31
[ 170.073832] usb 1-3: new high-speed USB device number 32 using xhci_hcd
[ 170.226219] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 170.226234] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 170.226240] usb 1-3: Product: H380
[ 170.226244] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 170.226248] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 170.251700] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 170.252984] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 170.254228] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 170.255542] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 170.257658] usb 1-3: USB disconnect, device number 32
[ 170.650482] usb 1-3: new high-speed USB device number 33 using xhci_hcd
[ 170.803055] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 170.803072] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 170.803079] usb 1-3: Product: H380
[ 170.803084] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 170.803089] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 170.831849] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 170.832767] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 170.833695] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 170.834585] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 170.837874] usb 1-3: USB disconnect, device number 33
[ 171.240518] usb 1-3: new high-speed USB device number 34 using xhci_hcd
[ 171.393084] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 171.393101] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 171.393108] usb 1-3: Product: H380
[ 171.393112] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 171.393117] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 171.419651] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 171.420552] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 171.421348] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 171.422124] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 171.427012] usb 1-3: USB disconnect, device number 34
[ 171.820497] usb 1-3: new high-speed USB device number 35 using xhci_hcd
[ 171.972866] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 171.972880] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 171.972886] usb 1-3: Product: H380
[ 171.972890] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 171.972894] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 171.998773] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 171.999981] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 172.001340] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 172.002973] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 172.004259] usb 1-3: USB disconnect, device number 35
[ 172.400492] usb 1-3: new high-speed USB device number 36 using xhci_hcd
[ 172.553051] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 172.553064] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 172.553070] usb 1-3: Product: H380
[ 172.553074] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 172.553077] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 172.580509] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 172.581379] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 172.582161] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 172.582934] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 172.586256] usb 1-3: USB disconnect, device number 36
[ 172.977160] usb 1-3: new high-speed USB device number 37 using xhci_hcd
[ 173.129817] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 173.129830] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 173.129835] usb 1-3: Product: H380
[ 173.129839] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 173.129843] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 173.162034] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 173.163159] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 173.165423] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 173.166442] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 173.168494] usb 1-3: USB disconnect, device number 37
[ 173.557107] usb 1-3: new high-speed USB device number 38 using xhci_hcd
[ 173.710061] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 173.710073] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 173.710078] usb 1-3: Product: H380
[ 173.710082] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 173.710086] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 173.738824] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 173.739688] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 173.740469] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 173.741263] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 173.744110] usb 1-3: USB disconnect, device number 38
[ 174.137132] usb 1-3: new high-speed USB device number 39 using xhci_hcd
[ 174.289567] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 174.289579] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 174.289585] usb 1-3: Product: H380
[ 174.289588] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 174.289592] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 174.318964] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 174.319787] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 174.320632] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 174.321586] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 174.330377] usb 1-3: USB disconnect, device number 39
[ 174.720481] usb 1-3: new high-speed USB device number 40 using xhci_hcd
[ 174.873361] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 174.873374] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 174.873379] usb 1-3: Product: H380
[ 174.873383] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 174.873386] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 174.900978] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 174.901905] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 174.902699] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 174.903488] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 174.913698] usb 1-3: USB disconnect, device number 40
[ 175.280525] usb 1-3: new high-speed USB device number 41 using xhci_hcd
[ 175.432532] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 175.432545] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 175.432550] usb 1-3: Product: H380
[ 175.432554] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 175.432558] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 175.460492] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 175.461619] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 175.462604] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 175.463570] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 175.465675] usb 1-3: USB disconnect, device number 41
[ 175.857173] usb 1-3: new high-speed USB device number 42 using xhci_hcd
[ 176.009633] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 176.009645] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 176.009651] usb 1-3: Product: H380
[ 176.009655] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 176.009658] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 176.037139] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 176.038002] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 176.038793] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 176.039568] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 176.043234] usb 1-3: USB disconnect, device number 42
[ 176.433876] usb 1-3: new high-speed USB device number 43 using xhci_hcd
[ 176.586270] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 176.586284] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 176.586290] usb 1-3: Product: H380
[ 176.586295] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 176.586299] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 176.614171] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 176.615017] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 176.615792] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 176.616559] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 176.620257] usb 1-3: USB disconnect, device number 43
