Wie kann ich die Auflösung des Bildschirms ändern, durch Eingabe eigener Werte
Das würde ich gern - wenn es denn klappen würde.
Da KDE nur mit VESA läuft und bei Video-Linux schwarz wird, muß ich auf TTY wechseln und dort den VESA-Treiber deinstallieren und die Abfragen per Hand eingeben.
Wenn ich export configs=( “/etc/X11/xorg.conf” “/etc/X11/xorg.conf.d/.conf" "/etc/modprobe.d/.conf” “/etc/modules-load.d/*.conf” )for x in ${configs[@]}; do echo -e “\n—$x—\n$(cat $x)”; done eingebe, dann bekomme ich immer:
bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol >>do<<
Und beim Start mit video-linux kommt die Meldung [FAILED] Failed to start Light Display Manager.
das Kommando soll ja eigentlich nur den Inhalt der log Dateien liefern
liste den Inhalt doch einfach … einfacher:
ls -al /var/log/Xorg.*
das listet Dir die vorhandenen log Dateien
die angelegt werden wenn der X server startet
cat /var/log/Xorg.0.log
und
cat /var/log/Xorg.0.log.old
listet jeweils eine der beiden - die anderen dürften schon zu alt und irrelevant sein
Falsche Syntax. Richtig wäre:
sudo mhwd -r --pci video-vesa
sudo mhwd -i --pci video-linux
Woher kommt eigentlich die Annahme, dass 1600x900 die max. Auflösung ist? Das ist ein ganz anderes Bildformat (im Sinne Verhältnis Höhe/Breite) als 1280x768. Es wäre unlogisch, wenn beides möglich wäre ohne schwarze Streifen links und rechts oder oben und unten.
Zum Thema 1600x900 zuerst.
  1. Es passt mit dem Seitenverhältnis 16:9 = Faktor 100
  2. Seiten wie Asus F70SL Specifications ~ Laptop Specs und Asus F50 und F70: Diesmal ganz groß, 17,3" | Engadget
Nun zu den Ausgaben:
ls -al/var/log/Xorg.*
-rw-r--r-- 1 root root  6693 23. Dez 10:48 /var/log/Xorg.0.log
-rw-r--r-- 1 root root  6693 23. Dez 10:48 /var/log/Xorg.0.log.old
-rw-r--r-- 1 root root     0  3. Aug 18:17 /var/log/Xorg.1.log
-rw-r--r-- 1 root root 25420  2. Jan 2021  /var/log/Xorg.1.log.old
[    13.884]
X.Org X Server 1.21.1.2
[    13.889] Current Operating System: Linux laptop-manjaro001 5.4.164-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT Wed Dec 8 09:53:07 UTC 2021 x86_64
[    13.889] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4-x86_64 root=UUID=ac0990e5-88da-4ed1-8346-2fe2a8c39b8a rw quiet nolapic quiet resume=UUID=02aa46fa-32aa-465a-9915-d6d8c79a9651
[    13.889]
[    13.889] Current version of pixman: 0.40.0
[    13.889] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[    13.889] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[    13.890] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Dec 23 10:48:08 2021
[    13.890] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[    13.890] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    13.891] (==) ServerLayout "layout"
[    13.891] (==) No screen section available. Using defaults.
[    13.891] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    13.891] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    13.891] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[    13.891] (==) Automatically adding devices
[    13.891] (==) Automatically enabling devices
[    13.891] (==) Automatically adding GPU devices
[    13.891] (==) Automatically binding GPU devices
[    13.891] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[    13.891] (WW) The directory "/usr/share/fonts/OTF" does not exist.
[    13.891] 	Entry deleted from font path.
[    13.891] (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1" does not exist.
[    13.891] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/100dpi".
[    13.891] 	(Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/100dpi").
[    13.891] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/75dpi".
[    13.891] 	(Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/75dpi").
