Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit Chrome. Wenn ich den Chrome nach dem Computerstart öffne, friert der gesammte Desktop ein und Chrome ist nur ne graue Fläche… nach 1-10 Minuten (unterschiedlich) fängt er sich und es funktioniert alles normal.
Es scheint für mich als Laie sich nur das DE einzufrieren, beispielsweise spotify läuft im Hintergrund weiter.
Was ich herausgefunden habe:
Kernel 5.13 / 5.10 macht keinen Unterschied.
Funktion: “continue running background apps when google chrome is closed”:
Wenn ich diese Funktion ausschalte, habe ich diese Probleme nicht. Es scheint also irgendwie mit dieser Funktion zusammenzuhängen.
Ich habe auch noch die Chrome Beta getestet. Keine Veränderung, genau dasselbe Problem.
Kennt jemand das Problem? Habt ihr eine idee wie ich das troubleshooten kann? Ich würde die Funktion gerne beibehalten (Chrome im Hintergrund), dies habe ich vorher auf Mint auch gehabt, und keine Probleme feststellen können.
Herzlichen Dank
OS: Manjaro Linux x86_64
Host: HP EliteDesk 800 G4 DM 65W
Kernel: 5.10.53-1-MANJARO
Uptime: 1 hour, 14 mins
Packages: 1151 (pacman)
Shell: bash 5.1.8
Resolution: 2560x1440, 2560x1440
DE: Cinnamon 5.0.5
WM: Mutter (Muffin)
WM Theme: Mint-Y-Dark-Teal (Mint-Y-Dark-Teal)
Theme: Mint-Y-Dark-Teal [GTK2/3]
Icons: Papirus-Adapta-Nokto-Maia [GTK2/3]
Terminal: gnome-terminal
CPU: Intel i7-8700 (12) @ 4.600GHz
GPU: Intel CometLake-S GT2 [UHD Graphics 630]
Memory: 4100MiB / 15786MiB
Fabby
9 August 2021 19:11
2
Welcome to Manjaro!
Please read this:
How to provide good information
and post some more information so we can see what’s really going on. Now we know the symptom of the disease, but we need some more probing to know where the origin lies…
An inxi --admin --verbosity=7 --filter --no-host --width would be the minimum required information for us to be able to help you. (Personally Identifiable Information like serial numbers and MAC addresses will be filtered out by the above command)
Also, please copy-paste that output in-between 3 backticks ``` at the beginning and end of the code/text .
Terminal öffnen und:
watch --interval=3 'free --human'
Haben Sie chromium auch probiert?
P.S. If you enter a bit more details in your profile, we can also see which Desktop Environment you’re using, which exact CPU/GPU or Kernel, … you have without typing it every time
P.P.S. Entschuldigung: ich gehe dieser Tekst nicht ganz uberzetzen nach : zu schwierig für mich…
hi there, thank you for your reply, below the desired info.
@chromium
The problem about chromium is, they kicke’d out the sync to Google Services, but i like/want the Sync between Mobile/Desktop.
Kernel: 5.10.56-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.1.0
root=UUID=985e3609-908c-417b-ba77-377c9f7539bf rw quiet apparmor=1
security=apparmor resume=UUID=425f51bf-6fcc-416f-b52b-0d73d35b775b
udev.log_priority=3
Desktop: Cinnamon 5.0.5 tk: GTK 3.24.30 wm: Muffin dm: LightDM 1.30.0
Type: Desktop System: HP product: HP EliteDesk 800 G4 DM 65W v: N/A
serial: <filter> Chassis: type: 6 serial: <filter>
Mobo: HP model: 845A v: KBC Version 07.98.00 serial: <filter> UEFI: HP
v: Q21 Ver. 02.01.06 date: 05/12/2018
Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse MX Master 3
status: Discharging
Device-2: hidpp_battery_1 model: Logitech MX Keys Wireless Keyboard
serial: <filter> charge: 10% (should be ignored) rechargeable: yes
status: Discharging
RAM: total: 15.42 GiB used: 3.23 GiB (21.0%)
Array-1: capacity: 32 GiB slots: 2 EC: None max-module-size: 16 GiB
note: est.
