Bienvenido a Manjaro!
Para permitir que todos nosotros, utiles gurus en este foro PODAMOS AYUDARTE, necesitamos algo de informacion basica sobre tu sistema. Esto probablemente significa que tu describiste los sintomas de tu problema, pero ahora necesitamos algo mas de informacion para saber donde esta exactamente el origen de tu problema.
Alguien mas probablemente te refirio a este tutorial, asi que si lees esto en respuesta a una pregunta, por favor haz click en el vinculo sobre este texto para desplegar el texto completo de este tutorial…
Si puedes leer esta linea, tu estas listo, y ya estas donde necesitas estar!
Por favor haz click ► al comienzo de la seccion debajo de este texto la cual sea la mas adecuada para tu caso.
Soy verdaderamente nuevo en este foro y en Linux en general, por favor agarra mi mano!
Esta bien ser nuevo en cualquier cosa! Algunos años atras, este solia ser mi avatar aqui
- Si tu no conoces la importancia de publicar texto en lugar de imagenes, Por favor lee esto primero (En ingles) y luego sigue leyendo a continuacion.
- Sin importar tu problema, siempre debes hacer lo siguiente:
Ve al foro de Manjaro sitio oficial
Escoje la categoria Languages → Español
Crea un nuevo topico
Describe los sintomas de tu problema simple y brevemente.
Ve a una ventana de terminal ya sea presionando Ctrl+Alt+T, o ya sea yendo a tu menu de inicio y busca por algo llamado
Konsole
oConsola
oxterm
y haz click sobre este. -
Maximiza aquella pantalla negra (esa es “la terminal”)
Si tu usas la version en Español de Manjaro, copia y pega lo siguiente:
export LANG=C
y luego presiona Enter
Copia y pega lo siguiente:
- Por favor notese que al desplazarse sobre el texto aqui arriba, un pequeño icono aparecera al final de una linea sencilla o en la parte superior derecha de multiples lineas de texto.
- Hacer click en este icono cuida de la parte de Copiar de todas maneras, luego solo debes Pegar el texto en la terminal haciendo click derecho en ella y seleccionando Pegar.
- Informacion personal tal como Seriales y direcciones MAC seran filtradas por el comando anterior.
Presiona Entrada/Retorno para ejecutar el comando.
Ahora ve de vuelta a tu pregunta e introduce 3 tildes inversas (backticks) `
Selecciona, y Copia-Pega la salida completa del comando
inxi
DESDE la terminal Y BAJO estas 3 tildes inversas (backticks) -
Cierra la salida de comando con otro conjunto de 3 tildes inversas (backticks).
(tu salida de comando a partir de ahora esta formateada correctamente, lo que nos ayuda a poder ayudarte eficientemente)```
texto
Finaliza tu publicacion con una pregunta como:
- Que deberia hacer ahora?
- Como deberia proceder?
Su pregunta ahora debe verse algo similar a esto:
Mi condensador de flujo esta descargandose a 10 Kilo-Cochranes por segundo y no se por que.
Esta es mi salida de comando inxi
Kernel: 5.10.15-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.1
root=UUID=9b539186-41e9-46f0-a515-1ec6c3544367 rw apparmor=1
security=apparmor resume=UUID=18360b04-a96d-4a99-8323-b07717f36a30
udev.log_priority=3 zswap.enabled=1 sysrq_always_enabled=1
acpi_backlight=vendor
Desktop: KDE Plasma 5.20.5 tk: Qt 5.15.2 wm: kwin_x11 dm: SDDM
Distro: Manjaro Linux
Type: Laptop System: Acer product: Predator G9-793 v: V1.13 serial:
Chassis: type: 10 serial:
Mobo: Acer model: Challenger2_SKS v: V1.13 serial: UEFI: Insyde
v: 1.13 date: 12/04/2017
ID-1: BAT0 charge: 42.3 Wh condition: 44.4/90.0 Wh (49%) volts: 17.3/14.8
model: AS15B3N type: Li-ion serial: N/A status: Charging
RAM: total: 15.58 GiB used: 3.13 GiB (20.1%)
Info: Quad Core model: Intel Core i7-7700HQ bits: 64 type: MT MCP
arch: Kaby Lake family: 6 model-id: 9E (158) stepping: 9 microcode: DE
L2 cache: 6 MiB bogomips: 44817
Speed: 3404 MHz min/max: 800/3800 MHz Core speeds (MHz): 1: 3404 2: 3401
3: 3404 4: 3416 5: 3407 6: 3403 7: 3402 8: 3561
Flags: 3dnowprefetch abm acpi adx aes aperfmperf apic arat arch_perfmon art
avx avx2 bmi1 bmi2 bts clflush clflushopt cmov constant_tsc cpuid
hwp_epp hwp_notify ibpb ibrs ida intel_pt invpcid invpcid_single lahf_lm lm
mca mce md_clear mmx monitor movbe mpx msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat
rdrand rdseed rdtscp rep_good sdbg sep smap smep ss ssbd sse sse2 sse4_1
xsaves xtopology xtpr
Type: l1tf
Device-1: NVIDIA GP104BM [GeForce GTX 1070 Mobile]
vendor: Acer Incorporated ALI driver: nvidia v: 460.39
alternate: nouveau,nvidia_drm bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:1be1
class ID: 0300
Device-2: Chicony HD WebCam type: USB driver: uvcvideo bus ID: 1-9:3
chip ID: 04f2:b571 class ID: 0e02
Display: x11 server: X.Org 1.20.10 compositor: kwin_x11 driver:
loaded: nvidia display ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 128 s-size: 381x211mm (15.0x8.3")
