Nach gestrigen Update fährt Manjaro nicht mehr hoch
Ich nehme mal an er hat es abgetippt, nicht per copy/paste gemacht - Tippfehler
außerdem jede Zeile einzeln formatiert, statt alles auf einmal.
Hat sich womöglich erledigt - er hat sich ja lang nicht zurückgemeldet.
Man könnte ja auch chroot versuchen - von USB booten und dann chroot
Dann hat man auch 'ne grafische Oberfläche mit der man besser klarkommt als auf dem TTY.
… Tip für @Dampfauf
Hallo,
ja ich war beschäftigt, musste auch die Brötchen verdienen, aber auch nicht ganz untätig!
So habe ich von Download x86 – Manjaro Xfce Heruntergeladen einen neuen Boot-Stick erstellt und Xfce auf einer externen USB Festplatte installiert.
Fährt zwar deutlich langsamer hoch als über die verbaute 960 SSD 500gb, aber damit habe ich nun etwas mehr Möglichkeiten. Ich war mir so vorher nicht sicher, wie auch jemand im Chat geschrieben hat, ob die Störung durch das Update kam, oder nur zeitgleich mit dem Update auftrat und sich der PC in Teilen verabschiedet hat.
Aber Manjaro Xfce läuft auch über USB wie eben auch vom USB-Stick! Damit dürfte es eigentlich also kein Hardware Problem sein.
Wie unter dem USB-Stick konnte ich damit auch den Befehl „inxi -zv8“ ausführen!
Natürlich nur mit den jeweiligen Aussagen zu diesem neuen System!
Diese Ausgabe erscheint mir aber wenig hilfreich zur Fehlerdiagnose von dem eigentlichen installierten defekten Linux Manjaro Mate ,Kernel 6.12.63-1-Manjaro x64“, grub 2.06 , oder?
Nach den Hinweisen hier, kann ich zwar mit „strg + alt + F2“ und dem Befehl „inxi -zv8 “ eine Ausgabe von dem defekten System aufrufen, aber mir fehlt die Möglichkeit diese vom defektem System zu exportieren.
Der Versuch das Abspulen der Ausgabe als Video mit meinem Handy aufzuzeichnen war leider nicht hilfreich. Das geht so schnell, selbst wenn ich mir das Video in Einzelbildern anschaue ist nichts zu erkennen.
Daher meine Frage, wie kann ich die Ausgabe entweder als .txt speichern oder was möglicherweise einfacher ist, verlangsamen oder mir nur schrittweise anzeigen zulassen.
Bei DOS gab es so etwas doch auch!
Vorweg mir ist schon klar, dass ich ein neues System installieren könnte (nachdem ich alle Daten gesichert habe).
Aber das ist nicht zweckdienlich, ich möchte, wenn irgend möglich, die installierte alte Version unbedingt wieder ans Laufen bekommen.
Danke
Du hast das bereits gespeichert.
Die Datei heißt “ausgabe” - wenn Du das Kommando verwendet hast, was ich hier als Beispiel gab.
Die befindet sich in dem Verzeichnis, in dem Du warst als Du das Kommando ausgeführt hast.
Lesen kannst Du die - wie schon gesagt - mit jedem Editor
oder im Terminal mit
less ausgabe
Da kannst Du, wie in DOS, durchscrollen mit den Pfeiltasten.
oder aber senden mit einer der beiden Varianten und dann den Link dahin hier posten
Dein System funktioniert doch.
Nur die Grafik nicht, so daß Du im TTY bist.
Keine Ahnung, warum Du extra neu installiert hast.
Womöglich hab ich Dich falsch verstanden.
oder:
boote von dem Installations-USB Stick und verwende
manjaro-chroot -a
um in Dein zu reparierendes System zu gelangen
Das Kommando gibt es in einem installierten System nicht - nur auf der Installations-ISO
Angenommen du bist bereits root
Schritt 1 Datei erzeugen :
inxi -zv8 > muster.txt
Schritt 2 Datei exportieren:
Es gibt bestimmt 10 einfache Möglichkeiten, und jeder hier wird dir einen anderen Weg empfehlen.
