Hallo Zusammen,
bin gerade am Einstellen von meinem neuen (eigentlich alt) Gerät für Schule und Homeoffice.
Wollte planmäßig auf Gnome aufbauen, war zwischendrin aber etwas überfordert. Lässt sich bestimmt einstellen (Kontrolle der Fenstergröße und das markieren von Texten); habe aber dann festgestellt dass ich anscheinend keinen (funktionierenden) Gyro-Sensor habe.
Hab dann kurzfristig wieder KDE draufgeklatscht, habe aber folgendes festgestellt.
- Bei dem Programm xournal++ auf Gnome (in wayland) läuft das wie Butter.
- In KDE mit X11 läuft xournal++ auch, ruckelt aber etwas
- In KDE mit wayland hängt xournal++ stark
Hänger: Die Hänger kommen wenn ich eine 130 Seiten PDF (IHK-Skript) als Hintergrund nehme und dann die Seiten wechsel, springe und zoome.
Habe beide Systeme mit ext4 und dem Standard Kernel installiert.
Kernel: 6.12.48-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 15.2.1
root=UUID=52ee7585-164b-446d-a049-a0162301fa61 rw quiet splash
resume=UUID=cbfad707-2107-4399-aad1-2491d615c36d udev.log_priority=3
Desktop: KDE Plasma v: 6.3.6 tk: Qt v: N/A info: frameworks v: 6.18.0
Type: Convertible System: LENOVO product: 20LES4P71F v: ThinkPad X1 Yoga 3rd
serial: <superuser required> Chassis: type: 31 serial: <superuser required>
Mobo: LENOVO model: 20LES4P71F v: SDK0J40697 WIN
serial: <superuser required> part-nu: LENOVO_MT_20LE_BU_Think_FM_ThinkPad
X1 Yoga 3rd uuid: <superuser required> UEFI: LENOVO v: N25ET68W (1.54 )
date: 08/22/2024
ID-1: BAT0 charge: 31.3 Wh (77.1%) condition: 40.6/54.1 Wh (75.1%)
volts: 16.37 min: 15.36 model: Celxpert 01AV475 type: Li-poly
serial: <filter> charging: status: not charging control: start: 75%
end: 80% cycles: 736
System RAM: total: 8 GiB available: 7.51 GiB used: 3.17 GiB (42.3%)
Array-1: capacity: 8 GiB slots: 2 modules: 2 EC: None
max-module-size: 4 GiB note: est.
Device-1: ChannelA-DIMM0 type: LPDDR3 detail: synchronous unbuffered
(unregistered) size: 4 GiB speed: 2133 MT/s volts: curr: 1 width (bits):
data: 64 total: 64 manufacturer: SK Hynix part-no: H9CCNNNBJTALAR-NVD
serial: N/A
Device-2: ChannelB-DIMM0 type: LPDDR3 detail: synchronous unbuffered
serial: N/A
Info: model: Intel Core i5-8350U bits: 64 type: MT MCP arch: Coffee Lake
gen: core 8 level: v3 note: check built: 2017 process: Intel 14nm family: 6
model-id: 0x8E (142) stepping: 0xA (10) microcode: 0xF6
Topology: cpus: 1x dies: 1 clusters: 4 cores: 4 threads: 8 tpc: 2
smt: enabled cache: L1: 256 KiB desc: d-4x32 KiB; i-4x32 KiB L2: 1024 KiB
desc: 4x256 KiB L3: 6 MiB desc: 1x6 MiB
Speed (MHz): avg: 3600 min/max: 400/3600 scaling: driver: intel_pstate
governor: powersave cores: 1: 3600 2: 3600 3: 3600 4: 3600 5: 3600 6: 3600
7: 3600 8: 3600 bogomips: 30409
sgx smap smep smx ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp syscall tm
tm2 tpr_shadow tsc tsc_adjust tsc_deadline_timer vme vmx vnmi vpid x2apic
vulnerable
Device-1: Intel UHD Graphics 620 vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel
arch: Gen-9.5 process: Intel 14nm built: 2016-20 ports: active: eDP-1
empty: DP-1, DP-2, HDMI-A-1, HDMI-A-2 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:5917
class-ID: 0300
Device-2: Chicony Integrated IR Camera driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 1-5:2 chip-ID: 04f2:b605
Device-3: Chicony Integrated Camera (1280x720@30) driver: uvcvideo
type: USB rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 1-8:4
chip-ID: 04f2:b604 class-ID: 0e02 serial: <filter>
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.18 with: Xwayland v: 24.1.8
compositor: kwin_x11 driver: X: loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa
dri: iris gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
s-diag: 582mm (22.93") monitors: <missing: xrandr>
Monitor-1: eDP-1 model: ChiMei InnoLux 0x14e1 built: 2017 res: 1920x1080
dpi: 158 gamma: 1.2 chroma: red: x: 0.639 y: 0.329 green: x: 0.298 y: 0.600
blue: x: 0.149 y: 0.059 white: x: 0.314 y: 0.329
size: 309x173mm (12.17x6.81") diag: 354mm (13.9") ratio: 16:9
modes: 1920x1080
device: 1 drv: swrast gbm: drv: iris surfaceless: drv: iris x11: drv: iris
inactive: wayland
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 25.2.3-arch1.2
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel UHD Graphics 620 (KBL
GT2) device-ID: 8086:5917 memory: 7.33 GiB unified: yes