s-diag: 436mm (17.1")
Monitor-1: DP-4 res: 1920x1080 hz: 75 dpi: 128 size: 382x215mm (15.0x8.5")
diag: 438mm (17.3")
OpenGL: renderer: GeForce GTX 1070/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 460.39
direct render: Yes
Device-1: Intel CM238 HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3 chip ID: 8086:a171
class ID: 0403
Device-2: NVIDIA GP104 High Definition Audio vendor: Acer Incorporated ALI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 chip ID: 10de:10f0
class ID: 0403
Sound Server: ALSA v: k5.10.15-1-MANJARO
Device-1: Qualcomm Atheros QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter
vendor: Bigfoot Networks driver: ath10k_pci v: kernel port: 4000
bus ID: 02:00.0 chip ID: 168c:003e class ID: 0280
IF: wlp2s0 state: up mac:
IP v4: type: dynamic noprefixroute scope: global
broadcast:
IP v6: type: dynamic noprefixroute scope: global
IP v6: type: noprefixroute scope: link
Device-2: Qualcomm Atheros Killer E2400 Gigabit Ethernet
vendor: Acer Incorporated ALI driver: alx v: kernel port: 3000
bus ID: 03:00.0 chip ID: 1969:e0a1 class ID: 0200
IF: enp3s0 state: down mac:
Device-3: Qualcomm Atheros QCA61x4 Bluetooth 4.0 type: USB driver: btusb
bus ID: 1-7:2 chip ID: 0cf3:e300 class ID: e001
WAN IP:
Device-1: Qualcomm Atheros QCA61x4 Bluetooth 4.0 type: USB driver: btusb
v: 0.8 bus ID: 1-7:2 chip ID: 0cf3:e300 class ID: e001
Message: Required tool hciconfig not installed. Check --recommends
Hardware-1: Intel 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] driver: ahci
v: 3.0 port: 5020 bus ID: 00:17.0 chip ID: 8086.282a rev: 31
Local Storage: total: 1.38 TiB used: 949.45 GiB (67.4%)
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Micron model: 1100 MTFDDAV256TBN
size: 238.47 GiB block size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
rotation: SSD serial: rev: A020 scheme: GPT
ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Micron model: 1100 MTFDDAV256TBN
ID-3: /dev/sdc maj-min: 8:32 vendor: Toshiba model: MQ01ABD100
size: 931.51 GiB block size: physical: 4096 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
rotation: 5400 rpm serial: rev: 5J scheme: GPT
ID-1: / raw size: 48 GiB size: 47 GiB (97.91%) used: 32.57 GiB (69.3%)
fs: ext4 dev: /dev/sda5 maj-min: 8:5 label: N/A
uuid: 9b539186-41e9-46f0-a515-1ec6c3544367
ID-2: /boot/efi raw size: 100 MiB size: 96 MiB (96.00%)
used: 57.4 MiB (59.8%) fs: vfat dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1 label: ESP
uuid: 2462-755F
ID-3: /home raw size: 111.59 GiB size: 109.34 GiB (97.98%)
used: 68.31 GiB (62.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda6 maj-min: 8:6 label: N/A
uuid: b4108631-e051-48d8-b2ff-a1d924a893f0
ID-4: /media/Data raw size: 931.51 GiB size: 931.51 GiB (100.00%)
used: 848.52 GiB (91.1%) fs: ntfs dev: /dev/sdc1 maj-min: 8:33
label: Fab-Data uuid: 634E43D367B0A4BA
Kernel: swappiness: 10 (default 60) cache pressure: 75 (default 100)
ID-1: swap-1 type: partition size: 20 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
dev: /dev/sda7 maj-min: 8:7 label: N/A
uuid: 18360b04-a96d-4a99-8323-b07717f36a30
ID-1: /dev/sda2 maj-min: 8:2 size: 16 MiB fs:
label: N/A uuid: N/A
ID-2: /dev/sda3 maj-min: 8:3 size: 48 GiB fs: ntfs label: Acer
uuid: 029873F49873E497
ID-3: /dev/sda4 maj-min: 8:4 size: 1024 MiB fs: ntfs label: N/A
uuid: 0EB23063B2305207
ID-4: /dev/sdb2 maj-min: 8:18 size: 47.45 GiB fs: ext4 label: N/A
uuid: 26055107-28cd-457e-9a31-46781de4065d
ID-5: /dev/sdb3 maj-min: 8:19 size: 156.3 GiB fs: ext4 label: N/A
uuid: c9dd0f4c-5793-446e-90bb-d10e27bf4922
Hub-1: 1-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 16 rev: 2.0
speed: 480 Mb/s chip ID: 1d6b:0002 class ID: 0900
Device-1: 1-7:2 info: Qualcomm Atheros QCA61x4 Bluetooth 4.0 type: Bluetooth
driver: btusb interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s chip ID: 0cf3:e300
class ID: e001
Device-2: 1-9:3 info: Chicony HD WebCam type: Video driver: uvcvideo
interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip ID: 04f2:b571 class ID: 0e02
Hub-2: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 8 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
chip ID: 1d6b:0003 class ID: 0900
Device-1: 2-6:2 info: Realtek Card Reader type: Mass Storage
driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s chip ID: 0bda:0316
class ID: 0806 serial:
System Temperatures: cpu: 61.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 53 C
Processes: 245 Uptime: 2h 25m wakeups: 5 Init: systemd v: 247 Compilers:
gcc: 10.2.0 Packages: pacman: 1420 lib: 405 flatpak: 0 Shell: Bash v: 5.1.0
running in: konsole inxi: 3.3.01
Que deberia hacer para asegurarme que mi condensador de flujo se descarga a una tasa normal?