  • beschreibbaren USB-Stick mounten, dann die Datei auf den USB-Stick kopieren.
     mount /dev/sdXXX /mnt
     cp muster.txt /mnt/muster.txt
     umount /mnt
(statt /dev/sdXXX musst du hier die Bezeichnung für die partition auf deinem USB-Stick eintragen)
  • Die Datei zu einem hoster übertragen (cloud)
  • Die Datei zu einem anderen Rechner im Netzwerk übertragen
Naja, manchmal macht es sich (more or less) bezahlt, sich mit den kleinen Helferlein auf der Kommandozeile auseinanderzusetzen.
inxi -zv8 | more
inxi -zv8 | less
Mit “q” kommst du wieder raus
Übrigens ist das | eine pipe, die die Ausgabe eines Programms in das nächste weiterleitet.
:footprints:
:warning: Es sei dir hier mal ganz deutlich im voraus gesagt:
Bilder oder Videos (noch schlimmer vom Handy => verwackelt und unscharf) sind hier nicht gerne gesehen, und werden gemäß den Forenregeln kommentarlos entfernt !!!
inxi -zv8 gestartet Ausgabe der Systemdaten läuft durch
less ausgabe eingegeben und Fehlermeldung erhalten:
ausgabe. Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
grub-probe: error: cannot find a Grub drive for /dev/sdbl1. Check your device.map.
xx> Detected systems:
–> 0) ManjaroLinux
–> 1) ManjaroLinux
xx Select system to mount [0-1] : (Eingabe)  0
xx> Mounting (ManjaroLinux) [/dev/nvme0n1p1]
–> mount: [/mnt]
[manjaro /]#
und was nun?
jetzt das inxi machen.
Naja, das war auch nicht die Idee hier ein Video oder ein Bild einzustellen!
Ich wollte mir nur die Daten sichern und hätte die dann einfach abgetippt.
Der Aufwand würde sich in Grenzen halten.
Die Daten zur Hardware kann ich aus der Ausgabe durch inxi -zv8 vom Stick oder von der USB-Festplatte nutzen. Denke das wären dann nur die zum defekten installierten System und die der Treiber, oder.
Was bewirkt die Befehle
inxi -zv8 * more bzw. inxi -zv8 * less
und wie gebe ich * ein?
Danke
gib ein inxi -zv8
Den Inhalt auf USB kopieren
Wenn du fertig bist gibst du exit ein
Das Symbol | ist links vom Y wenn du AltGr drückst
Ich hatte aber:
inxi -zv8 > ausgabe
geschrieben
Das schreibt die Ausgabe des Kommandos, die normalerweise auf deinem Bildschirm landet, in die Datei mit diesem Namen (ausgabe).
Du kannst die nennen wie Du willst - must nur im nächsten Schritt diesen Namen verwenden.
Hier nochmal komplett:
Da kommt ein kurzer Link zurück als Ergebnis - den bitte hier posten.
oder Du installierst openbsd-netcat und nimmst die andere Variante …
Wenn in chroot, dann bitte
inxi -c0zv8
verwenden
statt:
inxi -zv8
hilft beim lesbaren formatieren …
Siehst Du andere Zeichen als wir?
Da ist nirgends ein * im Original gewesen
da ist ein | an der Stelle
Die Ausgabe des ersten Kommandos wird die Eingabe des nächsten
less läßt Dich die Datei ansehen im Terminal - und durchscrollen
more tut dasselbe, nur nicht ganz so komfortabel - verwende lieber less
Bei mir sind die Symbole auf die Tasten gemalt. Ich glaub das war ab Werk so.
:innocent:
Hallo und danke für euer Verständnis bis hierher!
Habe nun die Forums Seite auf einem Tablett angeschaut und von dort aus die Befehle abgetippt (verringert für mich die Ablesefehler deutlich)!
1.) Das führte auch nun dazu das ich mir dank “more” und “less” die Ausgabe anschauen konnte (less finde ich besser, damit kann man rauf und runter scrollen) :-).