Device-1: DIMM3 size: No Module Installed
Device-2: DIMM1 size: 16 GiB speed: 2667 MT/s type: DDR4 detail: synchronous
bus-width: 64 bits total: 64 bits manufacturer: Hynix/Hyundai
part-no: HMA82GS6CJR8N-VK serial: <filter>
Info: 6-Core model: Intel Core i7-8700 socket: U3E1 bits: 64 type: MT MCP
arch: Kaby Lake note: check family: 6 model-id: 9E (158) stepping: A (10)
microcode: EA cache: L2: 12 MiB bogomips: 76831
Speed: 800 MHz min/max: 800/4600 MHz base/boost: 3200/3200 volts: 1.0 V
ext-clock: 100 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800 5: 801
6: 800 7: 800 8: 800 9: 800 10: 800 11: 800 12: 800
Flags: 3dnowprefetch abm acpi adx aes aperfmperf apic arat arch_perfmon art
avx avx2 bmi1 bmi2 bts clflush clflushopt cmov constant_tsc cpuid
f16c flexpriority flush_l1d fma fpu fsgsbase fxsr hle ht hwp hwp_act_window
hwp_epp hwp_notify ibpb ibrs ida intel_pt invpcid invpcid_single lahf_lm lm
mca mce md_clear mmx monitor movbe mpx msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat
rdrand rdseed rdtscp rep_good rtm sdbg sep smap smep smx ss ssbd sse sse2
xsaves xtopology xtpr
Type: l1tf
Type: tsx_async_abort mitigation: Clear CPU buffers; SMT vulnerable
Device-1: Intel CometLake-S GT2 [UHD Graphics 630] vendor: Hewlett-Packard
driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:3e92 class-ID: 0300
Display: server: X.Org 1.20.13 driver: loaded: intel unloaded: modesetting
alternate: fbdev,vesa display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 5120x1440 s-dpi: 96 s-size: 1355x381mm (53.3x15.0")
s-diag: 1408mm (55.4")
Monitor-1: HDMI1 res: 2560x1440 hz: 60 dpi: 108 size: 600x340mm (23.6x13.4")
diag: 690mm (27.2")
Monitor-2: HDMI2 res: 2560x1440 hz: 60 dpi: 108 size: 600x340mm (23.6x13.4")
diag: 690mm (27.2")
OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics 630 (CFL GT2) v: 4.6 Mesa 21.1.6
direct render: Yes
Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel alternate: snd_soc_skl,snd_sof_pci
bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:a348 class-ID: 0403
Device-2: C-Media CM108 Audio Controller type: USB
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus-ID: 1-12:4 chip-ID: 0d8c:013c
class-ID: 0300
Device-3: GN Netcom Jabra Link 370 type: USB
driver: jabra,snd-usb-audio,usbhid bus-ID: 1-4:3 chip-ID: 0b0e:245e
class-ID: 0300 serial: <filter>
Sound Server-1: ALSA v: k5.10.56-1-MANJARO running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.33 running: no
Device-1: Intel Cannon Lake PCH CNVi WiFi driver: iwlwifi v: kernel
port: 3000 bus-ID: 00:14.3 chip-ID: 8086:a370 class-ID: 0280
IF: wlp0s20f3 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel Ethernet I219-LM vendor: Hewlett-Packard driver: e1000e
v: kernel port: efa0 bus-ID: 00:1f.6 chip-ID: 8086:15bb class-ID: 0200
Device-1: Intel Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP) type: USB
driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-14:5 chip-ID: 8087:0aaa class-ID: e001
Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 1 state: down bt-service: enabled,running
Local Storage: total: 577.55 GiB used: 54.42 GiB (9.4%)
model: WDS500G1X0E-00AFY0 size: 465.76 GiB block-size: physical: 512 B
logical: 512 B speed: 63.2 Gb/s lanes: 4 type: SSD serial: <filter>
rev: 611100WD temp: 38.9 C scheme: GPT
ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Kingston model: SV300S37A120G
