Hallo liebe Community,
wenn ich meinen Pc mit Manjaro starte, wird der Fritz Wlan Stick nicht automatisch erkannt und stellt demzufolge keine Verbindung mit dem Internet her. Wenn ich den Stick für ein paar Sekunden aus dem USB-Slot ziehe und wieder anschließe, wird der Stick erkannt, eine Verbindung hergestellt und die Auswahl der Funknetzwerke angezeigt. Ich muss mich dann jedes mal bei meinem Netzwerk anmelden (Passwort wird also auch nicht gespeichert). Aber dann funktioniert es.
Was kann ich tun, damit beim Start automatisch der Stick erkannt wird, also eine Verbindung zum Internet aufgebaut wird?
Was benötigt Ihr für Angaben von meinem System für die Lösung des Problems?
Vielen Dank schon einmal
Micha
Willkommen hier im Forum, @Micha1 ,
am besten mal anfangen mit
inxi -Fazy
Wollie:
inxi -Fazy
Hallo @Wollie
vielen Dank.
Hier die Ausgabe von inxi -Fazy:
[micha@Manjaro ~]$ inxi -Fazy
Kernel: 5.12.1-2-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.0
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.12-x86_64
root=UUID=fb33019e-3cad-4086-85db-8ac497c13fd8 rw quiet apparmor=1
Desktop: Cinnamon 4.8.6 tk: GTK 3.24.29 vt: 7 dm: LightDM 1.30.0
Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: B550-A PRO (MS-7C56) v: 1.0
serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: A.40 date: 10/30/2020
Info: 6-Core model: AMD Ryzen 5 3600XT bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 2
family: 17 (23) model-id: 71 (113) stepping: 0 microcode: 8701021 cache:
L2: 3 MiB
bogomips: 91224
Speed: 3593 MHz min/max: 2200/3800 MHz boost: enabled Core speeds (MHz):
1: 3593 2: 2053 3: 2194 4: 2200 5: 2057 6: 2199 7: 2198 8: 2199 9: 3597
10: 2057 11: 2054 12: 2199
conditional, RSB filling
Device-1: AMD Navi 10 [Radeon RX 5600 OEM/5600 XT / 5700/5700 XT]
vendor: Sapphire Limited driver: amdgpu v: kernel bus-ID: 2d:00.0
chip-ID: 1002:731f class-ID: 0300
Device-2: Logitech HD Pro Webcam C920 type: USB
driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus-ID: 1-5:4 chip-ID: 046d:082d
class-ID: 0102 serial: <filter>
Display: x11 server: X. Org 1.20.11 driver: loaded: amdgpu,ati
unloaded: modesetting,radeon alternate: fbdev,vesa display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 3840x1080 s-dpi: 96 s-size: 1016x286mm (40.0x11.3")
s-diag: 1055mm (41.6")
Monitor-1: DisplayPort-2 res: 1920x1080 hz: 144 dpi: 82
size: 597x336mm (23.5x13.2") diag: 685mm (27")
Monitor-2: HDMI-A-0 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 81
size: 600x340mm (23.6x13.4") diag: 690mm (27.2")
OpenGL: renderer: AMD Radeon RX 5700 XT (NAVI10 DRM 3.40.0 5.12.1-2-MANJARO
LLVM 11.1.0)
v: 4.6 Mesa 21.0.3 direct render: Yes
Device-1: AMD Navi 10 HDMI Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 2d:00.1 chip-ID: 1002:ab38 class-ID: 0403
Device-2: AMD Starship/Matisse HD Audio vendor: Micro-Star MSI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 2f:00.4 chip-ID: 1022:1487
class-ID: 0403
Device-3: Logitech HD Pro Webcam C920 type: USB
Sound Server-1: ALSA v: k5.12.1-2-MANJARO running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.26 running: no
vendor: Micro-Star MSI driver: r8169 v: kernel port: f000 bus-ID: 2a:00.0
IF: enp42s0 state: down mac: <filter>
Device-2: AVM FRITZ!WLAN AC 860 type: USB driver: mt76x2u bus-ID: 1-4:11
chip-ID: 057c:8503 class-ID: 0000 serial: <filter>
IF: wlp2s0f0u4 state: up mac: <filter>
Device-1: Realtek Bluetooth Radio type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 3-3:2 chip-ID: 0bda:8771 class-ID: e001 serial: <filter>
Local Storage: total: 1.93 TiB used: 688.74 GiB (34.9%)
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Samsung model: SSD 850 EVO 120GB
size: 111.79 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
rotation: SSD serial: <filter> rev: 1B6Q scheme: GPT
ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Seagate model: ST1000DM003-1ER162
rotation: 7200 rpm serial: <filter> rev: CC45 scheme: GPT
ID-3: /dev/sdc maj-min: 8:32 vendor: Western Digital
model: WD1001FALS-00E8B0 size: 931.51 GiB block-size: physical: 512 B
logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s rotation: 7200 rpm serial: <filter> rev: 0K05
scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 931.01 GiB size: 915.32 GiB (98.31%) used: 8.75 GiB (1.0%)
fs: ext4 dev: /dev/sdb2 maj-min: 8:18
used: 25.7 MiB (5.0%) fs: vfat dev: /dev/sdb1 maj-min: 8:17
System Temperatures: cpu: 41.2 C mobo: 0 C gpu: amdgpu temp: 58.0 C
mem: 64.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 0
Processes: 300 Uptime: 3h 44m wakeups: 0 Memory: 31.34 GiB
used: 3.08 GiB (9.8%) Init: systemd v: 247 tool: systemctl Compilers:
gcc: 10.2.0 Packages: pacman: 1104 lib: 277 flatpak: 0 Shell: Bash v: 5.1.4
running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.04
Möglicher Weise hilft die Installation von usb_modeswitch , Details siehe hier:
https://fryboyter.de/fritz-wlan-stick-ac-860-unter-linux/
Ansonsten mal
lsusb -v
sudo dmesg | egrep 'usb|mount|AVM'
posten.
