Grub-Bootmenü erscheint nicht
Hallo,
Das GRUB-Bootmenü, das es mir gestattet, mit einem anderen Kernel zu booten oder einen RAM-Test durchzuführen, erscheint bei mir nicht. Ich kriege es nur zu sehen, wenn ich erst ins BIOS gehe und dieses wieder verlasse.
Ich habe /home mit LUKS verschlüsselt. Ist das vielleicht die Ursache?
Viele Grüße
Anando
Schon nach hide grub gesucht?
soweit ich weiss musst du die shift taste drücken. dann erscheint grub und du kannst wieder auswählen.
ansonsten ist das grub absichtlich verdeckt.
AFAIR
@SGS:
Ich habe jetzt eine Zeitlang diverse Beiträge gelesen, die unter Eingabe von "hide grub" angezeigt wurden. Demnach ist in meiner /etc/default/grub alles richtig; das Boot-Menü müsste angezeigt werden. Hat bei früheren Installationen auch immer funktioniert.
@Quinix:
Das funktioniert tatsächlich. Sollte keine Lösung des Problems gefunden werden, werde ich darauf als Notlösung zurückgreifen, z. B. wenn ich testen möchte, ob die installierten Kernel funktionieren.
Man liest sich!
Anando
Ich habe einiges auf verschiedenen Sites gelesen über die einzelnen Parameter von /etc/default/grub. Einen Fehler konnte ich bisher nicht finden. Vielleicht sieht aber einer von euch, was verkehrt ist. Hier meine /etc/default/grub:
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_DISTRIBUTOR='Manjaro'
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# If you want to enable the save default function, uncomment the following
# line, and set GRUB_DEFAULT to saved.
GRUB_SAVEDEFAULT=true
#GRUB_ENABLE_CRYPTODISK=y
GRUB_TERMINAL_INPUT=console
#GRUB_TERMINAL_OUTPUT=console
GRUB_GFXMODE=auto
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
# Uncomment and set to the desired menu colors.  Used by normal and wallpaper
# modes only.  Entries specified as foreground/background.
GRUB_THEME="/usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt"
GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Vielleicht habe ich ja Tomaten auf den Augen?
Man liest sich!
Anando
:tomato:
Danke für den Hinweis. Ich habe das fehlende splash ergänzt. Es ändert sich aber leider nichts.
Mir fällt aber auf, dass, wenn das Menü beim Drücken der Shift-Taste erscheint, kein Timer angezeigt wird.
Jetzt habe ich aber entdeckt, dass in der Datei /boot/grub/grubenv gespeichert ist, welcher Eintrag des Bootmenüs standardmäßig ausgewählt ist, wenn in der /etc/default/grub GRUB_DEFAULT=saved steht. Ich habe mir leider nicht gemerkt, was da vorher drin stand. Mit sudo grub-set-default 0 habe ich den ersten Eintrag angewählt und bin jetzt gespannt.
Man liest sich!
Anando
Das wars leider auch nicht. :frowning_face:
Anando
Hast du
sudo grub-editenv - unset menu_auto_hide
versucht? GRUB_TIMEOUT_STYLE sollte bei menu bleiben. Und ich würde das splash wieder entfernen.
Quelle ( etwas veraltet, aber die grub-editenv Befehle haben sich nicht geändert)
Changes made to Grub-Quiet
Danke, das wars! Auch der Timer läuft! Ich werde splash wieder entfernen und auch den Piepser wieder ausstellen.
Man liest sich!
Anando
