Zur Vorlage bei einer Behörde will ich einen Teil eines Kontoauszugs ausdrucken. Kontoauszüge erhalte ich nicht in Papierform, sondern elektronisch in Form von gezippten PDF-Dateien.
Mit Spectacle habe ich einen Screenshot gemacht. Eingestellt war Rechteckiger Bereich und Verzögerung 111 Sekunden. Nach Ablauf dieser Zeit (braucht man diese Verzögerung überhaupt?) konnte ich einen Rahmen um den gewünschten Bereich ziehen. Allerdings wurde der Hintergrund grün hinterlegt. Dies habe ich dann als PNG-Datei gespeichert und mit Okular ausgedruckt. Wegen der grünen Hinterlegung ist der Ausdruck jedoch kaum leserlich.
Hallo Anando,
das Verhalten von Spectacle halte ich für ungewöhnlich, aber ich benutze auch kein KDE. Alle mir bekannten Screenshotprogramme erlauben problemlos einen Ausschnitt ohne grün (flameshot, hotshots, ksnip, scrot, maim, screengrab, shutter).
Das von Olli erwähnte gimp ginge auch, wenn Du es sowieso schon installiert hast. Nur für Screenshot ist es sicher überdimensioniert, aber warum nicht.
Ich danke allen für ihre Zeilen. Mittlerweile habe ich das “Problem” gelöst. Da die Kontoauszüge als PDF gespeichert waren, habe ich sie mit einem PDF-Editor geöffnet. Dort konnte ich das Gewünschte ohne farbige Hinterlegung markieren und als PNG speichern. Mittels Oracle habe ich das Ganze dann ausgedruckt.
Danke für die Erklärung. Ich habe es eben ausprobiert: Weil man bei diesem den zu kopierenden Ausschnitt in der Größe variieren kann, ist es etwas komfortabler als das von mir verwendete Verfahren.