2.) Das mit dem Link und der Ausgabe der Systemdaten (New Yorker Telefonbuch von 1960) hat auch geklappt.
3.) Stelle ich mir nun die Frage was wird davon gebraucht?
4.) Ist da etwas dabei, was besser nicht veröffentlicht werden sollte?
Aber soweit bin ich doch froh, das ich DANK eurer Hilfe wieder einen Schritt weitergekommen bin!
Danke
Um es mal ganz salopp zu sagen:
rück den Link raus, den Du als Ergebnis zurück bekommen hast :grimacing:
Denn das war der ganze Zweck der Übung:
daß man hier Informationen über Dein System sehen kann
Nein.
Ist alles anonymisiert.
(Du glaubst hoffentlich nicht ernsthaft, daß wir Dich hier kompromittieren und ausspionieren wollen?)
Da bin ich nicht so sicher.
Wir sind jetzt bei 32 Beiträgen und praktisch noch immer keinen Schritt weiter.
Hallo,
mir ging es nicht darum hier irgendjemand irgendetwas zu unterstellen.
Wenn ich das hier verstehen würde müsste ich doch nicht fragen und könnte mich selbst aus dem Schlamassel heraus ziehen.
Sorry, wenn ein falscher Eindruck entstanden ist.
https://0x0.st/PXhD.txt
o.k.
Ich verewige das hier mal -
weil der Link das Ergebnis nur für ca. eine Woche zurück liefern wird - dann ist die Info wieder weg.
das inxi -zv8 Resultat falls der Link nicht mehr geht:
  Kernel: 6.12.63-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 15.2.1
    root=UUID=1fb6869a-8809-41ba-b2f1-d52e3da8a005 rw quiet apparmor=1
  Console: tty 2 DM: LightDM v: 1.32.0 Distro: Manjaro base: Arch Linux
  Type: Desktop System: Micro-Star product: MS-7B45 v: 2.0
    serial: <superuser required>
  Mobo: Micro-Star model: Z370 GAMING PRO CARBON AC (MS-7B45) v: 2.0
    serial: <superuser required> uuid: <superuser required> Firmware: BIOS
    vendor: American Megatrends v: A.C3 date: 11/15/2021
  Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Keyboard serial: <filter>
    charge: 55% (should be ignored) rechargeable: yes status: discharging
  System RAM: total: 32 GiB available: 31.29 GiB used: 664.1 MiB (2.1%)
  Array-1: capacity: 64 GiB slots: 4 modules: 2 EC: None
  Device-1: ChannelA-DIMM0 type: no module installed
  Device-2: ChannelA-DIMM1 type: DDR4 detail: synchronous unbuffered
    (unregistered) size: 16 GiB speed: 2667 MT/s volts: curr: 1 width (bits):
    data: 64 total: 64 manufacturer: G.Skill part-no: F4-3200C16-16GIS
    serial: N/A
  Device-3: ChannelB-DIMM0 type: no module installed
  Device-4: ChannelB-DIMM1 type: DDR4 detail: synchronous unbuffered
    serial: N/A
  Info: model: Intel Core i7-8700K bits: 64 type: MT MCP arch: Coffee Lake
    gen: core 8 level: v3 note: check built: 2018 process: Intel 14nm family: 6
    model-id: 0x9E (158) stepping: 0xA (10) microcode: 0xFA
  Topology: cpus: 1x dies: 1 clusters: 6 cores: 6 threads: 12 tpc: 2
    smt: enabled cache: L1: 384 KiB desc: d-6x32 KiB; i-6x32 KiB L2: 1.5 MiB
    desc: 6x256 KiB L3: 12 MiB desc: 1x12 MiB
  Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/4700 scaling: driver: intel_pstate
    governor: powersave cores: 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800 5: 800 6: 800 7: 800
    8: 800 9: 800 10: 800 11: 800 12: 800 bogomips: 88824
    dtherm dts ept ept_ad erms est f16c flexpriority flush_l1d fma fpu
    smap smep smx ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp syscall tm tm2
    vulnerable
  Device-1: NVIDIA GP106 [GeForce GTX 1060 6GB] vendor: ASUSTeK driver: N/A
    alternate: nouveau, nvidia_drm, nvidia non-free: 550-580.xx+ status: current
    (as of 2025-11; EOL~2026-12-xx) arch: Pascal code: GP10x
    process: TSMC 16nm built: 2016-2021 pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 16
    link-max: gen: 3 speed: 8 GT/s bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1c03
    class-ID: 0300
  Display: unspecified server: X.org v: 1.21.1.21 with: Xwayland v: 24.1.9
    driver: X: loaded: nvidia gpu: N/A tty: 80x30
  Monitor-1: Unknown-1 size-res: N/A in console modes: 640x480
  API: OpenGL Message: GL data unavailable in console, glxinfo missing.
