Wie ist das eigentlich mit IPv6 (Kabel Deutschland, DS Lite Tunnel)?
Ist man dann direkt am Netz oder ist da dann immer noch die Box dazwischen?
(die ja, ohne Port Forwarding, eine effektive Firewall ist)
IPv6 ist mir irgendwie immer noch ein Buch mit sieben Siegeln …
Kommt sehr stark auf die Box an und wie das IPv6 in dem Heimnetzbereich genau eingerichtet ist.
Oft ist die “Box” als Firewall eingerichtet, sodass Systeme trotz IPv6 nicht direkt aus dem Netz erreichbar sind. Das muss aber nicht so sein, wenn der Router keine Firewall hat und korrekt konfiguriert ist, wären Systeme mit einer IPv6 Address aus dem Internet erreichbar. Voraussetzung ist natürlich das der Provider mitspielt, z.B. in vielen Mobilfunk Netzen blockiert der Provider eingehende Verbindungen direkt. Da hilft dann auch IPv6 nicht. Daneben muss die IPv6 Adresse natürlich eine global routbare Adresse sein, es gibt auch bei IPv6 private Adressbereiche die für lokale Netze gedacht sind. Wenn so was verwendet wird gibt es auch wieder ein NAT und die Systeme sind nicht erreichbar.
Danke Dir!
Du glaubst sicher, daß das einwandfrei deutlich war.
Ist es wohl auch - für jemanden der weiß, wovon er redet.
Ich muß das aber trotzdem erstmal dekodieren
… aber hier ist ja nicht meine Zwischenfrage das Thema - ich muß mich halt mit der Materie tatsächlich befassen bis ich sie verstehe …
Naja, eindeutig war meine Antwort nicht und kann es so pauschal leider auch nicht sein.
Es gibt auf die Frage “Ist man dann direkt am Netz oder nicht” bei IPv6 keine direktes ja oder nein mehr. Es kommt auf die Konfiguration der beteiligten Systeme an. Zum Glück sind viele Heimrouter per default so eingestellt das die Antwort auf die Frage nein lautet, aber leider auch nicht immer.
Ist eine nagelneue FRITZ!Box 6660 Cable OQ
neuer Vertrag (nach mehreren Jahren ohne), neue Box
Die hat auch gleich noch ein Firmware Update gemacht, nach dem ich dann mit meiner alten Intel Wlan Karte keine Verbindung mehr zur Box bekam - ich hänge derzeit am Kabel.
Vor dem automatischen Update der Box ging das noch.
Ich hab sie über Wlan konfiguriert - da hing sie aber noch nicht am Kabel Anschluß …
sobald sie daran hing zog sie das Update - und dann ging Wlan-mäßig nichts mehr
(mein Telefon hat kein Problem - nur meine alte Intel Wlan Karte im Laptop)
Was hier nun Fakt ist werde ich rauskriegen - muß halt lernen.
Da ist vielleicht 2.4 GHz deaktiviert? Oder nur noch WPA3? Grundsätzlich ist man mit der Fritzbox vol außen nach innen abgeschottet, außer du definierst Portweiterleitung, sich für IPv6.
Bitte nicht schlagen, aber welche ist nun die Plasma Firewall die ich entfernen sollte.
Firewalld 2.1.1-1
**Plasma-firewall** 5.27.11-1 **Control Panel** for your System Firewall
gufw 24.04-1 Uncomplicated way to **manage** your Linux firewall
ufw 0.36.2-2 Uncomplicated and easy to use CLI tool **managing** netfilter firewall.
Ich sehe nur eine Firewalld 2.1.1-1
Die folgenden drei Dateien sind, so wie ich das lese, nur die Control Panelle oder grafische Benutzeroberflächen um Einstellungen an der jeweiligen Firewall vorzunehmen.
Wahrscheinlich liege ich da nun wieder falsch, oder?
