Manjaro startet nicht mehr fsck Status 4
Beim booten wird springt fsck an und endet mit failed to start File system Check.
Fsck failed with Exit Status 4.
Was kann ich tun?
Use a live ISO and - depending on the root file system - check the file system for inconsistencies.
Please see Basic Rescue and Recovery for more details on using a live ISO.
Verwenden Sie eine Live-ISO und überprüfen Sie – abhängig vom Stammdateisystem – das Dateisystem auf Inkonsistenzen.
Weitere Einzelheiten zur Verwendung einer Live-ISO finden Sie unter Basic Rescue and Recovery.
Ich hab momentan nur ein kleineres Smartphone zum surfen und mein Englisch ist nicht gut.
IIch habe eine live CD gestartet und versuche gerade das Home Verzeichnis auf eine externe Festplatte zu sichern.
Wie gehe ich danach genau vor, um das Dateisystem zu checken?
Kann ich das mit einer Gui machen oder nur im Terminal? Muss ich die SSD (sollte sda1 sein) in dolphin vorher anklicken oder gerade nicht?
Ich kenne mich leider nicht so gut aus und bin bei solchen Sachen auf eine gut Hilfe aus dem Forum angewiesen.
Zuerst:
es ist egal ob die Live CD eine mit Manjaro ist oder irgendein anderes Linux.
Sollte aber idealerweise ein relativ aktuelles Linux sein.
Ich persönlich weiß von keiner GUI Anwendung für die Überprüfung des Dateisystems.
Gparted könnte das können - weiß ich aber nicht.
Ich wĂĽrde das im Terminal machen.
… NICHT anklicken
Das würde die Platte einhängen und im eingehängten Zustand kann das Dateisystem nicht geprüft und repariert werden.
Aber wenn das Dateisystem fehlerhaft ist, wird das Einhängen wohl ohnehin scheitern.
lsblk -f
um den Gerätenamen der Platte und der Partition darauf in Erfahrung zu bringen
und auch, um welches Dateisystem es sich handelt.
Wenn es BTRFS ist, kann ich an dieser Stelle keine Ratschläge geben - das kenne ich nicht gut genug.
Wenn es ext4 ist, dann:
sudo e2fsck -v /dev/sdxY (der Partitionsname)
Es erscheinen Fragen wenn Fehler gefunden werden, die man besser mit y fĂĽr yes bzw. Ja beantwortet.
Um auf Nummer sicher zu gehen kann man die PrĂĽfung erst so machen:
sudo e2fsck -v -n /dev/sdxY
Das wird die Fehler finden und auflisten, aber keine Korrekturen vornehmen.
Sozusagen eine TrockenĂĽbung, bevor man ins Wasser springt.
Falls viele Fehler auftreten ist eine Sicherung des Inhalts angebracht(!),
indem man ein Abbild (ein Image) der Partition erstellt,
bevor man die Reparatur mit:
sudo e2fsck -v -y /dev/sdxY
laufen läßt -
dann wird nicht mehr nachgefragt, ob der gefundene Fehler repariert werden soll oder nicht, es wird statt dessen “ja” als Antwort angenommen -
der Prozeß läuft dann automatisch durch.
Man kann auch die bei der Prüfung gemachten Veränderungen in eine Datei schreiben lassen, so daß man den Prozeß sozusagen wieder rückgängig machen kann.
Die Bedienungsanleitung lesen:
man e2fsck
Der letzte Absatz hier bezog sich auf die -z Option - man muĂź also einen Platz haben, an dem man diese Datei speichern kann - nicht ganz trivial wenn man in einem Live System arbeitet.
Home-Verzeichnis jetzt nur lesbar?!
Es scheint teilweise funktioniert zu haben mit e2fsck -v. Es wurde immer repariert angezeigt, wenn eine RĂĽckmeldung kam.
Es war meine Festplatte, die mein Home-Verzeichnis enthält mit ext4. Eine weitere SSD enthält das root system.
Das normale installierte Manjaro startete zunächst ohne Fehlermeldungen.
Dann kam eine Fehlermeldung, dass Dropbox nicht gestattet werden kann. Dieselbe Meldung trat auf, bevor ich vorhin neu gestartet habe und das fsck Problem auftrat.
Allerdings scheint meine home-Partition bzw. Festplatte mit dem Home-Verzeichnis nur lesbar eingehängt zu sein. Ich kann im Home z.B. keinen Ordner erstellen.
Was ist da passierte und wie bekomme ich das wieder hin?
Um mal etwas schnippisch zu antworten (nicht ĂĽbelnehmen bitte!):
Was da passiert ist, hat in der Ausgabe des Kommandos gestanden.
