Legitimierung ist zum Einhängen ... notwendig
Seit einem Update vor ein paar Wochen, kommt immer diese Meldung, wenn ich einen Datenträger einhängen möchte:
Das war jetzt ein paar Jahre lang nicht nötig. Wie kann ich das wieder abstellen?
Was wird Dir denn mitgeteilt wenn Du unten links auf “Details” klickst?
… den Text kann man glaube ich auch markieren, kopieren und hier einfügen - sollte kein Screenshot nötig sein :wink:
Kann sein, daß es am Dateisystem liegt, welches u.U. eine Überprüfung/Reparatur benötigt.
So ein Check + Reparatur braucht nämlich Admin Rechte.
Aber das ist erstmal nur Spekulation.
Hallo @anon33601770
leider kann man den Text nicht kopieren. Habe aber wegen den Details den screenshot erneuert.
Nachgefragt wird sowohl bei Double Commander als auch bei Thunar.
Aha - ich hätte etwas mehr Details in den “Details” vermutet. :wink:
Dann wird Dir wohl nichts anderes übrigbleiben als:
  • Platte trennen
  • Terminal aufmachen
  • journalctl -f dort eingeben und starten
  • Platte wieder anstecken und die auflaufenden Nachrichten im Terminal zu beobachten oder sie hier zu posten, falls Du damit nichts anfangen kannst
    Bitte auch die Nachrichten beachten, die auftauchen, nachdem Du in dem Dialog das entsprechende Passwort gegeben hast - und die Platte dann mutmaßlich eingehängt wurde.
Würde das überprüfen:
pkaction --action-id='org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-system' --verbose
und
id -Gn $USER
Du musst Teil der wheel Gruppe sein, damit du polkit ohne Password verwenden kannst im Falle von udisks2.
Wenn Du das wirklich lesen möchtest, es ist sehr viel:
Mär 12 18:32:31 T7-Manjaro udisksd[1546]: Mounted /dev/sda2 at /run/media/michae1/Windwos-Daten on behalf of uid 1000
Mär 12 18:32:31 T7-Manjaro gvfsd-trash[1429]: GFileInfo created without standard::name
Mär 12 18:32:31 T7-Manjaro gvfsd-trash[1429]: file ../glib/gio/gfileinfo.c: line 1699 (g_file_info_get_name): should not be reached
Mär 12 18:33:25 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:e0:28:6d:d9:35:d1:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=16131 DF PROTO=2
Hallo @megavolt
hier die Ergebnisse:
[michae1@T7-Manjaro ~]$ pkaction --action-id='org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-system' --verbose
org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-system:
  description:       Mount a filesystem on a system device
  message:           Authentication is required to mount the filesystem
  vendor:            The Udisks Project
  vendor_url:        https://github.com/storaged-project/udisks
  icon:              drive-removable-media
  implicit any:      auth_admin
  implicit inactive: auth_admin
  implicit active:   auth_admin_keep
und
[michae1@T7-Manjaro ~]$ id -Gn $USER
michae1 wheel lp sys network power autologin
… dafür hast Du die Platte aber nicht entfernt (das USB Kabel getrennt)
und dann den Prozess von vorn angefangen
egal:
sieht vom Namen her aus als wäre die Platte NTFS
falls Da ein fehlerhaftes Dateisystem vorliegt ist das nur mit Windows Werkzeug zu reparieren
Wenn Du die Möglichkeit hast, die Platte an ein Windows System anzuschließen … dann mach das.
