problema com wifi
boa tarde!
eu troquei de roteador recentemente, e desde que troquei, não consegui acessar a internet no manjaro, tenho dual boot com win10 e nele funciona normalmente.
mas no manjaro as redes apareciam normalmente, porém não conectava, aí eu fui nas configurações da rede, em segurança e digitei a senha.
bom, aí conectou, achei que tinha resolvido o problema mas agora ele fica com um ponto de interrogação no sinal do wifi, dizendo que tá sem internet
bom, é isso, ainda não consegui conectar nessa nova rede, já reiniciei várias vezes, e no windows funciona normalmente
alguém pode me ajudar?
obrigado!!
Please post:
inxi -Fxxxz
from terminal, copy that text and paste it here. Use ``` above and scream it.
aí vai:
[abel@abel-pc ~]$ inxi -Fxxxz
Host: abel-pc Kernel: 4.19.60-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 9.1.0 Desktop: Gnome 3.32.2 info: cairo-dock wm: gnome-shell
dm: GDM 3.32.0 Distro: Manjaro Linux
Type: Desktop Mobo: Gateway model: DX4840 serial:
BIOS: American Megatrends v: P01-A3 date: 05/17/2010
Topology: Dual Core model: Intel Core i3 550 bits: 64 type: MT MCP
arch: Nehalem rev: 5 L2 cache: 4096 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 25546
Speed: 1307 MHz min/max: 1200/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 1456 2: 1271
3: 1295 4: 1383
Device-1: Intel Core Processor Integrated Graphics
vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
chip ID: 8086:0042
Display: x11 server: X.org 1.20.5 driver: i915 compositor: gnome-shell
resolution:
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Ironlake Desktop v: 2.1 Mesa 19.1.3
direct render: Yes
Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio
vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:3b56
Sound Server: ALSA v: k4.19.60-1-MANJARO
Message: No Device data found.
Device-1: Ralink MT7601U Wireless Adapter type: USB driver: mt7601u
bus ID: 2-1.7:5 chip ID: 148f:7601 serial:
IF: wlp0s29u1u7 state: up mac:
Local Storage: total: 931.51 GiB used: 314.46 GiB (33.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000DM003-1CH162 size: 931.51 GiB
speed: 3.0 Gb/s rotation: 7200 rpm serial: rev: CC47 scheme: MBR
ID-1: / size: 238.64 GiB used: 39.93 GiB (16.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 28.0 C mobo: N/A
Processes: 201 Uptime: 2m Memory: 7.72 GiB used: 826.2 MiB (10.5%)
Init: systemd v: 242 Compilers: gcc: 9.1.0 Shell: bash v: 5.0.7
running in: gnome-terminal inxi: 3.0.35
Olha amigo, vi que tem mais pessoas tendo problemas com WiFi integrado da Intel. Por curiosidade, já testou no Kernel 5.2?
não, acho que não, e não consigo atualizar agora, pois estou sem internet no manjaro
ah, e vc fala de wifi integrado da intel, eu estou um pc, e como a placa de rede dele queimou, eu uso um adaptador wifi, que sempre funcionou sem problemas, mas quando troquei o roteador aconteceu isso, tbm já troquei o adaptador pra ver se era ele o problema, e não é, mas aí o modelo do adaptador:
usb 2.0 wireless 802IIN
é compativel com linux
Tenta fazer o seguinte:
  1. Criar a pasta /etc/systemd/resolved.conf.d
    sudo mkdir /etc/systemd/resolved.conf.d
  2. Criar um ficheiro dentro da pasta com a extensão .conf que desative o DNSSEC
    sudo nano /etc/systemd/resolved.conf.d/dnssec.conf
2.1. Conteúdo:
[Resolve]
DNSSEC=false
  1. Reinicia e tenta outra vez.
Fonte.
Se funcionar depois tenta com DNSSEC=true (se funcionar é preferível).
Qual a encriptação configurada no seu roteador: WEP , WPA, WPA2?
ok, fiz e reiniciei, mas não deu resultado, tentei tbm colocando true, e nada
wpa e wpa2 pessoal
ninguém tem mais idéias? dá uma força aí galera!!
É porque é uma situação meio estranha amigo. Mas uma coisa que você pode tentar é trocar a senha do roteador, veja se conecta...essa situação é completamente estranha.
Outra coisa é testar sem criptografia e ver o que acontece.
Infelizmente informática existem algumas coisas que não são tão exatas como deveriam ser.
uai velho, beleza
eu tentei o que vc falou e não deu certo tbm
existe uma opção no manjaro tipo a restauração do windows 10? uma coisa que eu voltaria ele pros padrões de fabrica, mas com algum backup, algo assim?
Sinceramente eu não sei. Você já tentou tirar o roteador da tomada, deixar alguns minutos desligado e depois tentar conectar?
não, mas vou tentar agr, última tentativa, se não é formatar msm
Esta estranho mesmo. Uma pergunta: Você já tentou em um Live Pen Drive se funciona?
tentei, agora mesmo, conectou normal numa live do manjaro
Vixe...coisa loca mesmo amigo.
Este não é um problema do router.
Tenta apagar a ligação da lista de ligações guardadas no sistema e ligar de novo (inserindo de novo a password).
eu já tinha tentado isso, de toda forma obrigado!
formatei e reinstalei o manjaro, agr tá de boa
