Hola , buen día, tengo un problema que no consigo conectar la impresora, debido a que quise adherir otra, pero no resultó,eliminé la que tenía conectada y me da error con Cups, desabilité systemctl cups.cupsd.service y quiero desintalar cups ,pero no puedo,y me muestra esto
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo pacman -Rsn cups
[sudo] passord for juliogl:
comprobando dependencias…
error: no se pudo preparar la operación (no se pudieron satisfacer las depen
dencias)
:: quitando cups se rompe la dependencia con «cups», necesaria para el paque
te cups-pdf
te gutenprint
Realmente no se como solucionarlo, este tema lo publiqué en ingles pero me dijeron que debía seguir los nuevas reglas de forum, sino no podían adrme tips o mostrarme ayuda, espero tener una buena respuesta. muchas gracias.
No entiendo bien por qué quieres quitar cups. Cups es el servidor de impresión y es una parte importante del sistema si quieres usar impresoras. ¿Puedes explicar un poco mejor qué error es el que te da y cuando te da? ¿Y qué es lo que intentas conseguir?
Hola, ante todo, muchas gracias por responder,si, te explico, quise adicionar otra impresora, y al final , quizas no supe hacerlo bien, por error eliminé la que estaba usando como de costumbre, cuando quise conectarla nuevamente desde la pagina localhost 631,salto un mensaje que decía “Cups failed to connect”, traté de buscar ayuda en el foro ,pero mi inglés no es muy bueno , busqué en otros sitios, pero no pude resolverlo, te copiaré uno de los mensajes que en su momento me dió en terminal, eso te traerá más fácil el problema; tal vea, me expresé mal, pero no quiero quitar Cups , si no, resolverlo.Muchas gracias
Es decir, que tienes dos impresoras. Una te estaba funcionando bien y quisiste añadir otra. Pero al intentar añadirla, algo salió mal y al final no te funcionaba ni la primera. Y ahora andas intentanto recuperar cups para que funcione con la primera impresora (y si se puede añadir la segunda). ¿No es así?
Pon por aquí los modelos de impresora también. ¿Qué entorno de escritorio utilizas?
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo systemctl restart cups.service
Failed to restart cups.service: Unit cups.service not found.
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo systemctl enable cups.service
Failed to enable unit: Unit file cups.service does not exist.
Aquí te copio, lo que la terminal me dio por resultado, tal vez esto te de una mejor idea del problema. Muchas gracias
Hola si, exacto lo que tu dices; KDE es mi entorno de escritorio, siempre me funciona muy bien, ahora solo quiero reinstalar la que siempre he estado usando EPSON XP-401, ese es el modelo
El nombre del servicio es org.cups.cupsd.service
. No es sencillo, no
Es la razón por la cual recurro al foro, desde el foro anterior, nunca tuve problemas ,aún con inglés todos mis cuestiones fueron resueltas y ahora , parece un poco díficil seguir los protocolos y apareces tú y te lo agradezco, si, se que no es sencillo
Seguramente lo mejor va a ser mirar los logs del sistema. Por ejemplo: sudo journalctl -p 3 -xb
y buscas mensajes de error de Cups.
Si tienes Telegram, también puedes pasarte por el grupo de Manjaro en español. Suele haber bastante más gente que por aquí: Telegram: Contact @manjarolinuxes
Ok, abriré un terminal y veré con estos órdenes que error da; si tengo telegram, ya lo buscaré
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo journalctl -p 3 -xb
-- Logs begin at Thu 2019-07-25 09:47:09 -03, end at Sun 2020-10-18 18:08:2>
oct 18 17:09:44 julio-pc kernel: iwl4965 0000:07:00.0: On demand firmware r>
oct 18 17:11:26 julio-pc kwin_x11[1031]: kwin_core: Compositing is not poss>
oct 18 17:14:36 julio-pc systemd-coredump[1772]: Process 1627 (main) of use>
Stack trace of thread 1635:
#0 0x0000000000827a0d _ZN>
#1 0x00000000008213f0 _ZN>
#2 0x0000000000818d67 _ZN>
#3 0x000000000080cd98 _ZN>
#4 0x0000000000805428 _ZN>
#5 0x00000000007f886d _ZN>
#6 0x00000000007f08b5 _ZN>
#7 0x00000000007e7020 _ZN>
#8 0x0000000000a4e3b2 _ZN>
#9 0x00007f7845ec86a0 __r>
#10 0x0000000000e02ba6 ERR>
#11 0x0000000000d77f07 oss>
#12 0x0000000000d5aa8f Cur>
#13 0x0000000000d63db9 Cur>
#14 0x0000000000d55a89 mul>
#15 0x0000000000d5650b cur>
#16 0x0000000000d40523 cur>
#17 0x00000000008c5483 _ZN>
#18 0x00000000008c4850 _ZN>
#19 0x00000000007d0267 _ZZ>
#20 0x00000000007dd450 _ZN>
lines 1-27
Esto es lo que muestra la terminal, no veo que salga un error decups
¿Qué sale si intentas iniciar o reiniciar el servicio?