ansonsten erstmal auch die Infos, nach denen @megavolt gefragt hat
ps:
wenn Du das nächste Mal eine Ausgabe siehst, die eindeutig hunderte identische Zeilen hat, dann darfst Du die gern kürzen :wink:
Wenn ich meine (ext4 Dateisystem) Platte hie anstecke, dann sieht das so aus:
Mär 12 18:47:38 mint kernel: usb 2-1.5: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
Mär 12 18:47:38 mint kernel: usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=2329, bcdDevice= 1.00
Mär 12 18:47:38 mint kernel: usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=5
Mär 12 18:47:38 mint kernel: usb 2-1.5: Product: USB to ATA/ATAPI bridge
Mär 12 18:47:38 mint kernel: usb 2-1.5: Manufacturer: JMicron
Mär 12 18:47:38 mint kernel: usb 2-1.5: SerialNumber: 19B702541FFF
Mär 12 18:47:38 mint kernel: usb-storage 2-1.5:1.0: USB Mass Storage device detected
Mär 12 18:47:38 mint kernel: usb-storage 2-1.5:1.0: Quirks match for vid 152d pid 2329: 8020
Mär 12 18:47:38 mint kernel: scsi host6: usb-storage 2-1.5:1.0
Mär 12 18:47:38 mint mtp-probe[109619]: checking bus 2, device 4: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5"
Mär 12 18:47:38 mint mtp-probe[109619]: bus: 2, device: 4 was not an MTP device
Mär 12 18:47:38 mint mtp-probe[109624]: checking bus 2, device 4: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5"
Mär 12 18:47:38 mint mtp-probe[109624]: bus: 2, device: 4 was not an MTP device
Mär 12 18:47:41 mint kernel: scsi 6:0:0:0: Direct-Access     SAMSUNG  HD103SI               PQ: 0 ANSI: 2 CCS
Mär 12 18:47:41 mint kernel: sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Mär 12 18:47:46 mint kernel: sd 6:0:0:0: [sdb] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
Mär 12 18:47:46 mint kernel: sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Mär 12 18:47:46 mint kernel: sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 28 00 00 00
Mär 12 18:47:46 mint kernel: sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
Mär 12 18:47:46 mint kernel: sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Mär 12 18:47:46 mint kernel:  sdb: sdb1
Mär 12 18:47:46 mint kernel: sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
erst danach kommt dann, was Du hier gezeigt hast
Mär 12 18:50:08 mint kernel: EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
Mär 12 18:50:08 mint udisksd[751]: Mounted /dev/sdb1 at /media/jo/extUSB-1TB on behalf of uid 1000
Hallo @anon33601770,
die HDD konnte ich nicht so einfach trennen, denn es ist eine Partition, fest eingebaut, daneben meine ext4, mit meinem ganzen Linux-Inhalten.
Aber ich habe noch eine Platte, bei der mache ich es jetzt so:
[michae1@T7-Manjaro Schreibtisch]$ journalctl -f
Mär 12 18:49:16 T7-Manjaro rtkit-daemon[1310]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
Mär 12 18:49:20 T7-Manjaro rtkit-daemon[1310]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
Mär 12 18:49:23 T7-Manjaro systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
Mär 12 18:49:23 T7-Manjaro rtkit-daemon[1310]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
Mär 12 18:49:26 T7-Manjaro rtkit-daemon[1310]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
Mär 12 18:49:29 T7-Manjaro rtkit-daemon[1310]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
Mär 12 18:49:33 T7-Manjaro rtkit-daemon[1310]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
Mär 12 18:49:36 T7-Manjaro rtkit-daemon[1310]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
Mär 12 18:49:39 T7-Manjaro rtkit-daemon[1310]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
Mär 12 18:49:44 T7-Manjaro rtkit-daemon[1310]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
Mär 12 18:49:47 T7-Manjaro rtkit-daemon[1310]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
Mär 12 18:49:52 T7-Manjaro rtkit-daemon[1310]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
Mär 12 18:49:57 T7-Manjaro rtkit-daemon[1310]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
