Depuis la dernière mise à jour et l’installation de libjpeg-turbo 3.2.0-2 cela casse la dépendance requise, libjpeg requise par wkhtmltopdf 0.12.6 (dernière version). Y a t il un moyen de corriger cela ?
Philippe
English:
Hi @piloue
I don’t speak or understand French, so this message was translated using Google Translate.
Seeing as your post was in the English forum, I moved it to the French part. There is also a French forum that might be able to help you better. You can fins it at:
Hope this helps!
French:
Bonjour @piloue,
Je ne parle ni ne comprends le français, ce message a donc été traduit à l’aide de Google Traduction.
Comme votre message était initialement publié sur le forum anglais, je l’ai déplacé vers la section française. Il existe également un forum français qui pourra peut-être mieux vous aider. Vous le trouverez à l’adresse suivante :
En espérant que cela vous soit utile !
Thank you for that, but I thought I was on the french part of the forum.
Philippe
Sadly no. I changed it for you. I’m guessing you have your browser automatically translate for you, hence the mistake/misunderstanding.
wkhtmltopdf vient d’AUR . Le paquet n’a pas été mis à jour depuis début 2025 …
Regarde les commentaires et essaie les solutions proposées.
Si ça te bloque une màj, il faudra le supprimer avant une éventuelle réinstall après maj, si ça veut bien.
Merc,i de ta réponse.
J’utilisais le fichier issu de de wkhtmltopdf.org. Celui de AUR n’est plus disponible et je crains la pollution d’ AUR.
Philippe
Coté wkhtmltopdf.org, la dernière version est de 2020 …
Perso, je chercherai un remplaçant ! ![]()
Regarde par ex : https://alternativeto.net/browse/search/?q=html+to+pdf
Hi, that is happening because libjpeg-turbo removed provide=(libjpeg) from the pkgbuild, see
It can be resolved by replacing libjpeg with libjpeg-turbo in the AUR pkgbuilds
However wkhtmltopdf and its dependecy chain don’t require libjpeg
$ pactree wkhtmltopdf | grep libjpeg
│ │ ├─libjpeg-turbo
│ │ │ ├─libjpeg-turbo
│ ├─libjpeg-turbo
L’utilisation de wkhtmltopdf-bin depuis l’aur a réglé mes soucis.
Merci à tous.