[    13.891] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/misc,
	/usr/share/fonts/TTF
[    13.891] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    13.891] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[    13.891] (II) Module ABI versions:
[    13.891] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    13.891] 	X.Org Video Driver: 25.2
[    13.891] 	X.Org XInput driver : 24.4
[    13.891] 	X.Org Server Extension : 10.0
[    13.898] (++) using VT number 7
[    13.898] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[    13.905] (--) PCI:*(1@0:0:0) 10de:06e9:1043:19b2 rev 161, Mem @ 0xfc000000/16777216, 0xd0000000/268435456, 0xfa000000/33554432, I/O @ 0x0000dc00/128, BIOS @ 0x????????/131072
[    13.905] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[    13.905] (II) LoadModule: "glx"
[    13.905] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    13.915] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    13.915] 	compiled for 1.21.1.2, module version = 1.0.0
[    13.915] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[    13.922] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 0
[    13.922] (==) Matched nv as autoconfigured driver 1
[    13.922] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 2
[    13.922] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
[    13.922] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 4
[    13.922] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    13.922] (II) LoadModule: "nouveau"
[    13.923] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[    13.923] (II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation"
[    13.923] 	compiled for 1.21.1.1, module version = 1.0.17
[    13.923] 	Module class: X.Org Video Driver
[    13.923] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[    13.928] (II) LoadModule: "nv"
[    13.929] (WW) Warning, couldn't open module nv
[    13.929] (EE) Failed to load module "nv" (module does not exist, 0)
[    13.929] (II) LoadModule: "modesetting"
[    13.929] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    13.934] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    13.934] 	compiled for 1.21.1.2, module version = 1.21.1
[    13.934] 	Module class: X.Org Video Driver
[    13.934] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[    13.934] (II) LoadModule: "fbdev"
[    13.934] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[    13.934] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[    13.934] (II) LoadModule: "vesa"
[    13.935] (WW) Warning, couldn't open module vesa
[    13.935] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0)
[    13.935] (II) NOUVEAU driver
[    13.935] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
[    13.935] 	RIVA TNT            (NV04)
[    13.935] 	RIVA TNT2           (NV05)
[    13.935] 	GeForce 256         (NV10)
[    13.935] 	GeForce 2           (NV11, NV15)
[    13.935] 	GeForce 4MX         (NV17, NV18)
[    13.935] 	GeForce 3           (NV20)
[    13.935] 	GeForce 4Ti         (NV25, NV28)
[    13.935] 	GeForce FX          (NV3x)
[    13.935] 	GeForce 6           (NV4x)
[    13.935] 	GeForce 7           (G7x)
[    13.936] 	GeForce 8           (G8x)
[    13.936] 	GeForce 9           (G9x)
[    13.936] 	GeForce GTX 2xx/3xx (GT2xx)
[    13.936] 	GeForce GTX 4xx/5xx (GFxxx)
[    13.936] 	GeForce GTX 6xx/7xx (GKxxx)
[    13.936] 	GeForce GTX 9xx     (GMxxx)
[    13.936] 	GeForce GTX 10xx    (GPxxx)
[    13.936] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    13.938] (EE) [drm] Failed to open DRM device for pci:0000:01:00.0: -19
[    13.938] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
[    13.938] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[    13.938] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
[    13.938] (II) UnloadModule: "modesetting"
[    13.938] (EE) Device(s) detected, but none match those in the config file.
[    13.938] (EE)
Fatal server error:
[    13.938] (EE) no screens found(EE)
[    13.938] (EE)
Please consult the The X.Org Foundation support
	 at http://wiki.x.org
 for help.
[    13.938] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[    13.938] (EE)
[    13.985] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
[    13.144]
[    13.151] Current Operating System: Linux laptop-manjaro001 5.4.164-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT Wed Dec 8 09:53:07 UTC 2021 x86_64
[    13.151] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4-x86_64 root=UUID=ac0990e5-88da-4ed1-8346-2fe2a8c39b8a rw quiet nolapic quiet resume=UUID=02aa46fa-32aa-465a-9915-d6d8c79a9651
[    13.151]
[    13.151] Current version of pixman: 0.40.0
[    13.151] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[    13.151] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[    13.151] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Dec 23 10:48:08 2021
[    13.152] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[    13.152] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    13.152] (==) ServerLayout "layout"
[    13.152] (==) No screen section available. Using defaults.
[    13.152] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    13.152] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    13.152] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[    13.152] (==) Automatically adding devices
[    13.152] (==) Automatically enabling devices
[    13.152] (==) Automatically adding GPU devices
[    13.153] (==) Automatically binding GPU devices
[    13.153] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[    13.153] (WW) The directory "/usr/share/fonts/OTF" does not exist.
