Das Dateisystem kann nicht voll sein. 1000 gb davon weniger als 300 belegt.
sudo fsck… gibt Fehlermeldung
e2fsck: Only one of the options -p/-a, -n or -y may be specified
Siehe oben habe es genauer gemacht.
[manjaro@manjaro ~]$ sudo fsck.ext4 -n /dev/sda2
e2fsck 1.46.5 (30-Dec-2021)
/dev/sda2: clean, 792425/61030400 files, 66666026/244112696 blocks
[manjaro@manjaro ~]$ sudo fsck.ext4 -y /dev/sda2
[manjaro@manjaro ~]$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
dev 7,8G 0 7,8G 0% /dev
run 7,8G 9,5M 7,8G 1% /run
/dev/sdb 3,3G 3,3G 0 100% /run/miso/bootmnt
cowspace 256M 0 256M 0% /run/miso/cowspace
overlay_root 12G 392M 12G 4% /run/miso/overlay_root
/dev/loop0 132M 132M 0 100% /run/miso/sfs/livefs
/dev/loop1 718M 718M 0 100% /run/miso/sfs/mhwdfs
/dev/loop2 1,8G 1,8G 0 100% /run/miso/sfs/desktopfs
/dev/loop3 646M 646M 0 100% /run/miso/sfs/rootfs
overlay 12G 392M 12G 4% /
tmpfs 7,8G 0 7,8G 0% /dev/shm
tmpfs 7,8G 508K 7,8G 1% /tmp
tmpfs 7,8G 3,5M 7,8G 1% /etc/pacman.d/gnupg
tmpfs 1,6G 100K 1,6G 1% /run/user/1000
df hat jetzt glaube ich nur den USB-Stick ausgegeben.
Und nochmal lieber @aopoi, aber diesmal richtig:
Im Datei-Manager einhängen…
/dev/sda2 916G 239G 631G 28% /run/media/manjaro/5d0933fc-be01-4932-babc-526fe7bf7a34
könnte es sein, dass es jetzt mit chroot gehen würde, da ich letztes mal die FP ja nicht gemountet hatte
Tut mir Leid, aber aus deinen gegebenen Daten ist einfach kein Fehler zu finden. Es sieht alles normal aus. Keine Ahnung was es sein könnte.
wenn root nicht mehr die erforderlichen Rechte hat, würde ich als nächstes, wenn ich wüsste um welche dateien es geht mir die Benutzerverwaltung ansehen und schauen wo die rechte von root vergeben werden. wenigstens die dateien mal ansehen, ob da noch alles normal ist.
ich selber hatte nur die dns veränderungen in den 2 Dateien plus dnsmasq (sudo pacman -S dnsmasq) installiert. Sonst nie etwas man System verändert.
Root hat immer volle Rechte. Außer du setzt das außer Kraft mit
sudo chmod ugo-rwx dateiname
Kann es sein, dass dein Benutzer keine Admin-Rechte hat?
manjaro-chroot -a
userdbctl user <dein-Benutzername>
das probiere ich gleich aus, wenn ich wieder in der Installation bin. Wie komme ich jetzt mit dem terminal auf /dev/sda2 ?
Muss doch irgendwie gehen. Würde es gerne noch einmal von der live ausprobieren die dateien zu ändern. habe ich ja noch nie probiert.
Frage: Warum weigerst du dich vehement manjaro-chroot zu verwenden?
Damit kommst du doch direkt auf sda2 und kannst alles lokal ausführen.
Ich verweigere mich nicht. Ich hatte es gemacht und bin ab da nicht mehr an die Installationsdateien herangekommen.
Jetzt komme ich über das filesystem an die Festplatte ran. Nach dem manjaro-chroot -a war die Festplatte nicht mehr unter devices sondern ist unter (ganz oben) computer gewesen. Ohne möglichkeit sie zu öffnen.
In chroot kannst du ganz normal:
ls
cd
pwd
ausführen fürs navigieren.
also dann:
cd /home/<benutzername>/
und schon bist du bei dir drin.
Dh du hast keinen Zugriff über den Datei-Manager?
Ich bin jetzt noch einmal mit manjaro-chroot -a rein. Jetzt komme ich an die dateien ran. Hatte ich dich aber gefragt. Jetzt habe ich allerdings auch die FP gemountet über den Dateimanager, wie du gesagt hattes.
Vorher, ungemountet, ging es nicht.
Allerdings wird mir scheinbar nicht die richtige resolv.com angezeigt.
Mit (ich hatte vorher su gemacht)
nano /etc/resolv.com
bekomme ich scheinbar die datei vom livesystem, denn sie hat nicht den Inhalt von der Installation (127.0.0.1)
ich bin echt verwirrt. mit
cd /home/aopoi/
komme ich in meine Installation und an meine persönlichen Dateien. Mit
cd /etc/
bin ich in der live-distri. Also auf dem USB-Stick.
wie komme ich jetzt an die Datei /etc/resolve.com auf /dev/sda2?
ok in chroot bitte das mal auslesen lassen:
journalctl --boot -1 --unit NetworkManager --no-pager
und ind Forum posten.
