Nouveau et question
Bonjour,
Je suis nouveau et vais bientôt installer ma première manjaro (kde-plasma) sur une nouvelle machine en fin de semaine.
Je ne suis pas nouveau dans le monde gnu/Linux: plus de 10 ans sous gentoo/Funtoo et 4 ans sous debian, mais j’ai tout de même besoin de votre avis sur plusieurs choses.
  1. choix du FS
    J’ai toujours utiliser ext4. J’ai lu quelques truc sympa sur Brtfs et notamment la sauvegarde automatique via timeshift avec ce FS.
    Qu’en pensez-vous ? Fiabilité ? niveau restauration en cas de crash, problème électrique etc ? avec ext4 je n’ai jamais eu de bug à vrai dire…
La performance n’est pas ma priorité, c’est une machine à usage principalement de bureau.
  1. Cela m’amène à une seconde question sur le partitionnement.
    J’ai toujours partitionner et séparer notamment / et /home sur des partitions distinctes. Mais sur ma debian actuelle, j’ai un / un peu juste et mon /var/log est parfois trop gros et je me retrouve trop juste…
Je n’ai pas envie de prévoir trop gros et perdre du /home et au contraire prévoir trop juste… et je n’ai pas envie de jouer avec LVM. Je pensais alors faire une seule et unique partition, mais l’installateur de base automatique le fait automatique en ext4.
Une idée/conseil ? en sachant que mon disque systemes sera un ssd nvme de 256 Gigo avec un second ssd de 1 To plus 1 HDD de de 2 To
  1. Le chiffrement Luks
    Je suis novice et je n’ai jamais chiffré mes partitions. Après un test de manjaro sous virtualbox, j’ai remarqué sur la passphrase à entrer lors du boot était sur un clavier us…
    On peut le paramétrer en FR ? pas de risque de modification lors d"une upgrade du noyau ?
Merci par avance pour vos futurs réponse.
Cdt
ofwar
Bonjour, je vais faire succinct, je laisserai d’autres élaborer plus longuement.
  1. Tu ne peux pas te tromper avec ext4. Apparemment on peut espérer plus de performance avec xfs, bénéficier de récupération avec btrfs…
    Mais cela dépend de l’usage que l’on fait.
    J’ai une vieille machine, pas sûr qu’un autre filesystem dédié performance changerait quelque chose.
    Je l’utilise pour le loisir, le multimédia, … Et surtout bidouiller Linux.
    J’ai adopté Manjaro il y a un an et demi bientôt mais j’ai changé souvent de DE, réinstallé le système, testé Architect, par CLI…
    Plus on s’y connaît, moins ça a de risque d’arriver, mais si je plantais (à nouveau) mon système, je préférerais tout réinstaller bien propre de zéro plutôt que restaurer une sauvegarde. Pas intéressé par btrfs donc.
    Récemment il y a eu un post assez complet sur btrfs: Btrfs and copy duration
  2. Après avoir testé le / et le /home séparés, je suis revenu à une seule et même partition.
    Pour ceux qui veulent garder leurs documents, paramétrages, entre plusieurs installations successives, en restant des DE différents, ça fait sens.
    Moi j’ai eu un triple boot Cinnamon KDE Gnome un moment. Mes données, mes notes sur la configuration de mes systèmes, mes backups… Tout est sur une partition Data accessible à tous mes systèmes.
    Je réinstalle tout from scratch donc je n’ai pas l’utilité vraiment d’un /home séparé.
    30-50 Go devraient être suffisants pour un root séparé, le reste dans home.
  3. Mon utilisation est strictement personnelle, à la maison. Pas de nécessité de chiffrer quoi que ce soit.
    Je laisse des spécialistes te conseiller.
    Bon je le voyais plus succinct dans ma tête. Mais en conclusion, pour chacune de tes interrogations, cela dépend de l’usage que tu feras de ton système.