Hallo @Wollie
vielen Dank für deine Hilfe. usb_modeswitch habe ich Installiert und nach einem Neustart, Verband sich der Stick automatisch. Werde ich mal in Beobachtung halten.
Hier noch die Ausgabe von
lsusb -v
sudo dmesg | egrep ‘usb|mount|AVM’
> Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
> Couldn't open device, some information will be missing
> Device Descriptor:
> bLength 18
> bDescriptorType 1
> bcdUSB 3.10
> bDeviceClass 9 Hub
> bDeviceSubClass 0
> bDeviceProtocol 3
> bMaxPacketSize0 9
> idVendor 0x1d6b Linux Foundation
> idProduct 0x0003 3.0 root hub
> bcdDevice 5.12
> iManufacturer 3 Linux 5.12.1-2-MANJARO xhci-hcd
> iProduct 2 xHCI Host Controller
> iSerial 1 0000:2f:00.3
> bNumConfigurations 1
> Configuration Descriptor:
> bLength 9
> bDescriptorType 2
> wTotalLength 0x001f
> bNumInterfaces 1
> bConfigurationValue 1
> iConfiguration 0
> bmAttributes 0xe0
> Self Powered
> Remote Wakeup
> MaxPower 0mA
> Interface Descriptor:
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 0
> bAlternateSetting 0
> bNumEndpoints 1
> bInterfaceClass 9 Hub
> bInterfaceSubClass 0
> bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub
> iInterface 0
> Endpoint Descriptor:
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
> bmAttributes 3
> Transfer Type Interrupt
> Synch Type None
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x0004 1x 4 bytes
> bInterval 12
> bMaxBurst 0
> Bus 003 Device 002: ID 0bda:8771 Realtek Semiconductor Corp. Bluetooth Radio
> Device Descriptor:
> bLength 18
> bDescriptorType 1
> bcdUSB 1.10
> bDeviceClass 224 Wireless
> bDeviceSubClass 1 Radio Frequency
> bDeviceProtocol 1 Bluetooth
> bMaxPacketSize0 64
> idVendor 0x0bda Realtek Semiconductor Corp.
> idProduct 0x8771
> bcdDevice 2.00
> iManufacturer 1 Realtek
> iProduct 2 Bluetooth Radio
> iSerial 3 00E04C239987
> bLength 9
> bDescriptorType 2
> wTotalLength 0x00b1
> bNumInterfaces 2
> iConfiguration 0
> bmAttributes 0xe0
> Self Powered
> Remote Wakeup
> MaxPower 500mA
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 0
> bAlternateSetting 0
> bNumEndpoints 3
> bInterfaceClass 224 Wireless
> bInterfaceSubClass 1 Radio Frequency
> bInterfaceProtocol 1 Bluetooth
> iInterface 4
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 3
> Synch Type None
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x0010 1x 16 bytes
> bInterval 1
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
> bmAttributes 2
> Transfer Type Bulk
> Synch Type None
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
> bInterval 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
> bmAttributes 2
> Transfer Type Bulk
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 0
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 1
> bAlternateSetting 0
> bNumEndpoints 2
> iInterface 4
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bEndpointAddress 0x03 EP 3 OUT
> bmAttributes 1
> Transfer Type Isochronous
> Synch Type None
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x0000 1x 0 bytes
> bInterval 1
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
> bmAttributes 1
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 1
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 1
> bAlternateSetting 1
> bNumEndpoints 2
> iInterface 4
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 1
> Synch Type None
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x0009 1x 9 bytes
> bInterval 1
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 1
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 1
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 1
> bAlternateSetting 2
> bNumEndpoints 2
> iInterface 4
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 1
> Synch Type None
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x0011 1x 17 bytes
> bInterval 1
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 1
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 1
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 1
> bAlternateSetting 3
> bNumEndpoints 2
> iInterface 4
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 1
> Synch Type None
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x0019 1x 25 bytes
> bInterval 1
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 1
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 1
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 1
> bAlternateSetting 4
> bNumEndpoints 2
> iInterface 4
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 1
> Synch Type None
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x0021 1x 33 bytes
> bInterval 1
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 1
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 1
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 1
> bAlternateSetting 5
> bNumEndpoints 2
> iInterface 4
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 1
> Synch Type None
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x0031 1x 49 bytes
> bInterval 1
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 1
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 1
> Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
> Device Descriptor:
