System bleibt beim Hochfahren regelmäßig hängen
Hallo zusammen,
ich bin mit einer ziemlich frischen Installation ohne grundlegende Änderungen unterwegs und stoße regelmäßig auf das Problem, dass mein Laptop beim Hochfahren beim Hersteller-Logo hängenbleibt. Woran könnte das liegen?
journalctl --boot=-1 --priority=3 --catalog --no-pager zeigt Folgendes an:
Feb 09 22:53:26 quas-xps kernel: spi-nor spi0.0: BFPT parsing failed. Please consider using SPI_NOR_SKIP_SFDP when declaring the flash
Feb 09 22:53:28 quas-xps kernel:
Feb 09 22:53:29 quas-xps kernel: Bluetooth: hci0: Malformed MSFT vendor event: 0x02
Feb 09 22:53:29 quas-xps bluetoothd[636]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init vcp plugin
Feb 09 22:53:29 quas-xps bluetoothd[636]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init mcp plugin
Feb 09 22:53:29 quas-xps bluetoothd[636]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init bap plugin
Feb 09 22:53:29 quas-xps bluetoothd[636]: Failed to set mode: Failed (0x03)
Mein System:
  Kernel: 5.15.91-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.1
    root=UUID=400e9ec2-5646-4e86-9817-1b33e1849854 rw quiet splash
    resume=UUID=14155e8b-f4e1-4ba3-9730-10047715f48d udev.log_priority=3
  Desktop: KDE Plasma v: 5.26.5 tk: Qt v: 5.15.8 info: plank wm: kwin_x11
  Type: Laptop System: Dell product: XPS 15 7590 v: N/A serial: <filter>
    Chassis: type: 10 serial: <filter>
  Mobo: Dell model: 0VYV0G v: A00 serial: <filter> UEFI: Dell v: 1.19.0
    date: 09/14/2022
  ID-1: BAT0 charge: 64.8 Wh (85.5%) condition: 75.8/97.0 Wh (78.1%)
    volts: 11.9 min: 11.4 model: SMP DELL GPM0365 type: Li-ion serial: <filter>
    status: discharging
  RAM: total: 15.24 GiB used: 2.29 GiB (15.0%)
  Array-1: capacity: 32 GiB slots: 2 EC: None max-module-size: 16 GiB
    note: est.
  Device-1: DIMM A type: DDR4 detail: synchronous size: 8 GiB
    speed: 2667 MT/s volts: curr: 1.2 min: 1.2 max: 1.2 width (bits): data: 64
    total: 64 manufacturer: 01980000802C part-no: KHYXPX-MIE serial: <filter>
  Device-2: DIMM B type: DDR4 detail: synchronous size: 8 GiB
  Info: model: Intel Core i7-9750H socket: BGA1440 (U3E1) note: check bits: 64
    type: MT MCP arch: Coffee Lake gen: core 9 level: v3 note: check built: 2018
    process: Intel 14nm family: 6 model-id: 0x9E (158) stepping: 0xA (10)
    microcode: 0xF0
    L1: 384 KiB desc: d-6x32 KiB; i-6x32 KiB L2: 1.5 MiB desc: 6x256 KiB
    L3: 12 MiB desc: 1x12 MiB
  Speed (MHz): avg: 798 high: 800 min/max: 800/4500 base/boost: 3465/4500
    scaling: driver: intel_pstate governor: powersave volts: 1.1 V
    ext-clock: 100 MHz cores: 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800 5: 800 6: 800 7: 780
    8: 800 9: 800 10: 800 11: 800 12: 800 bogomips: 62431
    intel_pt invpcid invpcid_single lahf_lm lm mca mce md_clear mmx monitor
    movbe mpx msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe pcid pclmulqdq pdcm
    pdpe1gb pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pti pts rdrand rdseed rdtscp
    rep_good sdbg sep sgx sgx_lc smap smep ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2
    ssse3 stibp syscall tm tm2 tpr_shadow tsc tsc_adjust tsc_deadline_timer
    vme vmx vnmi vpid x2apic xgetbv1 xsave xsavec xsaveopt xsaves xtopology
    xtpr
    vulnerable
    prctl and seccomp
  Type: spectre_v2 mitigation: IBRS, IBPB: conditional, RSB filling,
    PBRSB-eIBRS: Not affected
  Device-1: Intel CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] vendor: Dell driver: i915
    v: kernel arch: Gen-9.5 process: Intel 14nm built: 2016-20 ports:
    active: eDP-1 empty: DP-1,DP-2,DP-3 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:3e9b
    class-ID: 0300
  Device-2: NVIDIA TU117M [GeForce GTX 1650 Mobile / Max-Q] vendor: Dell
    driver: nvidia v: 525.85.05 alternate: nouveau,nvidia_drm non-free: 525.xx+
    status: current (as of 2023-02) arch: Turing code: TUxxx
    process: TSMC 12nm FF built: 2018-22 pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16
    bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1f91 class-ID: 0302
