Externe Festplatte mit ext4 kann nicht eingehängt werden
Ich habe mir eine neue externe USB-Festplatte (WD Elements) 4 TB gekauft für Sicherungen mit Timeshift und home-Verzeichnis mit BackInTime und andere Kopien, weil meine alte externe Festplatte mit ext4 Probleme machte beim Einhängen. Jetzt macht die neue Festplatte dieselben Probleme!
Nachdem ich die Festplatte gekauft hatte, hatte ich sie mit ext4 formatiert (mit dem Programm Laufwerke) und Timeshift und BackInTime darauf gesichert. Zusätzlich habe ich noch weitere Dateien von der alten Festplatte darauf kopiert. Jetzt wollte ich eine neue Sicherung machen.
Ich stecke die Festplatte an: rechts unten in der Menüleiste poppt auf, ob ich die Festplatte einhängen will. Ich klicke darauf und nach einer Weile kommt die Meldung: Sie sind nicht berechtigt, dieses Gerät einzuhängen.
In Dolphin konnte ich allerdings die Festplatte einhängen und Timeshift und BackInTime darauf sichern. In der Menüleiste steht nach wie vor: Sie sind nicht berechtigt, dieses Gerät einzuhängen.
Ich habe ein ca. 1 Monat altes frisches Manjaro auf einem neuen Asus Vivobook, welches von ixsoft installiert wurde.
Was ist da falsch? Wie repariere ich das?
Brauche ich doch ein anderes Filesystem für eine externe Festplatte?
chown -R DeinBenutzername:DeinBenutzername /Einhängepunkt
Das ganze mit sudo
Auf der Platte ist ein lost+found Ordner, wenn alles ok ist dann ist der auch nicht mehr gesperrt
Ich bin nicht so fit mit der Kommandozeile.
In dolphin wird der Inhalt angezeigt mit: /run/media/peter/PeterBackup2/
Mein Benutzername ist: peter
Der Befehl wäre dann:
chown -R peter:peter /run/media/peter/PeterBackup2/
Ist das korrekt?
Es gibt da einen Ordner lost+found, der gehört wohl root und wird mit einem Schloss angezeigt.
sudo chown -R peter:peter /run/media/peter/PeterBackup2/
korrekt
anschliessend einmal aushängen und neu einhängen. Wenn das Schloß verschwunden ist, ist alles ok
Hab ich gemacht. Keine Fehlermeldung bei der Ausführung im Terminal. In der Menüleriste sicher entfernen geklickt. Danach abgezogen und wieder angesteckt.
Dasselbe Problem! In der Menüleiste einhängen und öffnen geklickt.
Es steht erst: Wird überprüft
Dann: wird eingehängt
Dann: Sie sind nicht berechtigt, dieses Gerät einzuhängen
In Dolphin kann ich auf die Festplatte klicken und nach ein paar Sekunden wird der Inhalt angezeigt.
Das braucht man normalerweise nicht. Außerdem läßt sich die Platte ja über Dolphin einhängen.
Dann liegt es weder an der Platte, noch an derem Inhalt oder Verzeichnisberechtigungen, die beim Einhängen ohnehin automatisch sind. Kannst du mal bitte journalctl -f mitlaufen lassen, wenn du die Platte neu einsteckst und per Menüleiste versuchst einzuhängen, damit wir ein log haben, was da passiert?
Ausgabe journalctl -f
Mär 30 19:14:41 Vivobook18 systemd[832]: app-org.kde.konsole-20442.scope: Consumed 8.221s CPU time over 33min 40.290s wall clock time, 61.1M memory peak.
Mär 30 19:14:45 Vivobook18 systemd[832]: Started Konsole - Terminal.
Mär 30 19:14:46 Vivobook18 systemd[832]: Started app-org.kde.konsole-24901.scope.
