Systemeinstellungen - Drucker startet nicht mehr
Erst letzte Woche habe ich noch einen Drucker eingerichtet.
Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung:
Modul kann nicht von /usr/lib/qt6/plugins/plasma/kcms/systemsettings/kcm_printer_manager.so geladen werden: Die Bibliothek /usr/lib/qt6/plugins/plasma/kcms/systemsettings/kcm_printer_manager.so kann nicht geladen werden: libpackagekitqt6.so.2: Kann die Shared-Object-Datei nicht öffnen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Diese Fehlermeldung habe ich sowohl auf Hardware, als auch in einem virtuellen Manjaro.
Ich habe schon versucht, Software neu zu installieren, z.B. den print-manager.
Ohne Erfolg.
Was kann ich machen?
Kannst du mal bitte die Ausgabe von inxi -zv8 posten?
hier die Ausgabe.
Ich bin dann erst mal weg, antworte später
--> inxi -zv8
  Kernel: 6.18.38-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 16.1.1
    root=UUID=1bc622ab-a638-4192-920a-cf0cc694c2bd rw
    kvm.enable_virt_at_load=0 quiet udev.log_priority=3
  Desktop: KDE Plasma v: 6.6.6 tk: Qt v: N/A info: frameworks v: 6.27.0
  Type: Desktop Mobo: ASRock model: B550 Steel Legend
    serial: <superuser required> uuid: <superuser required> Firmware: UEFI
    vendor: American Megatrends LLC. v: P3.40 date: 01/18/2024
  System RAM: total: 32 GiB available: 31.27 GiB used: 2.96 GiB (9.5%)
  Device-1: Channel-A DIMM 0 type: no module installed
    (unregistered) size: 16 GiB speed: 3200 MT/s volts: note: check curr: 1
    min: 1 max: 1 width (bits): data: 64 total: 64 manufacturer: G.Skill
    part-no: F4-3200C16-16GIS serial: N/A
  Device-3: Channel-B DIMM 0 type: no module installed
  Info: model: AMD Ryzen 5 5600X bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 3+ gen: 3
    model-id: 0x21 (33) stepping: 2 microcode: 0xA201211
    desc: 6x512 KiB L3: 32 MiB desc: 1x32 MiB
  Speed (MHz): avg: 1738 min/max: 561/4654 boost: enabled scaling:
    driver: amd-pstate-epp governor: powersave cores: 1: 1738 2: 1738 3: 1738
    4: 1738 5: 1738 6: 1738 7: 1738 8: 1738 9: 1738 10: 1738 11: 1738 12: 1738
    bogomips: 88625
    cqm_occup_llc cr8_legacy cx16 cx8 de debug_swap decodeassists extapic
    extd_apicid f16c flushbyasid fma fpu fsgsbase fxsr fxsr_opt ht hw_pstate
    ibpb ibrs ibs invpcid irperf lahf_lm lbrv lm mba mca mce misalignsse mmx
    mmxext monitor movbe msr mtrr mwaitx nonstop_tsc nopl npt nrip_save nx
    ospke osvw overflow_recov pae pat pausefilter pclmulqdq pdpe1gb
    perfctr_core perfctr_llc perfctr_nb pfthreshold pge pku pni popcnt pse
    pse36 rapl rdpid rdpru rdrand rdseed rdt_a rdtscp rep_good sep sha_ni
    skinit smap smca smep ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 stibp
    succor svm svm_lock syscall tce topoext tsc tsc_scale umip user_shstk
    v_spec_ctrl v_vmsave_vmload vaes vgif vmcb_clean vme vmmcall vpclmulqdq
    wbnoinvd wdt x2apic xgetbv1 xsave xsavec xsaveerptr xsaveopt xsaves
    xtopology
    affected
  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Baffin [Radeon RX 460/560D / Pro
    450/455/460/555/555X/560/560X] vendor: ASRock driver: amdgpu v: kernel
    arch: GCN-4 code: Arctic Islands process: GF 14nm built: 2016-20 pcie:
    gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 8 ports: active: DVI-D-1,HDMI-A-1 empty: DP-1
    bus-ID: 07:00.0 chip-ID: 1002:67ef class-ID: 0300 temp: 40.0 C
  Display: wayland server: X.org v: 1.21.1.24 with: Xwayland v: 24.1.13
    alternate: fbdev,vesa dri: radeonsi gpu: amdgpu d-rect: 4480x2520
    display-ID: 0