  1. Voir @Falav et en plus lis ceci (:uk: )
  2. Garde ton vieux système / et /home: plus facile de résoudre des problèmes, réinstaller, … quand les deux sont scindés… :man_shrugging:
    df --human | grep "^/dev"
    /dev/sda5           47G   36G  8.8G  81% /
    /dev/sda6          110G   83G   21G  80% /home
    /dev/sda1           96M   58M   39M  60% /boot/efi
    /dev/sdc1          932G  784G  149G  85% /media/Data
    mais je “nettoie” régulièrement avec:
    #!/bin/bash
    # Restore pacman mirrors
    #wget http://ftp-osl.osuosl.org/pub/manjaro-arm/repo/stable/aarch64/core/pacman-mirrorlist-*.pkg.tar.xz
    # and then install them with pacman:
    #sudo pacman -U pacman-mirrorlist-*
    #Remove orphans
    pamac remove --orphans
    #clean cache
    pamac clean --keep 2
    pamac clean --build-files
    # Clean kioexec cache
    rm --recursive ~/.cache/kioexec/krun/*
    # Delete cache not modified for 20 days
    find ~/.cache -depth -type f -mtime +20 -delete
    #clean Journals
    sudo journalctl --vacuum-time=20d
  3. Comme Bruce Schneier disait:
    With great security comes great responsability
    donc pour usage personnel: pas d’encryption ni sur le système, ni dans les Backups (mais ensurer de les faire off-line!) sauf si tu as des photos nues de tes copines/copains/maris que tu ne veut pas voir sur l’Internet après que ton ordi a été volé… :man_shrugging:
:grin:
Salut, merci pour ces informations
  1. Choix du FS
    Je pense faire simple et rester sur ext4, qui reste une valeur sur. Et pour ce que qui est du backup, prendre de bonne habitude avec clonezilla et/ou timeshift
Je dois encore approfondir mon approche, mais j’ai également un HDD de 1 To qui dort dans une vielle machine et il pourrais servir de backup pour / - /home et pour mes données.
  1. Le partitionnement
    Je suis encore partagé, car mon /home servira uniquement à hebergé les données utlisateur des applicatif, souvent dans /home/user/.application
    Mes données seront sur un autres SSD
Donc en cas de plantage du système, soit je réinstalle proprement, soit je restaure un backup.
Puis j’ai toujours peur de sous dimensionner mon / et de passer mon temps à “nettoyer” pour libérer de l’espace disque ou au contraire de me dire que j’ai un / trop grand et que je gaspille de l’espace !
Je pense donc faire simple et tout mettre dans la même partition…
  1. Chiffrement
    J’ai aucun documents sensible sur cette machine @Fabby (même des nude de ma femme… elle n’aime pas ça !) mais en cas de vol, lors d"un cambriolage ou autre, j’aimerais ne pas voir mes relevés bancaire, impôts etc… dans les mains d’autrui
Je pense donc surement chiffrer uniquement mon disque de données et de backup, faut juste évidemment faire gaffe à la clé utilisé et bien la mémoriser…
Merci en tout cas pour vos remarques.
Bonjour à tous,
Nouvelle machine reçu et manjaro kde-plasma installée. Aucun gros problèmes, tout fonctionne directement et sans bidouille.
Cependant je découvre kde plasma 5.22 et les changements sont un peu perturbant et également le fait de devoir utiliser des flats/snap pour certaines application.
D’ailleurs pour firefox/chrome/ou même brave le gestionnaires de téléchargement utilise les boites de dialogues gtk. Peut-on forcer l’utilisation de celui de kde plasma ? c’est la chose qui m’énerve le plus la…
Merci
Ceci est une question entièrement différente de la question originale, donc:
  1. Poussez les trois points … en-dessous de la question qui vous a aidé le plus à résoudre votre problème original et poussez le bouton Solution!
  2. créez une nouvelle question.
Sachez qu’on ne vous demanderai pas plus d’argent pour créer des questions supplémentaires!!!
(aussi; chacun a ses propres expertises et cette réponse ne sera lu que par les gens qui ont déjà répondu à votre question, tandis qu’une nouvelle question sera lue par tous les francophones dans la communauté Manjaro!)
:stuck_out_tongue_winking_eye:
ok @Fabby
Peut-on choisir deux choisir deux post comme solution ?! car vos deux intervention m’ont aidé :slight_smile:
Je vais poser ma question sur nouveau post.
Merci
Non, mais moi j’ai déjà:
2021-08-08_15-05
Tandis que @falav n’en a que:
Donc t’as fait la bonne chose et t’as donné à manger au maigre plutôt qu’à la grosse légume!
:joy:
P.S. Moi je prends comme solution;
  1. La meilleure
  2. S’il n’y a pas de meilleure, au plus maigre (ou au plus vite si tous les 2 maigres)
