Nach gestrigen Update fährt Manjaro nicht mehr hoch
mhwd-kernel -li
listet die installierten Kernel auf
Darauf kam laut Deiner Angabe kein Resultat zurück.
Oder kam darauf zurück:
command not found
Das konnte ich Deinem letzten Beitrag nicht entnehmen.
Ersteres würde bedeuten, daß gar kein Kernel installiert ist - was ich nicht glaube.
Das zweite würde bedeuten, daß mit Deinem System was im argen ist - Du weißt sicher, was “command not found” bedeutet.
Womöglich hast Du Dich vertippt - ein falsch geschriebener Befehl existiert natürlich nicht.
Der Computer weiß nicht was Du meinst - die Kommandos müssen korrekt geschrieben sein ansonsten sagt er Dir:
command not found
Vielleicht hier erstmal Klarheit schaffen.
Hast Du denn das hier mal versucht:
startxfce4
Hatte das weiter oben mal erwähnt.
-bash: $: command not found >kam als Antwort
Hast du das “$” mit eingegeben? Wenn ja würde es deine …
erklären! Das “$” oder das “#” zeigt dir in der bash an, ob du als “user” oder “root” angemeldet bist. Den Befehl ( mhwd -li ) den @linux-aarhus oben gepostet hat also bitte ohne das “$” benutzen.
es geht weiter
Ältere Kernels deinstalliert und neuen installiert
der 6.18 ist nun aktiv und es hat selbsttätig auch ein update ausgeführt!
$ mhwd-kernel -li Currently running: 6.12.64-1-MANJARO (linux612) The following kernels are installed in your system: * linux612 * linux66
Entfernen Sie den anderen (aktive Kernel (linux612))
sudo mhwd-kernel -r linux66
Installieren Sie dann das neue LTS Linux 6.18 und entfernen Sie gleichzeitig das 6.12
sudo mhwd-kernel -i linux618 rmc
Ältere Kernels also deinstalliert und neuen installiert
Der 6.18 ist nun aktiv und es hat selbsttätig auch ein update ausgeführt!
Bis hierhin hat es wie beschrieben funktioniert!!!
Ab hier sudo mhwd -i PCI video-linux dann aber nicht mehr
Error: invalid use of options -i/–install
Usage: nhwd [options] <Confrig(s)>
und dann folgt eine Aufzählung von möglichen Optionen
soll ich alle abtippen? Ich nehme mal an außer mir selbst kennt ihr die alle!
Ich würde sagen daß PCI klein geschrieben gehört
also:
sudo mhwd -i pci video-linux
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen!!!
Ja, wenn “pci” klein geschrieben wird geht es weiter. Danke
Warning: a version of config ‘video-linux’ is already installed!
use -F/–force to force installation…
Nur leider muss ich hier für heute aufhören!
Morgen geht es dann damit weiter:
When machine translating to german - it happens quite often that lowercase letters is converted to uppercase.
I do my best to proof read - but I may miss some.
When in doubt - please consult the original English comment.
Beim maschinellen Übersetzen ins Deutsche kommt es häufig vor, dass Kleinbuchstaben in Großbuchstaben umgewandelt werden.
Ich gebe mein Bestes, Korrektur zu lesen – aber vielleicht übersehe ich etwas.
Im Zweifelsfall konsultieren Sie bitte den englischen Originalkommentar.
Übersetzt bedeutet das in etwa:
Dein Kommando war zwar richtig, das was Du damit installieren wolltes, war aber schon installiert.
Wenn Du mich zwingen willst, es trotzdem nochmal zu installieren, dann versuche es nochmal aber benutze ein zusätzliches -F in Deinem Kommando.
Das Ding ist bereits installiert, allerdings auch ein evtl. falscher Nvidia Treiber.
Ob der weg sollte und wie man das macht kann ich Dir nicht sagen.
Hello linux-aarhus,
it is only my Problem.
I use a old Pc and a old System Mate Manjaro Linux arch x86 64
I really like it but the biggest Problem is i am only a user.
So i make misstakes, Typos and i do not understand it, like a old dog i can’t learn new Tricks too.
For this i am very happy to find a helping Hand, so ones like you.
i can’t drag and drop in moment. So at first i have read in net on a other Pc and write it on Paper for typ it in the old Pc.
I know what you have learnd with you eyes, you will perhaps remember, but if you have learned it with you hands you not lost. Like driving a Bike :slight_smile:
PCI or pci i i know i will never forget, so thank you for this extra lesson
yvw
So habe ich das auch verstanden.
ich hatte gestern Abend nicht die Zeit alle Hinweise von linux-aarhus auszuführen.
Da habe ich nun weiter gemacht.
in der Kürze:
Linux 6.18 wurde installiert
dann hat automatisch ein Update gestartet.
Beim Neustart wird immer noch das Grub 2.06 Fenster geöffnet. Müsste dort nun nicht auch eine höhere Variante angezeigt werden?