[    13.153] 	Entry deleted from font path.
[    13.153] (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1" does not exist.
[    13.153] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/100dpi".
[    13.153] 	(Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/100dpi").
[    13.153] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/75dpi".
[    13.153] 	(Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/75dpi").
[    13.153] (==) FontPath set to:
[    13.160] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    13.160] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[    13.160] (II) Module ABI versions:
[    13.160] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    13.160] 	X.Org Video Driver: 25.2
[    13.160] 	X.Org XInput driver : 24.4
[    13.160] 	X.Org Server Extension : 10.0
[    13.166] (++) using VT number 7
[    13.166] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[    13.185] (--) PCI:*(1@0:0:0) 10de:06e9:1043:19b2 rev 161, Mem @ 0xfc000000/16777216, 0xd0000000/268435456, 0xfa000000/33554432, I/O @ 0x0000dc00/128, BIOS @ 0x????????/131072
[    13.185] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[    13.185] (II) LoadModule: "glx"
[    13.186] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    13.199] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    13.199] 	compiled for 1.21.1.2, module version = 1.0.0
[    13.199] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[    13.212] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 0
[    13.212] (==) Matched nv as autoconfigured driver 1
[    13.212] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 2
[    13.212] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
[    13.212] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 4
[    13.212] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    13.212] (II) LoadModule: "nouveau"
[    13.213] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[    13.218] (II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation"
[    13.218] 	compiled for 1.21.1.1, module version = 1.0.17
[    13.218] 	Module class: X.Org Video Driver
[    13.218] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[    13.222] (II) LoadModule: "nv"
[    13.222] (WW) Warning, couldn't open module nv
[    13.222] (EE) Failed to load module "nv" (module does not exist, 0)
[    13.222] (II) LoadModule: "modesetting"
[    13.222] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    13.228] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    13.228] 	compiled for 1.21.1.2, module version = 1.21.1
[    13.228] 	Module class: X.Org Video Driver
[    13.228] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[    13.228] (II) LoadModule: "fbdev"
[    13.229] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[    13.229] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[    13.229] (II) LoadModule: "vesa"
[    13.229] (WW) Warning, couldn't open module vesa
[    13.229] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0)
[    13.229] (II) NOUVEAU driver
[    13.229] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
[    13.229] 	RIVA TNT            (NV04)
[    13.229] 	RIVA TNT2           (NV05)
[    13.229] 	GeForce 256         (NV10)
[    13.229] 	GeForce 2           (NV11, NV15)
[    13.229] 	GeForce 4MX         (NV17, NV18)
[    13.229] 	GeForce 3           (NV20)
[    13.238] 	GeForce 4Ti         (NV25, NV28)
[    13.238] 	GeForce FX          (NV3x)
[    13.243] 	GeForce 6           (NV4x)
[    13.243] 	GeForce 7           (G7x)
[    13.243] 	GeForce 8           (G8x)
[    13.243] 	GeForce 9           (G9x)
[    13.243] 	GeForce GTX 2xx/3xx (GT2xx)
[    13.243] 	GeForce GTX 4xx/5xx (GFxxx)
[    13.243] 	GeForce GTX 6xx/7xx (GKxxx)
[    13.243] 	GeForce GTX 9xx     (GMxxx)
[    13.243] 	GeForce GTX 10xx    (GPxxx)
[    13.244] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    13.245] (EE) [drm] Failed to open DRM device for pci:0000:01:00.0: -19
[    13.245] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
[    13.245] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[    13.245] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
[    13.245] (II) UnloadModule: "modesetting"
[    13.245] (EE) Device(s) detected, but none match those in the config file.
[    13.245] (EE)
Fatal server error:
[    13.245] (EE) no screens found(EE)
[    13.246] (EE)
 for help.
[    13.246] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[    13.246] (EE)
[    13.324] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
der nvidia treiber kann nicht geladen werden
(obwohl ich ja glaube, daß der open source nvidia treiber (video-linux) gar nicht so heißt
Da gibt es wohl u.U. noch eine xorg Konfigurationsdatei die weg müßte.