Mär 30 19:15:07 Vivobook18 kernel: usb 2-1: new SuperSpeed USB device number 9 using xhci_hcd
Mär 30 19:15:07 Vivobook18 kernel: usb 2-1: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=2621, bcdDevice=10.34
Mär 30 19:15:07 Vivobook18 kernel: usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Mär 30 19:15:07 Vivobook18 kernel: usb 2-1: Product: Elements 2621
Mär 30 19:15:07 Vivobook18 kernel: usb 2-1: Manufacturer: Western Digital
Mär 30 19:15:07 Vivobook18 kernel: usb 2-1: SerialNumber: 575841324438354B56464335
Mär 30 19:15:07 Vivobook18 kernel: usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
Mär 30 19:15:07 Vivobook18 kernel: scsi host0: usb-storage 2-1:1.0
Mär 30 19:15:07 Vivobook18 mtp-probe[25016]: checking bus 2, device 9: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:03:00.3/usb2/2-1"
Mär 30 19:15:07 Vivobook18 mtp-probe[25016]: bus: 2, device: 9 was not an MTP device
Mär 30 19:15:07 Vivobook18 mtp-probe[25017]: checking bus 2, device 9: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:03:00.3/usb2/2-1"
Mär 30 19:15:07 Vivobook18 mtp-probe[25017]: bus: 2, device: 9 was not an MTP device
Mär 30 19:15:07 Vivobook18 kded6[1144]: Failed to notify "Created too many similar notifications in quick succession"
Mär 30 19:15:08 Vivobook18 kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access     WD       Elements 2621    1034 PQ: 0 ANSI: 6
Mär 30 19:15:08 Vivobook18 kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Mär 30 19:15:08 Vivobook18 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Spinning up disk...
Mär 30 19:15:13 Vivobook18 kernel: .....ready
Mär 30 19:15:13 Vivobook18 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
Mär 30 19:15:13 Vivobook18 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 7813969920 512-byte logical blocks: (4.00 TB/3.64 TiB)
Mär 30 19:15:13 Vivobook18 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
Mär 30 19:15:13 Vivobook18 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Mär 30 19:15:13 Vivobook18 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 47 00 10 08
Mär 30 19:15:13 Vivobook18 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
Mär 30 19:15:13 Vivobook18 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Mär 30 19:15:14 Vivobook18 kernel:  sda: sda1
Mär 30 19:15:14 Vivobook18 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Mär 30 19:15:14 Vivobook18 udisksd[1001]: Error performing initial housekeeping for drive /org/freedesktop/UDisks2/drives/WDC_WD40NDZW_11BCVS0_WD_WXA2D85KVFC5: Error updating SMART data: Error reading SMART data from device: Operation not supported (udisks-error-quark, 0)
Mär 30 19:15:18 Vivobook18 kdeconnectd[1438]: No uuids found for "4C:57:39:50:8B:FD"
Mär 30 19:16:18 Vivobook18 kdeconnectd[1438]: No uuids found for "4C:57:39:50:8B:FD"
^C%
Ist die externe Festplatte mit einer separaten Spannungsversorgung ausgestattet und diese auch angeschlossen? Bei 4 TB könnte es sein, dass der USB-Port allein nicht genug Power mitbringt.
Aber es läßt sich doch problemlos über Dolphin mounten. Das mounten klappt nur nicht, wenn im Panel über Disk&Devices gegangen wird. Eigentlich sollte sich dann Dolphin mit dem gemounteten Verzeichnis auftun. Im journalclt log sehe ich nichts auffälliges. @PeterM hattest du da auch geklickt so dass diese nicht berechtigt Meldung kommt?
Die hat keine extra Stromversorgung deshalb auch nur 5400 U/min
Ich frage mich eher wie die Platte formatiert wurde.
Hast du die Partition(en) komplett gelöscht und neu angelegt ? Ich wette nein.
Die Elements haben von Haus aus Software vorinstalliert. Die werden doch normalerweise als Multimedia Gedöns erkannt ? Sieht aus als springt deswegen auch mtp-probe an und dann crasht das ganze.
Wenn dem so ist, dann vermute ich eher ein Bug im Einhängen durch das Benachrichtigungsfeld. Dolphin funktioniert ja. Ich würde grundsätzlich prüfen, wie sich das “Benachrichtigungsfeld” autorisiert per Polkit.
USB-Festplatte aushängen.
Erstes Terminalfenster:
journalctl -u udisks2 -u polkit --boot 0 --no-pager --follow
Zweites Terminalfenster:
udisksctl monitor
USB-Festplatte einhängen und Ausgabe beobachten.
Ich bezweifle, dass die Festplatte oder Dateisystem ein Problem ist, da es mit Dolphin funktioniert.