Ganz am SchluĂź sollte sowas wie eine Erfolgsmeldung zu sehen gewesen sein - oder eben das Gegenteil - daĂź manches evtl. nicht korrigiert werden konnte.
file system clean
x errors corrected
sollte die Aussage gewesen sein
wenn die Reparatur erfolgreich war.
… wir wissen aber nicht, was genau Du getan hast und was das Ergebnis war.
Von der Live CD aus kannst Du auch 'nen Browser aufmachen und die Terminal Ausgaben hier posten.
AuĂźerdem:
wenn tatsächlich Fehler vorhanden waren, kann deren Korrektur dazu führen, daß manche Dateien eben nicht mehr sind was sie mal waren.
Wie kommst Du darauf?
Das ist leicht zu verifizieren.
… mittels:
mount | grep home
zum Beispiel
Wenn Du den Test (vom Live System aus) nochmal laufen läßt,
sollte es keine Fehler mehr geben und das Dateisystem als “clean” - also fehlerfrei bzw. “sauber” - berichtet werden.
Ganz am Ende von e2fsck stand Dateisystem wurde verändert und dann eine Übersicht:
607421 Inodes sind in Benutzung 0.99% von 61054976
15244 nicht zusammenhängende Dateien (2.5%)
435 nicht zusammenhängende Verzeichnisse. (0.1%)
von Inodes mit ind/find/tind Blöcken.: 0/0/0
Histogramm der Tiefe der Erweiterungen: 605068/828/2
67061523 Blöcke werden benutzt. (27,46% von 244190637)
0 Defekte Blöcke
6 groĂźe Dateien
545860 reguläre Dateien
59982 Verzeichnisse
0 zeichenorientierte Gerätedateien
0 Blockgerätedateien
0 Fotos
0 VerknĂĽpfungen
1567 symbolische VerknĂĽpfungen
3 Sockets
607412 Dateien
Ich hab das hier gerade von einem Handyfoto auf dem Handy abgeschrieben. Ich hoffe es hilft.
Hmm.
So hier sieht das aus, wenn ich hier meine externe USB Platte
(deren Dateisystem in Ordnung ist)
ĂĽberprĂĽfen lasse:
sudo e2fsck -fv /dev/sdb1
e2fsck 1.47.0 (5-Feb-2023)
Durchgang 1: Inodes, Blöcke und Größen werden geprüft
Durchgang 2: Verzeichnisstruktur wird geprĂĽft
Durchgang 3: VerzeichnisverknĂĽpfungen werden geprĂĽft
Durchgang 4: Referenzzähler werden überprüft
Durchgang 5: Zusammengefasste Gruppeninformation wird geprĂĽft
       95571 Inodes sind in Benutzung (0.16% von 61054976)
         928 nicht zusammenhängende Dateien (1.0%)
         135 nicht zusammenhängende Verzeichnisse (0.1%)
             # von Inodes mit ind/dind/tind Blöcken: 0/0/0
             Histogramm der Tiefe von Erweiterungen: 95303/218
    58920024 Blöcke werden benutzt (24.13% von 244189696)
           0 defekte Blöcke
           4 groĂźe Dateien
       84138 reguläre Dateien
       11383 Verzeichnisse
           0 Fifos
           0 VerknĂĽpfungen
          41 symbolische VerknĂĽpfungen (41 schnelle symbolische VerknĂĽpfungen)
           0 Sockets
       95562 Dateien
Ohne den -f Parameter - also wenn die ĂśberprĂĽfung nicht erzwungen wird, sieht das so aus:
sudo e2fsck -v /dev/sdb1
extUSB-1TB: sauber, 95571/61054976 Dateien, 58920024/244189696 Blöcke
Bitte formatiere doch Deine Terminal Ausgaben!
→ dieses Symbol </> oberhalb des Textfeldes
… die sehen dann aus wie meine …
mount | grep Home
/dev/sda1 on home Type ext4 (rw,noatime)
Ich kann z.B. im Ordner home/peter/Downloads in Dolphin keinen Ordner anlegen. “Neuer Ordner kann nicht erstellt werden.”
Auch kopieren in einen anderen Ordner in home/peter schlägt fehl.
Ich wollte eigentlich zuerst ein Backup mit “back in time” auf den neusten Stand bringen. Es wurde mir angezeigt: es gibt nichts zu erledigen. Das letzte Backup auf meine Externe Festplatte ist aber schon eine Weile her und ich habe definitiv Dateien hinzugefügt.
Ich weiĂź leider immer noch nicht weiter.
Die Partition ist NICHT read only (nur lesbar) eingehangen
sondern ganz normal und wie es sein soll:
rw … read/write … lesen und schreiben
Ich stelle auch fest, daĂź Du selbst Hand an die /etc/fstab gelegt hast :wink:
(noatime ist eine Option, die nicht per default so ist …
mache ich aber auch so)
Warum das erstellen neuer Ordner fehlschlägt?
Keine Ahnung.
ls -ld1 /home/username/Downloads
sollte so aussehen:
ls -ld1 /home/jo/Downloads/
drwxr-xr-x 22 jo jo 20480 Feb 17 15:42 /home/jo/Downloads/
also:
read and write and execute (lesen und schreiben und ausfĂĽhren) fĂĽr den Nutzer
und fĂĽr die Gruppe und andere nur lesen und ausfĂĽhren
(das hier ist aber von einem Linux Mint System aus - könnte für Manjaro etwas anders aussehen
… könnte … hab jetzt nicht nachgesehen - müßte dazu eine meiner Manjaro VM’s hochfahren
in denen ich keine separate Partition für /home eingerichtet habe - alles ist auf einer …)
Dein System startet also nun wieder,
Du hast aber trotzdem Probleme.
Du solltest wohl lieber einen weiteren Thread aufmachen
(anstatt das hier weiter zu verfolgen)
in dem Du aber von Anfang an und prominent darstellst, daĂź das das Ergebnis einer (korrigierten) Dateisystem Korruption ist.
Jeder muĂź wissen, daĂź die Probleme erst nach einer Dateisystem Reparatur auftraten.
Sonst fĂĽhrst Du die potentiellen Helfer
wenn auch unabsichtlich
hinter die Fichte … :wink:
bzw. auf Abwege,
die schwer als solche zu erkennen sind ohne diese Information
Ich hab jetzt nochmal die Live+CD gebootet. Leider ist die Live-Cd etwas älter, so dass ich mich mit dem Firefox nicht in dieses Forum einloggen kann. “Browser ist unsuported”. Es ist die us Sprache gebootet worden. Vorhin mit der deutschen Sprache könnte ich das Forum ansehen.
Den Code formatieren klappt im Handy nicht. Wenn ich das Geschriebene auswähle, blendet sich darüber die Möglichkeit zum Ausschneiden oder Kopieren ein, sa dass ich nicht auf den darunterliegenden Button für die Formatierung komme.
Neue Fehlermeldung von der LIVE-Cd:
sudo e2fsck -v /dev/sda1
e2fsck: Input/Output Error while trying to Open /dev/sda1
… na, das muß ja 'ne sehr alte Version sein …
aber egal
das mit dem Handy akzeptiere ich (erstmal)
womöglich ist was Du überprüfen wolltest dem OS nicht unter diesem Namen bekannt
lsblk -f
zeigt Dir, als was und wie die Laufwerke und Partitionen jeweils erkannt werden.
Es ist nicht statisch - die Namen können sich ändern zwischen System reboots.
Nutze die Namen, die das System gerade sieht.
( /dev/sda1 - wĂĽrde ich spontan und ohne Evidence dafĂĽr oder dagegen
der EFI Partition zuordnen
… die ist immer fat bzw vfat)
Es macht keinen Sinn, die mit einem Dateisystemcheck fĂĽr ext2/3/4 ĂĽberprĂĽfen zu wollen.
Das kann nicht funktionieren.
sieht aber ganz anders aus.
Viel mehr wie ein “hardware error”.
… viel mehr wie: Deine Platte ist kaputt … :man_shrugging:
deshalb wär ein backup - ein image, ein Abbild, spätestens jetzt angezeigt
es sei denn Du hast tatsächlich relativ aktuelle Backups - dann kannst Du auf die zurück greifen.
Jetzt startet Manjaro wieder nicht mehr. Unter anderem:
A start Job ist running…
blk_update_request: I/O Error, dev sda, sector 44 OP 0x0 (Read) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Time Out waiting for device /dev/Disk/by-uuid/b331366c-0569-4a49-a58a30dcc51d.
Dependency failed for /home
Dependency failed for Local File system
You are in emergency mode.
… wie oben gesagt:
Deine Platte ist kaputt.
Wenn Du noch kein Backup hast … wird es spätestens jetzt … schwierig.
Tut mir leid, das so sagen zu mĂĽssen - so sieht es aber aus.
Mit magnetischen/sich tatsächlich drehenden Platten war das nicht ganz so dramatisch.
Die kann man oft zumindest soweit bringen, die enthaltenen Daten nochmal zu lesen und als Backup zu kopieren.
Mit SSD’s’s ist das … ganz was anderes.
Da gibt es keine Mechanik, die “langsam” kaputt geht.
Das ist, weshalb ich noch immer sich drehende Platten bevorzuge.
Obwohl sie “langsam” sind.
Aber auch mechanische Platten können kaputt gehen.
(hab ich selten erlebt - meine jetzige HDD ist bestimmt 15 bis 20 Jahre alt
very old for sure - I didn’t check or verify)
Deshalb hat man … backups. :man_shrugging:
Wir wissen halt
bis jetzt
überhaupt nichts über Dein System …
Alles ist eigentlich nur Spekulation.
Nicht besonders nützlich …
inxi -zv8
würde einige der nötigen Informationen liefern :wink:
fĂĽr mich klingt das alles nach defekten Kabel bzw nicht richtig eingesteckt
findet denn das BIOS die Platte anstandslos ?
auch eine sehr gute Frage - lohnt sich, das nachzuverfolgen und sicherzustellen
Als ich gerade die alte Live-Dvd gestartet habe wĂĽrde in der Auswahl des Bootmediums auch die kaputte sda1 1000GB Festplatte als Toshiba MQ01ABD100M angezeigt. Auf dieser kaputten (drehenden) Festplatte ist das Userverzeichnis.
Auf der sdb, eine SSD (S11-128G-PHISON) sind:
1 17,4kB-106MB fat32 boot, esp
2 106-119 MB ext4 das Rootsystem
3 119-128 MB linux-swap swap
Den inxi Befahl kann ich leider nur auszugsweise posten, da die Forumswebseite von mein zu alten Firefox von der Live-Dvd nicht nicht aufgerufen werden kann. “Browser unsuported.” Und ich das auf dem Handy abtippen muss.
Aus der inxi -zv8:
System Medion Produkt P6670 MD99960
Intel core i5-6200U
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Toshiba model MD01ABD100M
931,51 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 5400 RPM serial: rev: 00.3 sheme: GPT
ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Phison model: S11-128G-SSD size: 119,24 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 GB/s Rotation: SSD serial rev: 00.3
Wie uralt ist denn Deine Live CD?
(nur interessehalber)
denn das sieht schon sehr merkwĂĽrdig aus.
Außerdem sehe ich in Deinen Angaben keine dedizierte HOME Partition …
Da Du ja Dein System booten kannst - und es auch sonst größtenteils funktional zu sein scheint:
warum nicht von da aus die angefragten Daten posten? :wink:
… statt vom Handy aus zu paraphrasieren …
Ich kann mein System nicht mehr booten. Die inxi Ausgaben waren von der Live-Dvd.
Die Live-Dvd ist wohl vom Juni 2021. Das Manjaro selber ist 2016 installiert worden.
Und in der fstab hab ich glaube ich nichts verändert (noatime). Das scheint original so gewesen zu sein.
Hab es gerade nochmal versucht mit dem Firefox auf dieses Forum zuzugreifen. Browser unsuported. Ich kann den Tread lesen aber mich nicht einloggen. Es ist kein Login Button da. Am Donnerstag werde ich bei einem Freund einen aktuellen Live-Usb-Stick erstellen. Dann kann ich diesen mit einem aktuellen Firefox starten.
Die home-Partition war auf der gesamten (jetzt kaputten) Toshiba 1000 GB Festplatte. Nach dem ersten booten der Live-Dvd heute konnte ich noch das gesamte home-Verzeichnis auĂźer 4 Dateien auf eine externe Festplatte kopieren.
Nach dem ersten Reparaturversuch mit der Live-Dvd ist das System zunächst ohne Fehlermeldung gestartet. Dann wurde ein Fehler mit Dropbox gemeldet. Ich könnte dann in meinem home/peter nicht mehr schreiben bzw speichern.
Nach dem erneuten Herunterfahren und starten der Live-Dvd gab es dann diesen Input/Output Error. Seitdem bootet das System nicht mehr und ich lande im emergency mode.
… kannst Du auch jetzt von Deiner uralt Live CD aus machen:
wget https://download.manjaro.org/xfce/26.0.2/manjaro-xfce-26.0.2-minimal-260206-linux618.iso
Du brauchst etwa 3-4 GB RAM um das speichern zu können - oder Du hängst eine Festplatte ein und speicherst es dort.
dann:
sudo cp manjaro-xfce-26.0.2-minimal-260206-linux618.iso /dev/dein_usb_stick
(nicht die Partition darauf - der ganze stick
nicht /dev/sdbxY sondern /dev/sdbx …
alles was auf dem stick jetzt drauf ist wird dann verloren sein !)
fertig
Hätte ich echt nicht gedacht, daß man mit einem Firefox von vor vier Jahren nicht ordentlich auf das Forum hier zugreifen kann …
