Guten Tag!
Ich versuche mit Xsane einen Scan zu machen und habe das Problem das der Scanner zwar erkannt wird aber ein Scan oder Vorschauscan nicht durchgeführt wird.
Ich habe bisher keine nennenswerten Probleme mit Xsane gehabt und nun will er nicht.
Ich nutze einen Canon CanoScan 9000F Mark II als Scanner ( pixma:04A9190D) als Scanner.
Xsane ist die Version 0.999-5 .
Wenn ich Xsane starte erkennt es auch den Scanner und ich kann ihn auswählen.
Xsane startet und zeigt auch alles an, allerdings wird vor dem Vorschauscan-Button ein roter Punkt angezeigt.
Wenn ich Xsane im Terminal starte wird nichts weiter angezeigt und Xsane startet normal - mit dem roten Punkt.
Ich habe bereits nachgesehen ob die Transportsicherung an ist ( ist sie nicht ) , habe Neustarts versucht und einen Neuinstallation von XSane - alles ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee warum es nicht funktioniert?
Mein System ist :
inxi -Fxxxzo
Kernel: 5.10.124-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.1.0
Desktop: Xfce v: 4.16.0 tk: Gtk v: 3.24.29 info: xfce4-panel wm: xfwm
v: 4.16.1 vt: 1 dm: LightDM v: 1.30.0 Distro: Manjaro Linux
base: Arch Linux
Type: Desktop System: Dell product: OptiPlex 360 v: N/A
serial: <superuser required> Chassis: type: 6 serial: <superuser required>
Mobo: Dell model: 0T656F v: A01 serial: <superuser required> BIOS: Dell
v: A07 date: 06/18/2012
Info: dual core model: Pentium E5200 bits: 64 type: MCP smt: <unsupported>
arch: Penryn Yorkfield rev: 6 cache: L1: 128 KiB L2: 2 MiB
Speed (MHz): avg: 2328 high: 2446 min/max: N/A cores: 1: 2211 2: 2446
bogomips: 9977
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3
Device-1: NVIDIA GT218 [GeForce 210] driver: nouveau v: kernel arch: Tesla
pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 16 ports: active: DVI-I-1
empty: HDMI-A-1,VGA-1 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:0a65 class-ID: 0300
Device-2: Microsoft LifeCam HD-5000 type: USB
driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus-ID: 2-4:3 chip-ID: 045e:076d
class-ID: 0102
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.3 compositor: xfwm v: 4.16.1 driver:
X: loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa gpu: nouveau display-ID: :0
screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1680x1050 s-dpi: 96 s-size: 444x277mm (17.48x10.91")
s-diag: 523mm (20.6")
Monitor-1: DVI-I-1 model: LG (GoldStar) L226WTQ serial: <filter>
res: 1680x1050 hz: 60 dpi: 90 size: 474x296mm (18.66x11.65")
diag: 585mm (23") modes: max: 1680x1050 min: 720x400
OpenGL: renderer: NVA8 v: 3.3 Mesa 22.1.2 direct render: Yes
Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio vendor: Dell
driver: snd_hda_intel bus-ID: 2-4:3 v: kernel bus-ID: 00:1b.0
chip-ID: 045e:076d chip-ID: 8086:27d8 class-ID: 0102 class-ID: 0403
Device-2: NVIDIA High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 16 bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:0be3
class-ID: 0403
Device-3: Microsoft LifeCam HD-5000 type: USB
Sound Server-1: ALSA v: k5.10.124-1-MANJARO running: yes
Sound Server-3: PulseAudio v: 16.1 running: no
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.52 running: yes
Device-1: Broadcom NetLink BCM5784M Gigabit Ethernet PCIe vendor: Dell
driver: tg3 v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: N/A
bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 14e4:1698 class-ID: 0200
Device-2: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
driver: 8139too v: 0.9.28 port: cc00 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10ec:8139
class-ID: 0200
IF: enp3s0 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 931.51 GiB used: 716.95 GiB (77.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 QVO 1TB size: 931.51 GiB
speed: <unknown> type: SSD serial: <filter> rev: 2B6Q scheme: GPT
ID-1: / size: 105.18 GiB used: 84.29 GiB (80.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot size: 973.4 MiB used: 146.2 MiB (15.0%) fs: ext4
dev: /dev/sda1
ID-3: /home size: 779.45 GiB used: 629.81 GiB (80.8%) fs: ext4
dev: /dev/sda3
ID-1: swap-1 type: partition size: 30.12 GiB used: 2.71 GiB (9.0%)
priority: -2 dev: /dev/sda4
System Temperatures: cpu: 51.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 48.0 C
Processes: 177 Uptime: 20m wakeups: 0 Memory: 3.77 GiB
used: 3.59 GiB (95.3%) Init: systemd v: 251 default: graphical Compilers:
gcc: 12.1.0 clang: 13.0.1 Packages: 2075 note: see --pkg pacman: 2067
flatpak: 8 Shell: Bash v: 5.1.16 running-in: yakuake inxi: 3.3.19
MfG R.Lehmeier
