Pamac GUI und Tray Icon fehler
Moin moin,
Meine Pamac Gui spinnt zweifach. Nach Flatpack Installationen scheint die Pamac GUI noch am Werkeln zu sein, der Cursor dreht und dreht Minuten lang, ist es dann in Ordnung das Fenster einfach zu schließen ?
Das zweite Problem ist das Pamac Icon im Systemtray, es ist oft noch rot und zeigt Updates an, nach Öffnen der Pamac GUI und Updaten bleibt das Icon weiterhin rot und gibt an das da Updates warten, es ist aber dann nicht so… nur ein Neustart macht es grau…
Sorry wegen meiner unbeholfenen Sprache, ich bin neu im Linux Universum. Ansonsten bin ich begeistert von Linux und frage mich, warum ist so lange mit dem Umstieg von Windows gewartet habe…
Moin,
bitte poste mal den Output von
inxi -zv8
aus dem Terminal, damit man mehr über dein System weiß. So ist das Kaffeesatzleserei.
Danke für die Antwort, der Output ist etwas länger…
Kernel: 6.10.13-3-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.2.1
parameters: BOOT_IMAGE=/@/boot/vmlinuz-6.10-x86_64
root=UUID=906be8ee-c6e9-43f8-b0c2-a85503c775b7 rw rootflags=subvol=@
Desktop: KDE Plasma v: 6.1.5 tk: Qt v: N/A info: frameworks v: 6.6.0
Type: Desktop System: Gigabyte product: AX370-Gaming K5 v: N/A
serial:
Mobo: Gigabyte model: AX370-Gaming K5-CF v: x.x
serial: uuid:
UEFI: American Megatrends v: F50d date: 07/02/2020
System RAM: total: 16 GiB available: 15.54 GiB used: 5.13 GiB (33.0%)
(unregistered) size: 8 GiB speed: 2133 MT/s volts: note: check curr: 1
min: 1 max: 1 width (bits): data: 64 total: 64 manufacturer: G.Skill
part-no: F4-4133C19-8GTZC serial: N/A
Device-2: Channel-A DIMM 1 type: no module installed
Device-3: Channel-B DIMM 0 type: DDR4 detail: synchronous unbuffered
Device-4: Channel-B DIMM 1 type: no module installed
Info: model: AMD Ryzen 7 1700X bits: 64 type: MT MCP arch: Zen level: v3
note: check built: 2017-19 process: GF 14nm family: 0x17 (23) model-id: 1
stepping: 1 microcode: 0x8001138
smt: enabled cache: L1: 768 KiB desc: d-8x32 KiB; i-8x64 KiB L2: 4 MiB
desc: 8x512 KiB L3: 16 MiB desc: 2x8 MiB
Speed (MHz): avg: 2200 min/max: 2200/3400 boost: enabled scaling:
driver: acpi-cpufreq governor: schedutil cores: 1: 2200 2: 2200 3: 2200
4: 2200 5: 2200 6: 2200 7: 2200 8: 2200 9: 2200 10: 2200 11: 2200 12: 2200
13: 2200 14: 2200 15: 2200 16: 2200 bogomips: 108842
bmi2 bpext clflush clflushopt clzero cmov cmp_legacy constant_tsc cpb
cpuid cr8_legacy cx16 cx8 de decodeassists extapic extd_apicid f16c
flushbyasid fma fpu fsgsbase fxsr fxsr_opt ht hw_pstate ibpb irperf
lahf_lm lbrv lm mca mce misalignsse mmx mmxext monitor movbe msr mtrr
mwaitx nonstop_tsc nopl npt nrip_save nx osvw overflow_recov pae pat
pausefilter pclmulqdq pdpe1gb perfctr_core perfctr_llc perfctr_nb
pfthreshold pge pni popcnt pse pse36 rapl rdrand rdseed rdtscp rep_good
sep sev sha_ni skinit smap smca smep ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 sse4a
ssse3 succor svm_lock syscall tce topoext tsc tsc_scale v_vmsave_vmload
vgif vmcb_clean vme vmmcall wdt xgetbv1 xsave xsavec xsaveerptr xsaveopt
Type: retbleed mitigation: untrained return thunk; SMT vulnerable
Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Navi 10 [Radeon RX 5600 OEM/5600
XT / 5700/5700 XT] vendor: Sapphire driver: amdgpu v: kernel arch: RDNA-1
