Absturz nach neu installierung Kernel 6.1.7-1 KDE Plasma
Guten Tag ich habe eine neu Installation Durchgeführt und habe in YouTube nach den ersten Dingen nach der Installation gesucht.Dies durch geführt. ( wer das Video sehen möchte um nachzuvollziehen was da ich da installiert habe hier der Name: Kanal : CodeInc, video: 10 Things To Do After Installing Manjaro 21.3.7 “Ruah”) und musste nach 72 std Laufzeit und 16std Pause feststellen das Manjaro eingefroren ist . Nun meine Frage Kann das am Kernel 6.1.7-1liegen der seit dem neu Aufsetzung dabei ist ? Konnte auch kein anderen Kernel verwenden Installieren ja aber nicht beim reboot aus suchen darauf hin den genutzten Kernel nicht Entfernen.Die Datei habe Ich am Sonntag den 22.01.2023 auf Manjaro Herunter geladen.
Meine Hardware :
   ~  inxi --admin --verbosity=7 --filter --no-host --width         ✔
  Kernel: 6.1.7-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.1
    root=UUID=9e010eda-63bd-4207-8064-3dec053cfb77 rw quiet apparmor=1
  Desktop: KDE Plasma v: 5.26.5 tk: Qt v: 5.15.8 wm: kwin_x11 vt: 1 dm: SDDM
  Mobo: ASUSTeK model: PRIME B550M-A v: Rev X.0x serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends v: 2806 date: 10/27/2022
  RAM: total: 15.53 GiB used: 2.6 GiB (16.8%)
  Info: model: AMD Ryzen 5 3600 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 2 gen: 3
    level: v3 note: check built: 2020-22 process: TSMC n7 (7nm) family: 0x17 (23)
    model-id: 0x71 (113) stepping: 0 microcode: 0x8701021
    L1: 384 KiB desc: d-6x32 KiB; i-6x32 KiB L2: 3 MiB desc: 6x512 KiB L3: 32 MiB
    desc: 2x16 MiB
  Speed (MHz): avg: 2316 high: 3600 min/max: 2200/4208 boost: enabled
    scaling: driver: acpi-cpufreq governor: schedutil cores: 1: 2200 2: 2200
    3: 2200 4: 2200 5: 2200 6: 2200 7: 2200 8: 2200 9: 2200 10: 2200 11: 2200
    12: 3600 bogomips: 86432
    f16c flushbyasid fma fpu fsgsbase fxsr fxsr_opt ht hw_pstate ibpb ibs
    pfthreshold pge pni popcnt pse pse36 rapl rdpid rdpru rdrand rdseed rdt_a
    rdtscp rep_good sep sev sev_es sha_ni skinit smap smca smep ssbd sse sse2
    sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 stibp succor svm svm_lock syscall tce topoext
    tsc tsc_scale umip v_spec_ctrl v_vmsave_vmload vgif vmcb_clean vme vmmcall
    wbnoinvd wdt x2apic xgetbv1 xsave xsavec xsaveerptr xsaveopt xsaves
  Type: retbleed mitigation: untrained return thunk; SMT enabled with STIBP
    protection
  Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines, IBPB: conditional, STIBP:
    always-on, RSB filling, PBRSB-eIBRS: Not affected
  Device-1: NVIDIA GP104 [GeForce GTX 1070] vendor: ASUSTeK driver: nvidia
    v: 525.85.05 alternate: nouveau,nvidia_drm non-free: 525.xx+
    status: current (as of 2022-12) arch: Pascal code: GP10x process: TSMC 16nm
    built: 2016-21 pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 0a:00.0
    chip-ID: 10de:1b81 class-ID: 0300
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.6 compositor: kwin_x11 driver: N/A
    display-ID: :0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 3840x1080 s-dpi: 81 s-size: 1204x343mm (47.40x13.50")
    s-diag: 1252mm (49.29")
  Monitor-1: DP-2 pos: primary,left res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 82
    size: 598x336mm (23.54x13.23") diag: 686mm (27.01") modes: N/A
  Monitor-2: HDMI-0 pos: right res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 94
    size: 521x293mm (20.51x11.54") diag: 598mm (23.53") modes: N/A
  API: OpenGL v: 4.6.0 NVIDIA 525.85.05 renderer: NVIDIA GeForce GTX
    1070/PCIe/SSE2 direct render: Yes
  Device-1: NVIDIA GP104 High Definition Audio vendor: ASUSTeK
    driver: snd_hda_intel bus-ID: 1-1:2 v: kernel chip-ID: 0d8c:0014 pcie: gen: 3
    class-ID: 0300 speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 0a:00.1 chip-ID: 10de:10f0
    class-ID: 0403
  Device-2: AMD Starship/Matisse HD Audio vendor: ASUSTeK
    bus-ID: 0c:00.4 chip-ID: 1022:1487 class-ID: 0403
  Device-3: C-Media Audio Adapter (Unitek Y-247A) type: USB
    driver: cmedia_hs100b,snd-usb-audio,usbhid
  Sound API: ALSA v: k6.1.7-1-MANJARO running: yes
  Sound Interface: sndio v: N/A running: no
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.64 running: yes
    vendor: ASUSTeK PRIME B450M-A driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1
    speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: f000 bus-ID: 09:00.0 chip-ID: 10ec:8168
    class-ID: 0200
  IF: enp9s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-1: Realtek 802.11ac+Bluetooth 5.0 Adapter type: USB driver: btusb
    v: 0.8 bus-ID: 3-4:3 chip-ID: 0bda:b82c class-ID: e001 serial: <filter>
  Local Storage: total: 3.64 TiB used: 614.12 GiB (16.5%)
  ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: SanDisk model: SDSSDH3 4T00
    size: 3.64 TiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
    type: SSD serial: <filter> rev: 20RL scheme: GPT
