Wie sorge ich dafür das Netzwerklinks gleich von Anfang an bereit stehen?
Hallo!
Ich habe mir ein NAS aus einem Dell Wyse 7010 Thin Client und 5 externen WD Elements ( 4 TB und 8 TB ), mit Openmediavault 6.3, gebaut und möchte nun die unter “Netzwerk” bereitstehenden Verzeichnisse sofort vom Start an bereitstehen haben. Damit ich nicht erst lange die Verzeichnisse suchen muß.
Wie bekomme ich das am Besten hin.
inxi -Fxxxz
  Kernel: 5.10.178-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.1
    Desktop: Xfce v: 4.18.1 tk: Gtk v: 3.24.36 info: xfce4-panel wm: xfwm
    v: 4.18.0 vt: 1 dm: LightDM v: 1.32.0 Distro: Manjaro Linux
    base: Arch Linux
  Type: Desktop System: Dell product: OptiPlex 360 v: N/A
    serial: <superuser required> Chassis: type: 6 serial: <superuser required>
  Mobo: Dell model: 0T656F v: A01 serial: <superuser required> BIOS: Dell
    v: A07 date: 06/18/2012
  Info: dual core model: Pentium E5200 bits: 64 type: MCP smt: <unsupported>
    arch: Penryn rev: 6 cache: L1: 128 KiB L2: 2 MiB
  Speed (MHz): avg: 2342 high: 2354 min/max: N/A cores: 1: 2330 2: 2354
    bogomips: 9977
  Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3
  Device-1: NVIDIA GT218 [GeForce 210] driver: nouveau v: kernel arch: Tesla
    pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 16 ports: active: DVI-I-1 empty: HDMI-A-1,VGA-1
    bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:0a65 class-ID: 0300 temp: 41.0 C
  Device-2: Microsoft LifeCam HD-5000 type: USB
    driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus-ID: 2-3:3 chip-ID: 045e:076d
    class-ID: 0102
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.8 compositor: xfwm v: 4.18.0 driver: X:
    loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa dri: nouveau gpu: nouveau
    display-ID: :0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1680x1050 s-dpi: 96 s-size: 444x277mm (17.48x10.91")
    s-diag: 523mm (20.6")
  Monitor-1: DVI-I-1 model: LG (GoldStar) E2210 serial: <filter>
    res: 1680x1050 hz: 60 dpi: 90 size: 474x296mm (18.66x11.65")
    diag: 552mm (21.7") modes: max: 1680x1050 min: 720x400
  API: OpenGL v: 3.3 Mesa 23.0.2 renderer: NVA8 direct-render: Yes
  Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio vendor: Dell
    driver: snd_hda_intel bus-ID: 2-3:3 v: kernel bus-ID: 00:1b.0
    chip-ID: 045e:076d class-ID: 0102 chip-ID: 8086:27d8 class-ID: 0403
  Device-2: NVIDIA High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
    pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 16 bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:0be3
    class-ID: 0403
  Device-3: Microsoft LifeCam HD-5000 type: USB
  API: ALSA v: k5.10.178-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
    type: oss-emulator
  Server-1: sndiod v: N/A status: off
  Server-2: PipeWire v: 0.3.70 status: active with: 1: pipewire-pulse
    status: active 2: pipewire-media-session status: active 3: pipewire-alsa
    type: plugin 4: pw-jack type: plugin
  Device-1: Broadcom NetLink BCM5784M Gigabit Ethernet PCIe vendor: Dell
    driver: tg3 v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: N/A
    bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 14e4:1698 class-ID: 0200
  Device-2: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
    driver: 8139too v: 0.9.28 port: cc00 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10ec:8139
    class-ID: 0200
  IF: enp3s0 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Local Storage: total: 931.51 GiB used: 714.32 GiB (76.7%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 QVO 1TB size: 931.51 GiB
    speed: <unknown> type: SSD serial: <filter> rev: 2B6Q scheme: GPT
  ID-1: / size: 105.18 GiB used: 36.08 GiB (34.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  ID-2: /boot size: 973.4 MiB used: 152.7 MiB (15.7%) fs: ext4
    dev: /dev/sda1
  ID-3: /home size: 779.45 GiB used: 676.56 GiB (86.8%) fs: ext4
    dev: /dev/sda3
  ID-1: swap-1 type: partition size: 30.12 GiB used: 1.53 GiB (5.1%)
    priority: -2 dev: /dev/sda4
  System Temperatures: cpu: 41.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 41.0 C
  Processes: 192 Uptime: 1h 38m wakeups: 0 Memory: 3.77 GiB
  used: 2.44 GiB (64.6%) Init: systemd v: 252 default: graphical Compilers:
  gcc: 12.2.1 clang: 15.0.7 Packages: 2484 pm: pacman pkgs: 2472 pm: flatpak
  pkgs: 12 Shell: Bash v: 5.1.16 running-in: yakuake inxi: 3.3.
MfG R.Lehmeier
Ich nehme an, daß Du Dein Netzlaufwerk kennst.
Wo es ist - die Addresse … und ob Du es via samba oder via NFS verfügbar machst
Man kann das dann entweder in die /etc/fstab schreiben oder systemd-mount units verwenden
um das direkt, ohne jedesmal danach suchen zu müssen, einzubinden.
Samba oder NFS?
Ich werde aber nicht derjenige sein, der Dir eine (fast) fertige Lösung geben kann.
Alles was ich weiß ist, daß es dutzende von Beispielen zur Einbindung von Netzlaufwerken gibt - auch hier im Forum.
Ich empfehle die Verwendung der systemd-Mount-Unit, um die Freigabe und die systemd-Automount-Unit zu definieren, die gemountet werden sollen, wenn auf den Pfad zugegriffen wird
Mit diesem Ansatz können Sie nahezu jeden Dienst mounten
  • ftp service
  • ssh service
  • webdav service
  • nfs service
  • samba service
Lesen Sie mehr in diesen Themen
Bulk Cleanup - Let us know if there’s an issue.