Nebenbei: Ist dein System auf dem aktuellen Stand?
pamac update
journalctl -u udisks2 -u polkit --boot 0 --no-pager --follow                                   ✔
Mär 30 19:12:49 Vivobook18 udisksd[1001]: Error performing initial housekeeping for drive /org/freedesktop/UDisks2/drives/WDC_WD40NDZW_11BCVS0_WD_WXA2D85KVFC5: Error updating SMART data: Error reading SMART data from device: Operation not supported (udisks-error-quark, 0)
Mär 30 19:14:23 Vivobook18 udisksd[1001]: Cleaning up mount point /run/media/peter/PeterBackup2 (device 8:1 is not mounted)
Mär 30 19:14:24 Vivobook18 udisksd[1001]: Successfully sent SCSI command SYNCHRONIZE CACHE to /dev/sda
Mär 30 19:14:25 Vivobook18 udisksd[1001]: Successfully sent SCSI command START STOP UNIT to /dev/sda
Mär 30 19:14:25 Vivobook18 udisksd[1001]: Powered off /dev/sda - successfully wrote to sysfs path /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:03:00.3/usb2/2-1/remove
Mär 30 19:44:18 Vivobook18 udisksd[1001]: Cleaning up mount point /run/media/peter/PeterBackup2 (device 8:1 is not mounted)
Mär 30 19:44:18 Vivobook18 udisksd[1001]: Successfully sent SCSI command SYNCHRONIZE CACHE to /dev/sda
Mär 30 19:44:19 Vivobook18 udisksd[1001]: Successfully sent SCSI command START STOP UNIT to /dev/sda
Mär 30 19:44:19 Vivobook18 udisksd[1001]: Powered off /dev/sda - successfully wrote to sysfs path /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:03:00.3/usb2/2-1/remove
Mär 31 00:48:33 Vivobook18 udisksd[1001]: Error performing initial housekeeping for drive /org/freedesktop/UDisks2/drives/WDC_WD40NDZW_11BCVS0_WD_WXA2D85KVFC5: Error updating SMART data: Error reading SMART data from device: Operation not supported (udisks-error-quark, 0)
^C%
    ~  udisksctl monitor         ✔
Monitoring the udisks daemon. Press Ctrl+C to exit.
00:48:19.471: The udisks-daemon is running (name-owner :1.26).
00:48:33.257: Added /org/freedesktop/UDisks2/drives/WDC_WD40NDZW_11BCVS0_WD_WXA2D85KVFC5
  org.freedesktop.UDisks2.Drive:
    CanPowerOff:                true
    Configuration:              {}
    ConnectionBus:              usb
    Ejectable:                  false
    Media:
    MediaAvailable:             true
    MediaChangeDetected:        true
    MediaCompatibility:
    MediaRemovable:             false
    Model:                      WDC WD40NDZW-11BCVS0
    Optical:                    false
    OpticalBlank:               false
    OpticalNumAudioTracks:      0
    OpticalNumDataTracks:       0
    OpticalNumSessions:         0
    OpticalNumTracks:           0
    Removable:                  true
    Revision:                   01.01A01
    RotationRate:               4800
    Seat:                       seat0
    Serial:                     WD-WXA2D85KVFC5
    SiblingId:                  /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:03:00.3/usb2/2-1/2-1:1.0
    SortKey:                    01hotplug/1774910913256329
    TimeDetected:               1774910913256329
    TimeMediaDetected:          1774910913256329
    Vendor:
    WWN:                        0x50014ee26c4e503b
  org.freedesktop.UDisks2.Drive.Ata:
    AamEnabled:                                 false
    AamSupported:                               false
    AamVendorRecommendedValue:                  0
    ApmEnabled:                                 true
    ApmSupported:                               true
    PmEnabled:                                  true
    PmSupported:                                true
    ReadLookaheadEnabled:                       true
    ReadLookaheadSupported:                     true
    SecurityEnhancedEraseUnitMinutes:           2
    SecurityEraseUnitMinutes:                   66290
    SecurityFrozen:                             false
    SmartEnabled:                               true
    SmartFailing:                               false
    SmartNumAttributesFailedInThePast:          -1
    SmartNumAttributesFailing:                  -1
    SmartNumBadSectors:                         -1
    SmartPowerOnSeconds:                        0
    SmartSelftestPercentRemaining:              -1
    SmartSelftestStatus:
    SmartSupported:                             true
    SmartTemperature:                           0.0
    SmartUpdated:                               0
    WriteCacheEnabled:                          true
    WriteCacheSupported:                        true
00:48:33.257: Added /org/freedesktop/UDisks2/block_devices/sda
  org.freedesktop.UDisks2.Block:
    Configuration:              []
    CryptoBackingDevice:        '/'
    Device:                     /dev/sda
    DeviceNumber:               2048
    Drive:                      '/org/freedesktop/UDisks2/drives/WDC_WD40NDZW_11BCVS0_WD_WXA2D85KVFC5'
    HintAuto:                   true
    HintIconName:
    HintIgnore:                 false
    HintName:
    HintPartitionable:          true
    HintSymbolicIconName:
    HintSystem:                 false