Ist aber nur meine Spekulation)
und der vesa treiber ist auch nicht vorhanden
Zusammen mit der Info hier:
würd ich nochmal überprüfen, ob denn der nvidia treiber wirklich installiert wurde
ansonsten bin ich hier draußen und schau mir die Entwicklung an um was zu lernen was u.U. mal für mich nützlich sein kann
Also anscheinend kann wird kein passendes Gerät gefunden.
$ errno 19
ENODEV 19 Kein passendes Gerät gefunden
Exakt dein Model ist wahrscheinlich nicht im Treiber vermerkt ist und deswegen gibt es beim Durchtesten keine Übereinstimmung.
https://gitlab.freedesktop.org/drm/nouveau/-/blob/nouveau-next/drivers/gpu/drm/nouveau/nvkm/engine/device/base.c#L3025
NV86 (G86)
GeForce 8300 GS, 8400 (GS, M G, M GS, M GT), 8500 GT, GeForce 9300M G, Quadro FX 360M, NVS (130M, 135M, 140M, 290)
CodeNames · freedesktop.org
Du hast eine GeForce 9300M GS, aber vermerkt ist eine GeForce 9300M G. Das kann jetzt natürlich blöd sein.
Du müsstest dann den 340xx Nvidia Treiber installieren, aber der ist auch nicht mehr wirklich kompatibel mit neuester Software.
Ganz ehrlich: Bleib bei einer alten LTS Version von Ubuntu mit dem Gerät. Ubuntu 16.04.7 LTS wird zwar nicht mehr unterstützt, aber bis 2026 wird es noch leben (EOL) Releases - Ubuntu Wiki, auch werden weiterhin grundlegende Sicherheits-Patches eingespielt (ESM). Da sollte der 340xx Treiber noch voll funktionstüchtig sein.
Wenn ich die Eingabe sudo mhwd -i --pci video-linux mache bekomme ich folgendes angezeigt:
[sudo] Passwort für ralf:
Error: invalid use of option: -i/--install
Usage: mhwd [OPTIONS] <config(s)>
  --pci                                 list only pci devices and driver configs
  --usb                                 list only usb devices and driver configs
  -h/--help                             show help
  -v/--version                          show version of mhwd
  -f/--force                            force reinstallation
  -d/--detail                           show detailed info for -l/-li/-lh
  -l/--list                             list available configs for devices
  -la/--listall                         list all driver configs
  -li/--listinstalled                   list installed driver configs
  -lh/--listhardware                    list hardware information
  -i/--install <usb/pci> <config(s)>    install driver config(s)
  -ic/--installcustom <usb/pci> <path>  install custom config(s)
  -r/--remove <usb/pci> <config(s)>     remove driver config(s)
  -a/--auto <usb/pci> <free/nonfree> <classid>  auto install configs for classid
  --pmcachedir <path>                   set package manager cache path
  --pmconfig <path>                     set package manager config
  --pmroot <path>                       set package manager root
Nichts was mir weiter hilft.
Bei Eingabe sudo mhwd -i pci video-linux kommt:
Warning: a version of config 'video-linux' is already installed!
Use -f/--force to force installation...
Es ist einfach seltsam das der Treiber installiert ist aber nicht geladen und angewendet wird.
Auch habe ich den Treiber xf86-nouveau installiert - ohne Erfolg.
Allerdings wurde, zusamm en mit ihm, auch eine manjaro-firmware mit Datum 20160419-1, im Pamac, angezeigt. Ist das nicht etwas alt?
Hat die überhaupt etwas mit den Grafiktreibern zu tun ( Weil sie zusammen mit dem xf86-nouveau angezeigt wurde).
Ich möchte nur ungern den proprietären Treiber nutzen, da er nicht mehr unterstützt wird und schon vor der Umstellung auf den offenen Treiber Ärger machte.
Ich stieß gerade in Ich habe ein Problem mit dem offenen Grafiktreiber - #25 by Lehmeier darauf das ich bereits vorher den nouveau-Treiber installiert hatte.
Ich habe mal nachgesehen und noch /etc/X11/mhwd/nvidia.conf und nvidia.conf.nvidia-xconfig-original entfernt, sowie /etc/X11/xorg.conf.d/@90-mhwd.conf ( war verlinkt mit /etc/X11/mhwd/vesa.conf).
Kann es sein das der nouveau-Treiber nur nicht angesprochen wird?