> bLength 18
> bDescriptorType 1
> bcdUSB 2.00
> bDeviceClass 9 Hub
> bDeviceSubClass 0
> bDeviceProtocol 1 Single TT
> bMaxPacketSize0 64
> idProduct 0x0002 2.0 root hub
> bcdDevice 5.12
> bLength 9
> bDescriptorType 2
> wTotalLength 0x0019
> bNumInterfaces 1
> iConfiguration 0
> bmAttributes 0xe0
> Self Powered
> Remote Wakeup
> MaxPower 0mA
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 0
> bAlternateSetting 0
> bNumEndpoints 1
> iInterface 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 3
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 12
> Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
> Device Descriptor:
> bLength 18
> bDescriptorType 1
> bcdUSB 3.10
> bDeviceClass 9 Hub
> bDeviceSubClass 0
> bDeviceProtocol 3
> bMaxPacketSize0 9
> bcdDevice 5.12
> iSerial 1 0000:02:00.0
> bLength 9
> bDescriptorType 2
> wTotalLength 0x001f
> bNumInterfaces 1
> iConfiguration 0
> bmAttributes 0xe0
> Self Powered
> Remote Wakeup
> MaxPower 0mA
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 0
> bAlternateSetting 0
> bNumEndpoints 1
> iInterface 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 3
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 12
> bMaxBurst 0
> Bus 001 Device 007: ID 1e7d:3264 ROCCAT Isku FX Keyboard
> Device Descriptor:
> bLength 18
> bDescriptorType 1
> bcdUSB 2.00
> bDeviceClass 0
> bDeviceSubClass 0
> bDeviceProtocol 0
> bMaxPacketSize0 64
> idVendor 0x1e7d ROCCAT
> idProduct 0x3264 Isku FX Keyboard
> bcdDevice 1.00
> iManufacturer 1 ROCCAT
> iProduct 2 ROCCAT Isku FX
> iSerial 0
> bLength 9
> bDescriptorType 2
> wTotalLength 0x003b
> bNumInterfaces 2
> iConfiguration 0
> bmAttributes 0xa0
> (Bus Powered)
> Remote Wakeup
> MaxPower 500mA
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 0
> bAlternateSetting 0
> bNumEndpoints 1
> bInterfaceClass 3 Human Interface Device
> bInterfaceSubClass 1 Boot Interface Subclass
> bInterfaceProtocol 1 Keyboard
> iInterface 0
> HID Device Descriptor:
> bLength 9
> bDescriptorType 33
> bcdHID 1.11
> bCountryCode 0 Not supported
> bNumDescriptors 1
> bDescriptorType 34 Report
> wDescriptorLength 65
> Report Descriptors:
> ** UNAVAILABLE **
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 3
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 1
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 1
> bAlternateSetting 0
> bNumEndpoints 1
> iInterface 0
> bLength 9
> bDescriptorType 33
> bcdHID 1.11
> bNumDescriptors 1
> wDescriptorLength 309
> Report Descriptors:
> ** UNAVAILABLE **
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bEndpointAddress 0x84 EP 4 IN
> bmAttributes 3
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 1
> Bus 001 Device 006: ID 1462:7c56 Micro Star International MYSTIC LIGHT
> Device Descriptor:
> bLength 18
> bDescriptorType 1
> bcdUSB 1.10
> bDeviceClass 0
> bDeviceSubClass 0
> bDeviceProtocol 0
> bMaxPacketSize0 64
> idVendor 0x1462 Micro Star International
> idProduct 0x7c56
> bcdDevice 0.01
> iManufacturer 1 MSI
> iProduct 2 MYSTIC LIGHT
> iSerial 3 A02020051102
> bLength 9
> bDescriptorType 2
> wTotalLength 0x0029
> bNumInterfaces 1
> iConfiguration 0
> bmAttributes 0x80
> (Bus Powered)
> MaxPower 500mA
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 0
> bAlternateSetting 0
> bNumEndpoints 2
> iInterface 0
> bLength 9
> bDescriptorType 33
> bcdHID 1.10
> bNumDescriptors 1
> wDescriptorLength 154
> Report Descriptors:
> ** UNAVAILABLE **
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 3
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 5
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 3
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 5
> Bus 001 Device 005: ID 1e7d:2e7c ROCCAT Nyth Black Mouse
> Device Descriptor:
> bLength 18
> bDescriptorType 1
> bcdUSB 2.00
> bDeviceClass 0
> bDeviceSubClass 0
> bDeviceProtocol 0
> bMaxPacketSize0 64
> idProduct 0x2e7c Nyth Black Mouse
> bcdDevice 1.00
> iProduct 2 ROCCAT Nyth
> iSerial 0
> bLength 9
> bDescriptorType 2
> wTotalLength 0x003b
> bNumInterfaces 2
> iConfiguration 0
> bmAttributes 0xa0
> (Bus Powered)
> Remote Wakeup
> MaxPower 500mA
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 0
> bAlternateSetting 0
> bNumEndpoints 1
> bInterfaceProtocol 2 Mouse
> iInterface 0
> bLength 9
> bDescriptorType 33
> bcdHID 1.10
> bNumDescriptors 1
> wDescriptorLength 261
> Report Descriptors:
> ** UNAVAILABLE **
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 3
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 1
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 1
> bAlternateSetting 0
> bNumEndpoints 1
> iInterface 0
> bLength 9
> bDescriptorType 33
> bcdHID 1.10
> bNumDescriptors 1
> wDescriptorLength 63
> Report Descriptors:
> ** UNAVAILABLE **
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 3
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 1
> Bus 001 Device 004: ID 046d:082d Logitech, Inc. HD Pro Webcam C920
> Device Descriptor:
> bLength 18
> bDescriptorType 1
> bcdUSB 2.00
> bDeviceClass 239 Miscellaneous Device
> bDeviceSubClass 2
> bDeviceProtocol 1 Interface Association
> bMaxPacketSize0 64
> idVendor 0x046d Logitech, Inc.