    IdLabel:
    IdType:
    IdUUID:
    IdUsage:
    IdVersion:
    MDRaid:                     '/'
    MDRaidMember:               '/'
    PreferredDevice:            /dev/sda
    ReadOnly:                   false
    Symlinks:                   /dev/disk/by-diskseq/10
                                /dev/disk/by-id/ata-WDC_WD40NDZW-11BCVS0_WD-WXA2D85KVFC5
                                /dev/disk/by-id/usb-WD_Elements_2621_575841324438354B56464335-0:0
                                /dev/disk/by-id/wwn-0x50014ee26c4e503b
                                /dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.3-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0
                                /dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.3-usbv3-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0
    UserspaceMountOptions:
  org.freedesktop.UDisks2.PartitionTable:
    Partitions:
    Type:               gpt
00:48:33.387: Added /org/freedesktop/UDisks2/block_devices/sda1
    Configuration:              []
    Device:                     /dev/sda1
    DeviceNumber:               2049
    HintAuto:                   false
    HintIconName:
    HintIgnore:                 false
    HintName:
    HintSystem:                 false
    IdLabel:                    PeterBackup2
    IdType:                     ext4
    IdUUID:                     5e3be2fc-c9e7-4793-9fb6-9e9a24af39e4
    IdUsage:                    filesystem
    IdVersion:                  1.0
    MDRaid:                     '/'
    MDRaidMember:               '/'
    PreferredDevice:            /dev/sda1
    ReadOnly:                   false
    Symlinks:                   /dev/disk/by-diskseq/10-part1
                                /dev/disk/by-id/ata-WDC_WD40NDZW-11BCVS0_WD-WXA2D85KVFC5-part1
                                /dev/disk/by-id/usb-WD_Elements_2621_575841324438354B56464335-0:0-part1
                                /dev/disk/by-id/wwn-0x50014ee26c4e503b-part1
                                /dev/disk/by-label/PeterBackup2
                                /dev/disk/by-partlabel/Elements
                                /dev/disk/by-partuuid/105e3399-8d9b-420a-b427-495402765cbd
                                /dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.3-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0-part/by-label/PeterBackup2
                                /dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.3-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0-part/by-partlabel/Elements
                                /dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.3-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0-part/by-partnum/1
                                /dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.3-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0-part/by-partuuid/105e3399-8d9b-420a-b427-495402765cbd
                                /dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.3-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0-part/by-uuid/5e3be2fc-c9e7-4793-9fb6-9e9a24af39e4
                                /dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.3-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0-part1
                                /dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.3-usbv3-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0-part1
                                /dev/disk/by-uuid/5e3be2fc-c9e7-4793-9fb6-9e9a24af39e4
  org.freedesktop.UDisks2.Filesystem:
    MountPoints:
  org.freedesktop.UDisks2.Partition:
    Flags:              0
    IsContained:        false
    IsContainer:        false
    Number:             1
    Offset:             1048576
    Table:              '/org/freedesktop/UDisks2/block_devices/sda'
    Type:               0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
    UUID:               105e3399-8d9b-420a-b427-495402765cbd
00:48:33.387: /org/freedesktop/UDisks2/block_devices/sda: org.freedesktop.UDisks2.PartitionTable: Properties Changed
  Partitions:           /org/freedesktop/UDisks2/block_devices/sda1
00:48:35.927: Added /org/freedesktop/UDisks2/jobs/24
  org.freedesktop.UDisks2.Job:
    Bytes:              0
    Cancelable:         true
    ExpectedEndTime:    0
    Objects:            /org/freedesktop/UDisks2/block_devices/sda1
    Operation:          filesystem-check
    Progress:           0.0
    ProgressValid:      false
    Rate:               0
    StartTime:          1774910915926454
    StartedByUID:       1000
^C
Die Platte habe ich in manjaro mit dem Programm “Laufwerke” ( GNOME-Disk-Utility) formatiert. Ausgewählt war schnell formatieren.
Manjaro ist auf dem Stand von vor 3 Tagen. Also vor dem letzten Update. Ich wollte ja die Sicherung vor dem Update machen und im Falle eines missglückten Updates die Daten zu haben bzw. den Zustand vor dem Update wiederherstellen zu können.