Tengo miedo de la terminal porque una vez hice algo estupido bajo Windows y arruine completamente mi sistema!
La metodologia anterior no puede hacer daño alguno a tu computador/ordenador, pero no vamos a luchar contra tus miedosasi que el paquite manjaro-log-helper
puede hacer que generar y compartir informacion sea mas facil:
- Simplemente ve a Agregar/Quitar Software en tu menu
- Haz click en la Lupa
para buscar
- Escribe
manjaro-log-helper
- Haz click en Instalar junto al paquete como se muestra en la captura de pantalla debajo:
- Click en Aplicar
- Ve de vuelta a tu menu y haz click en la nueva aplicacion
- y obtendras algo asi:
Por favor notese que las publicaciones que contienen comandos destructivos como bombas de bifurcacion y/o otros comandos intencionalmente destructivos (como dd
) seran deslistados y los usuarios que los publiquen conseguiran una charla muy seria…
No soy nuevo O tengo errores de hardware O tengo errores de inicio
Cualquiera que sea la pregunta que estes haciendo:
Aunque no es estrictamente necesario cuando publicas en la categoria Español, es deseable, ejecutar este comando:
export LANG=C
Aun cuando la persona con la que te estas comunicando no te lo este preguntando, esto hara que los mensajes de una sesion de terminal en particular esten en Ingles estandar hasta que
cierres
la sesion, lo cual facilita el analisis del problema… -
siempre, siempre proporciona la salida de comando de:
aun si tu piensas que no es relevante.
Si estas haciendo una pregunta sobre una aplicacion, ejecutala en la terminal primero y proporciona la salida encerrada en formato codigo (3 ```, mira la seccion de novatos anterior)
Si tienes problemas de graficos, proporciona tambien la salida del comando
xrandr
Examinar los eventos del anillo bufer del nucleo de Linux para encontrar errores de hardware
dmesg
es el comando que necesitasEjemplos de uso:
sudo dmesg | less
Lo anterior usa el comando
‘pipe’ para redireccionar la salida al comandoless
de manera que la salida sea paginable y te puedas desplazar con las teclas de cursor.sudo dmesg | grep usb
El comando anterior obtendra informacion de los dispositivos USB
sudo dmesg --level emerg,alert,crit,err,warn
Solo obtendra mensajes del tipo emergencia, alerta, critical, error, y advertencia.
Consultar lo registros de SystemD /Diario (Journal).
El comando journalctl
realiza una busqueda de los eventos en SystemD /Journal como se documenta aqui En ingles
Ejemplos de uso:
journalctl --catalog --priority=3 --boot=-1
Las banderas del comando anterior corresponden a salidas de comando explicativas, nivel de prioridad, y de cual secuencia de arranque obtener los eventos.
journalctl --follow
Lo anterior actualizara continuamente los eventos en la salida de comando.
Consultar mas eventos
El directorio /var/log/
contiene eventos desde multiples origenes.
Ejemplos de uso:
cat /var/log/Xorg.0.log
Lo anterior mostrara completamente los eventos de Xorg (tu Servidor de Visualizacion) desde la sesion actual.
less /var/log/Xorg.0.log.old
Lo anterior mostrara los eventos de Xorg desde la sesion previamente exitosa permitiendote usar las teclas ↑ ↓ de tu teclado
less /var/log/Xorg.1.log
Lo anterior mostrara los eventos de Xorg desde la ultima suspension.
cat /var/log/pacman.log
Mostrara completamente los eventos de
pacman
(ypamac
) para ver el historial de administracion de paquetes.
Por favor notese que este articulo aun se encuentra bajo construccion. Los acentos fueron omitidos intencionalmente.
Adaptado del original en ingles by @anika200 & @cscs