code: Navi-1x process: TSMC n7 (7nm) built: 2019-20 pcie: gen: 4
speed: 16 GT/s lanes: 16 ports: active: DP-2,HDMI-A-1 empty: DP-1,DP-3
bus-ID: 0c:00.0 chip-ID: 1002:731f class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.13 with: Xwayland v: 24.1.2
compositor: kwin_x11 driver: X: loaded: amdgpu unloaded: modesetting,radeon
alternate: fbdev,vesa dri: radeonsi gpu: amdgpu display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 5760x2160 s-dpi: 96 s-size: 1524x571mm (60.00x22.48")
s-diag: 1627mm (64.07") monitors: <missing: xrandr>
Monitor-1: DP-2 model: BenQ PD3200U serial: built: 2019
res: 3840x2160 dpi: 139 gamma: 1.2 chroma: red: x: 0.659 y: 0.333 green:
x: 0.302 y: 0.624 blue: x: 0.145 y: 0.055 white: x: 0.314 y: 0.329
size: 708x399mm (27.87x15.71") diag: 806mm (31.7") ratio: 16:9
modes: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1200, 1920x1080, 1600x1200, 1680x1050,
1600x900, 1280x1024, 1440x900, 1280x800, 1152x864, 1280x720, 1024x768,
832x624, 800x600, 720x576, 720x480, 640x480, 720x400
EDID-Warnings: 1: parse_edid: unhandled CEA mode 97 2: parse_edid:
unhandled CEA mode 96 3: parse_edid: unhandled CEA mode 95 4: parse_edid:
unhandled CEA mode 94 5: parse_edid: unhandled CEA mode 93
Monitor-2: HDMI-A-1 model: Samsung SMT27A550 built: 2010 res: 1920x1080
dpi: 82 gamma: 1.2 chroma: red: x: 0.631 y: 0.349 green: x: 0.333 y: 0.616
blue: x: 0.157 y: 0.051 white: x: 0.314 y: 0.329
size: 598x336mm (23.54x13.23") diag: 686mm (27") ratio: 16:9
modes: 1920x1080, 1680x1050, 1280x1024, 1440x900, 1280x960, 1360x768,
1280x800, 1152x864, 1280x720, 1024x768, 832x624, 800x600, 720x576,
device: 1 drv: swrast gbm: drv: kms_swrast surfaceless: drv: radeonsi x11:
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 24.2.4-arch1.0.1
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: AMD Radeon RX 5700 (radeonsi navi10
LLVM 18.1.8 DRM 3.57 6.10.13-3-MANJARO) device-ID: 1002:731f
memory: 7.81 GiB unified: no
API: Vulkan v: 1.3.295 layers: 2 device: 0 type: discrete-gpu name: AMD
Radeon RX 5700 (RADV NAVI10) driver: mesa radv v: 24.2.4-arch1.0.1
device-ID: 1002:731f surfaces: xcb,xlib
Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Navi 10 HDMI Audio
bus-ID: 0c:00.1 chip-ID: 1002:ab38 class-ID: 0403
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Family 17h HD Audio
vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s
lanes: 16 bus-ID: 0f:00.3 chip-ID: 1022:1457 class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.10.13-3-MANJARO status: kernel-api with: aoss
Server-2: PipeWire v: 1.2.5 status: active with: 1: pipewire-pulse
Device-1: Intel I211 Gigabit Network vendor: Gigabyte driver: igb v: kernel
pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: e000 bus-ID: 05:00.0
IF: enp5s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac:
IP v4: type: dynamic noprefixroute scope: global
broadcast:
IP v6: type: dynamic noprefixroute scope: global
IP v6: type: noprefixroute scope: link
Device-2: Realtek RTL8192CE PCIe Wireless Network Adapter vendor: ASUSTeK
driver: rtl8192ce v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: d000
bus-ID: 09:00.0 chip-ID: 10ec:8178 class-ID: 0280
IF: wlp9s0 state: down mac:
WAN IP:
Device-1: TP-Link UB500 Adapter driver: btusb v: 0.8 type: USB rev: 1.1
speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-1:2 chip-ID: 2357:0604
class-ID: e001 serial:
Local Storage: total: 1.84 TiB used: 322.69 GiB (17.1%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Samsung model: SSD 990 PRO 1TB
lanes: 4 tech: SSD serial: fw-rev: 4B2QJXD7 temp: 42.9 C
scheme: GPT
ID-2: /dev/nvme1n1 maj-min: 259:3 vendor: Samsung model: SSD 960 PRO 1TB
size: 953.87 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 31.6 Gb/s
lanes: 4 tech: SSD serial: fw-rev: 4B6QCXP7 temp: 23.9 C
scheme: GPT
Optical-1: /dev/sr0 vendor: TSSTcorp model: DVDWBD SH-B123L rev: SB04
dev-links: cdrom
ID-1: / raw-size: 931.22 GiB size: 931.22 GiB (100.00%)
used: 322.69 GiB (34.7%) fs: btrfs dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2
label: N/A uuid: 906be8ee-c6e9-43f8-b0c2-a85503c775b7
used: 588 KiB (0.2%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1 label: N/A
uuid: 91B7-9D85
ID-3: /home raw-size: 931.22 GiB size: 931.22 GiB (100.00%)
ID-4: /var/cache raw-size: 931.22 GiB size: 931.22 GiB (100.00%)
ID-5: /var/log raw-size: 931.22 GiB size: 931.22 GiB (100.00%)
ID-1: /dev/nvme1n1p1 maj-min: 259:4 size: 450 MiB fs: ntfs label: N/A
uuid: 7294B46A94B43289
ID-2: /dev/nvme1n1p2 maj-min: 259:5 size: 99 MiB fs: vfat label: N/A
uuid: 684E-40FB
ID-3: /dev/nvme1n1p3 maj-min: 259:6 size: 16 MiB fs:
label: N/A uuid: N/A
ID-4: /dev/nvme1n1p4 maj-min: 259:7 size: 953.32 GiB fs: ntfs label: N/A
uuid: E0BA4F86BA4F5864
Hub-1: 1-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 14 rev: 2.0
Device-1: 1-1:2 info: TP-Link UB500 Adapter type: bluetooth driver: btusb
interfaces: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1 mode: 1.1
power: 500mA chip-ID: 2357:0604 class-ID: e001 serial:
Hub-2: 1-7:3 info: Genesys Logic Hub ports: 3 rev: 2.1
Hub-3: 1-7.3:5 info: Genesys Logic Hub ports: 3 rev: 2.1
Device-1: 1-8:4 info: Holtek Pure Writer RGB type: keyboard,HID
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 4 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s)
lanes: 1 mode: 1.1 power: 500mA chip-ID: 04d9:a232 class-ID: 0300
Hub-4: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 8 rev: 3.1
Hub-5: 2-7:2 info: Genesys Logic GL3523 Hub ports: 3 rev: 3.1
speed: 5 Gb/s (596.0 MiB/s) lanes: 1 mode: 3.2 gen-1x1 chip-ID: 05e3:0620
Hub-6: 2-7.3:3 info: Genesys Logic hub ports: 3 rev: 3.1
speed: 5 Gb/s (596.0 MiB/s) lanes: 1 mode: 3.2 gen-1x1 chip-ID: 05e3:0616
Device-1: 2-7.3.1:4 info: Genesys Logic SD Card Reader and Writer
type: mass storage driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 3.0
speed: 5 Gb/s (596.0 MiB/s) lanes: 1 mode: 3.2 gen-1x1 power: 896mA
chip-ID: 05e3:0749 class-ID: 0806 serial:
Hub-7: 3-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 2 rev: 2.0
Hub-8: 4-0:1 info: super-speed hub ports: 2 rev: 3.1
Hub-9: 5-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 4 rev: 2.0
Device-1: 5-1:2 info: Logitech G403 HERO Gaming Mouse type: mouse,HID
lanes: 1 mode: 1.1 power: 300mA chip-ID: 046d:c08f class-ID: 0300
serial:
Hub-10: 6-0:1 info: super-speed hub ports: 4 rev: 3.0
System Temperatures: cpu: 44.9 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 57.0 C
mem: 62.0 C
Fan Speeds (rpm): N/A gpu: amdgpu fan: 0
Packages: 1303 pm: pacman pkgs: 1255 libs: 362 tools: pamac pm: flatpak