In dem Menüfenster stand erst weiterhin “einhängen und öffnen” und “Sie sind nicht berechtigt, dieses Gerät einzuhängen”. Jetzt nach dem Schreiben steht da “sicher entfernen” und daneben “Sie sind nicht berechtigt, dieses Gerät einzuhängen”.
Hat hier jetzt keine Relevanz, da es mit Dolphin usw. funktioniert. Passiert das NUR mir dieser USB-Festplatte? Sind USB-Sticks auch betroffen?
Wie beschrieben, ist das Problem eher im Desktop “Plasma” zu verorten. Ein Update könnte das Problem bereits adressiert haben. Also ruhig mal ein Upgrade machen, dabei aber auch die Announcements vorher lesen, falls noch nicht getan, da dort Hinweise gegeben werden für ein reibungsloses Upgrade, wie auch bekannte Probleme und Lösungen.
USB-Sticks funktionieren. Habe das gerade mit 3 Sticks probiert.
Ich habe die Updates die letzte Jahre immer in einem TTY gemacht mit:
sudo pacman -Syu
Ich kann das Update erst in ca. einer Woche machen, da ich dies bei einem Kumpel mit schnellem, stabilen Wlan mache. Zuhause hänge ich nur an einem Freifunk-Wlan mit ständigen Aussetzern.
Ich hoffe, ich verstehe die Announcements. Ich habe keine Nvidia-Grafik.
Den Wechsel von sddm zu Plasma Login Manager mache ich dann nach dem Update.
plasma-applet-window-buttons ist wohl dank Update nicht mehr relevant.
Und pamac-manager gui werde ich wohl gucken müssen, ob das noch geht.
Hauptsache die externe Festplatte kann eingehängt werden, da timeshift dort gespeichert hat, falls etwas schief geht.
Ok… versuch mal das:
Datei: /etc/polkit-1/rules.d/50-udisks2.rules
Inhalt:
polkit.addRule(function(action, subject) {
    if ((action.id == "org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-system" ||
         action.id == "org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount") &&
        subject.isInGroup("wheel")) {
        return polkit.Result.YES;
Könnte sein, dass die USB-HDD nicht als Wechsellaufwerk gewertet wird, sondern als internes Systemlaufwerk. Udisks2 macht da eine Unterscheidung fragt nach Adminrechten zum Einhängen, was die “Desktop-Benachrichtigung” vermutlich nicht kann, aber Dolphin sehr wohl. Vermutlich ein interner Logikfehler? :thinking: Kann da nur raten, da ich kein Plasma verwende.
Ansonsten wüsste ich auch nicht, was es sein könnte, außer einem Bug.
Nebenbei: Du hängst das Dateisystem auch immer aus, bevor du den USB-Stecker ziehst, ja? :thinking:
Ich verstehe nicht, was ich damit machen soll. Der Ordner rules.d gehört wohl root und kann in Dolphin nicht geöffnet werden. Was soll ich mit dem Inhalt tun?
Das Einhängen der ext. WD Festplatte dauerte eben ca. 50 Sekunden und blieb erfolglos. Danach nochmal 25 Sekunden in Dolphin mit Erfolg.
Ich habe testweise meine ältere externe Seagateplatte mit ext4, die vorher zum Sichern verwendet wurde angesteckt. Sie konnte in der Menüleiste auch nicht eingebunden werden. In Dolphin gab es immer den Fehler: Beim Zugriff auf „SeagateEX+“ ist ein Fehler aufgetreten, die Meldung lautet: Ein nicht genauer angegebener Fehler ist aufgetreten: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
Im ca. 7. oder 8. Versuch konnte sie dann aber eingebunden werden.
Das war eigentlich der Grund, dass ich mir eine neue ext. Festplatte gekauft habe…
Ja, mache ich.
sudo nano /etc/polkit-1/rules.d/50-udisks2.rules
Inhalt reinkopiere und speichern.
Wäre wirklich hilfreich gewesen, dass so am Anfang zu schreiben, denn “eine Weile” kann auch nur 10 Sekunden sein. Okay, dann denke ich, dass das ganz simpel mit dem Aufwachprozess zu tun und dass udisks2 nicht so lange wartet. Verwendest du tlp? Man kann da zumindest den USB-Autosuspend ausschalten.
systemctl status tlp.service
sudo tlp-stat --usb
Ich verwende eine WD Elements, die gerne immer wieder einschläft und länger braucht beim Aufwachen.
Datei: /etc/tlp.d/10-disable-usb-autosuspend.conf
Inhalt: USB_AUTOSUSPEND=0
Dann sudo tlp usb ausführen, um das zu übernehmen.