  Monitor-1: DVI-D-1 pos: bottom-l model: Fujitsu Siemens P27T-6 IPS
    serial: <filter> built: 2012 res: mode: 2560x1440 hz: 60 scale: 100% (1)
    dpi: 109 gamma: 1.2 chroma: red: x: 0.678 y: 0.310 green: x: 0.200
    y: 0.690 blue: x: 0.149 y: 0.051 white: x: 0.314 y: 0.329
    size: 597x336mm (23.5x13.23") diag: 685mm (27") ratio: 16:9
    modes: 2560x1440, 1920x1200, 1920x1080, 1600x1200, 1680x1050, 1280x1024,
    1440x900, 1280x800, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480, 720x400
  Monitor-2: HDMI-A-1 pos: top-right model: Dell P2217H serial: <filter>
    built: 2016 res: mode: 1920x1080 hz: 60 scale: 178% (1.78) to: 1080x1920
    dpi: 102 gamma: 1.2 chroma: red: x: 0.655 y: 0.337 green: x: 0.325
    y: 0.612 blue: x: 0.153 y: 0.063 white: x: 0.314 y: 0.329
    size: 476x267mm (18.74x10.51") diag: 546mm (21.5") ratio: 16:9
    modes: 1920x1080, 1600x900, 1280x1024, 1152x864, 1280x720, 1024x768,
    800x600, 720x576, 720x480, 640x480, 720x400
    device: 1 drv: swrast gbm: drv: radeonsi surfaceless: drv: radeonsi wayland:
    drv: radeonsi x11: drv: radeonsi
  API: OpenGL v: 4.6 vendor: amd mesa v: 26.1.4-arch1.1 glx-v: 1.4
    direct-render: yes renderer: AMD Radeon RX 560 Series (radeonsi polaris11
    ACO DRM 3.64 6.18.38-1-MANJARO) device-ID: 1002:67ef memory: 1.95 GiB
    unified: no display-ID: :1.0
  API: Vulkan v: 1.4.350 layers: 2 device: 0 type: discrete-gpu name: AMD
    Radeon RX 560 Series (RADV POLARIS11) driver: mesa radv v: 26.1.4-arch1.1
    device-ID: 1002:67ef surfaces: N/A
    de: kscreen-console,kscreen-doctor gpu: lact,radeontop wl: wayland-info
    x11: xdpyinfo,xprop
  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Baffin HDMI/DP Audio [Radeon RX
    550 640SP / 560/560X] vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel pcie:
    gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 8 bus-ID: 07:00.1 chip-ID: 1002:aae0
    class-ID: 0403
    vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 4 speed: 16 GT/s
    lanes: 16 bus-ID: 09:00.4 chip-ID: 1022:1487 class-ID: 0403
  API: ALSA v: k6.18.38-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
  Server-3: PipeWire v: 1.6.7 status: active with: 1: pipewire-pulse
    driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: e000
    bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
  IF: enp4s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Realtek RTL8125 2.5GbE vendor: ASRock driver: r8169 v: kernel
    pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 1 port: d000 bus-ID: 06:00.0
  IF: enp6s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Info: services: NetworkManager, nfsd, smbd, sshd, systemd-timesyncd
  Local Storage: total: 4.12 TiB used: 2.5 TiB (60.7%)
    model: MZVL21T0HCLR-00B00 size: 953.87 GiB block-size: physical: 512 B
    fw-rev: GXA7401Q temp: 36.9 C scheme: GPT
  ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Western Digital
    model: WD30EZRZ-00GXCB0 size: 2.73 TiB block-size: physical: 4096 B
    logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s tech: HDD rpm: 5400 serial: <filter>
    fw-rev: 0A80 scheme: GPT
  ID-3: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Crucial model: CT500MX500SSD1
    size: 465.76 GiB block-size: physical: 4096 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
    tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 023 scheme: GPT
  Optical-1: /dev/sr0 vendor: HL-DT-ST model: DVDRAM GH24NSD1 rev: LB00
    dev-links: cdrom