Como intento, conectando la impresora como si fuese la 1era. vez?. eso es lo que tu quieres decir?
Por ahora me refería al servicio solo:
sudo systemctl start org.cups.cupsd.service
sudo systemctl status org.cups.cupsd.service
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo systemctl start org.cups.cupsd.service
Job for org.cups.cupsd.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
See "systemctl status org.cups.cupsd.service" and "journalctl -xe" for details.
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo systemctl status org.cups.cupsd.service
● org.cups.cupsd.service - CUPS Scheduler
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/org.cups.cupsd.service; disabl>
Active: failed (Result: protocol) since Mon 2020-10-19 07:18:08 -03; 1>
Docs: man:cupsd(8)
Process: 3565 ExecStart=/usr/bin/cupsd -l (code=killed, signal=TERM)
Main PID: 3565 (code=killed, signal=TERM)
oct 19 07:18:07 julio-pc systemd[1]: Stopped CUPS Scheduler.
oct 19 07:18:07 julio-pc systemd[1]: Starting CUPS Scheduler...
oct 19 07:18:08 julio-pc systemd[1]: org.cups.cupsd.service: Failed with re>
oct 19 07:18:08 julio-pc systemd[1]: Failed to start CUPS Scheduler.
oct 19 07:18:08 julio-pc systemd[1]: org.cups.cupsd.service: Scheduled rest>
oct 19 07:18:08 julio-pc systemd[1]: Stopped CUPS Scheduler.
oct 19 07:18:08 julio-pc systemd[1]: org.cups.cupsd.service: Start request >
lines 1-16/16 (END)
Esto es lo que me muestra ahora
El servicio no está funcionando. Prueba lo que te dice:
sudo journalctl -xe
De todas formas, me imagino que el problema viene porque has modificado algún archivo de cups. ¿Recuerdas qué has modificado?
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo journalctl -xe
░░ The unit UNIT has successfully entered the 'dead' state.
oct 19 07:27:46 julio-pc kwin_x11[1038]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB er>
oct 19 07:27:51 julio-pc plasmashell[1070]: file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/>
oct 19 07:27:51 julio-pc plasmashell[1070]: file:///usr/share/plasma/plasmo>
oct 19 07:27:51 julio-pc systemd[948]: Started app-org.kde.konsole-1bbaee79>
░░ Subject: A start job for unit UNIT has finished successfully
░░ Defined-By: systemd
░░ A start job for unit UNIT has finished successfully.
░░ The job identifier is 162.
oct 19 07:27:52 julio-pc plasmashell[1070]: file:///usr/share/plasma/plasmo>
oct 19 07:27:53 julio-pc kwin_x11[1038]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB er>
oct 19 07:28:29 julio-pc audit[3688]: USER_AUTH pid=3688 uid=1000 auid=1000>
oct 19 07:28:29 julio-pc kernel: audit: type=1100 audit(1603103309.121:128)>
oct 19 07:28:29 julio-pc dbus-daemon[646]: [system] Activating via systemd:>
oct 19 07:28:29 julio-pc dbus-daemon[646]: [system] Activation via systemd >
oct 19 07:28:29 julio-pc audit[3688]: USER_ACCT pid=3688 uid=1000 auid=1000>
oct 19 07:28:29 julio-pc kernel: audit: type=1101 audit(1603103309.127:129)>
oct 19 07:28:29 julio-pc kernel: audit: type=1110 audit(1603103309.127:130)>
oct 19 07:28:29 julio-pc kernel: audit: type=1105 audit(1603103309.127:131)>
oct 19 07:28:29 julio-pc audit[3688]: CRED_REFR pid=3688 uid=0 auid=1000 se>
oct 19 07:28:29 julio-pc audit[3688]: USER_START pid=3688 uid=0 auid=1000 s>
oct 19 07:28:29 julio-pc sudo[3688]: pam_systemd_home(sudo:account): system>
oct 19 07:28:29 julio-pc sudo[3688]: juliogl : TTY=pts/2 ; PWD=/home/julio>
oct 19 07:28:29 julio-pc sudo[3688]: pam_unix(sudo:session): session opened>
lines 2032-2058/2058 (END)
Resultado del mismo
Tienes que irte un poco para atrás. Estás mostrando a partir de las 7:27:46, pero intentantes reiniciar el servicio a las 7:18:08
Como se hace eso que muestre a las 7:18:08 en terminal?
Dale con el cursor hacia arriba o la tecla “Pág prev”