  ID-1: / raw-size: 3.64 TiB size: 3.58 TiB (98.40%) used: 614.12 GiB (16.8%)
    fs: ext4 dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2 label: N/A
    uuid: 9e010eda-63bd-4207-8064-3dec053cfb77
    used: 288 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1 label: NO_LABEL
    uuid: AA15-0D10
  Hub-1: 1-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 10 rev: 2.0
  Device-1: 1-1:2 info: C-Media Audio Adapter (Unitek Y-247A) type: Audio,HID
    driver: cmedia_hs100b,snd-usb-audio,usbhid interfaces: 4 rev: 1.1
    speed: 12 Mb/s power: 100mA chip-ID: 0d8c:0014 class-ID: 0300
  Device-2: 1-6:3 info: ASUSTek AURA LED Controller type: HID
    driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s power: 16mA
    chip-ID: 0b05:1939 class-ID: 0300 serial: <filter>
  Hub-2: 2-0:1 info: Super-speed hub ports: 4 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
  Hub-3: 3-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 4 rev: 2.0
  Hub-4: 3-3:2 info: Genesys Logic Hub ports: 4 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s
    power: 100mA chip-ID: 05e3:0610 class-ID: 0900
  Device-1: 3-3.1:4 info: SiGma Micro Keyboard TRACER Gamma Ivory
    type: Keyboard,HID driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 1.1
    speed: 1.5 Mb/s power: 98mA chip-ID: 1c4f:0002 class-ID: 0300
  Device-2: 3-3.2:5 info: ROCCAT Burst Pro type: Mouse,HID
    driver: hid-generic,usbhid interfaces: 4 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s power: 500mA
    chip-ID: 1e7d:2de1 class-ID: 0300
  Device-3: 3-4:3 info: Realtek 802.11ac+Bluetooth 5.0 Adapter
    type: Bluetooth driver: btusb interfaces: 3 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s
    power: 500mA chip-ID: 0bda:b82c class-ID: e001 serial: <filter>
  Hub-5: 4-0:1 info: Super-speed hub ports: 4 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
  Hub-6: 4-3:2 info: Genesys Logic GL3523 Hub ports: 4 rev: 3.1 speed: 5 Gb/s
    chip-ID: 05e3:0620 class-ID: 0900
  System Temperatures: cpu: 38.0 C mobo: 31.0 C gpu: nvidia temp: 40 C
  Fan Speeds (RPM): fan-1: 396 fan-2: 357 fan-3: 0 fan-7: 570 gpu: nvidia
    fan: 0%
  Processes: 305 Uptime: 3m wakeups: 0 Init: systemd v: 252 default: graphical
  tool: systemctl Compilers: gcc: 12.2.1 clang: 15.0.7 Packages: 1602
  pm: pacman pkgs: 1540 libs: 374 tools: pamac,yay pm: rpm pkgs: 0 pm: flatpak
  pkgs: 44 pm: snap pkgs: 18 Shell: Zsh v: 5.9 default: Bash v: 5.1.16
  running-in: konsole inxi: 3.3.24
Ich Hoffe ihr Könnt mir Und eventuell anderen helfen .
Welcome to Manjaro! :smiling_face_with_three_hearts:
  1. Please read the information behind this link. It will help you to post necessary information. [HowTo] Provide System Information
  2. Please press the three dots below your post and then press the :pencil2:
  • If you give us information about your system, we can see what we’re talking about and make better suggestions.
  • You can do this by using inxi in a terminal or in console.
  • Personally identifiable information such as serial numbers and MAC addresses are filtered out by this command
  • Presenting the information in this way allows everyone to be familiar with the format and quickly find the items they need without missing anything.
  1. Copy the output from inxi (including the command) and paste it into your post.
  • To make it more readable, add 3 backticks ``` on an extra line before and after the pasted text.
    (Wisdom lies in reading :wink: )
Please install 2 kernels (one of them LTS)
Google ist dein Freund und übersetzt es dir :wink:
Video-anleitungen sind hier wenig beliebt. Manjaro ist ein rolling release. Und die Videos haben meist kein Ablaufdatum :wink:
:footprints:
Das ding ist der Kernel lässt sich nicht ändern der bleibt bei der 6.1.7-1.
Neija gut merke das hier verkehrt bin trotzdem danke für die antwort.
man installiert einen zweiten Kernel und bootet den
danach kannst Du den ersten löschen
man sollte immer zwei (verschiedene) haben - wie das geht ist alles in dem Link beschrieben
Da Entschuldige ich mich habe vergessen dazu zu schreiben das das auswählen beim reboot nicht kommt . Also es ist auch ein 2 kernel installiert den ich nicht beim reboot starten kann . Manjaro Fährt direkt hoch was ist da jetzt die Lösung ?
ESC drücken nach der Bios/Firmware Initialisierung.
Oder die Datei:
/etc/default/grub
bearbeiten - so daß das Menü immer gezeigt wird
danach sudo update-grub ausführen
Danke ESC hat geholfen bei der Datei Änderung wusste ich nicht welches # da weg muss .
Da gibt es (auch hier im Forum unter wiki oder HowTo) massenweise Anleitungen dazu - Arch/Manjaro spezifische sind definitiv vorzuziehen.
Aber lass lieber die Finger davon, denn da muß nicht nur irgendein # weg …
Mit ESC kommt man ja ohne weiteres dran wenn man es mal braucht.
Falls Du Dich doch dranmachen willst:
mach eine Kopie der Datei so wie sie jetzt ist, so daß Du im Fall des Falles ohne weiteres den Originalzustand wieder herstellen kannst.
