Kann Abhängigkeiten nicht erfüllen: - nicht vorhandene Abhängigkeit 'expat=2.6.4' benötigt von lib32-expat
Hallo Zusammen,
ich installieren regelmäßig die updates sobald sie raus sind. Vor kurzen hatte ich jedoch eine ähnliuche Meldung wie diese:
Kann Abhängigkeiten nicht erfüllen: - das Entfernen von lib32-db verletzt Abhängigkeit ‘lib32-db’ benötigt von lib32-jack
Habe dann alle störenden Dateien mit folgendem Befehl gelöscht:
pamac remove --cascade lib32-db
Danach lief auch alles.
Jetzt habe ich aber z.B. das Problem, wenn ich wine installieren möchte, dass folgende Meldung kommt:
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'lib32-expat' benötigt von lib32-fontconfig
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'libffi=3.4.6' benötigt von lib32-libffi
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'lib32-libffi' benötigt von lib32-glib2
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'pcre2=10.44' benötigt von lib32-pcre2
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'lib32-pcre2' benötigt von lib32-glib2
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'libffi.so=8-32' benötigt von lib32-glib2
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'lib32-glib2' benötigt von lib32-harfbuzz
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'libglib-2.0.so=0-32' benötigt von lib32-harfbuzz
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'libgobject-2.0.so=0-32' benötigt von lib32-harfbuzz
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'lib32-harfbuzz' benötigt von lib32-freetype2
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'lib32-freetype2' benötigt von lib32-fontconfig
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'libexpat.so=1-32' benötigt von lib32-fontconfig
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'libfreetype.so=6-32' benötigt von lib32-fontconfig
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'lib32-fontconfig' benötigt von wine
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'libcap=2.71' benötigt von lib32-libcap
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'lib32-libcap' benötigt von lib32-systemd
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'lib32-systemd' benötigt von lib32-dbus
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'libsystemd.so=0-32' benötigt von lib32-dbus
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'lib32-dbus' benötigt von lib32-libpcap
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'libdbus-1.so=3-32' benötigt von lib32-libpcap
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'lib32-libpcap' benötigt von wine
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'lib32-wayland' benötigt von wine
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'wine' benötigt von winetricks
Was kann ich tun?
Ich kann mir vorstellen das du die community.db noch in deiner pacman.conf hast und es daran liegt.
Öffne einen Terminal und probiere folgendes.
sudo cp /etc/pacman.conf /etc/pacman.conf.original
sudo cp /etc/pacman.conf.pacnew /etc/pacman.conf
sudo pacman-mirrors --fasttrack
sudo pacman -Syu
Datenbank ist eventuell nicht aktuell. Diese lib32-Pakete sind in multilib drin.
Wie kann ich die Datenbank aktualisieren?
Was macht der Befehl?
Wenn ich in pamac die Datenbanken aktualisiere kommt:
Konnte manche Dateien nicht übertragen
Fehler beim Synchronisieren der Datenbanken
Habe folgendes gemacht, mit der entsprechenden Fehlermeldung:
~ >>> sudo pacman -Syu        [1]
:: Paketdatenbanken werden synchronisiert …
 core ist aktuell
 extra ist aktuell
 community.db konnte nicht heruntergeladen werden
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von mirror.23m.com übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von manjaro.kurdy.org übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von ftp.rz.tu-bs.de übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von ftp.halifax.rwth-aachen.de übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von ftp.uni-kl.de übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von mirror.netcologne.de übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von ftp.tu-chemnitz.de übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von mirror.alpix.eu übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von ftp.gwdg.de übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Keine Datenbank konnte synchronisiert werden (Konnte manche Dateien nicht übertragen)
Du hast das hier nicht gemacht:
Du hast immer noch das community repo - das loszuwerden war das Ziel dieser Befehle.
Was macht das, hast Du gefragt.
  • es wird eine Kopie der momentan vorhandenen Datei gemacht - damit man u.U. zu ihr zurückkehren kann
  • es wird als nächstes die .pacnew Datei (die die default Einstellungen enthält) an die Stelle der originalen kopiert
  • dann - erst danach - wird die Liste der Spiegelserver erneuert
  • und dann das update gemacht
