Hallo zusammen,
kann ich in den systemeinstellungen unter kde die verzeichnispfade von den ordnern fotos, musik, dokumente einfach ändern auf eine andere festplatte? Ich würde gern zwei interne festplatten als datengrab nutzen und die dann als raid1 verbinden.
Grüsse
Schwenk
Hallo Fabby,
Entschuldigung, aber ich denke, schwenk möchte aus zwei Festplatten ein RAID1 machen. Müsste da nicht zuerst das RAID eingerichtet werden?
Sorry, but I think schwenk wants to make a RAID1 out of two hard disks. Wouldn’t the RAID have to be set up first?
https://wiki.archlinux.org/index.php/RAID#Installation
viele Grüße gosia
Antwort gelöscht!
@schwenk : erst ein Systeembackup machen:
Denn RAID-1 bauen mit mdadm
Denn restore!
Hallo,
danke für eure antworten. Ist erster linie geht es um die verzeichnisfrage, nicht um das raid.
Ich habe hier:
~/.config/user-dirs.dirs
das ist, was drin steht:
cat ~/.config/user-dirs.dirs
# This file is written by xdg-user-dirs-update
# If you want to change or add directories, just edit the line you're
# interested in. All local changes will be retained on the next run.
# Format is XDG_xxx_DIR="$HOME/yyy", where yyy is a shell-escaped
# homedir-relative path, or XDG_xxx_DIR="/yyy", where /yyy is an
# absolute path. No other format is supported.
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Schreibtisch"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/Downloads"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/Vorlagen"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/Öffentlich"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Dokumente"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/Musik"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/Bilder"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/Videos"
die Pfade ändern sollte also tun was Du möchtest
laut der (leider englischen) Beschreibung
Muß aber alles relativ zu/unterhalb von $HOME sein - also nicht einfach irgendwo
symbolische Links zu den tatsächlichen Einhängepunkten könnten helfen
