oct 19 07:18:08 julio-pc systemd[1]: Failed to start CUPS Scheduler.
░░ Subject: A start job for unit org.cups.cupsd.service has failed
░░ Defined-By: systemd
Copié esa parte a la hora que me señalaste
A start job for unit org.cups.cupsd.service has finished with a failure.
░░ The job identifier is 1927 and the job result is failed.
Faltaba esta parte
La verdad es que eso no nos dice mucho. ¿Puedes subir los logs con este comando?
sudo journalctl -b | curl -T - https://aptget.xyz/cups.txt
Y copias aquí la dirección que te da
De todas formas, vuelvo a preguntarte, ¿recuerdas qué has modificado de los ficheros de cups? Probablemente ahí esté el problema (y la solución)
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo journalctl -b | curl -T - http://aptget.xyz/cups.txt
[sudo] passord for juliogl:
No me muestra nada, salió esto
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo systemctl enable org.cups.cupsd.service
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo systemctl start org.cups.cupsd.service
Job for org.cups.cupsd.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
See “systemctl status org.cups.cupsd.service” and “journalctl -xe” for details.
Esto también hice, pero he hecho algo más pero eso lo fui haciendo fuera del foro, intentaba por mi cuenta resolverlo, si me acuerdo de haber habilitado systemctl
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo journalctl -b | curl -T - https://aptget.xyz/cups.txt
http://aptget.xyz/eB30G/cups.txt
Perdón, ahora si me muestra esto
Veo algo más pero sin un error claro. Vamos a hacer una cosa: vamos a resetar la configuración de cups:
sudo systemctl disable --now org.cups.cupsd.service
sudo rm -rf /etc/cups
sudo pacman -S cups
sudo systemctl enable --now org.cups.cupsd.service
sudo systemctl status org.cups.cupsd.service
Ya dirás como fue.
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo systemctl disable --now org.cups.cupsd.service
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo rm -rf /etc/cups
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo pacman -S cups
advertencia: cups-2.3.3-3 está actualizado -- reinstalándolo
resolviendo dependencias...
buscando conflictos entre paquetes...
Paquetes (1) cups-2.3.3-3
Tamaño total de la instalación: 12,28 MiB
Tamaño neto tras actualizar: 0,00 MiB
:: ¿Continuar con la instalación? [S/n] S
(1/1) comprobando las claves del depósito [##################] 100%
(1/1) verificando la integridad de los paquetes [##################] 100%
(1/1) cargando los archivos de los paquetes [##################] 100%
(1/1) comprobando conflictos entre archivos [##################] 100%
(1/1) comprobando el espacio disponible en el ... [##################] 100%
advertencia: no se pudo obtener información del archivo etc/cups/
advertencia: no se pudo obtener información del archivo etc/cups/classes.conf
advertencia: no se pudo obtener información del archivo etc/cups/cups-files.conf
advertencia: no se pudo obtener información del archivo etc/cups/cups-files.conf.default
advertencia: no se pudo obtener información del archivo etc/cups/cupsd.conf
advertencia: no se pudo obtener información del archivo etc/cups/cupsd.conf.default
advertencia: no se pudo obtener información del archivo etc/cups/ppd/
advertencia: no se pudo obtener información del archivo etc/cups/printers.conf
advertencia: no se pudo obtener información del archivo etc/cups/snmp.conf
advertencia: no se pudo obtener información del archivo etc/cups/snmp.conf.default
advertencia: no se pudo obtener información del archivo etc/cups/ssl/
advertencia: no se pudo obtener información del archivo etc/cups/subscriptions.conf
:: Procesando los cambios de los paquetes...
(1/1) reinstalando cups [##################] 100%
:: Ejecutando los «hooks» de posinstalación...
(1/6) Creating system user accounts...
(2/6) Reloading system manager configuration...
(3/6) Arming ConditionNeedsUpdate...
(4/6) Reloading system bus configuration...
(5/6) Updating icon theme caches...
(6/6) Updating the desktop file MIME type cache...
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo systemctl enable --now org.cups.cupsd.service
Created symlink /etc/systemd/system/printer.target.wants/org.cups.cupsd.service → /usr/lib/systemd/system/org.cups.cupsd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/org.cups.cupsd.socket → /usr/lib/systemd/system/org.cups.cupsd.socket.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/org.cups.cupsd.path → /usr/lib/systemd/system/org.cups.cupsd.path.
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo systemctl status org.cups.cupsd.service
● org.cups.cupsd.service - CUPS Scheduler
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/org.cups.cupsd.service; enable>
Active: active (running) since Mon 2020-10-19 14:30:17 -03; 1min 4s ago
TriggeredBy: ● org.cups.cupsd.socket
● org.cups.cupsd.path
Docs: man:cupsd(8)
Main PID: 2495 (cupsd)
Status: "Scheduler is running..."
Tasks: 1 (limit: 2349)
Memory: 1.8M
CGroup: /system.slice/org.cups.cupsd.service
└─2495 /usr/bin/cupsd -l
oct 19 14:30:16 julio-pc systemd[1]: Starting CUPS Scheduler...
oct 19 14:30:17 julio-pc systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
lines 1-15/15 (END)
Asi queda, ya te paso las lineas que faltan
..skipping...
Docs: man:cupsd(8)
Memory: 1.8M
lines 1-15/15 (END)
Según mi opinión de novato, se ha restituido, queda solo probar conectando el printer. Que dices tu, de todas maneras tengo que volver a trabajar, después miro tu mensaje y pasos a seguir. Muchas gracias
Ahora cups está funcionando. Así que si, prueba a reinstalar tu primera impresora
Buen dia, sí lo haré desde la pagina localhost631, luego te comento. Muchas gracias
funciona perfecto , pero lo que imprimo, sale como codigos
Asi me sale
¿No te sería más fácil instalar la impresora desde la utilidad de impresoras de KDE? ¿O hay alguna razón para hacerlo directamente desde cups?
Si podría hacerlo debería eliminarla primero y luego volver a instalar
Para desinstalar, debo hacerlo con la impresora encendida?,pienso, sería mejor
Haré eso entonces, y porque me imprimió eso que te envié? y no el documento como tal?