pkgs: 48
1: https://ftp.gwdg.de/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
2: https://mirror.alpix.eu/manjaro/stable/$repo/$arch
Processes:
CPU top: 5 of 392
1: cpu: 100% command: ps pid: 38130 mem: 3.55 MiB (0.0%)
2: cpu: 25.4% command: firefox pid: 1316 mem: 950.0 MiB (5.9%)
3: cpu: 18.5% command: firefox pid: 30578 mem: 712.5 MiB (4.4%)
4: cpu: 11.5% command: firefox pid: 1964 mem: 112.3 MiB (0.7%)
5: cpu: 10.0% command: konsole pid: 38019 mem: 244.6 MiB (1.5%)
Memory top: 5 of 392
1: mem: 950.0 MiB (5.9%) command: firefox pid: 1316 cpu: 25.4%
2: mem: 712.5 MiB (4.4%) command: firefox pid: 30578 cpu: 18.5%
3: mem: 561.1 MiB (3.5%) command: plasmashell pid: 997 cpu: 0.1%
4: mem: 422.5 MiB (2.6%) command: firefox pid: 17886 cpu: 1.2%
5: mem: 408.3 MiB (2.5%) command: firefox pid: 2613 cpu: 0.3%
Processes: 392 Power: uptime: 5h 17m states: freeze,mem,disk suspend: deep
suspend, test_resume image: 6.2 GiB services: org_kde_powerdevil,
power-profiles-daemon, upowerd Init: systemd v: 256 default: graphical
tool: systemctl
Compilers: N/A Shell: Zsh v: 5.9 default: Bash v: 5.2.37
running-in: konsole inxi: 3.3.36
Danke,
bitte aktualisiere im Pamac GUI im “Hamburger-Menü” die Datenbanken und lösche - ebenfalls dort unter Einstellungen - den Pufferspeicher und aktualisiere die Spiegelserver.
Sollte danach des Problem weiter bestehen, hilft dir evtl. dieser Thread weiter:
d.h. im Terminal sudo pacman -Syuu anwenden.
Generell: Wenn Pamac noch arbeitet kann es gefährlich sein, das GUI-Fenster zu schließen. Unter der erweiterten Ansicht siehst du den Terminaloutput in der Pamac-GUI und kannst sehen, ob wirklich noch etwas passiert oder nicht.
Außerdem ist dein 6.10er Kernel demnächst EOL. Du solltest sehr zeitnah auf 6.11 updaten, sonst hast du bei einem der nächsten Manjaro-Updates ein ernsthaftes Problem.
Beachte deshalb immer die Announcements zum jeweiligen Update:
Dort sind Kernel-Abkündigungen und bekannte Fehler aufgelistet.
Vielen Dank für die Tipps,
Das ging ja einfacher als gedacht,
inxi -zv8  :heavy_check_mark:
Kernel: 6.11.2-4-MANJARO
Den 6.10er solltest du außerdem löschen, falls du es noch nicht getan hast.
Es bietet sich an, immer parallel 2 Kernelversionen installiert zu haben, aber mindestens einer davon sollte ein LTS-Kernel sein.
D.h. du solltest noch den 6.6er installieren (falls nicht bereits erfolgt). Dann könntest du im Bedarfsfall aus GRUB in den LTS-Kernel booten, wenn eine aktuelle Kernelversion zicken sollte.
Danke, ich habe den 6.6er dazu Installiert.
beim löschen des 6.10 kommt die Meldung
Starting
Abhängigkeiten werden geprüft …
:: Entfernen von linux610 verletzt Abhängigkeit »linux610«, benötigt von linux-meta
Fertig …
Ok, sieht so aus als ob ich jetzt was bei den Announcements überlesen habe. linux-meta ist der Versuch des Manjaro-Teams EOL-Kernel automatisiert mit Neueren auszutauschen.
Stellt sich die Frage, wie man dennoch den 6.10er entfernen kann oder ob das dann automatische läuft, wenn das Team es anstösst.
Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Dann lass ihn erstmal drauf. Evtl. hat ja noch jemand anderes eine Idee oder mehr Background-Info dazu.
okay, dann mache ich erstmal nix :+1: ist ja genug Platz auf der “Festplatte” heutzutage :wink:
