Ne décris pas les résultats des commandes, poste-les.
Toi seul peut voir exactement ce qu’il se passe sur ton système. On ne peut pas correctement t’aider avec des informations partielles.
Chaque chose en son temps.
oui un mdp utilisable et ensuite je peux faire des copier coller sans devoir jouer avec une clé usb
bon j’y suis allé à la sauvage : déconnection, reconnection en prétendant avoir oublié mon mdp ! vachement ergonomique, désolé de le dire !
bien maintenant les copy/paste
e2fsck -b 8193 /dev/sda
e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
e2fsck: Permission denied while trying to open /dev/sda
You must have r/w access to the filesystem or be root
[manjaro@manjaro ~]$ sudo e2fsck -b 8193 /dev/sda
e2fsck: Input/output error while trying to open /dev/sdaThe superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193
or
e2fsck -b 32768[manjaro@manjaro ~]$ sudo e2fsck -b 32768 /dev/sda
e2fsck: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sdaThe superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
e2fsck -b 8193
or
e2fsck -b 32768
désolé si c’est pas aux normes mais un portable en live c’est pas mon environnement naturel
je n’ai pas copié le tout, pour l’instant je découvre comment on fait pour passer d’un terminal à un site web
j’ai juste mis les dernières, qui me semblent plus précises que les précédentes, mais si je dois remonter en arrière dites-le moi
lsblk -fa
NAME FSTYPE LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
loop0 squashfs 0 100% /run/miso/sfs/livefs
loop1 squashfs 0 100% /run/miso/sfs/mhwdfs
loop2 squashfs 0 100% /run/miso/sfs/desktopfs
loop3 squashfs 0 100% /run/miso/sfs/rootfs
loop4
loop5
loop6
loop7
sda
sdb iso9660 M1803 2019-02-19-13-14-17-00
├─sdb1 iso9660 M1803 2019-02-19-13-14-17-00 0 100% /run/miso/bootmnt
└─sdb2 vfat 4M 4420-571F
sr0
sudo fsck /dev/sda
fsck from util-linux 2.33.1
fsck.ext2: Input/output error while trying to open /dev/sdaThe superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
e2fsck -b 8193
or
e2fsck -b 32768
Je ne sais pas trop que conseiller à ce stade si les outils de base ne peuvent rien faire. Quelqu’un d’autre pourra surement suggérer quelque chose. Patience.
A voir si ça donne plus d’info sur l’état du disque:
sudo smartctl -a /dev/sda
smartctl 7.0 2018-12-30 r4883 [x86_64-linux-4.19.23-1-MANJARO] (local build)
Copyright (C) 2002-18, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: WDC WD10SPZX-00Z10T0
Serial Number: WD-WX61AA8ET40K
LU WWN Device Id: 5 0014ee 6091de833
Firmware Version: 01.01A01
User Capacity: 1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Form Factor: 2.5 inches
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Thu Jan 27 16:02:59 2022 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 1680) seconds.
capabilities: (0x71) SMART execute Offline immediate.
No Auto Offline data collection support.
Suspend Offline collection upon new
command.
No Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 77) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 3) minutes.
SCT capabilities: (0x3035) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 167 167 051 Pre-fail Always - 1675
3 Spin_Up_Time 0x0027 194 190 021 Pre-fail Always - 1300
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 149
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 089 089 000 Old_age Always - 8348
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 149
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 43
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 108
194 Temperature_Celsius 0x0022 104 092 000 Old_age Always - 39
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 34
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
[manjaro@manjaro ~]$ sudo fsck /dev/sda
e2fsck -b 8193
or
e2fsck -b 32768
au moins ce sera fait
pour moi c’est mort mais je veux pouvoir dire à ma fille sans tricher que j’ai fait tout ce que j’ai pu.
En tout cas merci à vous, j’espère un autre sauveur
finalement installer la distro sur une clé c’est peut-être une possibilité de faire durer la machine, avec une seconde clé pour les données… Donc merci de m’avoir rafraichi la mémoire sur ce point.
fsck doit être utilisé sur une partition, pas un disque. Le problème ici est qu’on voit le disque /dev/sda mais pas les partitions dessus, donc on a (au moins) perdu la liste des partitions; mais les partitions sont peut-être physiquement toujours là.
Dans ce cas il faut passer par un outil de récupération de données. Je vois par exemple que testdisk pourrait faire le travail.
sudo pacman -S testdisk
sudo testdisk
Je ne suis pas familier avec le sauvetage de données, donc je ne vais pas pouvoir t’aider beaucoup plus…
pas grave je vais essayer de voir à quoi j’arrive par moi-même.
Si j’arrive à installer testdisk :
error: GPGME error: No data
error: database ‘core’ is not valid (invalid or corrupted database (PGP signature))
error: database ‘extra’ is not valid (invalid or corrupted database (PGP signature))
error: database ‘community’ is not valid (invalid or corrupted database (PGP signature))
error: database ‘multilib’ is not valid (invalid or corrupted database (PGP signature))
merci je regarde ça
Bon j’ai trouvé un peu de temps pour étudier ça, je fais comme c’est expliqué, mais je bute sur
sudo pacman-mirrors --continent
tel quel ça ne marche pas, --continent n’est pas reconnu. J’ai essayé --europe mais ça ne marche pas non plus
Une piste ?
j’ai fini par trouver !
il faut taper
sudo pacman -Sy testdisk
et pas
j’ai cru comprendre que ça synchronise les bases, mais c’est juste une impression.
Et les miroirs par défaut sont en europe, allemagne, suede etc…
Donc installation réussie
Pour autant ça ne marche toujours pas, il lui manque une shared-library : libntfs-3g.so.89
Le package ntfs-3g est-il installé?
https://wiki.archlinux.org/title/NTFS-3G
et pas moyen de l’installer, il manque une clé dans le trousseau, je pige pas ce que ça veut dire…
Je vais chercher, mais si tu sais ça me fera gagner du temps
j’avais bêtement essayé d’installer juste la lib, le package ça passe, je continue
