Anzeigeprobleme mit Virtualbox 7.1.2
Seit dem Update von virtualbox auf 7.1.2 funktionieren meine VM’s nicht mehr.
Wie kann ich zu 7.0.2x zurückkehren bzw. diese installieren?
Die Version 7.0.2x ist aber nicht die Version, die direkt vor dem Update auf 7.1.2 aktuell war, oder?
… es geht wahrscheinlich gar nicht, weil Du an die benötigten Kernelmodule nicht mehr rankommst und auch andere Abhängigkeiten sicher nicht mehr zu einem ansonsten aktuellen System passen werden.
Hi, ich kann dir sagen, dass bei mir die Version 7.1.2 von VirtualBox problemlos läuft.
Die Aussage „meine VM’s funktionieren nicht mehr“ ist allerdings ziemlich allgemein und macht es schwierig, dir weiterzuhelfen. Es wäre super, wenn du etwas genauer beschreiben könntest, was genau nicht funktioniert – gibt es Fehlermeldungen, stürzt die VM ab, oder hängt sie vielleicht beim Starten? Wie hast du diese VM installiert?
Mit mehr Infos kann dir hier bestimmt jemand gezielt weiterhelfen!
Der Bildschirm bleibt schwarz und Virtualbox zeigt den folgenden Fehler:
Anzeige-Parameter konnten nicht geändert werden.
The console is not powered up (setVideoModeHint).
Result Code: E_ACCESSDENIED (0x80070005)
Component: DisplayWrap
Interface: IDisplay {4680b2de-8690-11e9-b83d-5719e53cf1de}
Hi! Netter Versuch, leider ist es immer noch schwer, dir ohne genauere Informationen weiterzuhelfen. Ich versuche es trotzdem mal mit ein paar Ansätzen:
Der Bildschirm bleibt schwarz und VirtualBox zeigt den folgenden Fehler
Könntest du etwas genauer beschreiben, wann und wo genau das passiert? Tritt der Fehler direkt beim Start von VB auf, oder erst, wenn du versuchst, eine virtuelle Maschine zu starten?
Der Fehlercode “E_ACCESSDENIED (0x80070005)” deutet auf Berechtigungsprobleme hin und sagt mir nichts. Hier sind ein paar Dinge, die du überprüfen könntest:
  1. Falls du ein Kernel-Update durchgeführt hast, könnte es sein, dass die VB-Kernel-Module nicht mehr passen. Prüfe, ob DKMS installiert ist – das sorgt dafür, dass die Module bei Kernel-Updates automatisch neu kompiliert und eingebunden werden.
  2. Vergewissere dich, dass dein Benutzerkonto Mitglied der Gruppe vboxusers ist.
  3. Passende “Oracle VirtualBox Extension Pack-x.x.x” installiert? Oder nutzt du keine?
  4. Nutzt du die VB Guest Additions? Falls ja, stell sicher, dass sie auf dem neuesten Stand sind.
  5. Hast du schon das VBox.log deiner virtuellen Maschine durchgesehen?
  6. Starte “virtualbox” mal über die Konsole, um zu sehen, ob dort Fehlermeldungen ausgegeben werden, die im GUI vielleicht nicht erscheinen.
Falls du dazu noch Infos hast, poste sie!
Genauer: Die Fehlermeldung kommt beim Start einer VM (WIN11) in der VM. Virtualbox selbst startet ohne Fehler.
  1. DKMS ist installiert.
  2. Mein User ist Mitglied in der Gruppe vboxusers.
  3. Das auf dem Host installierte VirtualBox Extension Pack passt zu Virtualboxversion.
  4. Die Akuallisierung der Guest Additons geht erst wenn ich in die VM komme.
  5. Mit der Log kann ich selbst nicht viel anfangen (Log-Rookie)
  6. Beim Start von VB über die Konsole keine Fehler!
Und jetzt habe ich bereits die VB 7.1.4 auf dem System.
hier mal als Vergleich, so läuft die bei mir im Moment (is nur ne Testinstallation),
dann nutzt du nicht die Stable Branch?
Nachtrag: Kannst sagen warum du VirtualBox 7.1.4 verwendest (was natürlich auch funktionieren sollte) – wie hast du die Version installiert oder aktualisiert?
