no logro acceder al sistema despues de actualizar
Intenta a ver si puedes acceder a la consola con CTRL+ALT+F2 (si no funciona, prueba con ALT+F2)
Te debería salir para hacer login en modo texto.
Si, si que puedo acceder a la consola
Una vez que acceda que puedo hacer para ver qué es lo que pasa
Ok. Actualiza de nuevo, para ver si quedó algo descolgado o algo así:
sudo pacman -Syu
Si hubo algo para actualizar, reinicia con:
sudo reboot
Si no hubo o reiniciaste y sigue igual, entra de la misma forma. Ahora necesitamos información de tu sistema, así que ejecuta estos comandos y muestra la salida por aquí:
inxi -Fxxx | curl -F "sprunge=<-" http://sprunge.us
mhwd -li
El primer comando es un poco complicado, pero es que la salida es muy larga y como no puedes copiarla y aqui se prefiere texto sobre imágenes, pues es mejor de esa forma. Te dará un enlace que debes copiar por aquí para que podamos ver la información de tu sistema. En principio seguramente es por algo gráfico pero hay que averiguar el qué.
me sale “could not resolve host: sprunge.us” con el primer comando y aparte al actualizar me da fallo “no se ha podido sincronizar todas las bases de datos(error al invocar al gertor de descargas externo)”
he provado a hacer ping al 8.8.8.8 y me pone la red es inaccesible, no se si eso tendra algo que ver.
Si, se ve que no tienes red sin entrar al modo gráfico. ¿La red es por cable o por Wifi? ¿Qué entorno gráfico usas? ¿Qué te sale si ejecutas nmcli c show?
En caso de que intentes poner alguna imagen, podrías utilizar algún servicio como imgur si no te deja poner fotos por aquí.
es por wifi, aunque tengo el mismo fallo en el de sobremesa que va por cable, en los dos tengo dual boot con manjaro KDE y windows, uso linux de vez en cuando y por lo visto a pasado mucho desde la ultima actualizacion
con ese comando me sale esto
Ok. Si Manjaro, como todas las distros tipo “Rolling release” conviene actualizarla a menudo (una vez al mes al menos).
Creo que podrás conectarte a internet con estos comandos:
# Para asegurarnos que el wifi está activo
nmcli radio wifi on
# Para conectar a esta wifi
nmcli c up vodafoneEF6B
Si esto te funciona, intenta otra vez actualizar:
sudo pacman -Syu
El kernel que tienes ya no se usa, así que tendrías que instalar uno nuevo:
sudo mhwd-kernel -i linux60
Si la red te funciona, también intenta de nuevo el comando con inxi que te di antes.
vale, estoy tambien con el de sobremesa a ver si le hago revivir ya que tambien tiene el mismo problema. El portatil lo he podido actualizar y instalar el kernel.
En el de sobremesa solo he podido actualizar el kernel, con pacman -Syu me da error en unas dependencias… y no se actualiza.
el portatil saca esto: http://sprunge.us/Wmhw8N
y el de sobremesa esto: http://sprunge.us/wxYuvW
En los dos tienes el mismo problema, que la tarjeta gráfica no tiene drivers adecuados:
Device-1: NVIDIA GP106BM [GeForce GTX 1060 Mobile 6GB] vendor: Hewlett-Packard driver:N/A
Ejecuta en el portatil el siguiente comando para instalar los drivers adecuados:
mhwd -a pci nonfree 0300
En el sobremesa tienes primero que actualizar para poder hacer lo mismo. Si hay algún problema con pacman, tienes que hacernos llegar lo que te sale, para poder ayudarte
en el portatil me sale esto: Whats-App-Image-2022-12-01-at-20-59-27 — ImgBB
y en el de sobremesa esto: Whats-App-Image-2022-12-01-at-21-08-42 — ImgBB
En el portatil: Intenta instalar el driver de Nvidia para tu kernel:
sudo pacman -S linux60-nvidia
En el sobremesa: Tienes un problema con la versión de dotnet y aspnet. Te diría de instalar las versiones que necesita Jellyfin (aunque otra opción es borrar Jellyfin si no lo usas). Para instalar la versión 6 de dotnet y aspnet:
sudo pacman -S dotnet-runtime-6.0 aspnet-runtime-6.0
Eso también debería desinstalar las versiones actuales.
Si por lo que sea no te deja hacer esa acción, actualiza obviando dependencias:
sudo pacman -Syu -dd
Y después puedes volver a probar a instalar las versiones 6 de dotnet y aspnet
Vale el portátil parece que ya muestra la interfaz gráfica muchas gracias y el de sobremesa ya lo he podido actualizar ahora sería instalar los drivers de la tarjeta gráfica me imagino, como sería?
he reiniciado el de sobremesa y me sale esto:
¿En el sobremesa tienes el mismo problema de que no te arranca la sesión gráfica?
Te diría de hacer más o menos lo mismo que en el portátil. Ya actualizaste, así que instala el último kernel y los últimos drivers de nvidia para ese kernel y para tu gráfica:
sudo pacman -S linux60 linux60-nvidia-470xx
Con eso creo que debería estar. Veamos si cambia algo.
vale ha entrado en el entorno grafico pero no ha cargado la barra de tareas es un fallo que alguna vez me pasaba y a veces reiniciando lo solucionaba pero ahora no va
a por cierto aparte me sale una actualización de python2 que tarda un montón en actualizar y otra de ceph-libs que se tira horas actualizando y aparte me llena el espacio en disco, son necesarias? desconozco para que se usan, se podrían ignorar?
vale he leído en otro post esto:
según me sale a mi podría borrarlos no me queda muy claro lo de las dependencias
Bórralas. Si por lo que sea necesitases python2, sería mejor instalar python2-bin de AUR, pero solo en caso necesario.
uso KDE