(Wenn Datei oder Ordner nicht da ist, dann bitte erstellen.)
Ok. Habe ich gemacht. Hat nicht geholfen. Beim Einstecken ca. 30 Sekunden überprüfen, dann ca. 26 Sekunden einhängen - erfolglos. Nochmals auf Einhängen geklickt und ca. 18 Sekunden später steht dort “sicher entfernen” und daneben “Sie sind nicht berechtigt, dieses Gerät einzuhängen.”
Soll die Datei so bleiben oder soll ich sie wieder löschen? Wenn löschen, wie ist der korrekte Befehl?
systemctl status tlp.service                                                        ✔  1m 55s 
Unit tlp.service could not be found.
Verwende ich wohl nicht.
Warum sollte die Festplatte einschlafen, wenn ich sie gerade eingesteckt habe?
Ist ein anderes Filesystem besser geeignet für Backups mit timeshift und Benutzerdaten incl. Profile von Firefox und Thunderbird? Ist exFat besser geeignet?
Kannst du so lassen. Das einzige, was es macht, ist, dass interne Systemlaufwerke ohne Passwortabfrage eingehängt werden können, wenn du Administrator bist.
Nein, wenn kein Datensignal über USB kommt, obwohl sie am Strom hängt, dann schläft sie ein. Wenn du dann das USB-Kabel ansteckst, dann wacht sie auf.
Kann du mal die Ausgabe posten, während du die Festplatte anschließt, einhängst, aushängst und wieder absteckst?
journalctl --boot 0 --no-pager --no-hostname --follow
    ~  journalctl --boot 0 --no-pager --follow                                                        ✔
Mär 31 12:21:11 Vivobook18 wpa_supplicant[707]: wlp1s0: CTRL-EVENT-REGDOM-BEACON-HINT after freq=5180 max_tx_power=2000
Mär 31 12:21:11 Vivobook18 wpa_supplicant[707]: wlp1s0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=BEACON_HINT type=UNKNOWN
Mär 31 12:21:11 Vivobook18 wpa_supplicant[707]: wlp1s0: CTRL-EVENT-REGDOM-BEACON-HINT before freq=5220 max_tx_power=2000 no_ir=1
Mär 31 12:21:11 Vivobook18 wpa_supplicant[707]: wlp1s0: CTRL-EVENT-REGDOM-BEACON-HINT after freq=5220 max_tx_power=2000
Mär 31 12:21:17 Vivobook18 kdeconnectd[1438]: No uuids found for "0C:96:E6:89:69:94"
Mär 31 12:21:17 Vivobook18 kdeconnectd[1438]: No uuids found for "8C:C8:CD:80:E2:19"
Mär 31 12:21:17 Vivobook18 kdeconnectd[1438]: No uuids found for "54:13:79:B5:FF:C0"
Mär 31 12:21:30 Vivobook18 kernel: usb 2-1: new SuperSpeed USB device number 17 using xhci_hcd
Mär 31 12:21:30 Vivobook18 kernel: usb 2-1: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=2621, bcdDevice=10.34
Mär 31 12:21:30 Vivobook18 kernel: usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Mär 31 12:21:30 Vivobook18 kernel: usb 2-1: Product: Elements 2621
Mär 31 12:21:30 Vivobook18 kernel: usb 2-1: Manufacturer: Western Digital
Mär 31 12:21:30 Vivobook18 kernel: usb 2-1: SerialNumber: 575841324438354B56464335
Mär 31 12:21:30 Vivobook18 kernel: usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
Mär 31 12:21:30 Vivobook18 kernel: scsi host0: usb-storage 2-1:1.0
Mär 31 12:21:30 Vivobook18 mtp-probe[87746]: checking bus 2, device 17: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:03:00.3/usb2/2-1"
Mär 31 12:21:30 Vivobook18 mtp-probe[87746]: bus: 2, device: 17 was not an MTP device
Mär 31 12:21:30 Vivobook18 mtp-probe[87747]: checking bus 2, device 17: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:03:00.3/usb2/2-1"
Mär 31 12:21:30 Vivobook18 mtp-probe[87747]: bus: 2, device: 17 was not an MTP device
Mär 31 12:21:30 Vivobook18 kded6[1144]: Failed to notify "Created too many similar notifications in quick succession"
Mär 31 12:21:31 Vivobook18 kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access     WD       Elements 2621    1034 PQ: 0 ANSI: 6
Mär 31 12:21:31 Vivobook18 kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Mär 31 12:21:31 Vivobook18 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Spinning up disk...
