Hello, previously I installed the rtmp module for obs from the following command (yay -S obs-multi-rtmp-git) and I get the following error
:: (1/1) Analizando SRCINFO: obs-multi-rtmp-git
==> Creando el paquete: obs-multi-rtmp-git r96.b27ea4b-1 (sáb 18 feb 2023 20:39:42)
==> Recibiendo las fuentes...
-> Actualizando obs-multi-rtmp del repositorio git...
==> Validando los archivos source con sha256sums...
obs-multi-rtmp ... Omitido
==> Creando el paquete: obs-multi-rtmp-git r96.b27ea4b-1 (sáb 18 feb 2023 20:39:43)
==> Comprobando dependencias mientras se ejecuta...
==> Comprobando dependencias mientras se compila...
==> Eliminando el directorio $srcdir/...
==> Extrayendo las fuentes...
-> Creando copia de trabajo de obs-multi-rtmp del repositorio git...
Clonando en 'obs-multi-rtmp'...
hecho.
==> Iniciando pkgver()...
==> Versión actualizada: obs-multi-rtmp-git r109.22404f1-1
==> Las fuentes están listas.
==> Creando el paquete: obs-multi-rtmp-git r109.22404f1-1 (sáb 18 feb 2023 20:39:44)
==> ADVERTENCIA: Usando el árbol existente $srcdir/
==> Eliminando el directorio $pkgdir/...
==> Iniciando build()...
+ : 0
+ : /usr
+ : /usr/include/obs
++ grep 'obs-multi-rtmp VERSION' CMakeLists.txt
+ ver='project(obs-multi-rtmp VERSION 0.2.8.0)'
+ ver=($ver)
+ ver='0.2.8.0)'
+ ver=0.2.8.0
+ rm -fr build dist '*.tar.xz'
+ cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DQTDIR= -DOBS_SRC_DIR=/usr/include/obs -B build .
-- The C compiler identification is GNU 12.2.1
-- The CXX compiler identification is GNU 12.2.1
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc - skipped
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ - skipped
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD
-- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD - Success
-- Found Threads: TRUE
-- Performing Test HAVE_STDATOMIC
-- Performing Test HAVE_STDATOMIC - Success
-- Found WrapAtomic: TRUE
-- Found OpenGL: /usr/lib/libOpenGL.so
-- Found WrapOpenGL: TRUE
-- Found XKB: /usr/lib/libxkbcommon.so (found suitable version "1.5.0", minimum required is "0.5.0")
-- Found WrapVulkanHeaders: /usr/include
=== OBS executable located in /usr/bin/obs
=== OBS libraries located in /usr/lib
=== OBS headers located in /usr/include/obs
Install plugin to /usr/lib/obs-plugins and /usr/share/obs/obs-plugins
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/astronomy/.cache/yay/obs-multi-rtmp-git/src/obs-multi-rtmp/build
+ cmake --build build --config Release
[ 20%] Building CXX object CMakeFiles/obs-multi-rtmp.dir/cmake_pch.hxx.gch
[ 60%] Building CXX object CMakeFiles/obs-multi-rtmp.dir/src/edit-widget.cpp.o
[ 60%] Building CXX object CMakeFiles/obs-multi-rtmp.dir/src/obs-multi-rtmp.cpp.o
[ 80%] Building CXX object CMakeFiles/obs-multi-rtmp.dir/src/push-widget.cpp.o
/home/astronomy/.cache/yay/obs-multi-rtmp-git/src/obs-multi-rtmp/src/push-widget.cpp: En la función miembro ‘bool PushWidgetImpl::PrepareOutputEncoders()’:
/home/astronomy/.cache/yay/obs-multi-rtmp-git/src/obs-multi-rtmp/src/push-widget.cpp:243:35: aviso: ‘void obs_encoder_addref(obs_encoder_t*)’ es obsoleto [-Wdeprecated-declarations]
243 | obs_encoder_addref(venc);
En el fichero incluido desde /usr/include/obs/obs-module.h:20,
desde /home/astronomy/.cache/yay/obs-multi-rtmp-git/src/obs-multi-rtmp/src/pch.h:30,
desde /home/astronomy/.cache/yay/obs-multi-rtmp-git/src/obs-multi-rtmp/build/CMakeFiles/obs-multi-rtmp.dir/cmake_pch.hxx:5,
desde <línea-de-órdenes>:
/usr/include/obs/obs.h:2277:37: nota: se declara aquí
2277 | OBS_EXTERNAL_DEPRECATED EXPORT void obs_encoder_addref(obs_encoder_t *encoder);
/home/astronomy/.cache/yay/obs-multi-rtmp-git/src/obs-multi-rtmp/src/push-widget.cpp:248:35: aviso: ‘void obs_encoder_addref(obs_encoder_t*)’ es obsoleto [-Wdeprecated-declarations]
248 | obs_encoder_addref(aenc);
[100%] Linking CXX shared library obs-multi-rtmp.so
[100%] Built target obs-multi-rtmp
+ cmake --install build --config Release --prefix dist//usr
-- Installing: /usr/lib/obs-plugins/obs-multi-rtmp.so
CMake Error at build/cmake_install.cmake:60 (file):
file INSTALL cannot copy file
"/home/astronomy/.cache/yay/obs-multi-rtmp-git/src/obs-multi-rtmp/build/obs-multi-rtmp.so"
to "/usr/lib/obs-plugins/obs-multi-rtmp.so": Permission denied.
==> ERROR: Se produjo un fallo en build().
Cancelando...
-> error compilando: obs-multi-rtmp-git
I would like some advice, thanks - I have version 29.0.2-1 of obs
Moderator edit: In the future, please use proper formatting: [HowTo] Post command output and file content as formatted text