[ 177.017188] usb 1-3: new high-speed USB device number 44 using xhci_hcd
[ 177.169471] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 177.169515] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 177.169519] usb 1-3: Product: H380
[ 177.169522] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 177.169524] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 177.200498] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 177.201665] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 177.202697] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 177.203738] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 177.205788] usb 1-3: USB disconnect, device number 44
[ 177.597200] usb 1-3: new high-speed USB device number 45 using xhci_hcd
[ 177.749442] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 177.749456] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 177.749461] usb 1-3: Product: H380
[ 177.749465] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 177.749469] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 177.777371] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 177.778321] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 177.779111] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 177.779889] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 177.783567] usb 1-3: USB disconnect, device number 45
[ 178.173912] usb 1-3: new high-speed USB device number 46 using xhci_hcd
[ 178.326424] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 178.326437] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 178.326442] usb 1-3: Product: H380
[ 178.326446] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 178.326449] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 178.354612] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 178.355517] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 178.356319] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 178.358047] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 178.370372] usb 1-3: USB disconnect, device number 46
[ 178.737155] usb 1-3: new high-speed USB device number 47 using xhci_hcd
[ 178.889821] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 178.889833] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 178.889839] usb 1-3: Product: H380
[ 178.889843] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 178.889847] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 178.917324] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 178.918532] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 178.919703] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 178.921016] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 178.923288] usb 1-3: USB disconnect, device number 47
[ 179.313880] usb 1-3: new high-speed USB device number 48 using xhci_hcd
[ 179.465782] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 179.465795] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 179.465800] usb 1-3: Product: H380
[ 179.465804] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 179.465808] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 179.490926] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 179.491875] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 179.492829] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 179.493738] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 179.498369] usb 1-3: USB disconnect, device number 48
[ 179.890567] usb 1-3: new high-speed USB device number 49 using xhci_hcd
[ 180.042534] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 180.042543] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 180.042547] usb 1-3: Product: H380
[ 180.042550] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 180.042553] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 180.076464] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 180.077765] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 180.079064] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 180.080253] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 180.087862] usb 1-3: USB disconnect, device number 49
[ 180.463887] usb 1-3: new high-speed USB device number 50 using xhci_hcd
[ 180.616446] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0c51, bcdDevice=17.29
[ 180.616459] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 180.616465] usb 1-3: Product: H380
[ 180.616468] usb 1-3: Manufacturer: HP
[ 180.616472] usb 1-3: SerialNumber: 003580023000167
[ 180.644242] cdc_mbim 1-3:1.0: bind() failure
[ 180.645443] cdc_acm 1-3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 180.646608] cdc_acm 1-3:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 180.647982] cdc_acm 1-3:1.6: ttyACM2: USB ACM device
[ 180.653260] usb 1-3: USB disconnect, device number 50
[ 180.731489] audit: type=1101 audit(1652715155.503:166): pid=6779 uid=1000 auid=1000 ses=6 subj==unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct="tf" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'
[ 180.732785] audit: type=1110 audit(1652715155.503:167): pid=6779 uid=1000 auid=1000 ses=6 subj==unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_env,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'
[ 180.733307] audit: type=1105 audit(1652715155.503:168): pid=6779 uid=1000 auid=1000 ses=6 subj==unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'
nochmal das hoffentlich nun vollständige Log
lsusb
ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
|__ Port 1: Dev 23, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
|__ Port 7: Dev 3, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
ID 8087:0a2b Intel Corp. Bluetooth wireless interface
|__ Port 7: Dev 3, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
|__ Port 9: Dev 4, If 0, Class=Video, Driver=uvcvideo, 480M
ID 05c8:0397 Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd (Foxlink)
|__ Port 9: Dev 4, If 1, Class=Video, Driver=uvcvideo, 480M
und noch das Letzte
usb1 - autosuspend_delay_ms : 0
usb1 - control : auto
usb1 - level : auto
usb2 - autosuspend : 0
usb2 - autosuspend_delay_ms : 0
usb2 - control : auto
usb2 - level : auto
Ich hatte autosuspend aber auch schon ausgeschaltet, und es ging leider trotzdem nicht.
Nach dem obigen “echo”-Befehl kommt noch das; ändert aber am Verhalten der Maus nichts.
usb1 - control : on
usb1 - level : on
usb2 - level : auto
Da hast du wohl ein Breitband-Modem per USB angeschlossen. Wahrscheinlich bekommt es nicht genug Strom oder ist hier hier auch eingeschlafen…
hast du schonmal die grub-datei geändert und den grub upgedatet ? In dem Fall würde ich folgendes machen:
einen editor mit sudo-rechten die datei /etc/default/grub öffnen, dort findest du dann die folgende zeile:
aktualisieren und neustarten. schaden kann es erstmal nicht, aber autosuspend ist dann erstmal definitiv ausgeschaltet.
P.S.: @megavolt hat schon treffend bemerkt das dein breitbandmodem auf dem bus nervt, kannst du das im bios evtl. abschalten oder vielleicht mit einem schalter ?
Erkannt, registriert, sollte funktionierten. Keine weiteren Fehler. USB1 ist immer aktiviert.
Ich gehe jetzt eher von einem Hardwarefehler bei der Maus, Kabel, Port aus, sprich: es ist kaputt.
Hast du auch usb2 dauerhaft aktiviert? Es ist nötig, den USB-Stecker zu ziehen, eine paar Sekunden zu warten, damit der Strom dauerthaft akvtiviert wird und dann wieder einstecken. Aus Sicherheitsgründen wird kein Strom ohne Re-Initialisierung eingeschaltet.
Danke für deine Mühe, aber ich kann mir das kaum vorstellen, da es eben nicht nur an diesem Laptop auftritt. Ich habe es jetzt mal an einem baugleichen ProBook getestet und der Fehler ist leider immer noch da. Dagegen spricht auch, dass im parallel installierten Windows die Fehler gar nicht auftreten.
Ich teste die Vorschläge oben dann heute Nachmittag noch mal. Jetzt muss ich erstmal arbeiten.