> idProduct 0x082d HD Pro Webcam C920
> bcdDevice 0.11
> iManufacturer 0
> iProduct 2 HD Pro Webcam C920
> iSerial 1 7189566F
> bLength 9
> bDescriptorType 2
> wTotalLength 0x0d7c
> bNumInterfaces 4
> iConfiguration 0
> bmAttributes 0x80
> (Bus Powered)
> MaxPower 500mA
> Interface Association:
> bLength 8
> bDescriptorType 11
> bFirstInterface 0
> bInterfaceCount 2
> bFunctionClass 14 Video
> bFunctionSubClass 3 Video Interface Collection
> bFunctionProtocol 0
> iFunction 0
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 0
> bAlternateSetting 0
> bNumEndpoints 1
> bInterfaceClass 14 Video
> bInterfaceSubClass 1 Video Control
> iInterface 0
> VideoControl Interface Descriptor:
> bLength 13
> bDescriptorType 36
> bDescriptorSubtype 1 (HEADER)
> bcdUVC 1.00
> wTotalLength 0x00d6
> dwClockFrequency 300.000000MHz
> bInCollection 1
> baInterfaceNr( 0) 1
> bLength 18
> bDescriptorType 36
> bDescriptorSubtype 2 (INPUT_TERMINAL)
> bTerminalID 1
> wTerminalType 0x0201 Camera Sensor
> bAssocTerminal 0
> iTerminal 0
> wObjectiveFocalLengthMin 0
> wObjectiveFocalLengthMax 0
> wOcularFocalLength 0
> bControlSize 3
> bmControls 0x00020a2e
> Auto-Exposure Mode
> Auto-Exposure Priority
> Exposure Time (Absolute)
> Focus (Absolute)
> Zoom (Absolute)
> PanTilt (Absolute)
> Focus, Auto
> bLength 11
> bDescriptorType 36
> bDescriptorSubtype 5 (PROCESSING_UNIT)
> Warning: Descriptor too short
> bUnitID 3
> bSourceID 1
> wMaxMultiplier 16384
> bControlSize 2
> bmControls 0x0000175b
> Brightness
> Contrast
> Saturation
> Sharpness
> White Balance Temperature
> Backlight Compensation
> Gain
> Power Line Frequency
> White Balance Temperature, Auto
> iProcessing 0
> bmVideoStandards 0x1b
> None
> NTSC - 525/60
> SECAM - 625/50
> NTSC - 625/50
> bLength 27
> bDescriptorType 36
> bDescriptorSubtype 6 (EXTENSION_UNIT)
> bUnitID 6
> guidExtensionCode {23e49ed0-1178-4f31-ae52-d2fb8a8d3b48}
> bNumControls 10
> bNrInPins 1
> baSourceID( 0) 3
> bControlSize 2
> bmControls( 0) 0xff
> bmControls( 1) 0x03
> iExtension 0
> bLength 27
> bDescriptorType 36
> bUnitID 8
> guidExtensionCode {69678ee4-410f-40db-a850-7420d7d8240e}
> bNumControls 7
> bNrInPins 1
> baSourceID( 0) 1
> bControlSize 2
> bmControls( 0) 0x3b
> bmControls( 1) 0x03
> iExtension 0
> bLength 28
> bDescriptorType 36
> bUnitID 9
> guidExtensionCode {1f5d4ca9-de11-4487-840d-50933c8ec8d1}
> bNumControls 17
> bNrInPins 1
> baSourceID( 0) 1
> bControlSize 3
> bmControls( 0) 0xf3
> bmControls( 1) 0xff
> bmControls( 2) 0x23
> iExtension 0
> bLength 27
> bDescriptorType 36
> bUnitID 10
> guidExtensionCode {49e40215-f434-47fe-b158-0e885023e51b}
> bNumControls 7
> bNrInPins 1
> baSourceID( 0) 1
> bControlSize 2
> bmControls( 0) 0xaa
> bmControls( 1) 0x07
> iExtension 0
> bLength 27
> bDescriptorType 36
> bUnitID 11
> guidExtensionCode {ffe52d21-8030-4e2c-82d9-f587d00540bd}
> bNumControls 2
> bNrInPins 1
> baSourceID( 0) 1
> bControlSize 2
> bmControls( 0) 0x00
> bmControls( 1) 0x41
> iExtension 0
> bLength 27
> bDescriptorType 36
> bUnitID 12
> guidExtensionCode {a29e7641-de04-47e3-8b2b-f4341aff003b}
> bNumControls 11
> bNrInPins 1
> baSourceID( 0) 3
> bControlSize 2
> bmControls( 0) 0x07
> bmControls( 1) 0x7f
> iExtension 0
> bLength 9
> bDescriptorType 36
> bDescriptorSubtype 3 (OUTPUT_TERMINAL)
> bTerminalID 4
> wTerminalType 0x0101 USB Streaming
> bAssocTerminal 0
> bSourceID 3
> iTerminal 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 3
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 8
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 1
> bAlternateSetting 0
> bNumEndpoints 0
> bInterfaceSubClass 2 Video Streaming
> iInterface 0
> VideoStreaming Interface Descriptor:
> bLength 16
> bDescriptorType 36
> bDescriptorSubtype 1 (INPUT_HEADER)
> bNumFormats 3
> wTotalLength 0x0b06
> bEndPointAddress 129
> bmInfo 0
> bTerminalLink 4
> bStillCaptureMethod 0
> bTriggerSupport 0
> bTriggerUsage 0
> bControlSize 1
> bmaControls( 0) 0
> bmaControls( 1) 4
> bmaControls( 2) 4
> bLength 27
> bDescriptorType 36
> bDescriptorSubtype 4 (FORMAT_UNCOMPRESSED)
> bFormatIndex 1
> bNumFrameDescriptors 19
> guidFormat {32595559-0000-0010-8000-00aa00389b71}
> bBitsPerPixel 16
> bDefaultFrameIndex 1
> bAspectRatioX 0
> bAspectRatioY 0
> bmInterlaceFlags 0x00
> Interlaced stream or variable: No
> Fields per frame: 2 fields
> Field 1 first: No
> Field pattern: Field 1 only
> bCopyProtect 0
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bDescriptorSubtype 5 (FRAME_UNCOMPRESSED)
> bFrameIndex 1
> bmCapabilities 0x00
> Still image unsupported
> wWidth 640
> wHeight 480
> dwMinBitRate 24576000
> dwMaxBitRate 147456000
> dwMaxVideoFrameBufferSize 614400
> dwDefaultFrameInterval 333333
> bFrameIntervalType 7
> dwFrameInterval( 0) 333333
> dwFrameInterval( 1) 416666
> dwFrameInterval( 2) 500000
> dwFrameInterval( 3) 666666
> dwFrameInterval( 4) 1000000
> dwFrameInterval( 5) 1333333
> dwFrameInterval( 6) 2000000
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 2
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 160
