Hallo,
ich will mal wieder auf den aktuellen LTS Zug…
Was muss ich beachten, oder soll ich einfach beim Einstellungsmanager auf Installieren drücken?
Sollte ich direkt upgraden oder erstmal 5.10.xxx installieren?
Für jeden Tipp dankbar
Steel-Cat
Hallo,
Steel-Cat
Hallo @SteelCat
Generell kannst du einfach upgraden und den Kernel im Grub Boot Menü beim Start auswählen.
Bei alter Hardware kann es aber sein, dass neue Features im Kernel bei Treibern zum Beispiel zu Fehlfunktionen führen. Diese Features müssen dann explizit um/abgeschaltet werden. Aber generell sollte das kein Problem sein.
Installierte Kernel existieren parallel und können im Grub Boot Menü ausgewählt werden. Der alte Kernel wird nicht überschrieben.
Mit Upgraden und Kernel ändern können verschiedene Dinge gemeint sein.
wenn ja, kannst du die neueren LTS-kernel probeweise nebenher installieren
mhwd-kernel -li
zeigt was da ist
sudo mhwd-kernel -i linux510
sudo mhwd-kernel -i linux515
installiert die kernel 5.10 und 5.15 zusätzlich (beides LTS). Dann kannst du leicht ausprobieren ob einer der neueren bei dir passt. Der alte Kernel wird dabei unangetastet gelassen.
Beim Booten kannst du dann ESC drücken um den Bootvorgang im grub anzuhalten, und den kernel auswählen zu können.
Mit
sudo mhwd-kernel -r linux510
sudo mhwd-kernel -r linux515
kannst du sie wieder entfernen, falls es nicht klappt. Es sollte aber nur ein gerade nicht laufender Kernel entfernt werden. Also dann vorher mit 5.4 booten
Wenn du beim booten nix machst wird der jeweils neueste installierte Kernel gestartet
[thunder ~]# mhwd-kernel -li
Currently running: 5.4.181-2-MANJARO (linux54)
das kommt zur Zeit
Dann könnte ich wohl gleich den 5.15 installieren und per default reinbooten
wenn alles hochkommt, fröhlich sein, ansonsten danach den 10 ausprobieren
und die Fehler von 15er posten
Mein Maschine ist recht frisch:
Ein Ryzen 7 2700 8core mit 32 GB und NVidia 710