  Info: Tools: de: kscreen-doctor gpu: nvidia-settings,nvidia-smi
    x11: xprop,xrandr
  Device-1: Intel 200 Series PCH HD Audio vendor: Micro-Star MSI
    driver: snd_hda_intel v: kernel alternate: snd_soc_avs bus-ID: 00:1f.3
    chip-ID: 8086:a2f0 class-ID: 0403
  Device-2: NVIDIA GP106 High Definition Audio vendor: ASUSTeK
    driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 16
    link-max: gen: 3 speed: 8 GT/s bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:10f1
    class-ID: 0403
  API: ALSA v: k6.12.63-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
  Server-2: PipeWire v: 1.4.9 status: off with: pipewire-media-session
    status: off tools: pw-cli
  Server-3: PulseAudio v: 17.0-98-gb096 status: off with: pulseaudio-alsa
  Device-1: Intel Ethernet I219-V vendor: Micro-Star MSI driver: e1000e
    v: kernel port: N/A bus-ID: 00:1f.6 chip-ID: 8086:15b8 class-ID: 0200
  Info: services: NetworkManager
  Local Storage: total: 1.37 TiB used: 128.57 GiB (9.2%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Samsung model: SSD 980 PRO 500GB
    size: 465.76 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 63.2 Gb/s
    lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 5B2QGXA7 temp: 28.9 C
    scheme: MBR
  ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Western Digital
    model: WD10EFRX-68FYTN0 size: 931.51 GiB block-size: physical: 4096 B
    logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s tech: HDD rpm: 5400 serial: <filter>
    fw-rev: 0A82 scheme: MBR
  ID-3: /dev/sdb maj-min: 8:16 model: USB DISK 2.0 size: 7.5 GiB block-size:
    physical: 512 B logical: 512 B type: USB rev: 2.0 spd: 480 Mb/s lanes: 1
    mode: 2.0 tech: N/A serial: <filter> fw-rev: PMAP scheme: MBR
  Optical-1: /dev/sr0 vendor: ASUS model: DRW-24D5MT rev: 1.00
    dev-links: cdrom
  Features: speed: 12 multisession: yes audio: yes dvd: yes
  ID-1: / raw-size: 450.14 GiB size: 442 GiB (98.19%) used: 128.57 GiB (29.1%)
    fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1 label: N/A
    uuid: 1fb6869a-8809-41ba-b2f1-d52e3da8a005
  ID-1: swap-1 type: partition size: 15.62 GiB used: 0 KiB (0.0%)
    priority: -2 dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2 label: N/A
    uuid: f9d89962-ca5c-4686-a490-f2dff4834359
  ID-1: /dev/sda1 maj-min: 8:1 size: 99.98 GiB fs: ntfs label: N/A
    uuid: 517AC65D66D7745F
  ID-2: /dev/sda2 maj-min: 8:2 size: 1008 MiB fs: ntfs label: N/A
    uuid: F8668EE9668EA848
  ID-3: /dev/sda3 maj-min: 8:3 size: 478 MiB fs: ntfs label: N/A
    uuid: A60E2ECB0E2E93F9
  ID-4: /dev/sda4 maj-min: 8:4 size: 829.1 GiB fs: ntfs
    label: Speicherplatte uuid: 7FB69F127BB21B60
  ID-5: /dev/sdb1 maj-min: 8:17 size: 7.5 GiB fs: vfat label: N/A
    uuid: 7063-5DE7
  Device-1: 1-5:2 info: Logitech Nano Receiver type: keyboard,mouse
    driver: logitech-djreceiver,usbhid interfaces: 2 rev: 2.0
    chip-ID: 046d:c534 class-ID: 0301
  Device-2: 1-6:3 info: Phison USB DISK 2.0 type: mass storage
    driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s)
    lanes: 1 mode: 2.0 power: 200mA chip-ID: 13fe:4300 class-ID: 0806
    serial: <filter>
  Device-3: 1-14:4 info: Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 type: mouse
    driver: hid-generic,usbhid interfaces: 1 rev: 1.1
    chip-ID: 045e:00cb class-ID: 0301
  Hub-2: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 10 rev: 3.0
  System Temperatures: cpu: 28.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (rpm): N/A
  Packages: pm: pacman pkgs: 1609 libs: 464 tools: pamac
    1: https://manjaro.kurdy.org/stable/$repo/$arch
    2: http://ftp.uni-kl.de/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
    3: https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/manjaro/stable/$repo/$arch
    4: https://mirror.23m.com/manjaro/stable/$repo/$arch
    5: https://mirror.netcologne.de/manjaro/stable/$repo/$arch
    6: https://ftp.gwdg.de/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
    7: https://mirror.alpix.eu/manjaro/stable/$repo/$arch
    8: https://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
Processes:
  CPU top: 5 of 206
  1: cpu: 1.5% command: init pid: 1 mem: 13.6 MiB (0.0%)
  2: cpu: 0.4% command: systemd-udevd pid: 465 mem: 12.7 MiB (0.0%)
  3: cpu: 0.3% command: [migration/6] pid: 58 mem: 0.00 MiB (0.0%)
  4: cpu: 0.3% command: [migration/7] pid: 64 mem: 0.00 MiB (0.0%)
  5: cpu: 0.3% command: [migration/8] pid: 70 mem: 0.00 MiB (0.0%)
  Memory top: 5 of 206
  1: mem: 25.0 MiB (0.0%) command: NetworkManager pid: 679 cpu: 0.2%
  2: mem: 15.0 MiB (0.0%) command: systemd-journald pid: 464 cpu: 0.3%
  3: mem: 13.6 MiB (0.0%) command: init pid: 1 cpu: 1.5%
  4: mem: 12.7 MiB (0.0%) command: systemd-udevd pid: 465 cpu: 0.4%
  5: mem: 12.1 MiB (0.0%) command: ModemManager pid: 737 cpu: 0.1%
  Processes: 206 Power: uptime: 1m states: freeze,mem,disk suspend: deep
    suspend, test_resume image: 12.49 GiB Init: systemd v: 258
  Compilers: clang: 21.1.6 gcc: 15.2.1 Shell: Bash (login) v: 5.3.9
    running-in: tty 2 inxi: 3.3.40
Ich würde versuchen erstmal auf den nouveau treiber zu wechseln
Wie schon weiter oben gesagt:
ich hab von Nvidia Hardware absolut Null Ahnung - hab selbst keine und hatte die nie
Ich bin hier nur, um Informationen “herauszukitzeln” die Leuten nützlich sein könnten, die sich damit auskennen.
wie?
sudo pacman -S linux612-nvidia-575xx linux66-nvidia-575xx
Das hier hatte ich schon versucht, ist da ein Tippfehler drin oder gibt es einen anderen Weg?
Es gab ja scheinbar gestern wieder einige Updates, konntest du damit die Startprobleme beheben? Falls nicht, wie verhält es sich, wenn du die Nvidia Grafiikkarte ausbaust und mal, wenn vorhanden, die Onboard Grafik verwendest? Sofern Manjaro dann autom. erkennt, dass dort etwas fehlt und dann neue Treiber für Onboard Grafik verwendet, müsste es doch wieder booten? Kenne mich da aber auch nicht so aus, bin selbst erst seit einigen Monaten mit Linux unterwegs.
