想问一下你们在大陆地区不用翻墙访问AUR和KDE Store怎么样?
AUR感觉有时候会断掉
KDE Store能访问(浏览器或系统设置)但是无法下载
AUR感觉有时候会断掉
不好。
试试中国科技大学提供的镜像。
Bad.
Try the mirror provided by USTC.
浙江,杭州,AUR访问速度并不是很理想,但是至少可以访问,有时涉及到GitHub可能会崩
Using mirros
aur本身倒是没出过问题,但是如果使用了github release作为下载源就肯定构建失败。
kde store不翻墙连访问都很勉强,如果是kde设置里面打开八成加载失败。
kde store没有mirrors吧?
正常访问,但是Aur涉及Github用不了,SourceForge很慢
谢谢!有什么加速Github的方法吗?如果是HTTPS可以改git,如果是releases怎么办?
我在想就是构建一个境外的镜像站,隔一段时间下载所有的PKGBUILD、软件包、Github等源代码什么的
你的主题商店能访问和下载主题吗?解决了吗?
据说是KDE的问题
kde store 可以用浏览器打开和下载,通常只是比较慢,系统设置里面直接去下载的话,要把 kde 设置成英文才行,可能要重启几次或等几天,可能是有原来的缓存。
github 有时很快有时很慢,没有规律。
远离kde,那你用啥?xfce?gnome?
https://twitter.com/ManjaroLinux/status/1499749384199757826
It seems that after this update, AUR errors become fewer
Today we worked together with #ArchLinux and @CDN77com on a solution to reduce #Traffic generated by@ManjaroLinux users on their #AUR server when we update the AUR-DB. More info here: https://gitlab.archlinux.org/archlinux/infrastructure/-/issues/437 and here: https://gitlab.archlinux.org/archlinux/aurweb/-/issues/337
But it comes again:
我目前方案是全局代理,然后终端代理的话我设置了初始化函数用来设置环境变量,
kde store貌似并不走我开启的全局代理,打开速度不快,但是速度还可以接受
KDE store 现在不用翻墙也能从系统设置中访问,但是下载的时候出错 SETTINGS invalid number of concurrent streams,挂 VPN 也会这样
这个问题解决了,但新(旧)的问题又来了,也就是Open Collaboration Services 的 API 出现了未知错误。(0),解决方法是挂VPN
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=257236
LANG=en_US.UTF-8 systemsettings试过了,没用,会 Socket operation timed out
系统更新用清华的镜像源,速度还是挺快的,KDE Store 就随缘了(苦笑
遇到相同的问题,能访问KDE Store,但是无法下载主题相关的东西。不知道如何解决?
