Guten Morgen zusammen,
versuche TB und Signal zu installieren, geht nicht, Meldung im Terminal:
Fehler: Vorgang konnte nicht vorbereitet werden (Kann Abhängigkeiten nicht erfüllen)
:: Installation von icu (69.1-1) verletzt Abhängigkeit »libicuuc.so=72-64«, benötigt von raptor
Was mache ich falsch?
Ergänzung: Kann nicht updaten, Meldung im Terminal:
:: Installation von smbclient (4.15.2-1) verletzt Abhängigkeit »smbclient>=4.17.5«, benötigt von samba
Puh. Wann hast du das letzte mal ein Update gemacht? Das Problem mit icu, dass in die AUR verfrachtet wurde und nicht benötigt wird ist schon ein Urgestein für mich. ← Blödsinn. War ein anderes Paket.
Bitte poste mal diese Ausgabe:
pamac remove --dry-run --cascade icu
Das macht nichts (wegen --dry-run), es gibt nur aus, was es machen würde, nur um sicherzugehen.
Bitte als Code hier einfügen, also mit “Vorformatierten Text” → </>
Das ist nun sehr seltsam. Ich habe es heruntergeladen, in der VM gestartet und mal die Datenbank aktualisiert. Das einzige Update war das Paket onlyoffice-desktopeditors. Nichts von dem, was du oben beschreibst.
Kann nicht nachvollziehen, wo das Problem liegt, außer 30cm vor dem Bildschirm (nicht böse gemeint). Irgendwas stimmt da nicht.
hihi versteh’ ich! Ist natürlich ein Problem wenn DAU mit Profi redet, dann gibt’s halt Mis(t)verständnisse, logisch.
Wir beide wissen: Es wird sich jemand finden, der den “Schalter” findet!
LG Helmut – Gute Zeit für Dich
PS.:
Nach meinem Verständnis: Ich beschreibe ja nix, zeige nur Folgen auf meinem Notbuch auf und präsentiere den erfragten Output des Terminals.
PPS.: Sry, sehe gerade, das der Kernel 6.1.19-1 istalliert wurde … aber als “nicht unterstütz” bezeichnet wird. Vllt. ist es das? Anderen Kernel installieren (5.15.2-2 “empfohlen”) installieren und dann den 6-er löschen. Trau’ ich mich nicht ohne okay! Also?
cd /run/media/helmuth/Ventoy/~zsh: bad pattern: ^[[200~cd
Zweiter Output:
sha512sum: manjaro-kde-22.0.5-230316-linux61.iso: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
manjaro-kde-22.0.5-230316-linux61.iso: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha512sum: WARNUNG: 1 aufgeführte Datei konnte nicht gelesen werden
Hilfreich?
Nachsatz: Habe Ventoy erst zum zweitenmal benutzt, Etcher (kenne ich besser, gute Erfahrung) wurde mir nicht angeboten, deshalb Ventoy benutzt. Kann aber Etcher nicht installieren um den aktuellen Download darüber auf den Stick zu ziehen … weil ich ja nix instellieren kann (s. Anfang des Threads).
Ähm… ich hoffe muss jetzt kein Grundkurs fürs Kopieren und Einfügen von Text geben…
Also ich versuche es mal anders: Du kopierst den Text und fügst diesen in das Terminal ein. Im Terminal erscheint da ^[[200~ seltsamerweise bei dir. Das musst du dann im Terminal entfernen. Stell dir vor du bearbeitest eine Textdatei: Mit Pfeiltasten gehst du dann an die entsprechende Stelle und entfernst es.
Sry, hier scheitert der DAU! Wie lautet der Text den ich ins Terminal kopiere? Dann Return … und wie komme ich dann wieder weiter (mit entfernen und so)? Wie das inner Textdatei geht … das kann ich.
