Webdav Verbindung nach Update verschwunden
Hallo,
Habe mein System seit langem nicht aktualisiert, heute habe mir Zeit genommen und mit viel Lesen hier aus dem Forum habe es geschafft, leider sehe gerade meine dav Verbindung ist zu NC ist verschwunden , leider bezuglich dav finde hier nix , bräuchte euren rat .
[tiny@TinyP340 ~]$ inxi -Fx
  Host: TinyP340 Kernel: 6.6.47-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc
    v: 14.2.1
  Desktop: Cinnamon v: 6.2.9 Distro: Manjaro base: Arch Linux
  Type: Mini-pc System: LENOVO product: 30DFCTO1WW v: ThinkStation P340 Tiny
    serial: <superuser required>
  Mobo: LENOVO model: 3172 v: NOK serial: <superuser required> UEFI: LENOVO
    v: M2WKT4FA date: 10/22/2021
  Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus
    charge: 55% (should be ignored) status: discharging
  Info: 8-core model: Intel Core i7-10700 bits: 64 type: MT MCP
    arch: Comet Lake rev: 5 cache: L1: 512 KiB L2: 2 MiB L3: 16 MiB
  Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/2900 cores: 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800
    5: 800 6: 800 7: 800 8: 800 9: 800 10: 800 11: 800 12: 800 13: 800 14: 800
    15: 800 16: 800 bogomips: 92838
  Device-1: Intel CometLake-S GT2 [UHD Graphics 630] vendor: Lenovo
    driver: i915 v: kernel arch: Gen-9.5 bus-ID: 00:02.0
  Device-2: Syntek Integrated RGB Camera driver: uvcvideo type: USB
    bus-ID: 1-8.4:6
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.13 with: Xwayland v: 24.1.2 driver: X:
    loaded: modesetting dri: iris gpu: i915 resolution: 2560x1440~60Hz
  API: OpenGL Message: Unable to show GL data. glxinfo is missing.
  Device-1: Intel Comet Lake PCH cAVS vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel
    v: kernel bus-ID: 00:1f.3
  Device-2: Lenovo ThinkCentre TIO27 for USB-audio
    driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid type: USB bus-ID: 1-8.3:5
  API: ALSA v: k6.6.47-1-MANJARO status: kernel-api
  Server-1: JACK v: 1.9.22 status: off
  Server-2: PipeWire v: 1.2.3 status: off
  Server-3: PulseAudio v: 17.0 status: active
  Device-1: Intel Comet Lake PCH CNVi WiFi driver: iwlwifi v: kernel
    bus-ID: 00:14.3
  IF: wlo1 state: up mac: ac:12:03:95:f4:a7
  Device-2: Intel Ethernet I219-LM vendor: Lenovo driver: e1000e v: kernel
    port: N/A bus-ID: 00:1f.6
  IF: eno2 state: down mac: 00:2b:67:bb:62:b9
  Device-1: Intel Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP) driver: btusb
    v: 0.8 type: USB bus-ID: 1-14:7
  Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 2 state: down bt-service: enabled,running
  Local Storage: total: 476.94 GiB used: 28.41 GiB (6.0%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLB512HBJQ-000L7
    size: 476.94 GiB temp: 42.9 C
  ID-1: / size: 116.57 GiB used: 14.61 GiB (12.5%) fs: ext4
    dev: /dev/nvme0n1p5
  ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 41.7 MiB (8.2%) fs: vfat
    dev: /dev/nvme0n1p2
  ID-3: /home size: 116.57 GiB used: 13.76 GiB (11.8%) fs: ext4
    dev: /dev/nvme0n1p6
  System Temperatures: cpu: 44.0 C pch: 43.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (rpm): N/A
  Memory: total: 16 GiB available: 15.33 GiB used: 1.33 GiB (8.7%)
  Processes: 334 Uptime: 0m Init: systemd
  Packages: 1329 Compilers: clang: 18.1.8 gcc: 14.2.1 Shell: Bash v: 5.2.32
    inxi: 3.3.36
[tiny@TinyP340 ~]$ sudo  pamac upgrade -a
[sudo] Passwort für tiny:
Warnung: Pakete als dynamischer Benutzer bauen
Warnung: Konfiguriere Build-Verzeichnis /var/cache/pamac
Vorbereitung...
Synchronisiere Paketdatenbanken...
Aktualisierung von AUR...
Überprüfe xplayer-plparser Abhängigkeiten...
Überprüfe zoom Abhängigkeiten...
Überprüfe pyside2 Abhängigkeiten...
Überprüfe xplayer Abhängigkeiten...
Überprüfe python-shiboken2 Abhängigkeiten...
Überprüfe python2 Abhängigkeiten...
Überprüfe usb-creator Abhängigkeiten...
Überprüfe clang-opencl-headers-minimal-git Abhängigkeiten...
Überprüfe clang-build-analyzer-git Abhängigkeiten...
Überprüfe clang-format-static-bin Abhängigkeiten...
Überprüfe clangd-opt-git Abhängigkeiten...
Überprüfe clang-libs-minimal-git Abhängigkeiten...
Überprüfe clang-format-linter-git Abhängigkeiten...
Überprüfe llvm-rocm-git Abhängigkeiten...
Überprüfe llvm-git Abhängigkeiten...
Überprüfe clang-minimal-git Abhängigkeiten...
Überprüfe llvm-libs-minimal-git Abhängigkeiten...
Überprüfe llvm-libs-rocm-git Abhängigkeiten...
Überprüfe llvm-libs-git Abhängigkeiten...
Fehler: Vorgang konnte nicht erfolgreich vorbereitet werden: Ziel nicht gefunden: xplayer-plparser
Build-Dateien bearbeiten : [e]
Transaktion anwenden ? [e/j/N] j
Vorgang abgebrochen.
[tiny@TinyP340 ~]$
Ich denke, https://help.nextcloud.com/ kann Dir da besser weiterhelfen.
Glaube nicht .
Dateimanager > Datei> Mit server verbinden> Typ >Webdav Verbindung fehlt (ist nicht da )
Edit
Glaube habe ähnlichen Fall entdeckt, weis ich jetzt nicht ob ich das unter Manjaro auch verwenden darf ,
https://www.reddit.com/r/archlinux/comments/1cw5m47/nautilus_missing_dav/
Du musst einfach die “neue” optionale Abhängigkeit gvfs-dnssd installieren. Dann funktionieren auch WebDav Mounts im Dateimanager wieder.
If you have been using webdav you may have been using a custom package.
After an update any custom package may cease to function with out warning.
This is not a bug - you will need to maintain your custom packages manually.
//GERMAN TRANSLATION
Wenn Sie webdav verwendet haben, haben Sie möglicherweise ein benutzerdefiniertes Paket verwendet.
Nach einer Aktualisierung kann ein benutzerdefiniertes Paket ohne Warnung nicht mehr funktionieren.
Dies ist kein Fehler - Sie müssen Ihre benutzerdefinierten Pakete manuell pflegen.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Benutzerdefiniert ?
Bis jetzt wahr immer webdav unter Dateimanger>mit Server verbinden> webdav Aswahl immer vorhanden , auch beim anderen distris, Laut link betrifft das Problem Archbasierte Systeme .
Edit :slight_smile:
Webdav läuft wieder ,
nach dem gvfs-dnssd zugefügt wurde .
Danke liebe Manjaro User
