Hola buenas noches espero que esten muy bien.
Tengo una duda acerca del consumo de Ram inicial en manjaro 20.2. El monitor del sistema me dice que se consume 1,6 gb de memoria ram y la verdad no le he instalado nada y hasta han anunciado en las noticias que la ultima version consume hasta 40% menos de Ram al simplificar gnome.
Hola,
Si justo acabas de instalar el sistema, pues intenta de hacer los updates:
sudo pacman-mirrors -f && sudo pacman -Syyu
Reinicia el sistema …
Al inicio, mi instalación coge 780MiB
Hola consume 780 mb al inicio después de aplicar las updates?
El Gnome Initial Setup
, después de instalar el sistema, necesita algo de memoria, no creo que se limpia instantáneamente. Por este razón digo que reiniciar de nuevo en tu usuario es necesario, pero también puedes hacer el update …
Lo intentaré, pero lo que pasa es que aún lo estoy probando en la usb booteable y me aparece el consumo, no si instalandolo, en el disco duro cambie esos valores
Siempre la version live va a coger mas RAM porque todo lo que lleva esta cargado en el RAM …
Amigo, lo acabo de instalar completamente y me sigue consumiendo lo mismo, instale las actualizaciones y todo igual
Vamos a ver algunas cosas desde el terminal:
inxi -Fazy
ps aux --sort=-%mem | awk 'NR<=5{print $0}'
mira lo que arroja en el terminal
y pues solo esta abierto el firefox con esta pestaña
$ inxi - Fazy
Kernel: 5.9.11-3-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.0
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.9-x86_64
root=UUID=21bb4ea1-c898-4206-9afa-bb104c72013c rw quiet splash apparmor=1
Desktop: GNOME 3.38.1 tk: GTK 3.24.23 wm: gnome-shell dm: GDM 3.38.2
Distro: Manjaro Linux
Type: Laptop System: LENOVO product: 20244 v: Lenovo G400s serial: <filter>
Chassis: type: 10 v: Lenovo G400s serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: INVALID v: 31900059Std serial: <filter>
UEFI [Legacy]: LENOVO v: 7BCN38WW(V2.04) date: 12/10/2013
ID-1: BAT1 charge: 31.9 Wh condition: 32.1/37.6 Wh (85%) volts: 16.3/14.4
model: LENOVO PABAS0241231 type: Li-ion serial: <filter> status: Charging
Info: Dual Core model: Intel Core i3-3110M bits: 64 type: MT MCP
arch: Ivy Bridge family: 6 model-id: 3A (58) stepping: 9 microcode: 21
L2 cache: 3072 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19161
Speed: 1289 MHz min/max: 1200/2400 MHz Core speeds (MHz): 1: 1395 2: 1306
3: 1281 4: 1295
Type: l1tf
Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Lenovo driver: i915
v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0166
Device-2: Realtek Lenovo EasyCamera type: USB driver: uvcvideo bus ID: 2-4:2
chip ID: 0bda:5728 serial: <filter>
Display: wayland server: X.org 1.20.10 compositor: gnome-shell driver: i915
note: display driver n/a - try sudo/root display ID: 0
resolution: <xdpyinfo missing>
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 4000 (IVB GT2)
v: 4.2 Mesa 20.2.3 compat-v: 3.0 direct render: Yes
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Lenovo
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:1e20
Sound Server: ALSA v: k5.9.11-3-MANJARO
Device-1: Qualcomm Atheros QCA8172 Fast Ethernet vendor: Lenovo driver: alx
v: kernel port: 2000 bus ID: 01:00.0 chip ID: 1969:10a0
IF: enp1s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter vendor: Lenovo
driver: ath9k v: kernel port: 2000 bus ID: 02:00.0 chip ID: 168c:0032
Device-3: Qualcomm Atheros AR3012 Bluetooth 4.0 type: USB driver: btusb
bus ID: 1-1.3:3 chip ID: 0cf3:3004 serial: <filter>
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 8.02 GiB (1.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LT012-1DG142 size: 465.76 GiB
block size: physical: 4096 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
rotation: 5400 rpm serial: <filter> rev: LVM1 scheme: MBR
ID-1: / raw size: 125.00 GiB size: 122.54 GiB (98.03%) used: 8.02 GiB (6.5%)
fs: ext4 dev: /dev/sda4
System Temperatures: cpu: 53.0 C mobo: N/A
Processes: 206 Uptime: 1h 19m Memory: 7.68 GiB used: 1.73 GiB (22.5%)
Init: systemd v: 246 Compilers: gcc: N/A Packages: pacman: 1167 lib: 321
flatpak: 0 Shell: Zsh v: 5.8 running in: gnome-terminal inxi: 3.1.08
$ ps aux --sort=-%mem | awk 'NR<=5{print $0}'
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
santiag+ 4205 16.2 7.1 5026032 578620 ? Sl 13:41 10:12 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -childID 4 -isForBrowser -prefsLen 7838 -prefMapSize 229714 -parentBuildID 20201215210116 -appdir /usr/lib/firefox/browser 4003 true tab
santiag+ 4003 21.4 6.0 3746304 486816 ? Sl 13:41 13:29 /usr/lib/firefox/firefox --new-window
santiag+ 4672 2.7 3.7 3056944 298040 ? Sl 13:53 1:24 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -childID 8 -isForBrowser -prefsLen 10674 -prefMapSize 229714 -parentBuildID 20201215210116 -appdir /usr/lib/firefox/browser 4003 true tab
santiag+ 1330 5.9 3.1 4715704 254492 ? Ssl 13:23 4:45 /usr/bin/gnome-shell
lo siento la verdad no sabia lo de las citas, asi creo que esta mas ordenado
Hombre, el consumo de memoria deberías mirarlo con el sistema recién arrancado y sin aplicaciones abiertas.
Amigo, lo único que tenia abierto era el Firefox para responder el foro, obviamente se debe tener en cuenta el consumo del navegador, pero por ejemplo cuando esta recién iniciado se consume entre 1,4 a 1,5 gb de Ram, si te parece, lo puedo iniciar y mostartelo recién inciado…
La verdad me parece raro que manjaro consuma tanto, viendo que con la versión anterior no me llegaba ni a las 800mb
Mi comentario era solo para ayudar por si acaso
He visto algún comentario más sobre el uso de memoria en Gnome y puede que si que haya algún bug por ahí. ¿Has probado a mirar con alguna utilidad como htop qué programas usan/gastan la memoria?
Amigo enserio que muchas gracias, también voy a mirar con esa utilidad a ver que se puede solucionar…
A usted le ha pasado el mismo error?
No, yo personalmente uso KDE
, pero he visto algún comentario más al respecto. Puede que fuera en el grupo de Telegram
todos hablan de KDE, a mi en lo personal me gusta Gnome, pero no se que es lo que esta pasando, busque internet y tampoco encuentro nada.
Amigo hola, si pudiste encontrar a lo menos una solucion?
Firefox como todos los browsers se comen el RAM con pan tostada y jamón … Intenta de utilizar swapfile o systemd-swap.
Este me parece muy normal …