Vielleicht hilft ja auch diese Ausgabe:
pamac search mhwd
bmenu        0.17-3           community
    Bash scripts providing a collection of terminal applications in a simple UI
mhwd-tui        0.4-1            community
    An interactive mhwd interface using bash
mhwd-garuda-git        r11.b17a3eb-1    AUR
    mhwd-garuda(manjaro's mhwd backported to archlinux with additional features and limited to only dkms
    drivers)
mhwd-db-garuda-git        r17.e3f7adf-1    AUR
    mhwd-db-garuda(manjaro's mhwd-db backported to archlinux with additional features and limited to only dkms
    drivers)
mhwd-nvidia-470xx        [Installiert] 470.86-3         extra
    MHWD module-ids for nvidia 470.86
mhwd-nvidia-390xx        [Installiert] 390.144-1        extra
    MHWD module-ids for nvidia 390.144
mhwd-nvidia        [Installiert] 495.44-5         extra
    MHWD module-ids for nvidia 495.44
mhwd-db        [Installiert] 0.6.5-21         extra
    Manjaro Linux Hardware Detection Database
mhwd-catalyst        [Installiert] 1:15.201.1151-2
    MHWD module-ids for catalyst 15.201.1151
mhwd-ati        [Installiert] 19.1.0-1         extra
    MHWD module-ids for ati 19.1.0
mhwd-amdgpu        [Installiert] 19.1.0-1         extra
    MHWD module-ids for amdgpu
mhwd        [Installiert] 0.6.5-2          extra
    Manjaro Linux Hardware Detection library and application
So langsam gehen mir die Ideen aus!
Aber er lief doch auch vorher mit dem nouveau-Treiber.
Ich würde mal pci in all seinen Schattierungen in dem Befehl weglassen. Es wäre sinnvoll, erst mal einen Lösungsansatz sauber zum Abschluss zu bringen, bevor weiter herumexperimentiert wird. :smiley:
Ansonsten nochmal zum Formfaktor:
1600/900 = 1,7778
1280/768 = 1,6667
Das heißt es passt eben nicht.
Das hatte ich schon mal erwähnt. Irgendwo in irgendeinem Thread. Das ist ja nicht der erste dazu.
Das eine ist 5:3 das andere 16:9
Kann nicht passen.
Was mir noch immer unklar ist:
stellt denn das Teil mit dem nouveau Treiber überhaupt irgendwas dar?
Ich glaube ja nicht - wenn man den logs glauben kann dann ist gar kein Treiber geladen …
https://wiki.archlinux.org/title/nouveau#Loading
Hast Du all das gemacht/geprüft, ob das so ist?
In einem Deiner letzten Posts hattest Du den Inhalt dieser Datei gelistet.
Die sollte jetzt anders aussehen, nachdem Du den vesa treiber deinstalliert und den nouveau Treiber installiert hast
In Manjaro heißt diese Datei:
/etc/X11/xorg.conf.d/90-mhwd.conf
wenn ich mich nicht irre
mc ist Dein Freund wenn Du wegen fehlenden Treibers nur im TTY arbeiten kannst …
Das ist jetzt aber wirklich alles was ich hier beitragen kann.
Verschiedenen Ansätze gleiche Größe:
1600:900 = 16:9 = 1,778
1280:768 = 5:3 = 1,667
90-mhwd.conf ändert sich nicht, es ist immer der vesa drin. Die Einträge sind identisch mit dem Ausschnitt von dir.
Egal ob ich video-vesa oder video-linux mit "sudo mhwd -i pci video-linux ins TTY eingebe. Auch das einspielen von Xf86-video-nouveau über den Pamac brachte kein
zufriedenstellendes Ergebnis.
Ich schrob ja weiter oben:
Ich glaube das ist was ich damit meinte.
Ich glaube in verschiedenen Threads gelesen zu haben, daß das ein Problem war …
(nur meine, vielleicht inkorrekte, Erinnerung)
Wenn Du den nouveau treiber nutzen willst
und in der Konfig Datei der vesa steht
… dann würde mich das überhaupt gar nicht wundern wenn da was nicht funktioniert.
probieren kann ich das nicht - ich hab kein System mit nvidia Karte
das mußt Du selbst rauskriegen.