Mär 31 12:21:36 Vivobook18 kernel: .....ready
Mär 31 12:21:36 Vivobook18 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
Mär 31 12:21:36 Vivobook18 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 7813969920 512-byte logical blocks: (4.00 TB/3.64 TiB)
Mär 31 12:21:36 Vivobook18 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
Mär 31 12:21:36 Vivobook18 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Mär 31 12:21:36 Vivobook18 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 47 00 10 08
Mär 31 12:21:36 Vivobook18 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
Mär 31 12:21:36 Vivobook18 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Mär 31 12:21:36 Vivobook18 kernel:  sda: sda1
Mär 31 12:21:36 Vivobook18 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Mär 31 12:21:36 Vivobook18 udisksd[1001]: Error performing initial housekeeping for drive /org/freedesktop/UDisks2/drives/WDC_WD40NDZW_11BCVS0_WD_WXA2D85KVFC5: Error updating SMART data: Error reading SMART data from device: Operation not supported (udisks-error-quark, 0)
Mär 31 12:21:44 Vivobook18 wpa_supplicant[707]: wlp1s0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=BEACON_HINT type=UNKNOWN
Mär 31 12:21:44 Vivobook18 wpa_supplicant[707]: wlp1s0: CTRL-EVENT-REGDOM-BEACON-HINT before freq=5240 max_tx_power=2000 no_ir=1
Mär 31 12:21:44 Vivobook18 wpa_supplicant[707]: wlp1s0: CTRL-EVENT-REGDOM-BEACON-HINT after freq=5240 max_tx_power=2000
Mär 31 12:22:17 Vivobook18 kdeconnectd[1438]: No uuids found for "8C:C8:CD:80:E2:19"
Mär 31 12:22:17 Vivobook18 kdeconnectd[1438]: No uuids found for "4C:57:39:50:8B:FD"
Mär 31 12:23:02 Vivobook18 kernel: EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 5e3be2fc-c9e7-4793-9fb6-9e9a24af39e4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 kernel: wlp1s0: deauthenticated from 66:66:b3:c5:38:e4 (Reason: 7=CLASS3_FRAME_FROM_NONASSOC_STA)
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 NetworkManager[645]: <info>  [1774952587.7391] device (wlp1s0): ip:dhcp4: restarting
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 NetworkManager[645]: <info>  [1774952587.7392] dhcp4 (wlp1s0): canceled DHCP transaction
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 NetworkManager[645]: <info>  [1774952587.7392] dhcp4 (wlp1s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 NetworkManager[645]: <info>  [1774952587.7392] dhcp4 (wlp1s0): state changed no lease
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 NetworkManager[645]: <info>  [1774952587.7393] dhcp4 (wlp1s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 wpa_supplicant[707]: wlp1s0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=66:66:b3:c5:38:e4 reason=7
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 wpa_supplicant[707]: wlp1s0: Added BSSID 66:66:b3:c5:38:e4 into ignore list, ignoring for 10 seconds
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 wpa_supplicant[707]: wlp1s0: SME: Trying to authenticate with 66:66:b3:c5:38:e4 (SSID='Peters3' freq=2472 MHz)
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 kernel: wlp1s0: authenticate with 66:66:b3:c5:38:e4 (local address=9c:c7:d3:63:08:d4)
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 kernel: wlp1s0: send auth to 66:66:b3:c5:38:e4 (try 1/3)
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 wpa_supplicant[707]: wlp1s0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=CORE type=WORLD
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 NetworkManager[645]: <info>  [1774952587.8505] device (wlp1s0): supplicant interface state: completed -> authenticating
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 NetworkManager[645]: <info>  [1774952587.8506] device (p2p-dev-wlp1s0): supplicant management interface state: completed -> authenticating
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 wpa_supplicant[707]: wlp1s0: Trying to associate with 66:66:b3:c5:38:e4 (SSID='Peters3' freq=2472 MHz)
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 kernel: wlp1s0: authenticated
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 kernel: wlp1s0: associate with 66:66:b3:c5:38:e4 (try 1/3)
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 NetworkManager[645]: <info>  [1774952587.8531] device (wlp1s0): supplicant interface state: authenticating -> associating