> wHeight 90
> dwMinBitRate 1152000
> dwMaxBitRate 6912000
> dwMaxVideoFrameBufferSize 28800
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 3
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 160
> wHeight 120
> dwMinBitRate 1536000
> dwMaxBitRate 9216000
> dwMaxVideoFrameBufferSize 38400
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 4
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 176
> wHeight 144
> dwMinBitRate 2027520
> dwMaxBitRate 12165120
> dwMaxVideoFrameBufferSize 50688
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 5
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 320
> wHeight 180
> dwMinBitRate 4608000
> dwMaxBitRate 27648000
> dwMaxVideoFrameBufferSize 115200
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 6
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 320
> wHeight 240
> dwMinBitRate 6144000
> dwMaxBitRate 36864000
> dwMaxVideoFrameBufferSize 153600
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 7
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 352
> wHeight 288
> dwMinBitRate 8110080
> dwMaxBitRate 48660480
> dwMaxVideoFrameBufferSize 202752
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 8
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 432
> wHeight 240
> dwMinBitRate 8294400
> dwMaxBitRate 49766400
> dwMaxVideoFrameBufferSize 207360
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 9
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 640
> wHeight 360
> dwMinBitRate 18432000
> dwMaxBitRate 110592000
> dwMaxVideoFrameBufferSize 460800
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 10
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 800
> wHeight 448
> dwMinBitRate 28672000
> dwMaxBitRate 172032000
> dwMaxVideoFrameBufferSize 716800
> bLength 50
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 11
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 800
> wHeight 600
> dwMinBitRate 38400000
> dwMaxBitRate 184320000
> dwMaxVideoFrameBufferSize 960000
> dwDefaultFrameInterval 416666
> bFrameIntervalType 6
> dwFrameInterval( 0) 416666
> dwFrameInterval( 1) 500000
> dwFrameInterval( 2) 666666
> dwFrameInterval( 3) 1000000
> dwFrameInterval( 4) 1333333
> dwFrameInterval( 5) 2000000
> bLength 50
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 12
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 864
> wHeight 480
> dwMinBitRate 33177600
> dwMaxBitRate 159252480
> dwMaxVideoFrameBufferSize 829440
> bLength 42
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 13
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 960
> wHeight 720
> dwMinBitRate 55296000
> dwMaxBitRate 165888000
> dwMaxVideoFrameBufferSize 1382400
> dwDefaultFrameInterval 666666
> bFrameIntervalType 4
> dwFrameInterval( 0) 666666
> dwFrameInterval( 1) 1000000
> dwFrameInterval( 2) 1333333
> dwFrameInterval( 3) 2000000
> bLength 42
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 14
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 1024
> wHeight 576
> dwMinBitRate 47185920
> dwMaxBitRate 141557760
> dwMaxVideoFrameBufferSize 1179648
> bLength 38
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 15
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 1280
> wHeight 720
> dwMinBitRate 73728000
> dwMaxVideoFrameBufferSize 1843200
> dwDefaultFrameInterval 1000000
> bFrameIntervalType 3
> dwFrameInterval( 0) 1000000
> dwFrameInterval( 1) 1333333
> dwFrameInterval( 2) 2000000
> bLength 34
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 16
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 1600
> wHeight 896
> dwMinBitRate 114688000
> dwMaxVideoFrameBufferSize 2867200
> dwDefaultFrameInterval 1333333
> bFrameIntervalType 2
> dwFrameInterval( 0) 1333333
> dwFrameInterval( 1) 2000000
> bLength 30
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 17
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 1920
> wHeight 1080
> dwMinBitRate 165888000
> dwMaxVideoFrameBufferSize 4147200
> dwDefaultFrameInterval 2000000
> bFrameIntervalType 1
> dwFrameInterval( 0) 2000000
> bLength 30
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 18
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 2304
> wHeight 1296
> dwMinBitRate 238878720
> dwMaxBitRate 238878720
> dwMaxVideoFrameBufferSize 5971968
> dwDefaultFrameInterval 4999998
> dwFrameInterval( 0) 4999998
> bLength 30
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 19
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 2304
> wHeight 1536
> dwMinBitRate 283115520
> dwMaxBitRate 283115520
> dwMaxVideoFrameBufferSize 7077888
> bLength 6
> bDescriptorType 36
> bDescriptorSubtype 13 (COLORFORMAT)
> bColorPrimaries 1 (BT.709,sRGB)
> bTransferCharacteristics 1 (BT.709)
> bMatrixCoefficients 4 (SMPTE 170M (BT.601))
> bLength 28
> bDescriptorType 36
> bDescriptorSubtype 16 (FORMAT_FRAME_BASED)
> bFormatIndex 2
> bNumFrameDescriptors 17
> guidFormat {34363248-0000-0010-8000-00aa00389b71}
> bBitsPerPixel 16
> bAspectRatioX 0
> bAspectRatioY 0
> Field 1 first: No