  Device-3: Microdia Integrated_Webcam_HD type: USB driver: uvcvideo
    bus-ID: 1-12:5 chip-ID: 0c45:6723 class-ID: 0e02
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.6 compositor: kwin_x11 driver: X:
    loaded: modesetting,nvidia alternate: fbdev,nouveau,nv,vesa dri: iris
    gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
    s-diag: 582mm (22.93")
  Monitor-1: eDP-1 model: Sharp 0x14ba built: 2019 res: 1920x1080 hz: 60
    dpi: 142 gamma: 1.2 size: 344x194mm (13.54x7.64") diag: 395mm (15.5")
    ratio: 16:9 modes: 1920x1080
  API: OpenGL v: 4.6 Mesa 22.3.4 renderer: Mesa Intel UHD Graphics 630 (CFL
    GT2) direct-render: Yes
  Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS vendor: Dell driver: snd_hda_intel
  Sound API: ALSA v: k5.15.91-1-MANJARO running: yes
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.65 running: yes
  Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX200 vendor: Rivet Networks Killer™
    driver: iwlwifi v: kernel pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 3b:00.0
    chip-ID: 8086:2723 class-ID: 0280
  IF: wlp59s0 state: up mac: <filter>
  Device-1: Intel AX200 Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-4:3
  Local Storage: total: 476.94 GiB used: 194.07 GiB (40.7%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Toshiba
    model: KXG60ZNV512G NVMe 512GB size: 476.94 GiB block-size: physical: 512 B
    rev: 10604107 temp: 32.9 C scheme: GPT
  SMART: yes health: PASSED on: 297d 19h cycles: 2,005
    read-units: 27,005,430 [13.8 TB] written-units: 34,236,580 [17.5 TB]
  ID-1: / raw-size: 459.88 GiB size: 451.59 GiB (98.20%)
    used: 194.06 GiB (43.0%) fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/nvme0n1p2
    maj-min: 259:2 label: N/A uuid: 400e9ec2-5646-4e86-9817-1b33e1849854
    used: 312 KiB (0.1%) fs: vfat block-size: 512 B dev: /dev/nvme0n1p1
    maj-min: 259:1 label: N/A uuid: 1462-906E
  ID-1: swap-1 type: partition size: 16.76 GiB used: 0 KiB (0.0%)
    priority: -2 dev: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3 label: swap
    uuid: 14155e8b-f4e1-4ba3-9730-10047715f48d
  Hub-1: 1-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 16 rev: 2.0
  Device-1: 1-2:2 info: Logitech Unifying Receiver type: Keyboard,Mouse,HID
    power: 98mA chip-ID: 046d:c52b class-ID: 0300
  Device-2: 1-4:3 info: Intel AX200 Bluetooth type: Bluetooth driver: btusb
    class-ID: e001
  Device-3: 1-7:4 info: Shenzhen Goodix Fingerprint Reader
    type: Abstract (modem),CDC-Data driver: N/A interfaces: 2 rev: 2.0
    speed: 12 Mb/s power: 100mA chip-ID: 27c6:5395 class-ID: 0a00
    serial: <filter>
  Device-4: 1-12:5 info: Microdia Integrated_Webcam_HD type: Video
  Hub-2: 2-0:1 info: Super-speed hub ports: 10 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
  Hub-3: 3-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 2 rev: 2.0
  Hub-4: 4-0:1 info: Super-speed hub ports: 2 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
  System Temperatures: cpu: 45.0 C pch: 42.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): cpu: 0 fan-2: 0
  Processes: 290 Uptime: 15m wakeups: 2975 Init: systemd v: 252
  default: graphical tool: systemctl Compilers: gcc: 12.2.1 clang: 15.0.7
  Packages: pm: pacman pkgs: 1297 libs: 395 tools: pamac pm: flatpak pkgs: 0
  Shell: Bash (sudo) v: 5.1.16 running-in: konsole inxi: 3.3.25
Vielen Dank im Voraus!
Ich denke du wirst an die Kernelparameter ibt=off hängen müssen.
Dafür ändere ich in /etc/default/grub die Zeile
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash resume=UUID=14155e8b-f4e1-4ba3-9730-10047715f48d udev.log_priority=3"
in
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash resume=UUID=14155e8b-f4e1-4ba3-9730-10047715f48d udev.log_priority=3 ibt=off"
richtig?
Richtig.
Und danach führst Du update-grub aus.
Alles klar, hab ich so gemacht, reboot lief dann auch. Werde es morgen weiter beobachten und noch mal Rückmeldung geben. Vielen Dank euch beiden bis hierhin!
Edit: Eineinhalb Tage und diverse (Re)boots später und das Problem trat bisher nicht mehr auf. Vielen Dank noch mal!