Bei mir schaut das so aus:
# pacman-mirrors -G
stable
# pacman -Qi virtualbox
Version                  : 7.1.2-0.1
Beschreibung             : Powerful x86 virtualization for enterprise as well as home use
Architektur              : x86_64
URL                      : https://virtualbox.org/
Lizenzen                 : GPL  custom:CDDL
Gruppen                  : Nichts
Stellt bereit            : Nichts
Hängt ab von             : curl  gcc-libs  glibc  liblzf  libpng  libtpms  libvpx  libx11  libxcursor  libxext  libxinerama  libxml2  libxmu
                           libxt  openssl  procps-ng  python  qt6-base  qt6-scxml  qt6-tools  sdl  shared-mime-info  zlib
                           VIRTUALBOX-HOST-MODULES
Optionale Abhängigkeiten : vde2: Virtual Distributed Ethernet support
                           virtualbox-guest-iso: Guest Additions CD image
                           virtualbox-ext-vnc: VNC server support
                           virtualbox-sdk: Developer kit
Benötigt von             : Nichts
Optional für             : Nichts
In Konflikt mit          : virtualbox-ose
Ersetzt                  : virtualbox-ose
Installationsgröße       : 189,13 MiB
Packer                   : Philip Mueller <philm@manjaro.org>
Erstellt am              : Sa 05 Okt 2024 13:43:47 CEST
Installiert am           : Do 10 Okt 2024 19:10:00 CEST
Installationsgrund       : Ausdrücklich installiert
Installations-Skript     : Nein
Verifiziert durch        : Signatur
Ansosnten noch 2 Versuche:
  • gehe zu Einstellungen: Anzeige > Grafik-Controller und probiere VMSVGA oder VBoxVGA
  • schließe VB und erstelle ein Backup, starte VB erneut und richte die VM neu ein
Da du erwähnt hast, dass die Logs nicht viel für dich aussagen, könntest du diese Meldungen in den Logs überprüfen: Error Codes wie E_ACCESSDENIED oder andere Zugriffseinschränkungen – das könnte auf ein Rechte-Problem hinweisen. VERR_VMX_NO_VMX – wenn dieser Fehler auftaucht, könnte Virtualisierung in deinem BIOS deaktiviert sein (im Falle eines BIOS/UEFI-Updates).
Nur mal so als Frage: Die gleiche VM (WIN11) läuft auf der gleichen Hardware HP Compaq Pro 6300 SFF mit den Systemen KDE MX-Linux oder KDE-Neon mit VB 7.0.22 problemlos. Starte ich wieder KDE Manjaro mit VB 7.1.2 oder 7.1.4 tritt der Fehler auf.
Hier die Info:
pacman-mirrors -G
stable
Version : 7.1.4-1
Beschreibung : Powerful x86 virtualization for enterprise as well as home use (Oracle branded non-OSE)
URL : https://www.virtualbox.org/
Lizenzen : GPL-3.0-only
Gruppen : Nichts
Stellt bereit : virtualbox=7.1.4 virtualbox-host-dkms VIRTUALBOX-HOST-MODULES
Hängt ab von : device-mapper dkms fontconfig hicolor-icon-theme libgl libidl2 libxcursor libxinerama libxmu python sdl
Optionale Abhängigkeiten : virtualbox-bin-guest-iso: for guest additions CD image
virtualbox-bin-sdk: for the software developer kit
virtualbox-ext-oracle: for Oracle extensions pack [Installiert]
Benötigt von : virtualbox-ext-oracle
In Konflikt mit : virtualbox virtualbox-host-dkms virtualbox-host-modules-arch
Ersetzt : virtualbox_bin virtualbox-sun
Installationsgröße : 190,53 MiB
Packer : Unknown Packager
Erstellt am : Sa 09 Nov 2024 14:41:02 CET
Installiert am : Sa 09 Nov 2024 14:42:09 CET
Installationsgrund : Installiert als Abhängigkeit eines anderen Pakets
Verifiziert durch : Nichts
Das ist kein normales Update gewesen.
Das ist die VB Version aus dem AUR.