  Features: speed: 12 multisession: yes audio: yes dvd: yes
  ID-1: / raw-size: 91.25 GiB size: 89.51 GiB (98.09%) used: 41.69 GiB (46.6%)
    fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1 label: Manjaro
    uuid: 1bc622ab-a638-4192-920a-cf0cc694c2bd
  ID-2: /boot/efi raw-size: 513 MiB size: 512 MiB (99.80%)
    used: 15 MiB (2.9%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2 label: EFI
    uuid: FA03-1F0E
  ID-3: /home raw-size: 803.37 GiB size: 802.98 GiB (99.95%)
    used: 633.57 GiB (78.9%) fs: xfs dev: /dev/nvme0n1p5 maj-min: 259:5
    label: Home uuid: b38ce42a-7408-4504-bf73-88a9c4b4d3ca
  ID-4: /mnt/nexus/Daten raw-size: 2.73 TiB size: 2.73 TiB (99.95%)
    used: 1.64 TiB (60.2%) fs: xfs dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1 label: Daten
    uuid: 241cdc32-0ed3-4ebd-a1d7-9db8e97d6a09
  ID-5: /mnt/nexus/Mint raw-size: 48.75 GiB size: 47.68 GiB (97.81%)
    used: 30.87 GiB (64.7%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3
    label: Mint uuid: efbcbd31-9e21-4b91-8cb2-91f1e725f16c
  ID-6: /mnt/nexus/Work raw-size: 465.76 GiB size: 457.38 GiB (98.20%)
    used: 170.73 GiB (37.3%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1 maj-min: 8:17 label: Work
    uuid: 508ac7a0-8397-4a3f-8e2b-f7d66f759480
  ID-1: swap-1 type: partition size: 10 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
    dev: /dev/nvme0n1p4 maj-min: 259:4 label: N/A
    uuid: 2c0e23d3-d4fd-416f-b8fb-7ef38f74f2e1
  Device-1: 1-3:2 info: Alcor Micro Flash Card Reader/Writer
    type: mass storage driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 2.0
    chip-ID: 058f:6362 class-ID: 0806 serial: <filter>
  Hub-2: 1-4:3 info: VIA Labs Hub ports: 4 rev: 2.0
    chip-ID: 2109:3431 class-ID: 0900
  Hub-3: 1-7:4 info: Genesys Logic Hub ports: 4 rev: 2.0
  Device-1: 1-10:5 info: ASRock LED Controller type: HID
    lanes: 1 mode: 1.1 power: 100mA chip-ID: 26ce:01a2 class-ID: 0300
    serial: <filter>
  Hub-4: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 4 rev: 3.1
  Hub-5: 2-4:2 info: VIA Labs VL81x Hub ports: 4 rev: 3.0
    speed: 5 Gb/s (596.0 MiB/s) lanes: 1 mode: 3.2 gen-1x1 power: 8mA
    chip-ID: 2109:0810 class-ID: 0900
  Hub-6: 3-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 4 rev: 2.0
  Hub-7: 3-1:2 info: Microchip (formerly SMSC) Hub ports: 4 rev: 2.1
    speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0 chip-ID: 0424:2744
  Device-1: 3-1.4:4 info: Sunplus Innovation SmartMouse type: keyboard,mouse
    lanes: 1 mode: 1.1 power: 100mA chip-ID: 1bcf:0824 class-ID: 0301
  Hub-8: 3-3:3 info: Microchip (formerly SMSC) USB 2.0 Hub ports: 4 rev: 2.0
    speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0 power: 2mA
    chip-ID: 0424:2514 class-ID: 0900
  Device-1: 3-3.3:5 info: CHERRY KC 6000 Slim Keyboard type: keyboard,HID
    driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 2.0
    chip-ID: 046a:0113 class-ID: 0300
  Hub-9: 4-0:1 info: super-speed hub ports: 4 rev: 3.1
  Hub-10: 4-1:2 info: Microchip (formerly SMSC) Hub ports: 2 rev: 3.1
    speed: 5 Gb/s (596.0 MiB/s) lanes: 1 mode: 3.2 gen-1x1 chip-ID: 0424:5744
  Hub-11: 5-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 2 rev: 2.0
  Hub-12: 6-0:1 info: super-speed hub ports: 2 rev: 3.0
  System Temperatures: cpu: 44.1 C mobo: 38.5 C gpu: amdgpu temp: 40.0 C
  Fan Speeds (rpm): N/A gpu: amdgpu fan: 1050
  Packages: 1576 pm: pacman pkgs: 1556 libs: 414 tools: pamac pm: flatpak
    pkgs: 20
    1: https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/manjaro/stable/$repo/$arch
