Hallo zusammen,
ich habe im Prinzip das gleiche Problem wie hier beschrieben: NVIDIA X Server Settings has several options missing
Die Optionen in den NVIDIA X Server Settings sind also sehr beschränkt. Die angegebene Lösung führt bei mir jedoch zu einem Blackscreen beim Boot (nach dem Hersteller-Logo).
Auch bei mir ist die nvidia.conf unter /etc/X11/mhwd.d zwar existent, aber leer. Unter /etc/X11/xorg.conf.d befindet sich eine leere Datei namens 90-mhwd.conf, falls das relevant ist.
Bin mir nicht mehr sicher, was ich tue und bevor ich wirklich was zerschieße, bitte ich hier um Hilfe. Vielen Dank im Voraus!
Device-1: Intel CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] driver: i915 v: kernel
Device-2: NVIDIA TU117M [GeForce GTX 1650 Mobile / Max-Q] driver: nvidia
v: 525.60.11
Device-3: Microdia Integrated_Webcam_HD type: USB driver: uvcvideo
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.6 with: Xwayland v: 22.1.7 driver: X:
loaded: modesetting,nvidia dri: iris gpu: i915 resolution: 1: 2560x1440
2: 2560x1440 3: N/A
API: OpenGL v: 4.6 Mesa 22.3.1 renderer: Mesa Intel UHD Graphics 630 (CFL
GT2)
Kernel: 5.15.85-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.0
root=UUID=c5b3ad69-6740-4745-b962-5d291961787c rw quiet apparmor=1
security=apparmor resume=UUID=6d0e4068-da84-4ce8-a7be-bcc0afe8f594
udev.log_priority=3
Desktop: KDE Plasma v: 5.26.4 tk: Qt v: 5.15.7 info: plank wm: kwin_x11
vt: 1 dm: SDDM Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
Type: Laptop System: Dell product: XPS 15 7590 v: N/A
Mobo: Dell model: 0VYV0G v: A00 serial: <superuser required> UEFI: Dell
v: 1.19.0 date: 09/14/2022
ID-1: BAT0 charge: 75.8 Wh (100.0%) condition: 75.8/97.0 Wh (78.1%)
volts: 12.7 min: 11.4 model: SMP DELL GPM0365 type: Li-ion serial: <filter>
status: full
Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Keyboard K360
status: discharging
Device-2: hidpp_battery_1 model: Logitech Wireless Mouse serial: <filter>
charge: 55% (should be ignored) rechargeable: yes status: discharging
RAM: total: 15.24 GiB used: 2.96 GiB (19.4%)
Info: model: Intel Core i7-9750H bits: 64 type: MT MCP arch: Coffee Lake
gen: core 9 level: v3 note: check built: 2018 process: Intel 14nm family: 6
model-id: 0x9E (158) stepping: 0xA (10) microcode: 0xF0
L1: 384 KiB desc: d-6x32 KiB; i-6x32 KiB L2: 1.5 MiB desc: 6x256 KiB
L3: 12 MiB desc: 1x12 MiB
Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/4500 scaling: driver: intel_pstate
governor: powersave cores: 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800 5: 800 6: 800 7: 800
8: 800 9: 800 10: 800 11: 800 12: 800 bogomips: 62431
intel_pt invpcid invpcid_single lahf_lm lm mca mce md_clear mmx monitor
movbe mpx msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe pcid pclmulqdq pdcm
pdpe1gb pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pti pts rdrand rdseed rdtscp
rep_good sdbg sep sgx sgx_lc smap smep ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2
ssse3 stibp syscall tm tm2 tpr_shadow tsc tsc_adjust tsc_deadline_timer
vme vmx vnmi vpid x2apic xgetbv1 xsave xsavec xsaveopt xsaves xtopology
xtpr
vulnerable
prctl and seccomp
Type: spectre_v2 mitigation: IBRS, IBPB: conditional, RSB filling,
PBRSB-eIBRS: Not affected
Device-1: Intel CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] vendor: Dell driver: i915
v: kernel arch: Gen-9.5 process: Intel 14nm built: 2016-20 ports:
active: DP-1,DP-3 off: eDP-1 empty: DP-2 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:3e9b
class-ID: 0300
Device-2: NVIDIA TU117M [GeForce GTX 1650 Mobile / Max-Q] vendor: Dell
driver: nvidia v: 525.60.11 alternate: nouveau,nvidia_drm non-free: 525.xx+