> bCopyProtect 0
> bVariableSize 1
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bDescriptorSubtype 17 (FRAME_FRAME_BASED)
> bFrameIndex 1
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 640
> wHeight 480
> dwBytesPerLine 0
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 2
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 160
> wHeight 90
> dwBytesPerLine 0
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 3
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 160
> wHeight 120
> dwBytesPerLine 0
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 4
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 176
> wHeight 144
> dwBytesPerLine 0
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 5
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 320
> wHeight 180
> dwBytesPerLine 0
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 6
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 320
> wHeight 240
> dwBytesPerLine 0
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 7
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 352
> wHeight 288
> dwBytesPerLine 0
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 8
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 432
> wHeight 240
> dwBytesPerLine 0
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 9
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 640
> wHeight 360
> dwBytesPerLine 0
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 10
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 800
> wHeight 448
> dwBytesPerLine 0
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 11
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 800
> wHeight 600
> dwMaxBitRate 230400000
> dwBytesPerLine 0
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 12
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 864
> wHeight 480
> dwMaxBitRate 199065600
> dwBytesPerLine 0
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 13
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 960
> wHeight 720
> dwMaxBitRate 331776000
> dwBytesPerLine 0
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 14
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 1024
> wHeight 576
> dwBytesPerLine 0
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 15
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 1280
> wHeight 720
> dwMaxBitRate 442368000
> dwBytesPerLine 0
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 16
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 1600
> wHeight 896
> dwMaxBitRate 688128000
> dwBytesPerLine 0
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 17
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 1920
> wHeight 1080
> dwMaxBitRate 995328000
> dwBytesPerLine 0
> bLength 6
> bDescriptorType 36
> bLength 11
> bDescriptorType 36
> bDescriptorSubtype 6 (FORMAT_MJPEG)
> bFormatIndex 3
> bFlags 1
> Fixed-size samples: Yes
> bAspectRatioX 0
> bAspectRatioY 0
> Fields per frame: 1 fields
> Field 1 first: No
> bCopyProtect 0
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bDescriptorSubtype 7 (FRAME_MJPEG)
> bFrameIndex 1
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 640
> wHeight 480
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 2
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 160
> wHeight 90
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 3
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 160
> wHeight 120
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 4
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 176
> wHeight 144
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 5
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 320
> wHeight 180
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 6
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 320
> wHeight 240
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 7
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 352
> wHeight 288
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 8
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 432
> wHeight 240
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 9
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 640
> wHeight 360
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 10
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 800
> wHeight 448
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 11
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 800
> wHeight 600
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 12
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 864
> wHeight 480
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 13
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 960
> wHeight 720
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 14
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 1024
> wHeight 576
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 15
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 1280
> wHeight 720
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 16