    2: ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
    3: http://ftp.rz.tu-bs.de/pub/mirror/manjaro.org/repos/stable/$repo/$arch
Processes:
  CPU top: 5 of 403
  1: cpu: 100% command: ps pid: 3014 mem: 3.70 MiB (0.0%)
  2: cpu: 11.3% command: firefox pid: 2463 mem: 540.1 MiB (1.6%)
  3: cpu: 5.1% command: firefox pid: 2666 mem: 440.1 MiB (1.3%)
  4: cpu: 4.6% command: thunderbird pid: 1950 mem: 475.1 MiB (1.4%)
  5: cpu: 4.3% command: firefox pid: 2755 mem: 349.5 MiB (1.0%)
  Memory top: 5 of 403
  1: mem: 540.1 MiB (1.6%) command: firefox pid: 2463 cpu: 11.3%
  2: mem: 475.1 MiB (1.4%) command: thunderbird pid: 1950 cpu: 4.6%
  3: mem: 440.1 MiB (1.3%) command: firefox pid: 2666 cpu: 5.1%
  4: mem: 365.2 MiB (1.1%) command: plasmashell pid: 1562 cpu: 3.8%
  5: mem: 349.5 MiB (1.0%) command: firefox pid: 2755 cpu: 4.3%
  Processes: 403 Power: uptime: 1m states: freeze,mem,disk suspend: deep
    suspend, test_resume image: 12.44 GiB services: org_kde_powerdevil,
    power-profiles-daemon, upowerd Init: systemd v: 261 default: graphical
    tool: systemctl
  Compilers: gcc: 16.1.1 Shell: Bash v: 5.3.15 running-in: konsole
    inxi: 3.3.41
Ich benutze jetzt kein Plasma, aber da scheint es letztes Jahr ein sehr ähnliches Problem gegeben zu haben: July update and KDE printer manager
$ pamac search -f libpackagekitqt6.so.2
/usr/lib/libpackagekitqt6.so.2 wird besessen von packagekit-qt6
Schau mal, ob das Paket packagekit-qt6 dein Problöem löst.
Kannst du zum prüfen kurz mal bitte das Paket packagekit-qt6 installieren? Ist nur zum ausprobieren, ob der Drucker dann wieder läuft. packagekit und packagekit-qt6 müssen danach wieder weg, weil das auf einem Arch System nichts verloren hat. Aber wie megavolt schreibt schaut das schon sehr nach diesem Fehler aus, der schon mal aufgetreten ist und den müsste @philm oder @Yochanan dann korrigieren (falls es sich bestätigt).
[Habe packagekit-qt auf packagekit-qt6 korrigiert]
Wie ist der Drucker denn angeschlossen - LAN / WLAN / USB / Scart :zany_face:
Scart - ich wußte gar nicht, dass man auch Drucker damit anschließen konnte.
Aber man lernt nie aus :winking_face_with_tongue:
Und für Centronics ist mein Rechner nicht alt genug.
Spaß beiseite: die beiden Drucker sind per LAN erreichbar, bzw. der PDF-Drucker ist ja nur Software.
packagekit-qt6 war die Lösung.
Die Einstellungen für die Drucker waren noch vorhanden.
Danke für die Hilfe.
Edit:
Oh Schade, es nur eine Solution angeklickt werden
Nein das ist nicht die Lösung, das muss wieder weg. Es handelt sich um einen Fehler im print-manager Paket genau wie megavolt geschrieben hat. Ich versuche @Yochanan zu erreichen, damit er das print-manager neu baut.
@jofi hat geschrieben, dass packagekit und packagekit-qt wieder weg müssen. Daher dachte ich, dass packagekit-qt6 die Lösung ist.
Du bist nicht allein.
Bisher allerdings keine Reaktion darauf…
Das packagekit keine Lösung ist wurde ja bereits erwähnt, der Maintainer muß das Paket print-manager neu bauen.
Das war ein Tippfehler. packagekit-qt6 braucht ja auch packagekit. Der Fehler ist, dass irrtümlicherweise print-manager diese Bibliothek aus packagekit-qt6 braucht, wobei das als Abhängigkeit richtigerweise nicht aufgeführt ist, weshalb packagekit-qt6 nicht mitinstalliert wurde, als du print-manager installiert hast.
Heute morgen die Meldung, dass es ein Update für print-manager gibt.
Vorher packagekit-qt6 gelöscht und dann das Update ausgeführt.
Jetzt ist alles so wie es sein soll.
Danke