status: current (as of 2022-12) arch: Turing code: TUxxx
process: TSMC 12nm FF built: 2018-22 pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 16
link-max: gen: 3 speed: 8 GT/s bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1f91
class-ID: 0302
bus-ID: 1-12:5 chip-ID: 0c45:6723 class-ID: 0e02
compositor: kwin_x11 driver: X: loaded: modesetting,nvidia
alternate: fbdev,nouveau,nv,vesa dri: iris gpu: i915 display-ID: :0
screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 5120x1440 s-dpi: 96 s-size: 1354x381mm (53.31x15.00")
s-diag: 1407mm (55.38")
Monitor-1: DP-1 pos: primary,left model: Lenovo LEN L27q-30
serial: <filter> built: 2021 res: 2560x1440 dpi: 109 gamma: 1.2
size: 597x336mm (23.5x13.23") diag: 685mm (27") ratio: 16:9 modes:
max: 2560x1440 min: 720x400
Monitor-2: DP-3 pos: right model: Lenovo LEN L27q-30 serial: <filter>
built: 2021 res: 2560x1440 dpi: 109 gamma: 1.2 size: 597x336mm (23.5x13.23")
diag: 685mm (27") ratio: 16:9 modes: max: 2560x1440 min: 720x400
Monitor-3: eDP-1 note: disabled model: Sharp 0x14ba built: 2019
res: 2560x1440 dpi: 142 gamma: 1.2 size: 344x194mm (13.54x7.64")
diag: 395mm (15.5") ratio: 16:9 modes: 1920x1080
GT2) direct render: Yes
Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS vendor: Dell driver: snd_hda_intel
Sound API: ALSA v: k5.15.85-1-MANJARO running: yes
Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.63 running: yes
Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX200 vendor: Rivet Networks Killer™
driver: iwlwifi v: kernel pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 3b:00.0
chip-ID: 8086:2723 class-ID: 0280
IF: wlp59s0 state: up mac: <filter>
Device-1: Intel AX200 Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-4:3
Local Storage: total: 476.94 GiB used: 270.07 GiB (56.6%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Toshiba
model: KXG60ZNV512G NVMe 512GB size: 476.94 GiB block-size: physical: 512 B
rev: 10604107 temp: 31.9 C scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 459.88 GiB size: 451.57 GiB (98.19%)
used: 270.01 GiB (59.8%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2
label: N/A uuid: c5b3ad69-6740-4745-b962-5d291961787c
used: 58.4 MiB (19.5%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1
label: NO_LABEL uuid: 6CFB-5919
ID-1: swap-1 type: partition size: 16.76 GiB used: 0 KiB (0.0%)
priority: -2 dev: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3 label: swap
uuid: 6d0e4068-da84-4ce8-a7be-bcc0afe8f594
Hub-1: 1-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 16 rev: 2.0
Device-1: 1-2:2 info: Logitech Unifying Receiver type: Keyboard,Mouse,HID
power: 98mA chip-ID: 046d:c52b class-ID: 0300
Device-2: 1-4:3 info: Intel AX200 Bluetooth type: Bluetooth driver: btusb
class-ID: e001
Device-3: 1-7:4 info: Shenzhen Goodix Fingerprint Reader
type: Abstract (modem),CDC-Data driver: N/A interfaces: 2 rev: 2.0
speed: 12 Mb/s power: 100mA chip-ID: 27c6:5395 class-ID: 0a00
serial: <filter>
Device-4: 1-12:5 info: Microdia Integrated_Webcam_HD type: Video
Hub-2: 2-0:1 info: Super-speed hub ports: 10 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
Hub-3: 3-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 2 rev: 2.0
Hub-4: 4-0:1 info: Super-speed hub ports: 2 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
System Temperatures: cpu: 53.0 C pch: 50.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): cpu: 2396 fan-2: 2368
Processes: 299 Uptime: 14m wakeups: 7 Init: systemd v: 252 default: graphical
tool: systemctl Compilers: gcc: 12.2.0 clang: 14.0.6 Packages: pm: pacman
pkgs: 1563 libs: 460 tools: pamac pm: flatpak pkgs: 0 Shell: Bash v: 5.1.16
running-in: konsole inxi: 3.3.24