Original comment in English When your GPU is in Nvidia 10xx series, Nvidia no longer support the GPU in releases newer than 580xx.
Maintenance is easier if you only have one kernel. I suggest you sync Linux 6.18 and remove 6.6 and 6.12 from the system.
First check which one is the active kernel, example
$ mhwd-kernel -li
Currently running: 6.12.x-1-MANJARO (linux612)
   * linux612
   * linux66
Remove the other (active kernel (linux612))
sudo mhwd-kernel -r linux66
Then install the new LTS Linux 6.18 and at the same time remove the 6.12
sudo mhwd-kernel -i linux618 rmc
Then sync the opensource nouveau driver
sudo mhwd -i pci video-linux
Then list the installed drivers, example
$ mhwd -li
> Installed PCI configs:
           video-linux            2024.05.06                true            PCI
    video-nvidia-575xx            2024.05.06                true            PCI
From there you remove the nvidia driver.
mhwd -r pci video-nvidia-575xx
If the installed version version is named differently - adjust the command to target your installed version
Restart your system.
Unless you rely on the Nvidia driver for gaming - the opensource nouveau driver will likely be all you need.
Maschinelle Übersetzung
Wenn sich Ihre GPU in der Nvidia 10xx-Serie befindet, unterstützt Nvidia die GPU in Versionen neuer als 580xx nicht mehr.
Die Wartung ist einfacher, wenn Sie nur einen Kernel haben. Ich schlage vor, dass Sie Linux 6.18 synchronisieren und 6.6 und 6.12 aus dem System entfernen.
Überprüfen Sie zunächst, welcher der aktive Kernel ist, Beispiel
$ mhwd-kernel -li
Currently running: 6.12.64-1-MANJARO (linux612)
   * linux612
   * linux66
Entfernen Sie den anderen (aktive Kernel (linux612))
Installieren Sie dann das neue LTS Linux 6.18 und entfernen Sie gleichzeitig das 6.12
Synchronisieren Sie zunächst den Open-Source-Nouveau-Treiber
Listen Sie dann die installierten Treiber auf, Beispiel
$ mhwd -li
Von dort entfernen Sie den Nvidia-Treiber.
Wenn die installierte Version anders benannt ist, passen Sie den Befehl so an, dass er auf Ihre installierte Version abzielt.
Starten Sie Ihr System neu.
Sofern Sie sich beim Spielen nicht auf den Nvidia-Treiber verlassen, ist der Open-Source-Nouveau-Treiber wahrscheinlich alles, was Sie brauchen.
Hello and Thank you
das ist das Ergebnis:
System oder Pc-Start >
Fenster von     Grub 2.06
Ich wähle          Manjaro
Anzeige:           /dev/nume: clean nummern files nummern blocks
_                                    (Ende)
Eingabe:            STRG + ALT + F2 >
Anzeige:             Manjaro Linux 6.12.63-1-Manjaro (tty2)
.                           Login: (user)                    (enter)
.                           Password: (Password)    (enter)
Anzeige:             ao@ao-ms7b45 ~1$
Eingabe:             $ mhwd-kernel -li
Anzeige:             ao@ao-ms7b45 ~1$ $ mhwd-kernel -li (enter)
Anzeige:             -bash: $: command not found
Leider :frowning:
Was mache ich verkehrt?
Im Grub Fenster werden mir die Kernels angezeigt.
"kernel 6.12.63-1-Manjaro x64“ den älteren Kernel “6.6.119-1-Manjaro x64”
Kann ich die älteren Varianten nicht notieren und dann den Befehl entsprechend anpassen?
Wobei der ältere ist doch Linux66, oder?
„linux sudo mhwd-kernel -r linux66"
Dann Neustart schauen ob in grub der ältere Linux66 weg ist und anschließend
“sudo mhwd-kernel -i linux618 rmc” den 618er Kernel installieren?