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 NetworkManager[645]: <info>  [1774952587.8531] device (p2p-dev-wlp1s0): supplicant management interface state: authenticating -> associating
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 kernel: wlp1s0: RX AssocResp from 66:66:b3:c5:38:e4 (capab=0x411 status=0 aid=1)
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 kernel: wlp1s0: associated
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 wpa_supplicant[707]: wlp1s0: Associated with 66:66:b3:c5:38:e4
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 wpa_supplicant[707]: wlp1s0: CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 NetworkManager[645]: <info>  [1774952587.8927] device (wlp1s0): supplicant interface state: associating -> associated
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 NetworkManager[645]: <info>  [1774952587.8928] device (p2p-dev-wlp1s0): supplicant management interface state: associating -> associated
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 NetworkManager[645]: <info>  [1774952587.9085] device (wlp1s0): supplicant interface state: associated -> 4way_handshake
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 NetworkManager[645]: <info>  [1774952587.9085] device (p2p-dev-wlp1s0): supplicant management interface state: associated -> 4way_handshake
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 wpa_supplicant[707]: wlp1s0: WPA: Key negotiation completed with 66:66:b3:c5:38:e4 [PTK=CCMP GTK=CCMP]
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 wpa_supplicant[707]: wlp1s0: Removed BSSID 66:66:b3:c5:38:e4 from ignore list
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 wpa_supplicant[707]: wlp1s0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 66:66:b3:c5:38:e4 completed [id=0 id_str=]
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 NetworkManager[645]: <info>  [1774952587.9182] device (wlp1s0): supplicant interface state: 4way_handshake -> completed
Mär 31 12:23:07 Vivobook18 NetworkManager[645]: <info>  [1774952587.9185] device (p2p-dev-wlp1s0): supplicant management interface state: 4way_handshake -> completed
Mär 31 12:23:08 Vivobook18 wpa_supplicant[707]: wlp1s0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=BEACON_HINT type=UNKNOWN
Mär 31 12:23:08 Vivobook18 wpa_supplicant[707]: wlp1s0: CTRL-EVENT-REGDOM-BEACON-HINT before freq=2472 max_tx_power=2000 no_ir=1
Mär 31 12:23:08 Vivobook18 wpa_supplicant[707]: wlp1s0: CTRL-EVENT-REGDOM-BEACON-HINT after freq=2472 max_tx_power=2000
Mär 31 12:23:09 Vivobook18 NetworkManager[645]: <info>  [1774952589.9752] dhcp4 (wlp1s0): state changed new lease, address=192.168.1.105, acd pending
Mär 31 12:23:09 Vivobook18 NetworkManager[645]: <info>  [1774952589.9755] dhcp4 (wlp1s0): state changed new lease, address=192.168.1.105
Mär 31 12:23:09 Vivobook18 systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
Mär 31 12:23:10 Vivobook18 systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
Mär 31 12:23:17 Vivobook18 kdeconnectd[1438]: No uuids found for "54:13:79:B5:FF:C0"
Mär 31 12:23:17 Vivobook18 kdeconnectd[1438]: No uuids found for "8C:C8:CD:80:E2:19"
Mär 31 12:23:20 Vivobook18 systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
Mär 31 12:23:35 Vivobook18 kernel: EXT4-fs (sda1): unmounting filesystem 5e3be2fc-c9e7-4793-9fb6-9e9a24af39e4.
Mär 31 12:23:35 Vivobook18 systemd[1]: run-media-peter-PeterBackup2.mount: Deactivated successfully.
Mär 31 12:23:35 Vivobook18 udisksd[1001]: Cleaning up mount point /run/media/peter/PeterBackup2 (device 8:1 is not mounted)
Mär 31 12:23:36 Vivobook18 udisksd[1001]: Successfully sent SCSI command SYNCHRONIZE CACHE to /dev/sda
Mär 31 12:23:37 Vivobook18 udisksd[1001]: Successfully sent SCSI command START STOP UNIT to /dev/sda
Mär 31 12:23:37 Vivobook18 udisksd[1001]: Powered off /dev/sda - successfully wrote to sysfs path /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:03:00.3/usb2/2-1/remove
Mär 31 12:23:37 Vivobook18 kernel: usb 2-1: USB disconnect, device number 17
Mär 31 12:23:37 Vivobook18 kded6[1144]: Failed to notify "Created too many similar notifications in quick succession"
Bei 12:22:17 Prozess beendet - nicht eingehängt!
Erneut auf einhängen und öffnen geklickt in Menüleiste.
12:23 Eingehängt
Aber die WD Elements hat nur einen USB-Stecker für Strom und Daten. Sie kann dann doch nicht nur Strom und nicht Daten bekommen oder?