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 1600
> wHeight 896
> bLength 54
> bDescriptorType 36
> bFrameIndex 17
> bmCapabilities 0x00
> wWidth 1920
> wHeight 1080
> bLength 6
> bDescriptorType 36
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 1
> bAlternateSetting 1
> bNumEndpoints 1
> iInterface 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 5
> Synch Type Asynchronous
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x00c0 1x 192 bytes
> bInterval 1
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 1
> bAlternateSetting 2
> bNumEndpoints 1
> iInterface 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 5
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x0180 1x 384 bytes
> bInterval 1
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 1
> bAlternateSetting 3
> bNumEndpoints 1
> iInterface 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 5
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
> bInterval 1
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 1
> bAlternateSetting 4
> bNumEndpoints 1
> iInterface 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 5
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x0280 1x 640 bytes
> bInterval 1
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 1
> bAlternateSetting 5
> bNumEndpoints 1
> iInterface 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 5
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x0320 1x 800 bytes
> bInterval 1
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 1
> bAlternateSetting 6
> bNumEndpoints 1
> iInterface 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 5
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x03b0 1x 944 bytes
> bInterval 1
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 1
> bAlternateSetting 7
> bNumEndpoints 1
> iInterface 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 5
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x0a80 2x 640 bytes
> bInterval 1
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 1
> bAlternateSetting 8
> bNumEndpoints 1
> iInterface 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 5
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x0b20 2x 800 bytes
> bInterval 1
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 1
> bAlternateSetting 9
> bNumEndpoints 1
> iInterface 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 5
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x0be0 2x 992 bytes
> bInterval 1
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 1
> bAlternateSetting 10
> bNumEndpoints 1
> iInterface 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 5
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x1380 3x 896 bytes
> bInterval 1
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 1
> bAlternateSetting 11
> bNumEndpoints 1
> iInterface 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 5
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x13fc 3x 1020 bytes
> bInterval 1
> bLength 8
> bDescriptorType 11
> bFirstInterface 2
> bInterfaceCount 2
> bFunctionClass 1 Audio
> bFunctionSubClass 2 Streaming
> bFunctionProtocol 0
> iFunction 0
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 2
> bAlternateSetting 0
> bNumEndpoints 0
> bInterfaceClass 1 Audio
> bInterfaceSubClass 1 Control Device
> iInterface 0
> AudioControl Interface Descriptor:
> bLength 9
> bDescriptorType 36
> bcdADC 1.00
> wTotalLength 0x0026
> bInCollection 1
> baInterfaceNr(0) 3
> bLength 12
> bDescriptorType 36
> bTerminalID 1
> wTerminalType 0x0201 Microphone
> bAssocTerminal 0
> bNrChannels 1
> wChannelConfig 0x0003
> Left Front (L)
> Right Front (R)
> iChannelNames 0
> iTerminal 0
> bLength 9
> bDescriptorType 36
> bTerminalID 3
> bAssocTerminal 0
> bSourceID 5
> iTerminal 0
> bLength 8
> bDescriptorType 36
> bDescriptorSubtype 6 (FEATURE_UNIT)
> bUnitID 5
> bSourceID 1
> bControlSize 1
> bmaControls(0) 0x03
> Mute Control
> Volume Control
> iFeature 0
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 3
> bAlternateSetting 0
> bNumEndpoints 0
> bInterfaceSubClass 2 Streaming
> iInterface 0
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 3
> bAlternateSetting 1
> bNumEndpoints 1
> iInterface 0
> AudioStreaming Interface Descriptor:
> bLength 7
> bDescriptorType 36
> bDescriptorSubtype 1 (AS_GENERAL)
> bTerminalLink 3
> bDelay 255 frames
> wFormatTag 0x0001 PCM
> bLength 11
> bDescriptorType 36
> bDescriptorSubtype 2 (FORMAT_TYPE)
> bFormatType 1 (FORMAT_TYPE_I)
> bNrChannels 2
> bSubframeSize 2
> bBitResolution 16
> bSamFreqType 1 Discrete
> tSamFreq[ 0] 16000
> bLength 9
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 5
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x0044 1x 68 bytes
> bInterval 4
> bRefresh 0
> bSynchAddress 0
> AudioStreaming Endpoint Descriptor:
> bLength 7
> bDescriptorType 37
> bDescriptorSubtype 1 (EP_GENERAL)
> bmAttributes 0x01
> Sampling Frequency
> bLockDelayUnits 0 Undefined
> wLockDelay 0x0000
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 3
