La configuración IP no está disponible
Antes de nada, les envío un saludo. Soy nuevo por estos lares y aunque llevo muchos años usando linux, mis conocimientos son bastante básicos.
Hace unos meses que instalé manjaro KDE en mi equipo HP, y desde entonces tengo algunos problemas. El más importante es que al arrancar el equipo con el cable ethernet desconectado y conecto el cable después de arrancado, no es capaz de conectar.
En primer lugar, ni siquiera detecta la conexión por cable. Para que lo detecte tengo que reiniciar el servicio de red con:
sudo systemctl restart NetworkManager.service
Una vez hecho esto, me muestra constantemente el mensaje “interfaz cableada: La configuración IP no está disponible”.
Finalmente, para poder usar la conexión por cable tengo que reiniciar, esta vez con el cable enchufado, y de esta forma funciona sin ningún tipo de problema.
¿Alguien me puede ayudar?
algunos datos:
ahora mismo estoy usando el kernel 5.12 (aunque el problema existe desde la primera versión que instalé - 5.7 )
salida de sudo lspci -v (para el controlador ethernet)
01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
DeviceName: Hanksville Gbe Lan Connection
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 85f1
Flags: fast devsel, IRQ 16
I/O ports at 4000 [size=256]
Memory at b1304000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Memory at b1300000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [40] Power Management version 3
Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 01
Capabilities: [b0] MSI-X: Enable+ Count=4 Masked-
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [140] Virtual Channel
Capabilities: [160] Device Serial Number 01-00-00-00-68-4c-e0-00
Capabilities: [170] Latency Tolerance Reporting
Capabilities: [178] L1 PM Substates
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169
me parece muy inusual, normalmente la coneccion a internet mediante el puerto RJ45 es del tipo plug and play.
ahora, si lo que intentas es conectarte a un servidor local, las configuraciones deben ser precisas.
yo sospecharia de unos drivers incompatibles, prueba a cambiar de kernel.
recuerda kernel mas nuevo no siempre significa mejor.
en este enlace puedes encontrar informacion que quiza te sea de utilidad:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Network_configuration_(Español)
Hola @rnavia ,
Bienvenido al foro de Manjaro!.
Te pido que muestres los resultados de los siguientes comandos ejecutados en la terminal, siguiendo las buenas prácticas recomendadas por el foro y para tener mejor visibilidad del problema:
How to provide good information
inxi -Fazy
Con el cable conectado a tu adaptador de red.
ip add
journalctl -f -t NetworkManager
dmseg | grep r8169
El controlador de la tarjeta de red puede no ser el correcto, tal como te aconseja @JohnCa .
Saludos
@rnavia saludos, intenta esto:
Has lo de siempre para obtener internet, si no puedes …siempre puedes usar el celular como un módem (ajustes>anclaje de red>compartir mediante USB# debes tener la “ubicación” encendida en los nuevos androids para poder usar estas características)
Una ves tienes internet, ve a:
Inicio>preferencias del sistema>configuración de hardware
Allí instala los controladores privativos (el boton que no dice open-source) una vez instalado asegúrate que tienes activado el DHCP para pv4 o pv6 o ambas si quieres(depende del router y de la ISP que tengas, en mi caso solo tengo pv4) hoy en día prácticamente todas las ISP instalan routers que tienen activado un servicio de DHCP…lo que hace una conexión automática, si no te sirve pongo más opciones aquí
@JohnCa muchas gracias por el consejo, he vuelto al kernel 5.10 y me funciona correctamente. He pasado por varias versiones, pero no me había dado cuenta que con el 5.10 no se daba este error.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
genial.
por otra parte, creo que deberias marcar la respuesta que mas te ayudo como solucion
si tomamos en cuenta tu propia respuesta como solucion, debemos considerar que no siempre el kernel 5.10 sera la solucion universal, puede que para otro lector sea el 4.19 y asi en cadena hasta agotar las posibilidades.
cierto.
Como soy nuevo por aquí no sé muy bien como funciona todo… pensaba que al marcarlo como solución solo indicaba que el tema estaba resuelto.
De nuevo, muchas gracias por todo.
