In der Druckfunktion funktioniert meine Multifunktionsdrucker Brother_MFC-L5750DW einwandfrei. Auch lief nach einstiger Hilfe im alten Forum de.manjaro.org auch meine Scannerfunktion einmal. Durch Neuinstallation war diese weg. Ich hatte mir die alte Anleitung dokumentiert. Aber wenn ich die Befehle nochmals durchführe, funktioniert meine Scanfunktion dennoch nicht. Der Scan bricht mit simple-scan immer nach den ersten beiden Seiten im Duplexeinzug ab. Also die ersten beiden Seiten scant er, aber nicht mehr. Das gleiche Problem habe ich auch mit Scanlite. Der Fehler lautet
“Scannen fehlgeschlagen - Scanvorgang konnte nicht gestartet werden”
Ich habe brscan4 installiert. Das hat nichts geändert. Diese Befehl habe ich durchgeführt - ohne Erfolg.
[user@user-notebook ~]$ sudo systemctl enable brscan4.service
[sudo] Passwort für user:
Failed to enable unit: Unit file brscan4.service does not exist.
[user@user-notebook ~]$ sudo systemctl --user enable brscan4.service
Failed to connect to bus: $DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS and $XDG_RUNTIME_DIR not defined (consider using --machine=<user>@.host --user to connect to bus of other user)
[user@user-notebook ~]$ sudo sane-find-scanner
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
found USB scanner (vendor=0x138a, product=0x003f) at libusb:001:005
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
# SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
[user@user-notebook ~]$ scanimage -L
device `v4l:/dev/video0' is a Noname HP HD Camera: HP HD Camera virtual device
device `escl:http://XXX.XXX.XXX.XX' is a Brother MFC-L5750DW series adf,platen scanner
[user@user-notebook ~]$ sudo brsaneconfig4 -a name=Brother_MFC-L5750DW model=Brother_MFC-L5750DW nodename=XXX.XXX.XXX.XX
"Brother_MFC-L5750DW" is already registered.
Danke für Eure Hilfe, Rulinux