> bAlternateSetting 2
> bNumEndpoints 1
> iInterface 0
> bLength 7
> bDescriptorType 36
> bTerminalLink 3
> bDelay 255 frames
> bLength 11
> bDescriptorType 36
> bNrChannels 2
> bSubframeSize 2
> bBitResolution 16
> tSamFreq[ 0] 24000
> bLength 9
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 5
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x0064 1x 100 bytes
> bInterval 4
> bRefresh 0
> bSynchAddress 0
> bLength 7
> bDescriptorType 37
> bmAttributes 0x01
> Sampling Frequency
> wLockDelay 0x0000
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 3
> bAlternateSetting 3
> bNumEndpoints 1
> iInterface 0
> bLength 7
> bDescriptorType 36
> bTerminalLink 3
> bDelay 255 frames
> bLength 11
> bDescriptorType 36
> bNrChannels 2
> bSubframeSize 2
> bBitResolution 16
> tSamFreq[ 0] 32000
> bLength 9
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 5
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x0084 1x 132 bytes
> bInterval 4
> bRefresh 0
> bSynchAddress 0
> bLength 7
> bDescriptorType 37
> bmAttributes 0x01
> Sampling Frequency
> wLockDelay 0x0000
> Bus 001 Device 003: ID 057c:8503 AVM GmbH FRITZ!WLAN AC 860
> Device Descriptor:
> bLength 18
> bDescriptorType 1
> bcdUSB 2.00
> bDeviceClass 0
> bDeviceSubClass 0
> bDeviceProtocol 0
> bMaxPacketSize0 64
> idVendor 0x057c AVM GmbH
> idProduct 0x8503
> bcdDevice 1.00
> iManufacturer 1 AVM
> iProduct 2 FRITZ!WLAN AC 860
> iSerial 3 E8DF701ECD89
> bLength 9
> bDescriptorType 2
> wTotalLength 0x004a
> bNumInterfaces 1
> iConfiguration 2
> bmAttributes 0xa0
> (Bus Powered)
> Remote Wakeup
> MaxPower 200mA
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 0
> bAlternateSetting 0
> bNumEndpoints 8
> bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
> bInterfaceSubClass 255 Vendor Specific Subclass
> bInterfaceProtocol 255 Vendor Specific Protocol
> iInterface 2
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 2
> Transfer Type Bulk
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bEndpointAddress 0x85 EP 5 IN
> bmAttributes 2
> Transfer Type Bulk
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bEndpointAddress 0x08 EP 8 OUT
> bmAttributes 2
> Transfer Type Bulk
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bEndpointAddress 0x04 EP 4 OUT
> bmAttributes 2
> Transfer Type Bulk
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bEndpointAddress 0x05 EP 5 OUT
> bmAttributes 2
> Transfer Type Bulk
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bEndpointAddress 0x06 EP 6 OUT
> bmAttributes 2
> Transfer Type Bulk
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bEndpointAddress 0x07 EP 7 OUT
> bmAttributes 2
> Transfer Type Bulk
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bEndpointAddress 0x09 EP 9 OUT
> bmAttributes 2
> Transfer Type Bulk
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 0
> Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
> Device Descriptor:
> bLength 18
> bDescriptorType 1
> bcdUSB 2.00
> bDeviceClass 9 Hub
> bDeviceSubClass 0
> bMaxPacketSize0 64
> idVendor 0x05e3 Genesys Logic, Inc.
> idProduct 0x0608 Hub
> bcdDevice 88.32
> iManufacturer 0
> iProduct 1 USB2.0 Hub
> iSerial 0
> bLength 9
> bDescriptorType 2
> wTotalLength 0x0019
> bNumInterfaces 1
> iConfiguration 0
> bmAttributes 0xe0
> Self Powered
> Remote Wakeup
> MaxPower 100mA
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 0
> bAlternateSetting 0
> bNumEndpoints 1
> iInterface 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 3
> Synch Type None
> Usage Type Data
> wMaxPacketSize 0x0001 1x 1 bytes
> bInterval 12
> Bus 001 Device 008: ID 1e7d:38a4 ROCCAT ROCCAT Kave Headset
> Device Descriptor:
> bLength 18
> bDescriptorType 1
> bcdUSB 1.10
> bDeviceClass 0
> bDeviceSubClass 0
> bDeviceProtocol 0
> bMaxPacketSize0 8
> idProduct 0x38a4
> bcdDevice 1.00
> iManufacturer 1 HOLTEK
> iProduct 2 ROCCAT Kave Headset
> iSerial 0
> bLength 9
> bDescriptorType 2
> wTotalLength 0x0022
> bNumInterfaces 1
> iConfiguration 0
> bmAttributes 0xa0
> (Bus Powered)
> Remote Wakeup
> MaxPower 100mA
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 0
> bAlternateSetting 0
> bNumEndpoints 1
> iInterface 0
> bLength 9
> bDescriptorType 33
> bcdHID 1.10
> bNumDescriptors 1
> wDescriptorLength 31
> Report Descriptors:
> ** UNAVAILABLE **
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 3
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 10
> Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
> Device Descriptor:
> bLength 18
> bDescriptorType 1
> bcdUSB 2.00
> bDeviceClass 9 Hub
> bDeviceSubClass 0
> bMaxPacketSize0 64
> bcdDevice 5.12
> bLength 9
> bDescriptorType 2
> wTotalLength 0x0019
> bNumInterfaces 1
> iConfiguration 0
> bmAttributes 0xe0
> Self Powered
> Remote Wakeup
> MaxPower 0mA
> bLength 9
> bDescriptorType 4
> bInterfaceNumber 0
> bAlternateSetting 0
> bNumEndpoints 1
> iInterface 0
> bLength 7
> bDescriptorType 5
> bmAttributes 3
> Synch Type None
> Usage Type Data
> bInterval 12
system
Closed
31 May 2021 05:42
6