size: 111.79 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
type: SSD serial: <filter> rev: BBF0 scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 448.5 GiB size: 440.38 GiB (98.19%)
used: 54.42 GiB (12.4%) fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/nvme0n1p2
maj-min: 259:2 label: N/A uuid: 985e3609-908c-417b-ba77-377c9f7539bf
used: 288 KiB (0.1%) fs: vfat block-size: 512 B dev: /dev/nvme0n1p1
maj-min: 259:1 label: NO_LABEL uuid: ED62-28A4
ID-1: swap-1 type: partition size: 16.96 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
dev: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3 label: N/A
uuid: 425f51bf-6fcc-416f-b52b-0d73d35b775b
ID-1: /dev/sda1 maj-min: 8:1 size: 300 MiB fs: vfat label: NO_LABEL
uuid: B562-1D8E
ID-2: /dev/sda2 maj-min: 8:2 size: 94.53 GiB fs: ext4 label: N/A
uuid: 07ef5179-4d33-48b9-a7c6-f44002095e85
ID-3: /dev/sda3 maj-min: 8:3 size: 16.96 GiB fs: swap label: N/A
uuid: 2982b8e3-8607-475e-9ae5-12bf8cb8657a
Hub-1: 1-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 16 rev: 2.0
Device-1: 1-2:2 info: Logitech Unifying Receiver type: Keyboard,Mouse,HID
power: 98mA chip-ID: 046d:c52b class-ID: 0300
Device-2: 1-4:3 info: GN Netcom Jabra Link 370 type: Audio,HID
driver: jabra,snd-usb-audio,usbhid interfaces: 4 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s
power: 100mA chip-ID: 0b0e:245e class-ID: 0300 serial: <filter>
Device-3: 1-12:4 info: C-Media CM108 Audio Controller type: Audio,HID
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid interfaces: 3 rev: 1.1
speed: 12 Mb/s power: 100mA chip-ID: 0d8c:013c class-ID: 0300
Device-4: 1-14:5 info: Intel Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
type: Bluetooth driver: btusb interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s
power: 100mA chip-ID: 8087:0aaa class-ID: e001
Hub-2: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 10 rev: 3.1
speed: 10 Gb/s chip-ID: 1d6b:0003 class-ID: 0900
System Temperatures: cpu: 42.0 C mobo: N/A
Processes: 308 Uptime: 48m wakeups: 12 Init: systemd v: 248 tool: systemctl
Compilers: gcc: 11.1.0 Packages: pacman: 1157 lib: 292 flatpak: 0
Shell: Bash (sudo) v: 5.1.8 running-in: terminator inxi: 3.3.06
very 3.0s: free --human dani-elitedesk: Tue Aug 10 07:39:13 2021
total used free shared buff/cache available
Mem: 15Gi 2.0Gi 10Gi 1.1Gi 2.6Gi 12Gi
Swap: 16Gi 0B 16Gi
Ähm… was is es nun? Google Chrome oder Chromium? Es ist nicht genau das selbe…
Also ich vermute mal:
Es könnte einfach daran liegen, dass deine Hintergrund Apps einfach so lange brauchen zum laden… da solltest du mal untersuchen welche “Webapp” daran Schuld ist. (oder der Zwischenspeicher ist voll?)
Es könnte mit der Hardware Beschleunigung zu tun haben. Ich habe auch eine seltsames Phänomen bei Firefox, dass dieser beim Öffnen mit der intern gespeicherten Geometry öffnet, aber die neue Geometry nun eine andere ist. Das resultiert in einen breiten, grauen leeren Streifen, wenn die Hardware Beschleunigung aktiviert ist. Nach eine paar Minuten normalisiert sich das, oder ich starte den Firefox fix neu.
Fabby
10 August 2021 08:11
5
Ich habe ihn gesagt Chromium aus zu probieren aber es passt nicht für OP…
@mymanj :output normal, ich könne Ihnen nicht weiter helfen…
forty
10 August 2021 15:12
6
Alle Erweiterungen erst einmal rausschmeißen und dann einzeln wieder dazu tun
und testen bis das Symtom bemerkt wird.