Ist das Absicht?
Jein! Aber das ändert nichts am Fehler habe es gerade nochmals mit der 7.1.2 getestet:
Version : 7.1.2-0.1
Gruppen : Nichts
Hängt ab von : curl gcc-libs glibc liblzf libpng libtpms libvpx libx11 libxcursor libxext libxinerama libxml2 libxmu libxt openssl procps-ng python qt6-base qt6-scxml qt6-tools sdl shared-mime-info zlib VIRTUALBOX-HOST-MODULES
Optionale Abhängigkeiten : vde2: Virtual Distributed Ethernet support [Installiert]
Packer : Philip Mueller philm@manjaro.org
Installiert am : Di 12 Nov 2024 06:01:45 CET
Nochmals meine Frage: Wie hast du diese VM installiert?
Ich sehe absolut keine Notwendigkeit, das Paket aus den AUR-Quellen zu installieren. Habe es gerade an einem anderen PC unter Manjaro KDE getestet, auf dem VB noch nicht installiert war:
sudo pacman -S virtualbox dkms
Nach Auswahl des passenden Kernel-Moduls und den folgenden Befehlen:
sudo modprobe vboxdrv
sudo gpasswd -a $USER vboxusers
konnte ich problemlos mein Win10 ISO einbinden. Evtl. musst du deinen PC neu starten (ich nicht).
.Ich habe erst VM 7.1.4 deinstalliert dann pacman -Qdt alle Pakete ermittelt die dann nicht mehr gebraucht werden und auch deinstalliert.
Dann habe ich VM genau so wie Du installiert und den PC neu gestartet.
Fehler bleibt der gleiche.
Kann ich noch irgendwo VM 7.0.2x für Manjaro bekommen?
Dann sehen wir ob es an dem System oder einer Änderung von VM 7.1.x liegt?
Mein erster Versuch (jedenfalls an diesem Punkt) wäre:
mal so tun als würdest Du Linux installieren wollen - irgendeine Linux-ISO booten und gucken ob das geht.
Vielleicht auch mal einen Screenshot von dem Fehlerfenster machen
und auf einer Sharing Seite hochladen und den Link dahin hier teilen -
da steht sicher noch mehr hilfreiches drin.
Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was da noch verstellt sein könnte – du scheinst der Einzige mit diesem Problem seit dem Update zu sein. Der Vorschlag von Nachlese
…mal so tun als würdest Du Linux installieren wollen - irgendeine Linux-ISO booten und gucken ob das geht.
würde ich auf jeden Fall machen :+1:
Mach bitte auch Folgendes und teile die Ausgaben im Codeblock mit uns:
Kernel-Version prüfen:
uname -r
Der Befehl durchsucht dein Home-Verzeichnis nach Dateien und Ordnern, die dir nicht gehören:
find ~ ! -user $USER -ls
Starte testweise VirtualBox mit Root-Rechten (sollte nur zum Testen verwendet werden):
sudo virtualbox
Zeige uns die letzte Log-Datei von VB, um evtl. genauere Hinweise zum Fehler zu erhalten.
6.11.2-4-MANJARO
Keine Dateien und Ordner die mir NICHT gehören!
Logs + Sreenshoot im folgenden Link:
Passwort: Manjaro
Hast du den Vorschlag von Nachlese versucht?
Dein Extension Pack hat laut LOG eine andere Version (7.0), hier solltest du die passende 7.1 installieren, oder es ohne diese versuchen.
00:00:01.106181   Oracle VM VirtualBox Extension Pack (Version: 7.0.20 r163906; VRDE Module: VBoxVRDP; Crypto Module: VBoxPuelCrypto unusable because of 'VBoxExtPackVMRegister returned VERR_VERSION_MISMATCH, pReg=0000000000000000 ErrInfo='VirtualBox version mismatch - expected 7.0 got 7.1'')
Kannst Du den Text, der im Screenshot zu sehen ist, nicht markieren, kopieren, hier einfügen?
Als … Text, statt als Bild?
Irgendwas mit den Anzeigetreibern stimmt nicht - so sieht es aus.
Ich habe aber VirtualBox nicht installiert, kann also nicht nachsehen oder Tips geben.