Mär 12 18:50:02 T7-Manjaro rtkit-daemon[1310]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
Mär 12 18:50:05 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:e0:28:6d:d9:35:d1:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=728 DF PROTO=2
Mär 12 18:50:09 T7-Manjaro rtkit-daemon[1310]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
Mär 12 18:50:12 T7-Manjaro rtkit-daemon[1310]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
Mär 12 18:50:14 T7-Manjaro rtkit-daemon[1310]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
Mär 12 18:50:15 T7-Manjaro rtkit-daemon[1310]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
Mär 12 18:50:19 T7-Manjaro rtkit-daemon[1310]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
Mär 12 18:50:22 T7-Manjaro rtkit-daemon[1310]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
Mär 12 18:50:26 T7-Manjaro rtkit-daemon[1310]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
Mär 12 18:51:01 T7-Manjaro kernel: ata6: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Mär 12 18:51:06 T7-Manjaro kernel: ata6: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Mär 12 18:51:06 T7-Manjaro kernel: ata6.00: ATA-9: WDC WD30EZRZ-00Z5HB0, 80.00A80, max UDMA/133
Mär 12 18:51:06 T7-Manjaro kernel: ata6.00: 5860533168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 32), AA
Mär 12 18:51:06 T7-Manjaro kernel: ata6.00: configured for UDMA/133
Mär 12 18:51:06 T7-Manjaro kernel: scsi 5:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD30EZRZ-00Z 0A80 PQ: 0 ANSI: 5
Mär 12 18:51:06 T7-Manjaro kernel: sd 5:0:0:0: [sdf] 5860533168 512-byte logical blocks: (3.00 TB/2.73 TiB)
Mär 12 18:51:06 T7-Manjaro kernel: sd 5:0:0:0: [sdf] 4096-byte physical blocks
Mär 12 18:51:06 T7-Manjaro kernel: sd 5:0:0:0: [sdf] Write Protect is off
Mär 12 18:51:06 T7-Manjaro kernel: sd 5:0:0:0: [sdf] Mode Sense: 00 3a 00 00
Mär 12 18:51:06 T7-Manjaro kernel: sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg6 type 0
Mär 12 18:51:06 T7-Manjaro kernel: sd 5:0:0:0: [sdf] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Mär 12 18:51:06 T7-Manjaro kernel: sd 5:0:0:0: [sdf] Preferred minimum I/O size 4096 bytes
Mär 12 18:51:06 T7-Manjaro kernel:  sdf: sdf1
Mär 12 18:51:06 T7-Manjaro kernel: sd 5:0:0:0: [sdf] Attached SCSI disk
Mär 12 18:51:25 T7-Manjaro polkitd[739]: Operator of unix-session:1 successfully authenticated as unix-user:michae1 to gain TEMPORARY authorization for action org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-system for system-bus-name::1.43 [/usr/lib/gvfs-udisks2-volume-monitor] (owned by unix-user:michae1)
Mär 12 18:51:26 T7-Manjaro udisksd[1501]: Mounted /dev/sdf1 at /run/media/michae1/M2_WD3TB on behalf of uid 1000
Mär 12 18:51:26 T7-Manjaro kernel: EXT4-fs (sdf1): mounted filesystem 1e58cf5d-e0da-447a-a862-0a47a703c7da r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
naja - im Dateimanager (oder sonstwo) die Platte aushängen
und dann neu einhängen
Sieht für mich alles soweit normal aus - keine Ahnung, warum für den Nutzer michae1 extra Authentifizierung verlangt wird.
Hast Du Dich auch extra authentifizieren müssen für das letzte Szenario hier?
(/dev/sdf1 mit einem ext4 Dateisystem?)
Ich bin erstmal am Ende mit meinem Latein.
Ja, immer, egal welche Platte ich anschließe, immer wird diese verlangt.
Früher aber nie!
o.k. - @megavolt oder auch andere wissen da ganz sicher mehr drüber als ich
Ich bin es auch nicht gewohnt, daß sich Systemverhalten plötzlich und scheinbar ohne Erklärung ändert.
In Arch/Manjaro kann das aber mit angekündigten Änderungen zu tun haben
siehe .pacnew Dateien, um die man sich nach Updates kümmern muß
… ich merke davon nichts, weil ich mich darum kümmere :wink:
Du auch? :wink:
… nichts für Ungut, aber:
eine Distro wie z.B. Mint würde für Dich wohl nicht zu solchen Problemen führen
Alle 5 -7 Jahre wäre mal ein upgrade nötig - in der Zwischenzeit geht alles und es ändert sich nix.