Eingabe: sudo mhwd -i PCI video-linux
Ausgabe:
.                use -F/–force to force installation…
Eingabe: mhwd -li
Ausgabe:
.                         Installed PCI configs:
.                            NAME      VERSION        FREEDRIVER         TYPE
.                    video-linux    2024.05.06              true          PCI
.                   video-nvidia    2025.09.29             false          PCI
. (*PCI hier alle in Großbuchstaben!?!?)
1.) Warum steht in der Zeile des NVIDIA Treibers false?
. Ist der Treiber nicht aktiv, geblockt, oder fehlerhaft?
. Diese Anzeige habe ich so auch schon im noch laufendem System gelesen!?
2.) Schaut auch bitte auf die Version des nvidia Treibers.
. Kann dieses Datum auf einen vor wenigen Tagen aktualisierten Treiber passen?
3.) Kann ich den video-nvidia Treiber nun hiermit entfernen?
mhwd -r pci video-nvidia oder gehen dann alle Lichter aus?
Danke
Sieh es als eine Tabelle.
In der Kopfzeile steht: NAME VERSION FREEDRIVER TYPE
unten drunter, unter FREEDRIVER, steht für den einen Treiber “true” und für den anderen “false”
→ der eine ist ein Open Source Treiber (TRUE) - der andere (video-nvidia) nicht (FALSE)
Ich glaube die Essenz hier ist, daß Du diesen (nicht freien, proprietären)
Treiber entfernen solltest.
Ich kann da aber nicht sicher sein, da ich, wie schon gesagt, keine Nvidia Hardware habe oder jemals hatte und deshalb keine Erfahrung damit habe - hab nur drüber gelesen, was für Probleme andere damit hatten und wie sie sie gelöst haben.
Die Empfehlung war, soweit ich verstanden habe: entfernen
Die Lichter werden nicht ausgehen - es wird auf jeden Fall nicht dunkler werden als es schon ist. :grimacing:
Ein nur gut gemeinter Ratschlag:
Wenn Du mit solchen Dingen Probleme hast, mit Dingen die in einer “rollenden” Distribution wie Manjaro auftreten können, dann solltest Du in Betracht ziehen, eine andere Distribution zu nutzen.
Debian wäre wahrscheinlich eine genauso “nicht gute” Idee.
Aber Mint z.B.
oder Ubuntu
beide basieren auf Debian, sind aber recht gut vorkonfiguriert und Du wirst in den nächsten 3 - 5 Jahren ein absolut stabiles System haben, an dem sich NICHTS ändert.
Und auch danach ist ein upgrade auf eine wiederum mehrere Jahre unterstützte und ebenso problemlose Version kein Problem.
Ich weiß, wie ich Arch benutze. Oder Manjaro …
Ist mir aber beides zuviel Arbeit und Streß.
Deshalb momentan Mint hier.
Debian nur deshalb nicht, weil es noch etwas neuer ist und deshalb mein Drucker nicht “einfach so” funktioniert mit den für vorherige Versionen vorhandenen Installations scripten.
… zu viele Details, ich weiß :slightly_smiling_face:
Hello Linux-aarhus,
i follow your Support to the last notice:
mhwd -r pci video-nvidia (without your -575xx)
And Pc has write a lot in green on the Screan:
BINGO
After restart Manjaro is back
Thank you so mush
When you in town we drink a Beer or something, what ever you like
Best regards
Nachdem das System nun wieder läuft habe ich festgestellt, dass die Grafik bei 3D Anwendungen schlechter geworden ist.
Daher stelle ich mir die Frage, ob ich nicht einen (älteren) stabilen nvidia-Treiber installieren sollte.
Was gäbe es für eine Alternative zum dem bisher installierten und nun entfernten "video-nvidia 2025.09.29"?
Oder wurde der Treiber bei dem genannten Update womöglich zerschossen?
Könnte man den Versuchsweise wieder installieren?
Wie bekomme ich den oder einen anderen installiert?
Danke und Gruß
Schau dir mal das an… mein englisch ist erbärmlich. Da gibt es ein Assistent für deine Treiber, weiß nur nicht ob der bei dir drauf ist wegen deiner DE
Users with older cards should check if they have the proper drivers installed on their system:
$ sudo pacman -Sy nvidia-driver-assistant
$ nvidia-driver-assistant
Detected GPUs:
  GeForce GT 740A - (pci_id 0x1292)
Detected system:
  Manjaro Linux
Please copy and paste the following command to install the legacy kernel module flavour:
  sudo pacman -S linux618-nvidia-470xx
Das ist ein Zitat von philm, kann es nur auf dem Tablet schlecht darstellen.
https://forum.manjaro.org/t/nvidia-situation-for-maxwell-and-pascal-gpus/184355/14
Das und ob man Treiber mit sudo statt mhwd installiert… da bin ich noch nicht dahinter gekommen.
Im schlimmsten Fall wirds dunkel, aber du bist ja jetzt erprobt.
