Hola a todas y todos.
Hace unos días he actualizado Manjaro, la típica actualización del Gestor de paquetes, y desde entonces no he podido iniciar el sistema por un supuesto problema del Kernel. He probado con un USBlive a actualizar el grub, instalar otros kernels, instalar actualizaciones y borrar caché con manjaro-chroot. El problema es que siempre al actualizar Grub me salen tres líneas de syntax error en los archivos del grub. Por esta razón el Grub no temina de actualizar y no puedo arrancar Manjaro.
Pégalas aquí por favor.
¿tiene usted múltiples distribuciones de linux instaladas?
¿instaló Grub con otra distribución que la de manjaro o añadió una línea de 40 clientes a nivel de Grub
¿Qué versión de Grub tienes?
¿Exactamente qué mensaje de error tiene?
[manjaro /]# sudo update-grub
Generating grub configuration file …
Found theme: /boot/grub/themes/starfield/theme.txt
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.8-x86_64
Found initrd image: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-5.8-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.8-x86_64-fallback.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.7-x86_64
Found initrd image: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-5.7-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.7-x86_64-fallback.img
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings …
error: syntax error.
error: Incorrect command.
Syntax error at line 239
Syntax errors are detected in generated GRUB config file.
Ensure that there are no errors in /etc/default/grub
and /etc/grub.d/* files or please file a bug report with
/boot/grub/grub.cfg.new file attached.
Solo Manjaro, junto a Windows 10 en un SSD. UEFI.
sudo pacman -Qs grub
( return version )
eres el segundo en encontrar este problema,
con probablemente una actualización de Microsoft (propietario de efi)
vamos a proceder a una reinstalación de grub.
arranque en la llave USB de iso manjaro
lanzar el terminal y un navegador sobre este tema
y gracias por proporcionar
inxi -Fxza --no-host
sudo parted -l
sudo efibootmgr -v
test -d /sys/firmware/efi && echo efi || echo bios
No se si te refieres a otro que ayudé en otro hilo. Allí quedó claro que el problema era alguna modificación en los ficheros de /etc/grub.d/. Me parece que aquí es lo mismo. Uno de los scripts que está en esa ruta está dando error al ser ejecutado y probablemente el fichero de menu de grub no está siendo bien generado.
@tiguere, muestra por favor el contenido de esa carpeta. Para mostrar código, encierralo entre las marcas ``` (3 acentos graves seguidos), de esta manera:
Código/salida de comando
Para que se vea así:
Este es el contenido de la carpeta /etc/grub.d
/etc/grub.d/00_header
/etc/grub.d/10_linux
/etc/grub.d/20_linux_xen
/etc/grub.d/30_os-prober
/etc/grub.d/40_custom
/etc/grub.d/41_custom
/etc/grub.d/60_memtest86+
/etc/grub.d/README
Este es el resultado:
https://justpaste.it/35oag
sudo manjaro-chroot -a ( tipo 1 si sólo una línea aparece con 0 )
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=manjaro --recheck --verbose
update-grub
efibootmgr -v
exit ( end chroot )
Estos pasos ya los había hecho en ocasiones anteriores. Todo sale bien menos el update-grub
Vuelve a dar error
Ejecuta esto:
sudo bash -x grub-mkconfig > grub_debug.txt 2>&1
Te va a crear un fichero de texto (grub_debug.txt). Mándalo de alguna forma. Con eso puedo decirte más concretamente donde falla (y tal vez por qué) el update-grub
comprueba si
set root=(hdX,gptY) ha desaparecido
(set root=(hdX,gptY) falta ( X demarre a cero sda , gptY es el número de partición ) )
Gracias.
Al ejecutar
se crearon dos archivos
https://justpaste.it/3n2sc
https://justpaste.it/3anvn
¿Lo hiciste desde el USB y en chroot? ¿Lo hiciste desde propio sistema? Es que tiene un error casi al empezar y no me da ningún dato
De todas formas, ahora fijándome bien, lo que te he pedido no va a ayudar mucho. Pensé que daba un error los propios scripts, pero realmente es que el propio update-grub (o grub-mkconfig) ha detectado que el fichero generado (/boot/grub/grub.cfg) no es correcto. Y pide revisar /etc/default/grub. ¿Puedes mostrarlo a ver si hay algún error?
Al encender el ordenador aparece el menú Grub y puedo entrar a Windows 10 perfectamente. No ocurre lo mismo con Manjaro, pues en ninguna de las opciones disponibles me deja entrar a dicho sistema operativo.
Lo he hecho desde el USB live de Manjaro pero no en chroot