Deshalb siehst Du auch in meiner Log Ausgabe:
weil ich das selbst benutze - obwohl ich Arch “besser” finde und es auch lange als Hauptsystem genutzt habe
Hier ist die Grunde dafür, denke ich mal:
So, einfach einfügen:
polkit.addRule(function(action, subject) {
    if (action.id.indexOf("org.freedesktop.udisks2.") == 0 && subject.isInGroup("wheel")) {
        return polkit.Result.YES;
in einer Datei im Verzeichnis /etc/polkit-1/rules.d/. Du kannst die Datei wie die alte, gelöschte benennen (99-manjaro.rules) oder irgendetwas anderes, das der gleichen Syntax folgt (ich benutze 10-admin.rules auf meinen anderen Linux-Systemen) und nach einem Neustart sollte das Problem gelöst sein.
… falls das so ist:
das soll jemand verstehen - und möglichst sogar selbst drauf kommen?
Ich verstehe das hier (glaube ich zumindest).
aber: meine Güte …
welcher normale Mensch soll das verstehen oder darauf kommen
daß es nötig ist, das so wie hier beschrieben zu ändern und dann ist alles wieder gut?
… aber dann sind wir ja wieder bei:
warum benutzt Du diese Distro, wenn Du nicht … bla bla …
Ja, wirklich einfach!! Zwar ist dieses sonderbare “rules.d” sehr störrisch, aber wenn ich daneben eine Datei bilde und den Inhalt hineinschreibe und dann in dieses Verzeichnis: “rules.d” hinein kopiere oder verschiebe, dann ist alles, nach einem Neustart, wieder bestens, wie früher.
Ich danke Dir.
Hallo @Nachlese
ja, da mag ich Dir gerne zustimmen - auch ich habe da schon so manche Stunde oder Woche Frust erlebt. Aber wir verwenden ja das schöne Manjaro nicht im Luftleeren Raum!
Das Forum macht’s möglich, dass wir damit zurecht kommen - ohne das, wäre es, zumindest für mich komplett unmöglich, weil auch ich nie und nimmer von alleine auf all die Kniffe kommen würde.
Also, nicht ärgern und freuen, wenn’s mal wieder wochenlang ohne Probleme läuft.
Wo stammt das denn her?
... Fehler beim Lesen von Datei ...
und dann ist es nicht mal eine Datei - sondern nur ein Ordner (der im Normalfall gar keine Datei enthält)
Es ändert sich in Arch / Manjaro oftmals was.
.pacnew Dateien müssen beachtet / bearbeitet werden
sonst kommt es früher oder später zu echten Problemen.
Wo das herstammt? Keine Ahnung. Vermutlich ist das nur ein Ordner, den man nicht bearbeiten oder öffnen kann.
Und, was meinst Du mit dem .pacnew, was da bearbeitet werden muss?
Hier ist die Datei, die von Manjaros Team entfernt wurde, und das war eine wirklich nicht sehr kluge Entscheidung:
(Verwende Deepl, um bei Bedarf zu übersetzen, ich verwende es auch für meine Antwort, da mein Deutsch mündlich besser ist als schriftlich.)
Ich garantiere dir, dass du den Namen wählen kannst, den du willst, solange du die korrekte Syntax einhältst. Wenn du mir aber nicht glaubst, dann verwende einfach denselben Namen, und gut ist!
Es ist aber einfacher, das Terminal zu verwenden (ich empfehle nano dafür):
sudo nano /etc/polkit-1/rules.d/99-manjaro.rules
Text von mein post oben einfügen mit Ctrl+Shift+V, speichern mit Ctrl+O, verlassen mit Ctrl+X, neustart und das sollte geregelt sein…
Ja, ich glaube Dir ja, Du kennst ja auch die Lösung.
Ich hatte es ja auch geschafft, mit dem Namen: 10-admin.rules und es klappt ja.
Kannst Du mir noch sagen, was dieses rules.d für ein sonderbares Ding ist? Ist es nur ein Ordner oder eine Datei?