Wenn du dnsmasq in NetworkManager startest, dann sieht das so aus:
# Generated by NetworkManager
search fritz.box
nameserver 127.0.0.1
options edns0 trust-ad
Nein, dass denke ich nicht…
lsb_release -r
nochmal die installation von manjaro hat die resolv.conf
127.0.0.1
angezeigt wird mir auf
sudo nano /etc/resolv.conf
search Belkin
nameserver 192.168.2.1
nameserver 2a02:8109:8580:50:4e12:65ff:fe08:a308
Das ist die resolv.conf die gerade aktiv ist und mit der mein Internet in der Installation auch sehr wahrscheinlich laufen würde.
[manjaro etc]# lsb_release -r
Release: 21.3.7
[manjaro etc]#
ich habe gerade mal der resolv.conf eine leerzeile dazugefügt und und die Datei überspeichert. die datei auf der Festplatte hat sich nicht geändert. Wenn ich dagegen im Verzeichnis etc eine neue Datei anlege (xxx.xxx) dann ist sie im richtigen Verzeichnis. Also auf der Festplatte. Wo wir ja auch die resolve ändern wollen.
Scheinbar geht das nicht bei aktiven dateien. Ich versuch jetzt einmal die andere Datei zu ändern (main dns=dnsmasq)
Also was ich gemacht habe:
dns.conf entsprechend erstellt. Siehe oben.sudo nmcli general reload
sudo systemctl restart NetworkManager
journalctl --boot 0 --unit NetworkManager --no-pager
Aug 24 14:27:34 manjaro dnsmasq[10681]: started, version 2.86 cachesize 400
Aug 24 14:27:34 manjaro dnsmasq[10681]: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus no-UBus i18n IDN2 DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth cryptohash DNSSEC loop-detect inotify dumpfile
Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Anmerkung: Wenn man so kleine Problemchen auf Manjaro nicht selbst lösen kann und scheinbar sehr rudimentär Kenntnisse des Terminals hat, da frage ich mich warum man nicht zu einer benutzerfreundlicheren Distro wechselt wie Linux Mint. Manjaro ist wohl Einsteigerfreundlich, aber ohne den Willen und die Zeit sich mir elementaren technischen Dingen auseinanderzusetzen, ist selbst für einen Einsteiger ein Rolling-Release die schlechteste Wahl. Sprich: für Otto-Normal-Verbraucher ohne technische Affinität.
das ist wahrscheinlich von der live iso - im chroot ist das dann natürlich dasselbe
… nur noch ein einziges Mal
(ich hatte ja versprochen “draußen” zu sein
… but this is just too painful to watch …)
/etc/resolv.conf
ist nicht der Platz and dem irgendwas eingestellt wird - zumindest nicht permanent
nicht mit NetworkManager …
Diese Datei wird von NetworkManager kontrolliert - und ständig überschrieben werden.
Und NetworkManager kann gut über seine GUI kontrolliert/konfiguriert werden.
… aber nicht diese Datei …
… das hier ist wohl eher so eine Art xy problem - man glaubt zu wissen, was man berichtigen muß
das funktioniert aber nicht
weil das zugrunde liegende Problem ein etwas (oder: ganz) anderes ist.
Ich konnte jetzt die dns.conf neu schreiben. Sie hat jetzt den Eintrag
[main]
dns-dnsmasq
Das sollte ja nach deiner Aussage das gleiche bewirken wie in der NetworkManager.conf
Wenn das so ist, dann sollte mein Internet nach dem nächsten booten wieder gehen. Auf die Anmerkung gehe ich jetzt mal nicht ein. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Geduld.
Ich melde mich gleich nochmal. Hoffentlich von der Installation .
LG Siggi
Ich glaub es nicht
Bitte, wenn du eine Lesebrille hast, dann sei dir bitte nicht zu schade, diese zu benutzen… Kein Kommentar mehr.
Wie auch immer. Ich melde mich nun von meiner normalen Installation. Das Internet geht wieder, weil ich es geschafft habe die /etc/resolv.conf wieder editierbar zu machen.
Geholfen hat:
[steff-nuc aopoi]# lsattr /etc/resolv.conf
----i---------e------- /etc/resolv.conf
[steff-nuc aopoi]# chattr -i /etc/resolv.conf
--------------e------- /etc/resolv.conf
[steff-nuc aopoi]# cd /etc
[steff-nuc etc]# nano resolv.conf
[steff-nuc etc]#
Ich danke euch trotzdem. Gerade du hast dich sehr bemüht. Aber nächstes mal Google ich wirklich lieber.
LG Siegfried