API: Vulkan v: 1.4.321 layers: 1 device: 0 type: integrated-gpu name: Intel
UHD Graphics 620 (KBL GT2) driver: mesa intel v: 25.2.3-arch1.2
device-ID: 8086:5917 surfaces: N/A
Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Lenovo
driver: snd_hda_intel v: kernel alternate: snd_soc_avs bus-ID: 00:1f.3
chip-ID: 8086:9d71 class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.12.48-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
Server-2: PipeWire v: 1.4.8 status: active with: 1: pipewire-pulse
Device-1: Intel Ethernet I219-LM vendor: Lenovo driver: e1000e v: kernel
port: N/A bus-ID: 00:1f.6 chip-ID: 8086:15d7 class-ID: 0200
IF: enp0s31f6 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel Wireless 8265 / 8275 driver: iwlwifi v: kernel pcie:
gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 8086:24fd
class-ID: 0280
Device-1: Intel Bluetooth wireless interface driver: btusb v: 0.8 type: USB
rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-7:3 chip-ID: 8087:0a2b
class-ID: e001
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 34.22 GiB (14.3%)
model: MZVLB256HBHQ-000L7 size: 238.47 GiB block-size: physical: 512 B
fw-rev: 5M2QEXH7 temp: 32.9 C scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 229.38 GiB size: 224.72 GiB (97.97%)
used: 34.22 GiB (15.2%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2
label: N/A uuid: 52ee7585-164b-446d-a049-a0162301fa61
used: 320 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1 label: N/A
uuid: A116-C1D7
dev: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3 label: swap
uuid: cbfad707-2107-4399-aad1-2491d615c36d
Hub-1: 1-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 12 rev: 2.0
Device-1: 1-5:2 info: Chicony Integrated IR Camera type: video
lanes: 1 mode: 2.0 power: 500mA chip-ID: 04f2:b605 class-ID: 0e02
serial: <filter>
Device-2: 1-7:3 info: Intel Bluetooth wireless interface type: bluetooth
mode: 1.1 power: 100mA chip-ID: 8087:0a2b class-ID: e001
Device-3: 1-8:4 info: Chicony Integrated Camera (1280x720@30) type: video
lanes: 1 mode: 2.0 power: 500mA chip-ID: 04f2:b604 class-ID: 0e02
serial: <filter>
Device-4: 1-9:5 info: Synaptics Metallica MIS Touch Fingerprint Reader
type: <vendor specific> driver: N/A interfaces: 1 rev: 2.0
chip-ID: 06cb:009a class-ID: ff00 serial: <filter>
Device-5: 1-10:6 info: Wacom Pen and multitouch sensor type: HID
driver: usbhid,wacom interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s)
lanes: 1 mode: 1.1 power: 400mA chip-ID: 056a:5148 class-ID: 0300
Hub-2: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 6 rev: 3.0
Device-1: 2-3:2 info: Realtek USB3.0-CRW type: mass storage
driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s (596.0 MiB/s)
lanes: 1 mode: 3.2 gen-1x1 power: 800mA chip-ID: 0bda:0328 class-ID: 0806
serial: <filter>
System Temperatures: cpu: 45.0 C pch: 43.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (rpm): fan-1: 0
Packages: 1411 pm: pacman pkgs: 1404 libs: 364 tools: pamac pm: flatpak
pkgs: 7
1: https://www.mirrorservice.org/sites/repo.manjaro.org/repos/stable/$repo/$arch
2: https://mirror.kamtv.ru/manjaro/stable/$repo/$arch
3: https://mirror.phoepsilonix.love/manjaro/stable/$repo/$arch
Processes:
CPU top: 5 of 255
1: cpu: 100% command: ps pid: 4554 mem: 4.14 MiB (0.0%)
2: cpu: 6.6% command: vivaldi-bin pid: 4310 mem: 299.2 MiB (3.8%)
3: cpu: 3.5% command: konsole pid: 4473 mem: 229.9 MiB (2.9%)
4: cpu: 2.5% command: zsh pid: 4486 mem: 10.4 MiB (0.1%)
5: cpu: 2.3% command: vivaldi-bin pid: 3647 mem: 281.0 MiB (3.6%)
Memory top: 5 of 255
1: mem: 456.5 MiB (5.9%) command: vivaldi-bin pid: 3600 cpu: 1.6%
2: mem: 451.6 MiB (5.8%) command: pamac-manager pid: 4395 cpu: 0.5%
3: mem: 411.1 MiB (5.3%) command: plasmashell pid: 874 cpu: 0.6%
4: mem: 323.4 MiB (4.2%) command: exe pid: 1879 cpu: 1.0%
5: mem: 299.2 MiB (3.8%) command: vivaldi-bin pid: 4310 cpu: 6.6%
Processes: 255 Power: uptime: 28m states: freeze,mem,disk suspend: s2idle
avail: deep wakeups: 0 hibernate: platform avail: shutdown, reboot,
suspend, test_resume image: 2.99 GiB services: org_kde_powerdevil,
tool: systemctl
Compilers: clang: 20.1.8 gcc: 15.2.1 Shell: Zsh v: 5.9 running-in: konsole
inxi: 3.3.39
Weiß jemand von euch woran das liegen könnte?
Also das Problem mit dem Xournal dass dieses so unterschiedliche Performance abgibt.
