Pues eso ayer se actualizo manjaro y antes me funcionaba bien, pero hoy he ido a usarlo y me sale este error siempre que lo abro.
Me podria alguien ayudar… he intentado buscar ese archivo EGL en pamac pero no veo nada.
Gracias y saludos
Gracias y saludos
No he cambiado nada de wayland a x11, pero si cambie hace unos dias de una tarjeta nvidia a una Intel integrada. Pero funcionaba aegisub con ese cambio… Me ha pasado hoy y lo unico que puedo entender es la actualizacion de ayer. Por si sirve de algo pongo aqui informacion de inxi…
inxi -Fxz ✔
Kernel: 6.1.60-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.1
Desktop: KDE Plasma v: 5.27.9 Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: B85M-D3H v: x.x
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: F13
date: 06/19/2014
Info: dual core model: Intel Core i3-4160 bits: 64 type: MT MCP
arch: Haswell rev: 3 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 3 MiB
Speed (MHz): avg: 798 high: 800 min/max: 800/3600 cores: 1: 798 2: 798
3: 800 4: 799 bogomips: 28746
Device-1: Intel 4th Generation Core Processor Family Integrated Graphics
vendor: Gigabyte driver: i915 v: kernel arch: Gen-7.5 bus-ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GT218 [GeForce 210] vendor: Gigabyte driver: nouveau
v: kernel arch: Tesla bus-ID: 01:00.0 temp: 37.0 C
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.9 driver: X: loaded: modesetting
dri: nouveau,crocus gpu: i915 resolution: 1366x768~60Hz
API: EGL v: 1.4,1.5 drivers: crocus,nouveau,swrast platforms:
active: gbm,x11,surfaceless,device inactive: wayland
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 3.3 vendor: mesa v: 23.1.9-manjaro1.1
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: NVA8
API: Vulkan v: 1.3.269 drivers: intel surfaces: xcb,xlib devices: 1
Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:03.0
Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
vendor: Gigabyte 8 driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
Device-3: NVIDIA High Definition Audio vendor: Gigabyte
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 01:00.1
API: ALSA v: k6.1.60-1-MANJARO status: kernel-api
Server-1: sndiod v: N/A status: off
Server-2: JACK v: 1.9.22 status: off
Server-3: PipeWire v: 0.3.83 status: off
Server-4: PulseAudio v: 16.1 status: active
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: d000 bus-ID: 03:00.0
Local Storage: total: 2.26 TiB used: 923.99 GiB (40.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37480G size: 447.13 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST31000528AS size: 931.51 GiB
ID-3: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST1000DM003-1ER162 size: 931.51 GiB
ID-1: / size: 438.75 GiB used: 33 GiB (7.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot/efi size: 299.4 MiB used: 312 KiB (0.1%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
System Temperatures: cpu: 33.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 37.0 C
Fan Speeds (rpm): N/A
Processes: 181 Uptime: 6h 31m Memory: total: 8 GiB available: 7.61 GiB
used: 2.37 GiB (31.2%) Init: systemd Compilers: gcc: 13.2.1 clang: 16.0.6
Packages: 1378 Shell: Zsh v: 5.9 inxi: 3.3.31
Por el momento yo recomendaría actualizar a través de pacman:
sudo pacman -Syu
Si tienes paquetes de AUR podrías usar un ayudante de AUR como yay, en este caso el segundo comando después de actualizar los paquetes del repo podría ser
yay -Sua
para actualizar los paquetes AUR.
El sistema actualizado, ya lo habia hecho pero lo he vuelto a hacer… He instalado yay dado que no lo tenia instalado y una vez pasado la actualizacion que me decias dice esto.
~ yay -Sua 4s
:: Buscando actualizaciones en AUR…
→ Paquetes que no están en AUR: systemd-fsck-silent
no hay nada que hacer
systemd-fsck-silent ha sido eliminado de los repositorios de Manjaro, por favor compruebe las dependencias, si ya no es necesario probablemente pueda desinstalarlo.
Decir tambien que he desinstalado Aegisub, borrados archivos de Aegisub e instalado de nuevo.
Vale te agradeceria que me digas que he de hacer… no soy un experto en esto. Como compruebo eso… lo miro en pamac?
Vale lo he mirado en pamac y aparece instalado… Uso manjaro KDE… Que uso tiene este archivo?.. a ver si lo desinstalo y al final termino reinstalando el sistema…
Para eliminar systemd-fsck-silent puedes aplicar:
sudo pacman -Rns systemd-fsck-silent
Vale … pero una pregunta que utilidad tiene ese archivo? me cargare el sistema?
Esto era aparentemente relevante u opcional para una comprobación de disco, pero definitivamente ya no es el caso.
Lo he desinstalado … he reiniciado el pc y comprobado si funciona aegisub… y sigue dando el mismo problema… sale esta pantalla de error.
Ademas no puedo cerrar sesion… si cierro se queda en negra la pantalla y he de reiniciar desde el boton del pc.
No uso aegisub, pero ya que parece estar relacionado con este programa, ¿es una opción desinstalarlo?
Es que lo he desinstalado y vuelto a instalar…dejarlo por definitvo desinstalado …preferiria que no… no es que sea radicalmente necesario pero ya estoy familiarizado con este programa.
¿Sería interesante saber si el problema se soluciona tras la desinstalación?
Lo he desinstalado y vuelto a instalar… y sigue el mismo error de la captura…
No se que dios sera…pero en principio lo puedo usar… pero sale ese error…ya vere no quisiera tener que cambiar de distro me va bien y me gusta… llevo con manjarom como algo mas de año y medio creo y hasta ahora no he tenido ningun problema… veremos
Este, desde AUR, SI funciona:
Si te falla aegisub puedes usar gaupol, es el programa que uso yo para editar subtítulos. Nunca he usado aegisub, así que no se si serán similares o si las diferencias serán muy grandes.
¡Un saludo!
Oh, y mira bien cómo hacer el cambio de nvidia a intel. Hace poco cambié de nvidia a AMD y para evitar problemas con los drivers instalé de nuevo el sistema entero. (Cuando veas errores con loqueseaGLotracosa o algoescrtitoCanvasaquiacabo piensa en cosas de gráficas, GL viene de graphic library y Canvas es lienzo (superficie sobre la que se dibujan gráficos)).
¡Ojo que no digo que tengas que reinstalar! Simplemente digo que mires bien cómo hacer el cambio y si los drivers antiguos pueden estar interfiriendo con los nuevos. Y si el lío que se monta es muy gordo, pues reinstala. Pero eso no garantiza que se vaya a solucionar el problema. Yo tengo un problema con otro programa (parece que solo me afecta a mi) y he tenido que descargar desde la web de los desarrolladores la última versión y estoy a la espera de que en Manjaro se actualice el paquete. Donde quiero llegar es que ahí reinstalar el sistema no me ha servido. No hay garantías. Para evitar dar vueltas de más probaría gaupol y si te sirve, ahí lo tienes, por lo menos hasta que se actualice aegisub y puedas comprobar si con la nueva versión se ha solucionado el problema.