Ich würde diese Datei entweder löschen (vorher irgendwohin kopieren so daß sie wieder hergestellt werden kann) - oder umbenennen, so daß sie nicht mehr genutzt wird
bzw sie so ändern, daß der nvidia treiber dort referenziert wird
Du hast allerdings meine Frage nicht beantwortet/geklärt:
Die Datei ist eigentlich immer (meines Erachtens) ein Link auf eine Datei im Verzeichnis ‘/etc/X11/mhwd.d/’.
Auf meinem nVidia System zeigt sie zB auf ‘/etc/X11/mhwd.d/nvidia.conf’.
ls -la /etc/X11/xorg.conf.d/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 19. Mär 2021  .
drwxr-xr-x 6 root root 4096  9. Mai 2021  ..
-rw-r--r-- 1 root root  232 19. Mär 2021  00-keyboard.conf
lrwxrwxrwx 1 root root   27 19. Mär 2021  90-mhwd.conf -> /etc/X11/mhwd.d/nvidia.conf
ls -la /etc/X11/mhwd.d/
-rw-r--r-- 1 root root 1994 20. Mär 2021  nvidia.conf
@Lehmeier, wird dein ‘90-mhwd.conf’ auch nach ‘/etc/X11/mhwd.d/’ gelinkt? Und wenn ja gibt es dort noch andere Dateien?
Wie verhält sich den dein System wenn du die ‘90-mhwd.conf’ mal löscht(Edit2: zumindest mal vor dem neuinstallieren der Treiber). Wenn die weg ist sollte Xorg doch den passenden freien Treiber laden, solange der nicht in ‘/etc/modprobe.d/’ in irgend einer blacklist steht.
Edit1:
Sorry hast du ja oben schon geschrieben … :zipper_mouth_face:
So wie ich es sehe unterstützt er meine Karte noch.
Was die Verlinikung der @90-mhwd angeht so geht sie nach /etc/X11/mhwd/vesa.conf
Es ist die einzige Datei in /etc/X11/mhwd/
Ich habe auch mal nachgesehen in ls /etc/modprobe.d/
, enthält nichts.
ls /etc/modules-load.d/ enthält modules.conf
ls /etc/X11/xorg.conf.d/ enthält 00-keyboard.conf 30-touchpad.conf 90-mhwd.conf
ls /etc/X11/ enthält die Ordner mhwd.d xinit xorg.conf.d
Was ist hierzu bei Deinen Recherchen herausgekommen?
Es hat ja schon mal funktioniert.
Dann aber nicht mehr.
Das passiert ja nicht einfach so - da gibt’s ja eine Geschichte zu.
und das:
wenn Du den nouveau Treiber nutzen willst
ist sehr sicher kontraproduktiv.
Hast Du die - bzw. den Link - mal gelöscht?
@90-mhwd.conf wurde von mir gelöscht und dann über TTY sudo mhwd -r video-vesa und dann sudo mhwd -i video-linux abgearbeitet und danach Neustart.
Nun hatte ich immer noch die @90-mhwd.conf mit /etc/X11/mhwd/vesa verknüpft.
Wenn ich unter KDE dann über die Systemsteuerung nachsehe welche Treiber installiert sind dann zeigt er sowohl video-linux sowie video-vesa an.
Er verlinkt sich immer wieder mit vesa und macht eie großen bogen um video-linux - ich weiß auch nicht was der ihm getan hat. :wink:
dann belass es doch mal dabei?
oder Du schaust mal nach, was in der nach der Neuinstallation wieder verlinkten
/etc/X11/mhwd/vesa
drinsteht
außerdem würde ich definitiv mal das hier tun:
Nouveau - ArchWiki
nouveau in den MODULES Abschnitt der /etc/mkinitcpio.conf eintragen
Es sollte auch gefahrlos möglich sein, den xf86-video-vesa Treiber komplett (via pamac oder pacman) zu deinstallieren.
So daß nur noch der vermeintlich richtige zur Verfügung steht.
Kann ich aber nicht testen in meiner VM - da gibts den gar nicht
Ich danke euch für eure Mühe und Hilfe, aber es will nicht werden.
Daher werde ich ihn neu aufsetzen und es sollte gut sein.
Nochmal ein großes Dankeschön und einen guten Rutsch ins 2022.
